待機 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"待機"を検索した結果 765件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22560573] 世のドライバーに一言物申す(#゚Д゚)
 (自動車(本体))
2019/03/26 22:14:49(最終返信:2019/04/09 01:05:45)
[22560573]... そこのお前だよ! バイパスで対抗車線側の牛丼屋に入りたいのは分かる。 中央線に寄って待機しろよ! 斜めに止まって片側の車線塞いでるんじゃねぇよ! お前が真っ直ぐ止めればスムーズ...うちの嫁(泣)みたいなのは運転するな! 右折矢印の信号のない、時差式でもない信号で右折待機する時は交差点中央のダイヤマークんとこまで進んで待て! 横断歩道上で待ってんじゃねぇよ!...!!! バイクの車右側すり抜けやめろ。 >右折矢印の信号のない、時差式でもない信号で右折待機する時は交差点中央のダイヤマークんとこまで進んで待て! >横断歩道上で待ってんじゃねぇよ...詳細
[22569134] 発注ってなんですか??
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2019/03/30 21:52:58(最終返信:2019/04/01 18:25:55)
[22569134]...C各種手続きの完了。 Dディーラー入庫→DOPの取り付け→納車☆ 契約から3番目に行くまでが長期待機の部分です。B以降は1ヶ月前後で納車まで行くのが通常ですよ☆ 大部分の方がBのあたりまではディーラーサイドからの連絡はほぼありません...詳細
[22558744] ドラレコの取り付け
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー プラド 2009年モデル)
2019/03/26 04:27:28(最終返信:2019/03/29 09:46:18)
[22558744]...視待機中の約240mAは、通常の少なくとも5倍前後の暗電流となり、 車両メーカーが想定しているバッテリー寿命より短くなる可能性があります。 対応は、駐車監視待機中...>対応は、駐車監視待機中の暗電流が低いDRV-830のように、振動を検出してから本体の >CPUをはじめとする電源がONになって録画を開始する方式のものの利用があります。 ↓ 対応は、駐車監視待機中の暗電流が低いDR...になって録画を開始する方式のものの利用があります。 ただし、この方式デメリットは駐車監視待機中に振動を検出して数秒後からの動画になる点です。 現状のドライブレコーダーの駐車監視機能...詳細
[22544165] 守れていますか?
 (自動車(本体))
2019/03/19 22:39:43(最終返信:2019/03/22 23:31:43)
[22544165]...個人的にはドライバーのマナーよりも歩行者のマナーの方がかなり酷いと思います。 ちなみに取り締まりのドル箱ポイントにあ何故か点数稼ぎのお上が待機しています。 横断歩道においては小学生の登校時間では止まることと、さらに「どうぞ」のジェスチャー付にしてます...詳細
[22535473] 納車時のオドメーター
 (自動車(本体) > トヨタ > エスクァイア)
2019/03/16 11:23:30(最終返信:2019/03/18 22:10:22)
[22535473]... 日産栃木ライン製ですが自宅納車のとき店から5kmほどですが、27kmでした。 工場−>試走路−>待機場−>積車ー>積船−>積車−>ディラー拠点−>オプション組み込み−>積車−> 販売店−>ナンバー取り付け指定場所−>自宅...詳細
[21246743] 加速時の異音について
 (自動車(本体) > スバル > スバル XV 2017年モデル)
2017/10/02 20:51:43(最終返信:2019/03/10 17:45:04)
[21246743]...週末を利用してディーラーに行ってきました。 結果、 ・整備士の方が運転し、異音を確認。 ・その後、1時間ほど待機。 音は確認できたが、故障ではない、他の車種でも同じような現象があり、スバル本社からは対応策が示されていないので...詳細
[22483773] スバルフォレスター、後方ドライブレコーダーについて
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2019/02/21 18:57:58(最終返信:2019/03/03 20:43:22)
[22483773]...HDR対応でカメラ輝度は固定で設定変更はできません。 駐車監視待待機中に振動検出してから約3秒後の録画開始です。 どちらも駐車監視待機中の暗電流が低くバッテリー上がりの心配がほぼない方式です。 また...000円位)+HDROP-05(駐車監視対応直結配線5,700円位) がお勧めです。HDR/WDR対応でカメラ輝度が3段階設定できます。 駐車監視待待機中に振動検出してから約5秒後の録画開始です。 他のコムテック製品にあるような駐車監視中に録画があった時のOKを...詳細
[22472836] リバース連動リアワイパーはない?
