大きい (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"大きい"を検索した結果 732件中101〜120 件目を表示
(検索時間:9.570 sec)
[21768618] MICRON製 3D MLC信じてポチっちゃいました^^
 (SSD > KingSpec > P3-512)
2018/04/21 20:07:24(最終返信:2018/04/22 21:48:29)
[21768618]...MLC」搭載だった、という事で。(^^; P.S ただ此処まで擬似SLCキャッシュ外れでの落差が大きいと、S11互換なINIC6081コン&Firmware の出来の悪さも、やはり疑念を感じますが、いずれにしても原因よりも...詳細
[21710820] 見失い病か・・・?クルーシャルとADATA
 (SSD)
2018/03/28 16:37:46(最終返信:2018/04/09 12:34:01)
[21710820]...安定した電流電圧ではない状態も無いとは言えません。 増改築によって家屋配線の変更配線工事の良否により、電圧降下の差が大きい場合は、電源ユニットへの負荷も大きくなると思います。 契約変更しブレーカー工事で需要電力量を増やす等...詳細
[21729046] いやぁ迷いますな^^;
 (SSD)
2018/04/05 09:07:39(最終返信:2018/04/07 22:20:12)
[21729046]...意味ないけどHDMI抜くと13W台まで。 30分くらい稼働して戻そうとしたら、150W電源(銅)は温かかった(笑) 内部損失も大きい様があるのに やはりアイドル時のような低電力域(10%かそれ以下)ではACアダプターのような電源のほうが有利なのがよく分かった...詳細
[20956744] SSD初期化できません
 (SSD > crucial > MX300 CT275MX300SSD1)
2017/06/10 18:35:18(最終返信:2018/04/07 19:18:47)
[20956744]...・使用容量を確認してクローンが可能か確認します。 ・データは他に移すか思い切って削除します。 ▼重要 ・HDDの使用容量がSSDの容量よりも大きいとクローンできません。 ・バケツ(HDD)いっぱいの水をコップ(SSD)に注ぐと溢れてしまいます。...詳細
[21700796] 処理速度 高容量HDD 小容量SSD
 (SSD)
2018/03/24 18:03:20(最終返信:2018/03/26 01:25:49)
[21700796]...わけではありません。 PCがソフトを起動する際にストレージからファイルを読み込んだり、ゲームなど大きいファイル読み込むことが多いソフトを使用したりする場合、SSDのような高速に読込できるストレージを使...ハイエンドCPU+OCメモリーしかない。 SSDは 読み込み+書き込みが若干早くなる(数字的には大きいが体感は少し早くなる程度と私は感じる) 劇的に変わるのは起動速度だけ。(起動ドライブをHDDとSSDで比べた場合)...詳細
[21698192] 売れ筋ランキングが、1位:P3-256、2位:P3-512 だった。
 (SSD > KingSpec)
2018/03/23 18:05:59(最終返信:2018/03/23 20:54:10)
[21698192]...廉価品は大抵マイナーブランドでメジャー品に比べると、初期不良や短期間利用での不具合のリスクが、多少なりとも大きいので、そこは覚悟を忘れないで欲しいですね。 その覚悟さえ有れば、何でも経験、当たって打つかっても楽しむ気概も...詳細
[15358785] 作動音
 (SSD > インテル > 520 Series SSDSC2CW180A3K5)
2012/11/18 21:10:03(最終返信:2018/03/20 22:01:47)
[15358785]...28万都市にまともなPCパーツショップは1軒だけなので そんな態度なのかも nono.8888さん >金属が剥離する様な音が大きく そこまで 大きい音でしたか!! それは 異常ですね。中で剥離片が踊っているようですね。 かなり違ってますので 交換でしょうね...詳細
[21668755] SATA3 M.2 SSD <-> USB 3.1 Gen 1 変換ケースに入れてみまし。
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS250G2B0B)
2018/03/12 00:53:01(最終返信:2018/03/12 16:57:47)
[21668755]...ベンチマークの結果、メーカー製外付けSSDより早いように思います。 M.2なので非常にコンパクトでちょっと大きいUSBメモリとしても使えそうです。 SATA <-> USB 変換ブリッジはJMicrom製コントローラ...詳細
[21533982] これって。。普通のSSDとは次元が違う商品ですよね?
