大きい (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 大きい (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"大きい"を検索した結果 551件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[22609103] パソコンのバックアップ用に外付けHDDを探しています。
 (外付け ハードディスク)
2019/04/17 23:35:24(最終返信:2019/04/27 12:45:06)
[22609103] ...それを踏まえた上でHDDを買ってバックアップってことだけど HDDはノート用の小さいやつ(アダプタいらず)より、デスクトップ用の大きいやつ(アダプタ必須)の方が安いし、速いしってことで持ち運びしない、邪魔じゃないってことならこっちかな... 詳細
[22600758] 写真の保存先やバックアップ先について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > MiniStation HD-PCFS1.0U3-BBA [ブラック])
2019/04/14 10:36:17(最終返信:2019/04/15 21:04:48)
[22600758] ...>キハ65さん 計算してみると1700円の差なんですね。何年も使うとすると、対して差がないのでたしかに大きい容量でもいい気がしてきました!! >猫猫にゃーごさん 回答ありがとうございます! 壊れやすいの知らなかったです... 詳細
[18882101] ACアダプターを購入したいです。
 (外付け ハードディスク > SEAGATE > SGD-EX020UBK [ブラック])
2015/06/17 23:44:30(最終返信:2019/01/26 17:17:21)
[18882101] ...アダプターのラベルに出力電圧・電流が書いてあると思います。 基本、コネクターの形と極性、電圧が合致しており出力電流が同じか大きいものなら使えます。 ですが外付けHDDの場合は◎では無く3Pなど特殊なコネクターで複数の電圧を供給するものもあるので... 詳細
[22122143] DELA E100 3TBは,此処の広場に交ぜて貰えないのですか。
 (外付け ハードディスク)
2018/09/19 22:03:33(最終返信:2018/10/13 19:31:55)
[22122143] ...お一つお試ししたのですが。 以前使用のラトックシステム製 外付けハードディスクドライブよりも容量が大きい故,まだまだ余力を残してる。 まー,音楽ファイル+アルバムアートの画像しか格納して居りませんので当たり前ですか... 詳細
[22118845] HDD据え置き検討中
 (外付け ハードディスク > IODATA > EX-HD3CZ [ブラック])
2018/09/18 14:43:07(最終返信:2018/09/18 23:27:49)
[22118845] ...参考にさせて頂きます。 回答ありがとうございます。容量が大きくてもさほど価格差がないのであれば、大きい方がお得ですね。冷却機能付きで静か、コスパが良いものを選びたいと思います。 個々の返信の仕方がわからず... 詳細
[21985390] 適応してるかどうかどなたか教えてください。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLC3.0-B [ブラック])
2018/07/24 17:58:19(最終返信:2018/07/24 22:00:26)
[21985390] ...>キハ65さんの情報を読む限り3TBならいけそうな気もします。 安心なのは2TBモデルのようですが、録画出来る容量は大きい方がいいですからね。 微妙なところですね。(^_^; >ふ〜みんちゃんさん IOデーターの情報(4TBには対応していません... 詳細
[21002292] 外付けハードディスクを初めて購入します。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3/N)
2017/06/28 13:26:05(最終返信:2018/02/18 12:03:43)
[21002292] ...ということが出来ないという事でしょうか? 初心者ですみません。。 外付けハードディスクを容量が大きいDVDディスクのように考えていて、移した動画を他の機種(レコーダーやPC)でも見れると思っていましたが... 詳細
[21542878] 電源連動せず、緑のままです
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-URSQ4)
2018/01/26 12:40:14(最終返信:2018/01/29 00:01:03)
[21542878] ...外付けは必要な時に接続して再生やバックアップに使用すればよいかと思います。 こまめに電源断を繰り返す方が寿命は縮みます。 起動と停止を繰り返す方が、負荷が大きいからです。  独自の省電力回路持っているUSB-HDDもありましたが、通常はレコーダー(OS)の電源管理指令で休止状態にさせるのが当たり前... 詳細
[21512654] IOデータのAVHD-URSQ4とどちらが良いでしょうか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HDV-SQ4.0U3/VC)
2018/01/15 15:06:21(最終返信:2018/01/21 09:53:09)
[21512654] ...こっちはUSB3.1対応なのと 2千円安い点が魅力です。ファンの有無は重要でしょうか。こちちらの コンセントはACアダプターの大きいタイプでしょうか。総合的には どちらがおすすめでしょうか。 また1週間ずっと見ていると、アマゾンなど多くの店で「入荷未定」と... 詳細
[21423702] 7年前の富士通パソコンに使用できますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLC2.0-B [ブラック])
2017/12/11 15:37:52(最終返信:2017/12/11 21:51:44)
