代理店 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 代理店 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"代理店"を検索した結果 2120件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[24250198] 急に内蔵HDDが認識しなくなる現象
 (マザーボード > ASRock > Z590 PG Velocita)
2021/07/21 01:10:56(最終返信:2021/08/02 00:08:01)
[24250198] ...みるのもてでしょうかね。 代理店に連絡してお墨付きを貰えれば、購入店での交換対応もスムーズに行くでしょう。 >野良猫のシッポ。さん 代理店: CFDに連絡してから購...して、問題がなければそのまま処理して貰いますし、ダメなら代理店に話をします。 先にメーカーに質問して、代理店に見てもらってくださいと言うメールをもらうことも有ります...ます。 >揚げないかつパンさん とりあえず、Twitterで ASRockの担当さんにも代理店or販売店に連絡してくださいと言われました。 販売店のパソコン工房 Web通販でメールし... 詳細
[24226972] IntelMEファームウェア0.0.0.0
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-F GAMING)
2021/07/06 23:35:31(最終返信:2021/07/30 17:36:16)
[24226972] ...Meは直接CPUの動作に関係するFirmWareなので更新できないのは問題ありです。 ただ、どうして良いのかは代理店から問い合わせて貰うしか有りません メーカーの指示次第とも言えますが これですね。 OS入れ直し... 詳細
[24244955] グラボ側面のLED不点灯とVGAランプの点灯
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2021/07/17 20:12:19(最終返信:2021/07/18 22:14:51)
[24244955] ...購入したドスパラさんの方に電話すると「検査するから送ってほしい」と言われましたがマザーボードの不具合も疑うべきでしょうか? マザーボードの代理店の方にも一応連絡してみようと思います。 マザーの可能性よりはグラボの方が高いとは思います。 取り敢えず...本当にすいません..... しかし、VGAランプのことは未だ分かっていません。 これもMBの代理店の方に連絡していますので、案内を待ちたいと思います...... ... 詳細
[24243794] 2021年7月13日にリリースされたこのマザーのBIOSは正規版?
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS XI HERO (WI-FI))
2021/07/17 04:36:30(最終返信:2021/07/17 17:09:37)
[24243794] ...それが消滅し、1902がリリースされました。代理店に確認中ですが、この1902は正規版なのでしょうか?ベータ版を記載忘れしたという事は無いでしょうか?いずれにせよ代理店からの回答を待って、BIOSのアップデートは行った方が宜しいか...もし記載ミスでベータ版だった場合はIBOSが破損するケースもあるので、慎重に事を進めたいのです。どなたか詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。代理店の回答を待った方がよいとは思いますが、時間がかかります。https://rog.asus.com/... 詳細
[24237984] 4K60HZでモニターに移せますか
 (マザーボード > ASRock > A520M Pro4)
2021/07/13 12:21:33(最終返信:2021/07/14 13:51:37)
[24237984] ...HDMIについては記載がないですね。 まぁDP1.4に対して、HDMI1.4ということも無いだろうけど、2.0なのか否かは代理店または、 以下の質問サイト確認が一番良いと思います。 https://event.asrock.com/tsd... 詳細
[24224140] マザーボードの不具合でしょうか?
 (マザーボード)
2021/07/05 14:42:29(最終返信:2021/07/12 18:03:10)
[24224140] ...良く考えて見れば高さを合わせる事なんてしませんよね。 色々とご教授頂きありがとうございます。 一度、代理店に相談をしてみます。 揚げないかつパン様 交換までこの状態で使用しても大丈夫なんでしょうか? >インコネル71さん... 詳細
[24208394] GTX1060にてBIOSが起動できない
 (マザーボード > GIGABYTE > X570 AORUS ELITE [Rev.1.0])
2021/06/26 22:42:55(最終返信:2021/07/10 13:35:07)
[24208394] ... >キャッシュは増やせないさん x16スロットが問題の可能性も十分にあり得そうですね。 ひとまず代理店へ連絡してサポートをお願いしてみようと思います。 ありがとうございます。 >揚げないかつパンさん...(しばらく負荷をかけ続けるとThrmになっていましたが温度が高くなっただけだと考えています) 加えて代理店に相談したところマザーボードの初期不良の可能性があるので交換対応をしていただきました。 しかし新しいものでも全く同じ症状が出たため... 詳細
[24223876] 電源ランプが消えるのは仕様でしょうか?