 (SSD > インテル > Optane SSD 900P SSDPED1D280GASX)
2018/01/23 06:23:33(最終返信:2018/03/11 22:29:47)
[21533982]...TBモデルが無い。 → 小さく出来ない。 ・基板サイズが大きい。 → M.2品が無い。 ・消費電力が大きい:Active=14W、Idle=5W ・参考:960E...113 ★TBWが大きいのは評価できますが400TBWあれば十分だと思います。 最初は期待しました。 今は価格に見合ったコストパフォーマンスが得られるのか疑問です。 消費電力が非常に大きいのとM.2サイズが無...、CPUの実質の処理能力も格段にアップすることになると推察されますね。AI技術への貢献も大きいでしょうね!久々に驚いたので思わずカキコしちゃいました。 >不揮発で爆速 不揮発なのは従...詳細
[21625090] 【M.2 NVMeの発熱について】
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Black PCIe WDS256G1X0C)
2018/02/23 23:01:14(最終返信:2018/02/25 22:40:49)
[21625090]...それと同じで周囲に与える影響は小さくなります。 ただSSDは寸法が小さいので、その熱が与える影響は大きいのです。 先程の水の例なら、元からある水が加える少量の水よりも少なくなったものと考えてください。 マザーボード上のM...5インチのSSDでも体感余り変わらないのでオススメし辛いです。 ビデオカードの発熱は別物です。 SSDの発熱は小さいのですが、ビデオカードの発熱は大きいので他に与える影響も大きくなります。 内部に熱が籠もれば他のパーツの冷却にも支障を来す様になります...詳細
[21542043] PCIe対応のM.2とSATA対応のM.2との比較
 (SSD > サムスン > 850 EVO MZ-75E250B/IT)
2018/01/26 01:51:13(最終返信:2018/02/15 21:46:02)
[21542043]...写真ファイルや動画ファイルを頻繁にSSDに保存しています。 TVの録画ファイルやシステムのバックアップファイルは容量が非常に大きいので コピー時間は非常に重視しています。 ★NVMe-M.2環境とSATA環境で比較するとNVMe-M... 無駄なファイルは出来るだけ削除していますので今は500GBでも足りていますが そろそろTBWの大きい1TB以上のSSDを考えたいと思っています。 【PC環境】 ・OS:Windows10Pro(64bit)...詳細
[21552422] もう笑っちゃうくらい快適になりました
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0A)
2018/01/29 18:50:49(最終返信:2018/02/01 23:37:51)
[21552422]...30秒以下でデスクトップが表示され、待つことなく、すぐに操作可能です。 PCスペックによる部分も大きいですが、通常、HDDアクセスランプが点滅していても日常的な操作は可能なはずです。 HDDのころの6〜7分も時間はかなり時間がかかり過ぎですが...詳細
[21475014] 初SSD化での不安
 (SSD > サムスン > 850 EVO MZ-75E500B/IT)
2018/01/01 00:07:27(最終返信:2018/01/18 21:47:49)
[21475014]...SSのディスクの管理はUEFIモードで回復パーティションは手動で削除しています。 そもそもSSDで使われるフラッシュメモリーの管理単位は4KBよりも大きいので、4KBセクター・512Bエミュレーションにする意味がないのです。 512Bエミュレーションをしていれば4KBアクセスは使わないのですから...詳細
[21396618] TEAM L3 EVO は二度死ぬ・・・・
 (SSD)
2017/11/30 19:21:48(最終返信:2018/01/17 07:29:58)
[21396618]...コンシューマー向けの様に「うと寝状態」になりません。 その分、反応はとても良いですけど、消費電力と発熱量は少し大きいですから、SSDも用途に合わせた使い分けは必要ですね。 電気的には電源の安定具合も含めて、室温など利用環境の違いも無いとは言えないので...詳細
