台数 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 台数 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"台数"を検索した結果 61件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.092 sec)
[14881875] 自作
 (PC何でも掲示板)
2012/08/01 06:21:08(最終返信:2012/08/18 12:20:18)
[14881875] ...兼ねなく入れられて楽だと思ってるのでSSDも予算に余裕があれば256GBを考えています。 HDDの台数はプライベートHDD2台 家族間共有HDD1台 OS用1台で繋いでいます 最後に予算は15万程度を予定しています... 詳細
[14930472] インターネットにアクセスできない時があります。
 (PC何でも掲示板)
2012/08/13 18:19:09(最終返信:2012/08/14 11:43:39)
[14930472] ...なってなければ、最後の数字は1とか2とかではなく200とかの範囲外の数字に設定し直して下さい。 台数が少ない場合は、全て固定にして管理するのも好いと思います。 自家用はそうしています。 DHCPは両方とも自動取得に... 詳細
[13835897] 写真編集用PCの自作
 (PC何でも掲示板)
2011/12/01 13:16:44(最終返信:2011/12/03 14:24:29)
[13835897] ...HDD1台あたり20Wを確保しておきましょう。普段から20Wを食うわけではありませんが、励起電力分としての保険です。 大容量HDDにまとめて台数を減らすか、外付けHDDにして常用しないか、運用を考えましょう。 >USB 3.0×4、USB 2... 詳細
[13336205] PC自作の醍醐味を語るスレ Part27
 (PC何でも掲示板)
2011/08/04 22:45:35(最終返信:2011/08/27 02:46:53)
[13336205] ... これは体験版で期間も過ぎているようなので たぶんゴニョゴニョしないと動きませんよ。 台数それだけ積んで51Wは優秀ですね。 こちらはサーバー機なのでこれ以上は厳しいですがInd...mania777さん あら、Crysis2は残念・・・ まぁ、良いですが・・・ >台数それだけ積んで51Wは優秀ですね。 え、そうですか・・・ 早まったかな・・・ GOLD...1200/ 開放するのは、TVRock用の8969(TCP)とVNC用の5900〜必要台数分(TCP)(例えば3台なら5901と5902)をプラス それと、Windows ファ... 詳細
[13336532] WiMAXは同時接続出来ないのですか?
 (PC何でも掲示板)
2011/08/04 23:50:06(最終返信:2011/08/07 14:48:00)
[13336532] ...機器を同時にインターネット接続(利用)することはできません。(インターネット接続が可能な台数は常に1台となります。) と書かれています。 どうも納得がいかないのです。 すみません...ター・・・普通のルーターと同じように複数台で同時使用可能(ただし機種によって同時接続可能台数、PCとの接続方法は異なるので要注意)無線LANであればゲーム機やスマートフォン等の無線...いいかと、PCとの接続方法はここで有線LANか無線LAN等見れますが細かい仕様や同時接続台数は各メーカーのページを見た方がいいです 同時接続時の速度低下ですが、わかりません ・無... 詳細
[13204992] PC自作の醍醐味を語るスレ Part26
 (PC何でも掲示板)
2011/07/02 14:26:49(最終返信:2011/08/05 20:05:44)
[13204992] ...ひろっち姉さん いやいや、そのマザーの方が遥かに良いかと・・・ しかし、私も人の事言えないですが、凄い台数ですね〜 例の巨大ラジは本格運用に入られたのでしたっけ? 990Xは、どうなりました? 又、例の... 詳細
[13267506] raid0のHDDを読み込めません
 (PC何でも掲示板)
2011/07/18 12:47:04(最終返信:2011/07/24 22:00:25)
[13267506] ...RAID 0 の構成でしたが、CドライブのHDDから異音が発生したのと 現状raidである必要性がない、台数を減らして静音化を理由に HDD3台を1台構成(日立0S03224 2TBに1本化)に変更中です。... 詳細
[13140452] パソコン評価お願いします。
 (PC何でも掲示板)
2011/06/16 22:20:31(最終返信:2011/07/17 02:46:32)
[13140452] ...0という方法が有りまして同一のHDDを2台以上(2台でもOK) を同時に読み書きする事で(1台辺りは1/台数のデータ)速度を理論上は台数倍する技術です 但し、1台でも壊れるとデータ復元は不可能です ただ、データ用なので取り敢えず... 詳細
[12566205] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.20
 (PC何でも掲示板)
2011/01/27 01:13:36(最終返信:2011/02/16 06:58:32)
[12566205] ...あっさり3TB(というか2,794GB)で認識されました。 画像2が認識後です。(無駄に多いHDD台数と容量は目をつぶってください。(^^; データドライブとしてつかう分には(Win7なら)手間はかからないですし... 詳細
[12459142] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.19
 (PC何でも掲示板)
2011/01/04 12:26:10(最終返信:2011/01/27 01:31:45)
[12459142] ...690です。 個人情報、大事なファイル等は全てメイン機に入れてバックアップもしっかりとっています。 台数が増えていったのはパーツのグレードアップ等で余ったパーツがもったいないので一部足していって組んでいたら増えてしまいました... 詳細