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-F GAMING)
2021/07/05 11:29:47(最終返信:2021/07/05 15:53:34)
[24223876] ...のソフトが影響している? そもそもこのソフト 何をするもの? 調べてみます。 今、正規代理店の、株式会社アユートに、 この件について、質問メールを送りました。 返事が返ってきた...に見受けられますが、落とし穴があるんですね。 貴重な情報、ありがとうございます。 正規代理店の返信内容も含めて、検討したいと思います。 >kiyo55 さん ご返信、ありがとう... 助言をいただきました全ての皆さんに感謝します。 ありがとうございました。 さて、正規代理店とのやりとり、どうしようかな・・・ 一応、BIOSおよび復帰した写真を添付しておきます... 詳細
[24190803] CPU/DRAM LEDが点灯し起動しません
 (マザーボード > ASRock > X570 Pro4)
2021/06/16 07:58:17(最終返信:2021/06/20 18:01:19)
[24190803] ...2600X)を入手してBIOS書き換えて無事起動いたしました。 また、この間並行して国内代理店のASKにBIOS書き換えが可能かという問い合わせをいたしました。こちらも代理店で対応していただけると回答をいただき、さらに購入から間もな...BIOSのバージョンアップをしたいと思います。 Ryzenの古いCPUを入手して自力でアップデートするか、代理店にバージョンアップ依頼をしてみたいと思います。 とりあえず対処の糸口がつかめましたので、本当に助かりました... 詳細
[24153360] メモリ相性教えて下さい
2021/05/24 20:23:26(最終返信:2021/05/29 12:09:35)
[24153360] ...と思います。 >揚げないかつパンさん 今日中に代理店にcIODの件で連絡してみようと思います。 >揚げないかつパンさん ご指摘の通り代理店へ連絡したらCPUのcIODの異常だと思うとの回答を得まして... 詳細
[23557897] マウスが思い通りに動かなく。。。
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PRO GAMING)
2020/07/25 20:03:32(最終返信:2021/05/25 04:23:29)
[23557897] ...電源ユニット代理店およびマザ−ボ−ド代理店からの連絡を待ちます。 また進展等ありましたらご報告させて頂きます。 ありがとうございました。 >やっぱりBMWさん こんにちは。 >電源ユニット代理店およびマザ−ボ−ド代...うですので 代理店の方も、試してみる価値はあるのではないかと言われていました。 電源ユニットはまだ代理店(こちらは電源ユニットの代理店です)に預け...連絡できたとしても代理店に相談してほしいと突き返されそうな気もします(そういうシステムになっているようですので)。 こちらから言えるのは、代理店を通して、こういっ... 詳細
[24117035] (質問)電源は点いたり消えたり、画面に映像が出力されません。
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2021/05/04 01:21:03(最終返信:2021/05/05 10:35:36)
[24117035] ...ケースの外で最小構成は自分も賛成だし、出来れば画像も欲しいかな? >しすい0055さん B450M Pro4 R2.0は日本では代理店さんが扱っていないのではと思います。見た目が異なりますのですぐ判ります。 BIOSも初期バージョンがP4... 詳細
[24095521] 初期不良扱いで交換にならないかな?
2021/04/22 19:59:02(最終返信:2021/04/23 03:45:51)
[24095521] ...にする場合は購入した店舗か代理店を経由することになります。 パッケージに貼られていた代理店のシールを確認して直接代理店に連絡するか、販売店経由で...店の保証というのはよくわかりませんが、ASUSのマザーの保証期間は1年間で、販売店経由で代理店からメーカーに修理依頼をしてくれます。 修理ができないなどの場合で、不良の度合いによって...有ります。 これについてはASUSのみの話ではなく、どのメーカー製でも同じく販売店経由で代理店に修理を依頼します。 要するにその際に修理不可の場合は交換となる場合もあるということです... 詳細
[24055561] USB typeCで映像出力できますか?