 (自動車(本体) > スバル > インプレッサ スポーツ 2016年モデル)
2019/02/17 09:45:40(最終返信:2019/02/24 10:31:09)
[22472836]...それでもリバース連動リアワイパーは私には不要です(笑)バケツをひっくり返すほどの豪雨だと逆に運転せずに落ち着くまで待機するので(^^; >髭男爵1955さん 私も2.0i-s(FF)契約しました(^-^) フロントワイパーの方は今読んで初めて知りました...詳細
[22441395] リレーアタック
2019/02/03 22:55:18(最終返信:2019/02/04 21:32:47)
[22441395]...0分以上放置した場合 節電機能に設定することもできます。設定すると、アクセスキーによる電波の受信待機を停止し、アクセスキーの電池の消耗を抑えることができます。 ・ 設定方法 アクセスキーの▼を押しながら▲を2回押します...詳細
[22424580] 納車の遅れにつきましてご共有
 (自動車(本体) > スバル > インプレッサ G4 2016年モデル)
2019/01/27 22:03:39(最終返信:2019/02/02 15:28:03)
[22424580]...操業再開したってニュースが >ツンデレツンさん 初めまして。 その通りですが、 出荷済車両(ディーラーにて待機中)については 触れておりませんでした。 明日、ディーラーから連絡来る予定ですが、 あまり期待出来ない現状に落胆しております...詳細
[22418374] 納車延期措置
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター)
2019/01/25 13:20:02(最終返信:2019/02/01 11:51:15)
[22418374]...同じく納車日が迫る中、今回の騒動がありました。 ディーラーに車両が届いており、 31日の納車予定で一旦待機中ですが、 営業さんからも厳しそうと言われております。 明日、ディーラーから納車について 電話が来る予定ですが...詳細
[22413292] 群馬製作所の操業が停止しているとの事です。
 (自動車(本体) > スバル > インプレッサ スポーツ)
2019/01/23 08:50:31(最終返信:2019/01/27 07:21:55)
[22413292]...詳細も明らかにされていないことが多すぎます。 >スプーニーシロップさん 以下の記事によれば、群馬製作所の従業員の多くは自宅待機だそうです。 https://mainichi.jp/articles/20190123/k00/00m/020/084000c...工場の稼働停止の影響は甚大ですね。 スバル程度の規模でも… 契約しながら待たされるユーザー 部品を供給しているサプライヤー 自宅待機されている従業員 でも、原因の特定と対策が出来ないと再開できない ことは仕方ないです。 契約された方は...詳細
[21791836] 新車購入して4年 マフラー錆びて交換
 (自動車(本体) > 日産 > NV350キャラバン)
2018/05/01 16:15:00(最終返信:2019/01/26 21:11:06)
[21791836]... 今 郊外のアウトレットで、奥さんはお買い物、運転手兼荷物持ちの私はフードコートでPCいじりながら待機です。(笑) >イメージ戦略はだけは良いのですが、 あんな使い方してたら、性能的に3年も持たないでしょうね...>今 郊外のアウトレットで、奥さんはお買い物、運転手兼荷物持ちの私はフードコートでPCいじりながら待機です。(笑) おはようございます、そしてお疲れ様でした。 やはり奥方は幸せもんですね 当方の田舎は...詳細
[22366811] バッテリーあがりの原因判明 最悪なレーダー ユピテル許さんぞ!
