代理店 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 代理店 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"代理店"を検索した結果 2120件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[23496647] BIOSダウングレード
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2020/06/27 16:53:58(最終返信:2020/06/28 05:57:21)
[23496647] ...そうですか。 稀に戻せないBIOSバージョンもありますが、その際は必ず注釈付いてますからね。 代理店にでも尋ねられたらよいかと。 緑の型番は合ってますよね? 画像 >yuki3594さん もし、BIOSに問題があるなら... 詳細
[23354006] バックプレートの熱伝導シートについて
 (マザーボード > GIGABYTE > X570 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2020/04/22 18:23:22(最終返信:2020/06/23 15:37:59)
[23354006] ...次電源を入れたときにはPOSTしなくなりました。  CMOSクリア、最小構成、パーツ変更しても立ち上がらなかったので販売代理店に電話しました。  代理店でに電話したら「ボタン電池を外して1時間待ってから電源いれて確認して」と言われたので...CMOSクリア後はPOST画面表示されましたか? 状況変わらずだったので実店舗に持って行き、販売代理店へ修理依頼を出してもらいました。 参考までに構成情報をさらします。マザボ表面の冷却意識してましたが裏面は意識してなかったです... 詳細
[23475440] マザーボードからの出力がない
 (マザーボード > MSI > B450M PRO-VDH MAX)
2020/06/17 20:53:25(最終返信:2020/06/22 23:18:55)
[23475440] ...(起動時の調整が上手くいかないか通ってもフリーズなど不安定な動作になるなど) 私ならですが永久保証のメモリですしとりあえず代理店へ相談して交換依頼するとは思いますよ。 ご教授、ありがとうございます。 なんとかブルスクまで... 詳細
[23463371] 日本語マニュアル付属してました
 (マザーボード > GIGABYTE > Z490 AORUS PRO AX [Rev.1.0])
2020/06/12 09:31:55(最終返信:2020/06/18 12:58:15)
[23463371] ...宜しゅう御座います。 >総容量30TB近いHDDをRaid1で・・・ バックアップは十二分に。 代理店シールが貼って有れば日本語マニュアルは付いてそうですよね。 PCIe4.0も、次の世代のCPUを積めば解放される様なので... ありがとうございます! バックアップは大変です。 >野良猫のシッポ。さん そうですね、正規代理店扱い品なら日本語マニュアル付いてるのが普通でしたね。 大分昔はそれが普通でもなかったのですが、、、... 詳細
[11554166] オンボードUSBが認識されない・・・。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-M51GM-S2G)
2010/06/27 23:39:14(最終返信:2020/06/17 17:11:10)
[11554166] ...可能であれば一度問い合わせてみて、USB以外問題なければしばらくこのままで使用して行こうかと思います。 新品なら代理店の方がいいと思います。 多分箱に何か張り付けてあります。 皆様ありがとうございます。解決済みにするのを忘れておりました... 詳細
[23472320] 早くも故障。。
 (マザーボード > MSI > MAG Z390M MORTAR)
2020/06/16 08:16:31(最終返信:2020/06/16 16:18:48)
[23472320] ...をシンプルに行ったが、結局変わらずです。 Amazonカスタマーへ連絡し、修理先案内でも(まぁ代理店紹介は分かってるが。)と思ったら、 返品・返金してくれるとなりました。 組み換えは面倒だけど、結果オーライです... 詳細
[23382986] OSはインストール出来たけど・・・・
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI)
2020/05/05 17:23:05(最終返信:2020/06/16 12:14:21)
[23382986] ...これも皆様の親切丁寧なサポートのおかげです。 ありがとうございました。 問題なく作動してホッとしておりますが、ショップのミスなのか代理店のミスなのか、RGB無しの製品が届きました・・・ すぐにショップに連絡しましたが、何か様子がおかしい様です... 詳細
[23462306] VRMクーラーに、ファン搭載されてますか?
 (マザーボード > MSI > MEG Z490 UNIFY)
2020/06/11 19:00:02(最終返信:2020/06/11 20:13:52)
[23462306] ...交換してもらった方が良いと思うのですが? >揚げないかつパンさん 早速の回答、ありがとうございます。 やはり、そうなりますか… 代理店に問い合わせてみます。 開けてみたのですか? さすがに自分は開けてもないけど・・ あとモニターソフトでまだそのFANの表示を見たことはないです... 詳細
[23452521] チップセットファンの騒音
 (マザーボード > ASRock > X570 Extreme4)
2020/06/07 07:12:31(最終返信:2020/06/08 16:15:28)
[23452521] ...マザーBIOS更新待ちで、グラボのファン回転数も静かになったという報告もあります。 何だったら、代理店やASRockへ問い合わせれば、スペシャルなBIOSをいただける可能性もあるかも。 >ごぎはがさん... 詳細
[23439991] ryzen3 3100
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2020/06/01 09:00:04(最終返信:2020/06/08 02:04:09)
[23439991] ...す。 通販ならPC 1'sくらいしかありません。(無償ですが申し込みは必要です) 後は代理店に更新を依頼する。(有償) Ryzen 3000シリーズ対応を信じて買うというのが最終...。 ただどの時点で動くかは微妙なので賭の要素が強いです。 当然、未対応だった場合は上記の代理店での更新となります。 450チップセットで3000番台のCPUは、BIOSが対応していな...高いですが、PCワンズで買うのが妥当では? 失敗したら送料+3,000〜5,000円での代理店依頼になると思うので... それからB550の性能を考えるとB450より高いと予想して... 詳細
[23346449] BIOSの更新にCPUは必要でしょうか?