[21423702] ...あとできれば必要なファイルは二重にバックアップすることをお薦めします。 特に大容量になってきているHDDは壊れた後のダメージが大きいですから。 >どうなるさん なるほど! ありがとうございます(^^) >EPO_SPRIGGANさん... 詳細
[21021742] EX-HD3CZとの違い
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCZ-UT3K [ブラック])
2017/07/05 22:12:08(最終返信:2017/11/03 19:44:06)
[21021742] ...黒を通販で買うなら化粧箱代1500円位?ってこと。白だと差額は更に開きますね。 白が欲しかったが、この差は大きいので黒で我慢しました。 メーカー1年保証付き、MADE IN JAPANです 。... 詳細
[21143982] 壊れにくいHDDドライブを教えてください
2017/08/25 14:51:03(最終返信:2017/08/25 19:59:14)
[21143982] ...(私の買ったAVHD-URSQ3はそうでしたね) 大まかな差としては IOのものはファンがあります、その代償?としてサイズが大きいです バッファローのものはファンがありません、IOよりサイズが小さいです お好みでどうぞ ちなみに... 詳細
[21037041] 音は気になりますか
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3-BK [ブラック])
2017/07/12 07:45:19(最終返信:2017/07/12 15:12:33)
[21037041] ...3.同室内の家電レコーダに接続して、予約録画を行う。 といった使用形態でしょうか? 1.の場合は、パソコン等の操作音の方が大きいでしょうから、HDDの動作音は無視できます。 2.と3.の場合で、他の部屋に移設できない場合は、動作音が心配だということだと思います... 詳細
[20930821] HD-LL3.0U3-BKFとの差はどうなのでしょうか。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LL3.0U3-BKE [ブラック])
2017/05/31 02:00:28(最終返信:2017/06/06 18:43:35)
[20930821] ...大した違いもなく使用には問題はないと思います。 問題が出たとしても、HDDの責任というよりテレビやレコーダー側の責任ほうが大きいでしょう。 >HD-LL3.0U3-BKFは、バッファローの対応表に記載されていません。とても不親切... 詳細
[20773377] どちらがいいか
 (外付け ハードディスク > HGST > Touro Mobile USB 3.0 1000GB 5400 JP 0S03805 [スムースブラック])
2017/03/28 10:50:40(最終返信:2017/03/28 16:01:17)
[20773377] ...スムースブラックは5400rpmなのでこちらの方が読み書き速度はやや遅いですが静かです。 Goldは7200rpmなのでやや性能が高いですが少し騒音は大きいでしょう。 スムースブラックの中身はWD10JMVW(Western Digital)のようです... 詳細
[20747177] HD-LCとの違い
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LL2.0U3-BKE [ブラック])
2017/03/18 09:21:07(最終返信:2017/03/18 11:16:04)
[20747177] ...それに適したドライブを選択していないと条件が悪いときに書き込みに失敗するという可能性が高くなると考えられます。 寿命に関してはドライブの個体差の方が大きいので、何をしても壊れるときは壊れます。... 詳細
[20719555] 録画した番組の持ち運びについて
 (外付け ハードディスク > バッファロー > MiniStation HD-PNF1.0U3-BBD [ブラック])
2017/03/08 00:12:33(最終返信:2017/03/08 14:33:43)
[20719555] ...利点は著作権保護以外に耐衝撃性能などもあります。 大きいHDDでは、RECBOXというものがあります。レグザリンクダビングでダビングできるので手軽さはあります。 持ち運ぶには大きいですが人によっては持ち運ぶ方もいます... 詳細
[20441532] 2日目の朝壊れていました
 (外付け ハードディスク > 東芝 > CANVIO CONNECT HD-PE30TK [ブラック])
2016/11/30 19:25:55(最終返信:2017/02/06 10:54:40)
[20441532] ...>1テラなら壊れにくいのでしょうか 同じでしょう、故障する確率なんて でも、故障したときのリスクは大きいでしょうね、バックアップさえとっていれば問題ないですが 私は、同社の1.0TBと1.5TBの2台をファイルサーバ的に使ってますが... 詳細
[20602028] MacBookairのデータ保存について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC2.0U3-BKE [ブラック])
2017/01/25 20:14:30(最終返信:2017/01/25 23:11:41)
[20602028] ...なしでHDDが増えたような感じで使える(もちろん速度は遅い)けど、容量を考えるとHDDの方が断然大きいし、HDDだとポータブルにしてもケーブルでHDDを繋ぐからMacBook Airの機動性は失われるし…... 詳細
[20482740] UD-500SA
 (外付け ハードディスク)
2016/12/14 14:56:18(最終返信:2016/12/14 22:41:34)
[20482740] ...bk/ ここの中央のHDDを入れている部分の写真を見てください。 3.5インチHDDよりも一回り大きいだけです。  大きくなかったら入らない。。 あと、キハ65さん が示されたURLの 中央部のSTEP2と3... 詳細