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-I GAMING)
2021/04/01 21:41:11(最終返信:2021/04/02 10:56:05)
[24055561] ...か? そのような場合は必ずalt DPなど書かれてるはずなので、難しいと思ってください。 まずは代理店やメーカーさんに尋ねることです。 画面出力はHDMI端子、DisplayPort端子からで、USB... 詳細
[23291439] HD audio 無音、グラボ破損?
 (マザーボード > ASRock > B365M Phantom Gaming 4)
2020/03/18 14:23:09(最終返信:2021/03/26 22:35:30)
[23291439] ...これが自分のマザーの故障時の状態です。背面のジャック、〇×が聴こえる、聴こえない箇所です。 またASUS(代理店)の回答も添えておきます。 >カナヲ’17さん ありがとうございます。Realtek Audio Consoleではジャックは正しく認識しているようです...RX570を搭載しグラボは正常動作します。 音声はBluetoothで我慢します。 >あずたろうさん 代理店の文章はやはり厳しいですね。私は16日くらい経過したところで気が付いたのですが、ケースと電源が使い... 詳細
[23991872] HDCP 2.2 かそれ以上の対応について
 (マザーボード > MSI > Z590-A PRO)
2021/02/27 15:35:07(最終返信:2021/03/19 09:07:28)
[23991872] ... それはマザーの仕様に書かれてるものから選ばれるようされてください。 また、このマザーの件なら、代理店への問い合わせが確実です。 11世代Rocket CPUとZ590の組み合わせで快適な環境になさってください...ごめんなさい、勘違いしてました。 一応、Intel SGXをサポートしてるなら大丈夫な感じはしますが、代理店い確認ですかね? 1 x DisplayPort, supporting a maximum resolution... 詳細
[24004474] DRAM/CPUランプが点灯する
 (マザーボード > ASRock > B550 Phantom Gaming 4)
2021/03/06 01:19:07(最終返信:2021/03/10 22:53:33)
[24004474] ... >uPD70116さん かなり強く押し込みましたがだめでした. サポート依頼してみます. 販売代理店に問い合わせたところ、初期不良ということでマザーボード交換となりました。 在庫の都合で、別の商品と交換することになったのですが... 詳細
[23966762] 電源は入るが画面が表示されない
 (マザーボード > MSI > MPG Z490 GAMING CARBON WIFI)
2021/02/14 20:44:30(最終返信:2021/02/27 04:23:26)
[23966762] ...LEDの「CPU」だけが点灯しているということで、CPUかマザボが原因かなと思い、マザボに関してはメーカー代理店に連絡していったん引き取ってもらっています。まだ戻っていませんが、話した方の印象だとマザボの不良が原因な気がするということで... 詳細
[23880394] BIOS画面から先に進めない
 (マザーボード > ASUS > PRO B460M-C/CSM)
2020/12/31 08:10:31(最終返信:2021/02/25 22:15:31)
[23880394] ...あずたろうさんとのやり取りの後の経過を書かずにすいませんでした。 あれから年が明けて正月が明けて、ASUSの正規代理店に確認したところ、 オンボードグラフィックだとCSMの起動が有効にできないそうです。 また、グラフィックボードを付けたとしても... 詳細
[23978019] (教えてください)新規購入メモリでBIOS起動しません
 (マザーボード > ASUS > PRIME B460I-PLUS/CSM)
2021/02/20 15:05:46(最終返信:2021/02/21 16:12:40)
[23978019] ...前のPCからのメモリーで問題なく動作してますから、 挿し込みが甘かったとか無ければ、不良を疑ってもよいかと思います。 販売店や、代理店さんには、状況と確認された内容をキチンと伝えれば交換品を送ってくれるでしょう。 >あずたろうさん 返信ありがとうございます... 詳細
