代理店 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 代理店 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"代理店"を検索した結果 2124件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[23874752] PCIE4.0 x16スロットの分割機能有無について
 (マザーボード > ASRock > B550M Steel Legend)
2020/12/28 15:31:46(最終返信:2020/12/28 22:55:55)
[23874752] ...自分でイジってみて初めてわかるという。。。 本来は、そのあたり代理店がカバーしなければならない範囲だと思うのですが、コンシューマー向け商品を扱う日本の代理店は手抜きが多いので、なんのための代理店だ!といつも頭にきます(苦笑)。 ... こういう板で聞いてわからないときは、結局代理店に質問するんですけどね。。。... 詳細
[23862667] RAM(CFD製)は非対応?
 (マザーボード > ASUS > PRIME X570-PRO/CSM)
2020/12/22 00:22:50(最終返信:2020/12/23 00:09:41)
[23862667] ...ェックする流れになります。 そもそも、世界的にはCFDというのは日本国内相手にやってるだけの販売代理店なのでメーカーが相手をする対象でもないです。(出所も調べれば分かります) CFD GAMINGシリ... 詳細
[23849240] ez debug ledのDRAMが点灯する
 (マザーボード > MSI)
2020/12/14 20:37:37(最終返信:2020/12/14 22:32:09)
[23849240] ...メモリーテストをしてみましょう。 https://www.memtest86.com/ 後、減少については販売代理店に確認するのも一つの手ではあります。 尚、組みなおしたら直ったという可能性についてはあり得るとは思います... 詳細
[23772322] 初期biosの対応cpu
 (マザーボード > BIOSTAR > TB350-BTC)
2020/11/06 23:51:53(最終返信:2020/12/09 17:51:07)
[23772322] ...出荷時期によって出荷時に焼かれるBIOSのバージョンが新しくなることは当たり前にありえますね。 工場ではなく日本の代理店や店舗でアップデートして例えば第○世代CPUに対応させることもあります。 ですので入手/購入する個... 詳細
[23825407] Wi-fiについて
 (マザーボード > ASRock > B360M-HDV)
2020/12/02 19:59:10(最終返信:2020/12/02 20:57:44)
[23825407] ...無線LANは空白になっていますね。 価格COMのスペック情報は誤記や空白が有るから、実際に購入する際はメーカーや代理店のHPを見ると良い。 >ASRock LGA1151 Intel B360 MicroATX マザーボード... 詳細
[23822745] マザーボードのピンが曲がっているのですが初期不良でしょうか?
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS)
2020/12/01 13:23:05(最終返信:2020/12/01 16:38:39)
[23822745] ...どのくらい曲がってるのjかにもよりますが販売店が初期不良と認定してくれるなら、交換してもらって良いのではないでしょうか? 代理店がBIOSアップした商品で取り扱い悪かったとか。。 https://www.youtube.com/watch... 詳細
[23450621] Boot Failure
 (マザーボード > ASUS > ROG CROSSHAIR VIII FORMULA)
2020/06/06 09:42:18(最終返信:2020/11/25 06:12:39)
[23450621] ...CoolerMasterも流石にやりますね。 株式会社リンクスインターナショナルがCoolerMasterの代理店となり、テックウインド株式会社がASUSの窓口になっているようです。 株式会社リンクスは対応が遅い... 詳細
[23794986] チップセット冷却ファンの異音
2020/11/18 11:29:19(最終返信:2020/11/18 23:48:22)
[23794986] ...それで判断するしかないでしょうね。 普通は代理店へ相談して見積後に修理に出すことでしょう。 自分はそれがあったからX570は高いマザーを見送ったのですが、代理店にファンの交換が可能か聞く事が最善だとは思います... 詳細
[23632693] レビュアーのhirumeさんと同じ症状
 (マザーボード > ASRock > B550M-ITX/ac)
2020/08/31 00:56:11(最終返信:2020/11/18 09:51:16)
[23632693] ...OC [PCIExp 8GB] ですが、ビックカメラさん不良品として引き取ってくれ全額返品でした。 代理店に一報入れたら恐らく初期不良ですね…とあっさり対応してくれたので (ビックカメラさんに返品の流れつけてくれて)... 詳細
[23174671] マニュアル記載のない謎のデバックコード「00」について
 (マザーボード > MSI > MEG X570 ACE)
2020/01/17 22:22:43(最終返信:2020/11/13 03:25:50)
[23174671] ...image申し訳ございませんが左様でございます。 10:53:18 message user image修理に関しては販売店様または弊社代理店に直接ご相談となります。 10:53:39 message user imageMSIさんの対応次第で見ると〇〇パラ店で言われたので...imageありがとうございました。 10:53:51 message user image念のため代理店もご案内しておきます。 10:54:04 message user image・株式会社アスク E-mail:support@ask-corp... 詳細
[23711847] 5.1chスピーカーを接続すると、リアスピーカーが鳴らない
 (マザーボード > ASRock > H97 Pro4)
2020/10/07 20:44:55(最終返信:2020/11/08 13:46:37)