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスα 2011年モデル)
2019/01/03 02:04:44(最終返信:2019/01/24 17:02:16)
[22366811]...は「待機電流:170mA以下」となっていますので、仮に最大の170mAだったなら24時間で4Ah、2日で8Ah、3日で12Ahの消費になります。(暗電流=待機電流...ると、QueenPotatoさんが書かれているように暗電流と言うより待機電流かと思います。 待機電流が0.17Aだと約2Wですね。けっこう食ってますね。 これを単純...にも開示されている)待機電流仕様と自車のバッテリー容量規格および実充電状況を把握せず、つなぎっぱなしにしてバッテリーを劣化させた(と想像される)のは迂闊というか、ただのミスとしか言いようがありません。「待機電流」は家電などでも...詳細
[22347950] 純正ドライブレコーダーでのSDカード(64GB)使用について
 (自動車(本体) > 日産 > ノート e-POWER 2016年モデル)
2018/12/25 00:23:54(最終返信:2019/01/24 10:32:33)
[22347950]... 純正と比べ、画質が1ランク上で、広角に撮影できます。 駐車監視方式はたぶん同じです。 (駐車監視待機中の消費電流は0.2mAと極小です。) >新型セレナ乗ってますさん ありがとうございます。 セレナのスレでも話題になっているのですね...詳細
[22392880] 車間距離
 (自動車(本体))
2019/01/14 11:28:38(最終返信:2019/01/23 18:48:01)
[22392880]...パトカーはバス乗り場などの出口付近でカモを待ってます(植樹で走行車線から見えない) IC、SAの本線合流付近も待機してます。 この場合、最後尾だけ捕まります、また追い越し車線で走行車線の車を追い抜いた場合、パトカーが紛れています...詳細
[22195516] 30年1、2月登録の30系後期 買取金額
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア)
2018/10/20 17:06:11(最終返信:2019/01/21 10:13:49)
[22195516]...550の回答) それでも、2月ごろに査定してもらえればさらに上がる可能性が高い とも言われておりますので待機している状況です。 装備はMOPナビ、リアエンタ、三眼、サンルーフ、スペアタイヤ、パールホワイト...詳細
[22403017] 車の電源?が切れて直後直ぐに再起動
2019/01/18 20:53:23(最終返信:2019/01/19 11:32:12)
[22403017]...<朝一冷機時測定> (システム起動前) 12Vバッテリー電圧:12.4V 〃 待機電流 :約5mA(無視可能レベル) 気温:+1℃ <暖機時測定> (システムON/アイドリング中)...<システム停止後測定> (システムOFF) 12Vバッテリー電圧:12.3V 〃 待機電流 :約5mA(無視可能レベル) <測定位置・機器> 12Vバッテリー端子部/ケーブル部 アナログテスター(日置)...詳細
[22394576] アイドリングストップしないのでバッテリー交換しました
 (自動車(本体) > 三菱 > ミラージュ)
2019/01/14 23:16:43(最終返信:2019/01/16 11:45:01)
[22394576]...す。 なお、純正ドライブレコーダーの駐車監視方式は、振動を検出してからの録画ですので、 駐車監視待機中の暗電流はわずかで問題になりません。...詳細
[22365760] バッテリーの交換タイミング
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ)
2019/01/02 17:19:40(最終返信:2019/01/13 00:41:28)
[22365760]...バッテリーの電圧でバッテリーの寿命かどうかは判断できないです。 ただ単に充電量が足りていないために待機電圧が高くないことがあるからです。 バッテリーの寿命かどうかは内部抵抗値を調べないといけません。 ですので...>sony_fanさん DYI交換覚悟で充電器を持って予備として持てるなら1個用意しておいて、いざという時のために待機させるとか? 単にモニターだけなら大自工業のテスター(ML-100)くらいを持つとかなり把握可能です...詳細