 (マザーボード > BIOSTAR > X470GTA)
2020/04/18 19:44:25(最終返信:2020/05/23 15:46:03)
[23346449] ...注意点をいくつか(最近は1月くらいまでX570 GT8を使ってました。これを1で壊しました) サポートは代理店を通した方が良いです。メーカーにも聞けますが英語です。 1 NVMeのスタンドオフが低温はんだ付けなのでボックスレンチを使わない様に... 詳細
[23410885] 電源が入らなくなりました…
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING (WI-FI))
2020/05/18 00:17:19(最終返信:2020/05/22 09:29:24)
[23410885] ...Prime B360M-C/CSM CPU:Core i3 9100F このマザーボードは日本では代理店さんが扱っていないモデルで少し特殊ですが、同じASUSでチップセットは 同世代なので動作は同様になると思います... 詳細
[23414524] QLEDが1つも点灯しません
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2020/05/19 21:30:28(最終返信:2020/05/21 04:40:43)
[23414524] ... 正常です >あさひさよさん >BOOTのランプが黄緑でずっとついていますが、正常ですか? 代理店さんのサポートページが参考になると思います。 https://www.tekwind.co.jp/ASU/faq/entry_95... 詳細
[23411104] 音が出ません
 (マザーボード > ASUS > PRIME H370M-PLUS)
2020/05/18 07:04:33(最終返信:2020/05/20 08:25:05)
[23411104] ...>マザーボードの新規購入及び修理ですかね? 保証がまだあるのでしたら、まずはサポート(販売店or代理店)にまずは連絡して相談されてみてはいかがでしょうか。 >グラボとLANボードを増設している為、サウンドカード... 詳細
[23020548] 画面出力されない
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac)
2019/11/01 00:11:55(最終返信:2020/05/19 20:57:45)
[23020548] ...BIOSのシールは工場出荷時に貼られるものなので大抵は合ってます。 Ryzen Readyのシールは通常は販売代理店が貼るので間違えて貼るケースが有ります。 ※ 人がやる事なので絶対では無いとは思いますが P3.50は最新ですね... 詳細
[23389065] このかいしゃかわないほうがいいです
2020/05/08 08:48:18(最終返信:2020/05/09 18:28:01)
[23389065] ...それが古いと新しいCPUに対応しない事がままあります。 BIOSのアップデートで使えるとは説明受けてませんか?代理店やメーカーの用語や説明が理解出来ない時点で、自作するの止めたら?となるのです。 つまりスレ主さ... 詳細
[23352352] 起動が出来なくなりました。
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/04/21 21:11:55(最終返信:2020/05/07 22:01:42)
[23352352] ...他のパーツ(マザー)を疑ってみましょう 電源とわかった場合は交換はして貰えるのでその許可を貰いにメーカーにメールしましょう。 代理店に電話でもオッケーです まず、CMOSクリアして起動するかの確認が必要です。 メモリーを外してビープ音が鳴らない場合は... 詳細
[23385201] パソコンが起動しない
 (マザーボード > MSI > Z390-A PRO)
2020/05/06 14:31:45(最終返信:2020/05/07 20:54:19)
[23385201] ...メモリー自体かマザーボードか切り分けられたらよかったのですが。 ピンの曲がりについては、先ほど代理店サポートに連絡したら、無償修理してくれると言ってもらいました。 サポート連絡待ちです。 みなさんアドバイスありがとうございました... 詳細
[23386814] この商品でryzen3世代を使用できない理由を知りたいです
2020/05/07 05:05:44(最終返信:2020/05/07 05:20:35)
[23386814] ...5 3600 へは P3.30からの対応となるのです。 勿論、買ってきたマザーが既にメーカーや代理店でBIOS UPされてる場合もよくありますから、到着時にそのバージョンを超えてることも良くあります... 詳細
[23365571] Q-CODE 7Fの表示でPCが立ち上がりません😰
 (マザーボード > ASUS)
2020/04/28 10:59:05(最終返信:2020/04/29 00:58:08)
[23365571] ...マザーボードが悪いのかメモリー(4枚あるので差し替えても)が悪いのか全然判らないのです ASUSに修理依頼した方がいいのですかね? 代理店の保証は切れちゃってるのでもしここで分かればと思っているのですが >Toshi@SVさん 返信ありがとうございます... 詳細