[12385764] 初自作での疑問色々
 (PC何でも掲示板)
2010/12/18 18:49:24(最終返信:2010/12/23 13:02:39)
[12385764] ...>っていうかAM2〜AM3の構成を3桁台数近く製作して初期不良や相性を除いてはOCメモリが原因での故障は経験ありません。 故障は稀にあるかもしれないぐらいの気持ちでいることにします。 というか3桁台数近くってすごいですね...まぁマザーの設計が酷いとか電源が動物電源であるとか余程のことがない限り壊れません。 っていうかAM2〜AM3の構成を3桁台数近く製作して初期不良や相性を除いてはOCメモリが原因での故障は経験ありません。 マニュアルに関し... 詳細
[11922514] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.15
 (PC何でも掲示板)
2010/09/17 07:18:12(最終返信:2010/10/09 01:00:42)
[11922514] ...ハイ(^^; 後、自作全くやっていないですよ。 それと、ICH10Rは残念でしたね まぁ、WRITEは台数に比例して、ある程度までは伸びる筈なのでメリットはゼロではありません。 Tomba555さん 失礼しました... 詳細
[11840108] デル、個人向けPCサポートを宮崎カスタマーセンターに移行
 (PC何でも掲示板)
2010/08/31 10:24:32(最終返信:2010/09/08 01:21:50)
[11840108] ...国内のパソコン景気がもどってきて いるからほおっておけないと判断したのでしょう。 国内パソコン出荷台数(2010年6月) デスクトップ 296(154%) A4型・その他ノート 499(138%) モバイルノート... 詳細
[11736993] 初心者用PC
 (PC何でも掲示板)
2010/08/08 23:20:59(最終返信:2010/08/16 20:11:18)
[11736993] ...com限定モデル」はいかがですか? 3年保証付です。 日本メーカーならではの手厚いサポートも魅力です。 但し台数限定ですので、ご購入はお早めに… 【価格.com限定モデル】ESPRIMO DH550/AN WEB価格(税込)69... 詳細
[11304098] PC自作って楽しいよね! PartGoGo
 (PC何でも掲示板)
2010/05/01 14:01:03(最終返信:2010/05/24 11:30:01)
[11304098] ...こぼくん35さんの価値観を押し付けないでくださいねw また、レベルの低い比較を言われる・・・笑!! 持っている台数など関係ないと思いますよ。その台数をフル以上にOCされて動かされているのであれば、尚のこと、もう1台入れられた方が効率良いのではないでしょうか... 詳細
[11199766] PC自作って楽しいよね! PartW
 (PC何でも掲示板)
2010/04/07 11:20:51(最終返信:2010/04/26 10:17:03)
[11199766] ...メインの12Gは、譲れないです。 >Sigxpさん 完走おめでとう。 私の場合、仕事で動かしている台数が多いので、どうしても電源落ちは気にします。これはPCに積んでいる電源が落ちるというのではなく、停電も含めて...750EMだとこちらの方が上になりますw。初期不良は850EMが多く、これに次ぐのが850HX、750EMがやはり少ない(販売台数の違いもありますが・・・・・・)。 それで750EMを購入。750EMはAntec 902に載せていたのですが... 詳細
[11207010] RAIDの設定について
 (PC何でも掲示板)
2010/04/08 23:03:14(最終返信:2010/04/09 20:21:29)
[11207010] ...後はWindows上のマトリックスストレージコンソールでアクティブな移行(だったと思う)でRAID0にもRAID1にもRAID5にも(もちろん必要な台数のドライブはいるけど)できますね。 おおおおお 久々目から鱗です か・・・・八景さん情報THXです... 詳細
[11142575] PC自作って楽しいよね! Part参
 (PC何でも掲示板)
2010/03/26 09:49:48(最終返信:2010/04/07 11:24:44)
[11142575] ...メインの水冷マシンにしたい ・ファンレスマシンには45WのCPU+オロチを使いたい。搭載するHDDの台数の都合上、P182にしたい ・セカンドPCのケースでオロチは取り回しが面倒(基盤電源ケーブルが抜けない)... 詳細
[11103042] PC自作って楽しいよね! Part弐
 (PC何でも掲示板)
2010/03/18 10:02:48(最終返信:2010/03/26 09:57:25)
[11103042] ...やはり水冷にして本当の良さが出るケースだと思います。組むのも大変でしょうが、それよりも組んだ後、メンテをやる自信と時間がありません。今、管理している台数が多すぎます。もうそろそろ、お掃除も順番にしなければいけないし……。 i5のマシンもあるんですが、セットアップしただけで... 詳細
[11016839] PC自作って楽しいよね!
 (PC何でも掲示板)
2010/03/01 15:16:44(最終返信:2010/03/18 10:09:45)
[11016839] ...次のやつかまだ決めていません。本当は水冷に行きたいんですが、組んだとしてもその後の維持が出来なさそうw。管理している台数が多すぎてメンテがきつい。ケースは690Uだけは次は使いませんw。しばらく経って、部分改良されたりしたら買うかも……w...ボケ防止にもなりますし……。 我が家の場合、家族の使用も認めているわけで、そういう面では特に苦情はありませんが、台数が増えてくると、クレームは当然出てきますw。 それと、今回も電源とかG/Bとかは使いまわしです。無条件で全部高価なものを新規で買うわけでは決してありません... 詳細
