大きい (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"大きい"を検索した結果 339件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[3022287] スキャナーの解像力
 (スキャナ)
2004/07/12 17:34:41(最終返信:2004/07/13 23:36:29)
[3022287]...millimeter)程度です(白黒の縞が、グレイに見え始めるところまで解像していると言うのがこの測定の理屈なのですが、これも被写界深度の大きいせいかはっきりは判別できません)。 高級印刷の場合、印刷面で7 LP/mm程度の解像度が必要といわれていますから(人間の眼の解像度がこの程度なので)...詳細
[3012324] 購入を考えていたのですが・・・
 (スキャナ > EPSON > GT-9400UF)
2004/07/09 21:37:03(最終返信:2004/07/11 14:11:39)
[3012324]...ScanSnapと、フィルム駒数が6か、12か、24のスキャナを買うことですね。両面スキャナの効果は、雑誌の場合、大きいと思います。 CircleValleyさんレスありがとうございます。 妥協できなければ専用機を買わざるを得ないですね...詳細
[2949510] GT-F500の購入を検討中なのですが・・・
 (スキャナ > EPSON > GT-F550)
2004/06/22 13:10:18(最終返信:2004/06/24 22:29:13)
[2949510]...DVDラベル印刷用に画像を自動お任せで読み込んでみましたが、結構綺麗でした。 起動音(作動音かな?)は少々大きいかなって思います。...詳細
[2903828] 教えて下さいm(__)m
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 40)
2004/06/10 05:20:29(最終返信:2004/06/11 01:14:05)
[2903828]...PCモニターで見るだけなら75-150dpi。印刷する場合でも300-600dpiあれば十分です。これ以上大きい数値でスキャンしても、ファイルが重くなるだけで、見た目は変わりません。 1200dpiはうんと拡大印刷する場合...詳細
[2845817] 動作音について
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 80)
2004/05/24 22:29:06(最終返信:2004/05/31 13:50:45)
[2845817]...ではないかと心配です。  みなさんのはどうですか。教えてください。 スキャナを使った事がない人は、大きいと思うかもしれません。使ったことある人は、大きくはないですけど、安っぽい音ですが、不良ではないと思います...詳細
[2734028] ネガフィルムのスキャン
 (スキャナ > EPSON > GT-X700)
2004/04/25 07:39:28(最終返信:2004/05/15 00:06:02)
[2734028]...はたしてすべての情報を読み込んでくれるのかが心配だったのです。雑誌で読んだ限りでは、プリントに再現できる色調の幅より大きいみたいですから(当然ディスプレイで表現できる幅より)、デジタルでレタッチするには最適のものだと思った次第です...詳細
[2605342] 電源の取れない場所で・・・
2004/03/20 05:23:55(最終返信:2004/05/12 11:46:43)
[2605342]...カー用品ショップなどで購入できます。特売などの折りに購入されては? かさばって重いのが難点です。どれも容量/出力が大きいほど高くて大きくて重いです。 (2)の方法の場合極性と電圧、電流値に注意してください。誤ると故障する場合があります...詳細
[2732227] 迷ってます
2004/04/24 19:35:36(最終返信:2004/04/25 22:59:00)
[2732227]...買って後悔はしたくはないので綺麗にできるのが欲しいのですが、このdpiが大きいのはもちろんいいのですが、私はプリンターも購入してプリントアウトするつもりなのですが、調べるとA3サイズが一番大きいみたいなので、そのサイズがプリントできるのを買うつもりなのですが...dpi位のにした方がいいのかアドバイスしてもらいたいのです。 4800dpiはやっぱりメリットが大きいのでしょうか? スキャナ (EPSON) GT-9400UFについての情報 [2610441]解像度...詳細
[2692843] はじめて
2004/04/12 17:06:32(最終返信:2004/04/15 08:54:45)
[2692843]...17インチモニターいっぱいに表示できます。 GT-9300UFSは6コマ連続スキャンが出来ます。LiDE80は1コマのみです。この差は大きいです。でもPhotoshop Elements 2.0を別に買うと、価格差が大きくなってしまいますね...詳細
[2686995] 3200dpiと2400dpのちがい?
