代理店 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 代理店 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"代理店"を検索した結果 2120件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[23686297] USB切断頻発
 (マザーボード > ASUS > PRIME B450M-A)
2020/09/25 13:08:32(最終返信:2021/02/14 16:01:40)
[23686297] ...らえるかとおもいます。 所有者の方はリコールなどの確認もされると良いですね アスクが正規代理店を務めるASRock(アスロック)社製マザーボード「X570 Phantom Gaming X」「X570... 詳細
[23936362] 動かなくなりました
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2021/01/30 17:49:29(最終返信:2021/02/11 21:27:34)
[23936362] ...玄人志向のRadeonは老舗のTUL(PowerColor)のOEMなので品質的に問題は無い製品になりますね。 代理店が異なりますがPowerColor直の製品を見てみれば玄人志向と同じ製品が販売されてることもあります... 詳細
[23939596] 有線LANが繋がらない。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-E GAMING)
2021/02/01 06:18:37(最終返信:2021/02/01 16:41:53)
[23939596] ...今夜、もう一度環境構築してみます。 また、結果報告致します。 全て試してまましたがダメでした。 代理店に確認した所、交換となりました。 色々なご意見有難う御座いました。... 詳細
[23921945] BIOSにてChipset Fanがコントロールできません
 (マザーボード > MSI > MPG B550I GAMING EDGE WIFI)
2021/01/23 07:21:29(最終返信:2021/01/25 16:35:37)
[23921945] ...通常のファンコネクターと違うみたいなので、きっちり押し込んでみた方がいいでしょう。 それでも駄目なら早めに購入店と相談、必要なら代理店との相談もしてください。 SSDのファンは4ピンですか?もしかして3ピンではないですか? その場合はDCモードにしないと回転制御はできません...SSD取り付けでケーブルを抜いて指し直す時にピンが折れたのか、初めからそれが無かったかは不明です。 一応代理店に相談して見て、無償修理が無理なら半田付けで対処するつもりです。 お騒がせして失礼しました・・・... 詳細
[23910240] 初組み立て後、画面が映らない、、、A2
 (マザーボード > MSI > MEG Z490 UNIFY)
2021/01/16 17:43:00(最終返信:2021/01/18 22:57:24)
[23910240] ...毎回F1>BIOS>BOOTで起動はするようになってます。 とりあえず新しいメモリを買ってだめなら代理店?(どこかわからないですが)連絡してみます。... 詳細
[23913212] マザーボードのVGAランプが光りっぱなしです
 (マザーボード > MSI > MPG B550 GAMING CARBON WIFI)
2021/01/18 01:31:03(最終返信:2021/01/18 16:38:26)
[23913212] ...きません。教えて下さると助かります。宜しくお願い致します マザーの箱に貼られてるシールの代理店を通じて、尋ねられたらよいかと思います。 折角綺麗に仕上げたPCで気になりますよね。 本...場合はわかりません。 ※ 構成がわからないので あずたろうさんがおっしゃる通り、販売店か代理店に聞いた方がいいでしょう。 LEDそのものはエラーではないので気にしないというのも一つ...。 モニターケーブルを他の場所へ接続するとどうなりますか? 皆様有り難うございます。 代理店に電話をしてみたいと思います。 構成は以下の通りです。 CPU Ryzen 360... 詳細
[23889563] スリープからの復帰時にフリーズしてしまいます。
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI))
2021/01/05 02:33:55(最終返信:2021/01/17 04:09:37)
[23889563] ...Z490用のダウングレードができそうなインストーラーも見つかりません。 どうしたらいいものやら。 ご報告。 メーカー代理店に問い合わせたところ、どうやらマザボの初期不良だった模様。 まさかマザボのごく一部機能のみが故障を起こすだなんて思ってもみなかったです... 詳細
[23905746] マザボから火
 (マザーボード > ASRock > Z390 Pro4)
2021/01/14 00:28:14(最終返信:2021/01/14 02:27:12)
[23905746] ...外して中の確認してみたら如何です? こんな辺りが焼けてるかと。 >GUROGEさん 製品事故発生の連絡をまずは代理店さんにされてみてはと思います。 連絡されるのであれば証拠保全の為、分解・通電等は控えられた方が良いかと思います...夏場だったら、 暑い部屋の中で汗かいてポタリと・・ 皆さんありがとうございます、とりあえずこれ以上触らずに代理店に連絡してみようと思います。 加湿器かけてて結露したとか?... 詳細
[23890697] ASUSはグラボとマザボ価格を正式に引き上げます
 (マザーボード)
2021/01/05 19:37:35(最終返信:2021/01/11 23:22:49)
[23890697] ...グラフィックボードの不足に輪をかけているとか。 今日、SHOPに行ったらRTX3080は国内には無いって言ってた。 代理店に物が無いから、どうにもならないって(^^; 頑張って、3090でも買おうかなぁ… >小豆芝飼いたいさん... 詳細
[23717371] 4つあるメモリ−スロット
 (マザーボード > ASRock > B460 Steel Legend)
2020/10/10 16:45:52(最終返信:2021/01/10 22:50:52)