[21466344] 起動ドライブ作成が作成できない。
 (SSD > CFD > CSSD-S6T240NMG3V)
2017/12/28 17:19:42(最終返信:2018/01/16 03:11:35)
[21466344]... なにも考えず差し込んでスイッチオンで済みますから。 新しい方が256以下だと面倒ですが同じか、大きい容量なら後でOS機能から拡張すれば容量全て使えますしね。 失敗が無いのではないかと思いまして、こちらをオススメします...相性問題でも何でもない。私も愛用している「玄立」のように コピー元SSDの容量がコピー先のストレージ容量より大きいから 「クローン」は当然無理です。 自分の知識の欠如を棚に上げて、相性問題と言い逃れた販売店のバ〇店員とか最悪ですね...詳細
[21503989] 新製品
2018/01/12 14:09:20(最終返信:2018/01/13 11:09:51)
[21503989]...安価で高性能大容量の製品が出る可能性もあるしで、5年保証は必ずしも魅力ではないです。 予算が許すなら、5年保証とか関係なく容量の大きい製品を購入しておいた方が良い、と個人的には思います。 該当する製品がありますか ? http://kakaku...>データの保存先がHDDになるとアクセスが遅くてイライラしますか? 動画ファイルのようにサイズの大きいファイルでなければ、外付けHDDでも画像ファイルなどはさほど遅くは感じないでしょう。 ただアクセスにかかるタイミングもあるので...詳細
[21444500] M.2 SSDに関して
 (SSD)
2017/12/19 15:04:04(最終返信:2017/12/19 21:36:01)
[21444500]...りにある。 ▼M.2-NVMe ・メリット → 圧倒的に速い。TBWが大きい。満足度が大きい。 ・デメリット → 品薄。価格が高い。値下がりしない。扱いにはスキル...ころではありますが。NVMeタイプM.2の高速性を生かしたいのなら、動画処理なりサイズの大きい画像を扱う場合の作業領域なりを想定するところかと思います。 M2タイプのSSDは、大抵...るほど。ありがとうございます。 速度変化の体感ができるのは大容量データを利用した場合が大きいということと、2.5in SATAとの価格差も考えて、おとなしく2.5in SATAにし...詳細
[21429235] SATAへのブリッジを有効にする
 (SSD > SK hynix > SL308 HFS250G32TND-N1A2A)
2017/12/13 19:10:02(最終返信:2017/12/16 18:57:11)
[21429235]...http://amzn.asia/cYlOOYq ▼741件のカスタマレビュー参照 >安いですが、当たり外れが大きい製品のようです。 >付属のUSBケーブルが不良らしく、見失ったり認識したりでまともに使えません。 >他のケーブルで問題なく使用できています...すべて外付けHDD等にバックアップ しておいた方が良さそうです。 クローンしたいなら元のディスクが大きいので小さくしないと出来ません。 クローンですから。 ですから元ディスクを小さくする必要があります。...詳細
[21394257] 東芝 dynabookへの搭載
 (SSD > SANDISK > ウルトラ II SSD SDSSDHII-480G-J26)
2017/11/29 18:13:17(最終返信:2017/12/15 05:31:13)
[21394257]...状況に応じて差は生じますが、この作業終えるのに数時間かかる事もあります。 上記2通りの方法では時間のロスが大きい為、時間短縮されるには先に外付けHDDケースを用意してください。 次に、クローンを作成するアプリやソフトをPCにインストールして...詳細
[21303203] BX300とMX300どちらがお勧め?
 (SSD > crucial > BX300 CT240BX300SSD1)
2017/10/24 10:45:35(最終返信:2017/11/27 08:51:04)
[21303203]...MLCとTLCの違いはあるのですが結局セル面積が違うようで、ドライブ全体のTBWは同じでした。そうであれば容量も大きいし、安い方を買えば良いのかな?心理的にはMLCではあるのですが。。 お気持ちに同意です。 私もです同じパターンで買ってました...詳細