2004/04/10 21:32:12(最終返信:2004/04/12 02:00:06)
[2686995]...GT-9400UFとGT-9300UFSの大きな違いは3200dpiと2400dpiの違いだと 思いますが、写真などをスキャナーするにはこの差は大きいのでしょうか?(雑誌などのスキャナーするぐらいなら2400dpiだと思っていますが。) 3200dpi...2400dpiで160×240mm(ほぼA5に相当) 3600dpiで240×360mm(A4より一まわり大きい。ほぼB5) 4800dpiで320×480mm(ほぼA3ノビに相当) に印刷することができることになります...詳細
[2679822] (?_?;)
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8200F)
2004/04/08 17:15:14(最終返信:2004/04/08 23:08:54)
[2679822]...よく分からないので教えてほしんです。 例えばL版の写真をスキャナで取り込んで A4など大きいサイズでプリントできるのでしょうか? そのときは解像度300(?)に設定すれば十分なのでしょうか? 勉強しているとよく解像度は300〜350で...L版の長辺は127mmですが、これを倍の254mmにプリントしたい場合は、解像度も倍の600dpiに設定します。 この数値が大きいほうがきれいそうな気がしますが、600dpiでスキャンした写真をL版用紙にプリントすると、300dpiでスキャンしたものとの差はつきません...詳細
[2642968] このスキャナの
2004/03/29 17:01:15(最終返信:2004/03/30 00:31:28)
[2642968]...PCのメモリ超えちゃいませんか? gouごうさんも勘違いされていますが、解像度が大きいからきれいではありません。解像度が大きければ、大きいサイズにプリントできるのです。 例えばL版写真を300dpiでスキャンしたのと...詳細
[2549172] 再度、検討してますが。。。
 (スキャナ > PFU > fi-5110EOX)
2004/03/05 18:52:45(最終返信:2004/03/24 00:31:52)
[2549172]...ただ、難点としては重く(本体13.5kg)大きいので、移動して使うには 無理があります。 こちらの書き込みを見ても使い勝手も良いようですが、 A4より大きいサイズを一発でスキャンすることも出来ず、画像を結合するソフトを...詳細
[2610441] 解像度
2004/03/21 12:41:40(最終返信:2004/03/24 00:12:37)
[2610441]...大きなサイズにプリントできます。トリミングをすることまで考えれば、多少余裕があったほうがいいかと思います。 なお、数値が大きい方がきれいというわけではありません。必要以上に大きく取り込むと、PCが重くなってしまいます。 もしフィルムスキャンしかしないのであれば...詳細
[1958013] フイルムスキャンどのぐらいつかえるの?
2003/09/20 00:49:02(最終返信:2004/03/14 13:24:53)
[1958013]...聞いてはいてもさて実情は判らない。 誰か使ってみた方レポートお願いします。 顕著に出るのは、雑誌でA4より大きいのは割と大丈夫。A4ぐらいのは、閉じてる側をしっかり押さえないと、コピー機で取る時と同じで、黒いのが出てしまいます...詳細
[2532008] 階調
 (スキャナ > EPSON > GT-9800F)
2004/03/01 00:42:14(最終返信:2004/03/09 13:47:07)
[2532008]...値段を考えれば上出来。 おすすめは、GT-X700。 といっても、色の問題は主観によるところが大きいですからね。 できれば、ショールームか親切なお店でサンプルをとらせてもらうといいのですが。 ありがとうございます^^...詳細
[2519509] 画質の問題
2004/02/27 00:08:30(最終返信:2004/03/08 06:33:36)
[2519509]...BMPの方が印刷が質がいいような気がしてしまっていますが、 私のノートパソコンの能力で扱いやすいのはサイズの大きいBMPでした。 印刷してみればよいのでしょうが(実際に印刷してみたのですが)、 みなさまのご意見をお聞かせください...詳細
[1549067] 9300UFのフィルムスキャン
 (スキャナ > EPSON > GT-9300UF)
2003/05/04 20:40:24(最終返信:2004/03/02 01:40:55)
[1549067]...GT70FLU2の方が画質は向上するでしょうか? 標準のものはどうしてもランプ面の明るさが均一でないため 画質への影響が大きいのでそこが改善されれば良いのですが…...詳細
[2511332] 教ええてください。
2004/02/24 21:59:50(最終返信:2004/02/25 22:07:03)
[2511332]...めったに使わない4800dpi対応より合理的と考えたわけです。1.5万円から2万円の価格差は大変大きいと考えました。その後いろいろな方からお聴きして店員の言っていることが事実のようなのでGT-9400UFを購入することにしました...詳細
[2499398] 買っちゃいました。
2004/02/22 05:56:03(最終返信:2004/02/22 05:56:03)
[2499398]...おすすめですでもパソコンのスペックが低い方にはおすすめ出来ませんICEの読み取りに相当メモリを使うみたいで大きい画像がメモリ不足で読み取れません、メモリを600MBを割り当ててもメモリ不足を表示されてしまいました...詳細