[23717371] ...勿論、代理店に直接送る場合は往復の送料を代理店が補償してくれる代理店さんは多いですけどね 因みに、代理店さんによっては販売店さんの購入証明が有れば販売店さんを通さなくても修理を受けてくれる代理店さんも有ったりして...などの箱を見てもらうと分かると思うですが、販売代理店の保証シールに領収書又は納品書が必要と記載が有るんですが、代理店などは転売した物に関しては保証しないとしている...とした代理店の保証に反してしまうので、それをつけてと言う感じになってると思います 送料に関しては、修理の場合ですが、販売店とユーザー間の送料に関しては代理店は補償... 詳細
[23888916] 問い合わせを英語で寄こせって><
 (マザーボード > MSI > H370 GAMING PLUS)
2021/01/04 19:16:20(最終返信:2021/01/09 12:09:33)
[23888916] ...ごく一部のはずだし>< 日本語でサポートしてもらうんなら代理店(アスクとかアユートとか)のお問い合わせのページから質問すればいいだけでは? そういう業務を行うのが代理店の役目だと思うんですけど、違うの? MSIの...wiki見たらMSIの日本法人は現在サポート業務やってないらしいですよ。 代理店か本社に聞いてくれってことなので、どこ保証か確認して代理店に聞かれてみては。そっちは間違いなく日本語サポートやってますから。 むぅ・・・... 詳細
[23894309] OLED Livedashが突然表示されなくなった
 (マザーボード > ASUS > ROG CROSSHAIR VIII FORMULA)
2021/01/07 20:25:21(最終返信:2021/01/07 21:14:26)
[23894309] ...GPU:GTX1080ti 電源 :コルセア1000w 普通に考えたら、OLEDの故障な気もします。 販売店に確認や代理店に確認するほうがいいと思います。 「LiveDash OLEDのイメージ(アニメーション)設定が反映されない」... 詳細
[23891137] 頻繁にブルースクリーンに陥ります
 (マザーボード > MSI > MEG X570 ACE)
2021/01/05 23:23:12(最終返信:2021/01/06 20:40:39)
[23891137] ...TVチューナ:ピクセラ Xit Board テレビチューナー(地上 BS 110度CSデジタル放送対応) 【正規代理店品】 XIT-BRD110W-EC ざっと、上記のような構成となります。12月末に組み立てたのですが... 詳細
[23887025] 【質問】IOパネルとケースの隙間について
2021/01/03 18:55:47(最終返信:2021/01/04 01:21:09)
[23887025] ...と思う。 気になるなら販売店に相談した方がいいと思う。 どこまでがセーフでアウトかは、販売店や代理店が決めることなのでメールで画像を送って確認したほうがいいんじゃないかな。 Z490 UNIFY で別ケースだけど... 詳細
[23883763] OSのデータをM.2に引っ越しする予定です。
 (マザーボード > ASUS > PRIME H370-A)
2021/01/01 23:46:15(最終返信:2021/01/02 00:20:30)
[23883763] ...2TB WD Blue PC M.2-2280 SATA WDS200T2B0B-EC 【国内正規代理店品】 ... https://www.amazon.co.jp/dp/B07SQXHQ6J/ref=cm_sw_r_tw_dp_mGZ7FbDDFKV1K... 詳細
[23874752] PCIE4.0 x16スロットの分割機能有無について
 (マザーボード > ASRock > B550M Steel Legend)
2020/12/28 15:31:46(最終返信:2020/12/28 22:55:55)
[23874752] ...自分でイジってみて初めてわかるという。。。 本来は、そのあたり代理店がカバーしなければならない範囲だと思うのですが、コンシューマー向け商品を扱う日本の代理店は手抜きが多いので、なんのための代理店だ!といつも頭にきます(苦笑)。 ... こういう板で聞いてわからないときは、結局代理店に質問するんですけどね。。。... 詳細
[23862667] RAM(CFD製)は非対応?
 (マザーボード > ASUS > PRIME X570-PRO/CSM)
2020/12/22 00:22:50(最終返信:2020/12/23 00:09:41)
[23862667] ...ェックする流れになります。 そもそも、世界的にはCFDというのは日本国内相手にやってるだけの販売代理店なのでメーカーが相手をする対象でもないです。(出所も調べれば分かります) CFD GAMINGシリ... 詳細
[23849240] ez debug ledのDRAMが点灯する
 (マザーボード > MSI)
2020/12/14 20:37:37(最終返信:2020/12/14 22:32:09)
[23849240] ...メモリーテストをしてみましょう。 https://www.memtest86.com/ 後、減少については販売代理店に確認するのも一つの手ではあります。 尚、組みなおしたら直ったという可能性についてはあり得るとは思います... 詳細
[23772322] 初期biosの対応cpu
 (マザーボード > BIOSTAR > TB350-BTC)
2020/11/06 23:51:53(最終返信:2020/12/09 17:51:07)
[23772322] ...出荷時期によって出荷時に焼かれるBIOSのバージョンが新しくなることは当たり前にありえますね。 工場ではなく日本の代理店や店舗でアップデートして例えば第○世代CPUに対応させることもあります。 ですので入手/購入する個... 詳細
[23825407] Wi-fiについて
 (マザーボード > ASRock > B360M-HDV)
2020/12/02 19:59:10(最終返信:2020/12/02 20:57:44)
[23825407] ...無線LANは空白になっていますね。 価格COMのスペック情報は誤記や空白が有るから、実際に購入する際はメーカーや代理店のHPを見ると良い。 >ASRock LGA1151 Intel B360 MicroATX マザーボード... 詳細