[23711847] ...音声出力できませんので、マザーボードが故障の可能性があります。     ご購入の販売店やASRock正規代理店まで修理を     お問い合わせくださいますようお願い申し上げます。 同じマザーボードを所有しています... 詳細
[23765932] 毎回Amarican Megatrendsが出ます!その後、UEFIでから通常起動
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390-PLUS GAMING)
2020/11/03 19:15:40(最終返信:2020/11/08 11:42:04)
[23765932] ...マウス/Logicool G ゲーミングマウス 無線 G304 です。 実は、この症状の件で、MBの代理店様に相談したところ故障の可能性があるとのことで、新品に交換してもらっています。 SSDも、新品に交換しています... 詳細
[23743617] m.2 SSD のスロットについて
 (マザーボード > MSI > MPG B550 GAMING CARBON WIFI)
2020/10/23 17:27:59(最終返信:2020/10/23 20:39:43)
[23743617] ...最初からマザーボードの方に付けといてくれとは思います。 購入したばかりならサポートへ訴えましょう。 それが購入店になるか代理店になるかはその店次第です。 ネジが送られてくるか、新しいものと交換になるかは交渉次第だと思います... 詳細
[23726303] (教えてください)BIOS起動不可
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2020/10/14 21:14:11(最終返信:2020/10/20 23:30:12)
[23726303] ...コメントありがとうございます 購入元(販売店)はNTT-Xなので、自社では試していないようです 動作確認はNTT-Xから正規代理店のCFD販売に転送されているので、どこまでテストしてくれたかは聞いてみようと思いますが、 こちらで32GBx1で試してもBIOS起動まで進まない状況です...ですので、 32GBの別のメモリーに交換しても動作しない、8(16)GBのメモリーでは動作すると代理店に状況を伝えられたらと思います。 サポートが同じモデルのメモリーでCPUをテストしているのであれば試す必要は無いです... 詳細
[23734642] SATA3_1 の接続に難あり
 (マザーボード > ASRock > H470M Pro4)
2020/10/18 20:57:42(最終返信:2020/10/19 18:35:13)
[23734642] ...まずはダイナミックディスクからベーシックディスクに戻して、 その後MBRからGPTに変換してみようと思います。 現状をASRockl(代理店)に問い合わせるほうが良いと思います。 ※ 販売店に聞いても良いと思います。 マザーボード側のソフトウェア(BIOS... 詳細
[23713377] CPUファンを認識しなくなり非常に困ってます
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2020/10/08 18:13:30(最終返信:2020/10/18 17:57:20)
[23713377] ...期間が過ぎているなら代理店対応かな。 MBをケースに入れる時に七転八倒したなら、割っちゃった可能性もありそうだけど。(経験者) ASUSは別に不良率が特別低いわけではないので、一応、代理店と交渉して交換ですか...はマザボ側 ・買ったPCデポに電話したら調べるのに2万かかると言われ断念 ・最後の頼みで代理店のサポートに電話してCMOSクリアして駄目なら郵送で修理と言われてやってみたけどやっぱり...してみても良いと思います。 CPUファンが回らないならジャンクでかなり買い叩かれるので 代理店直送修理はレシートなどがあれば送料負担程度で 修理してくれると思うので、売るにしても修理... 詳細
[23730592] m.2とSATAポートの併用で質問
 (マザーボード > ASRock > Z390 Taichi)
2020/10/16 22:42:43(最終返信:2020/10/16 23:47:38)
[23730592] ...はないと思います。 細かい制限で記載がないということはないとは思いますが、ASRockなので、代理店に確認してもらった方が良いとは思います。 相性かの問題もこれを聞いてからの方が確実です。 排他が多いのは自分も嫌なので... 詳細
[23710653] LAN接続が安定しません
2020/10/07 07:52:26(最終返信:2020/10/10 11:01:03)
[23710653] ...ドライバーのVersionも同じものを使用ですが当方では問題ありません。 BIOSを細心にしても変わらないなら、メーカー・代理店へ問い合わせて修理対応になるかもです。 自分はGIGABYTE B550 AORUS MASTERで同じくRTL8125Bを使ってますが... 詳細
[23697102] M2_2スロットの使用可否について
 (マザーボード > ASRock > X570 Creator)
2020/09/30 19:16:52(最終返信:2020/10/09 15:24:59)
[23697102] ...が2台あり、それに接続したいため、こういうトリッキーな接続方法をする必要があります) 代理店(ASK)に質問をしてみたところ、以下のような回答が返ってきたのですが、私の知識不足でイ...ます。 >揚げないかつパンさん AORUS EXTREAM Rev.1.1ですが、代理店までは入ってきているようなんです。 ただ、各小売店舗のRev.1.0が捌き終わらないと出...トでお取り寄せになってるSofmapの店頭で聞いてみるとかはどうですかね? もしかしたら代理店から引っ張れるかもくらいしか言いようがないです。 聞く分には無料ですし >揚げないかつ... 詳細
[23699895] 何を示すLEDなのでしょうか?
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2020/10/02 02:27:41(最終返信:2020/10/03 23:16:42)
[23699895] ...情報お持ちの方いらっしゃいましたら、ご教示いただけると助かります。 マニュアルに記載のないことはメーカーや代理店に聞いた方が確実なんだけど。 一応、Redditに同じことが記載があったのでそれを載せる。 https://www... 詳細
