大きい (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 大きい (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"大きい"を検索した結果 551件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[18716458] LG製 スマートTVに使えますか?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-LA3.0 [ブラック])
2015/04/25 09:30:03(最終返信:2015/04/30 08:01:00)
[18716458] ...注文した商品をチェンジできないかもしれませんが、2テラにしたほうがいいでしょうか? 2テラだと良くて、容量が大きい3テラだとだめみたいなことはありますか? よろしくお願いします。 LGのスマートTVの型番がわかれば... 詳細
[18614757] スリーブ機能について
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-LA2.0 [ブラック])
2015/03/25 16:56:00(最終返信:2015/03/28 23:04:56)
[18614757] ...>本当にブルーレイを使ってない状態にならないとHDDは回ってるのでしょうか? この辺は「接続している機器に依る」所が大きいです。 「アクセスしない」という状態なら、 ただ、この製品は「冷却ファン」が無いので、「振動」を発生させるモノは「HDD」しか有りません... 詳細
[18598060] DIGAでの使用は?(HD-AVSV3.0U3/Vと比べて)
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3-BKC [ブラック])
2015/03/20 16:59:55(最終返信:2015/03/24 17:34:05)
[18598060] ...てみます。 ソニーEW510とパナBZT760で使用してます。問題ありません。 振動と回転音が大きいのが残念です。中身は東芝でした。 Cafe_59さん、 実際の使用感を教えて頂き、有難うございます... 詳細
[17917701] 異音がします
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LBV3.0TU3-BKC [ブラック])
2014/09/09 16:19:29(最終返信:2015/03/06 05:33:17)
[17917701] ...使用初日から、容量の大きいデータの移動時など、HDDのガリガリという音がするのですが初期不良でしょうか? HDD内のフォルダを開くときもたまに音がします。 音だけは実際に聞かないと判断できないものだが... なんでそんなHDD積んでるんでしょうね。 東芝の7200rpmはアクセス時のガリガリが結構大きいです。 PCの中の設置していても外まで結構ガリガリ音が聞こえます。 東芝のエンタープライズ向けのHDDなので静音性が低い(五月蠅い)HDDです... 詳細
[18388056] ポンパレで1月20日12時まで11,980円か10,980円
2015/01/20 02:33:51(最終返信:2015/02/11 10:44:19)
[18388056] ...先日ハードディスクレコーダーのブルーレイディスクが認識されず こいつのバックアップ用にも必要と考えてたとこでした。 そもそもハードディスクレコーダーの容量大きいのは高過ぎなので 500GBしか買えず、慢性的に容量不足もあったし。 一般のハードディスクレコーダーに対応にまず惹かれ... 詳細
[18360305] 何バイトが良い?
 (外付け ハードディスク)
2015/01/11 21:33:58(最終返信:2015/01/11 23:46:32)
[18360305] ...はっきり言って3TBとか消すのが大変じゃないんですか?(残す物と消す物の選択時など) やっぱり大きければ大きいほど良いのでしょうか…? スマホのバックアップ用途とか、PCでも動画を扱わないのでしたら 大きすぎかもしれませんね...1TBだろうが2TBだろうが3TBだろうが4TBだろうが、残すものと消すものの選択に大変さの違いなんてない。 大きければ大きいほうがいっぱい使えるけれど、その分高いので使わないくらいの大きさが必要かというと・・・・・・。 何を3TBに入れるかによりますね... 詳細
[18351436] パソコン対応
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HDT-AV6.0TU3/V)
2015/01/09 12:30:46(最終返信:2015/01/10 21:48:41)
[18351436] ...byteの少ない外付けHDDを使っているのですが、そちらのHDDも容量がいっぱいになったので、byteの大きい物を…と考え、購入を検討しているのですが、この製品も同じようにPCのUSB部分?に挿せば今のものと同じように使用出来る製品なのでしょうか...BuffaloのDVSM-XE20U2/Bという物で、こういう形のDVD等の読み込みがあり、容量もありの、byteが大きい物を購入したいのですが、そういったものはもう販売されていないのでしょうか? DVDのコピーは内輪... 詳細
[18341772] ブロックノイズや音声の乱れなど発生しています
 (外付け ハードディスク > 東芝 > CANVIO DESK HD-ED20TK [ブラック])
2015/01/06 11:29:31(最終返信:2015/01/09 18:28:54)
[18341772] ...急遽量販店に走りました。 店頭で価格と容量のバランスから同商品を選びました(勿論、同じ TOSHIBA だったのも大きいです)。 しかしながら再生していると、時折(悪天候などの電波が悪い時のように) ●ブロックノイズ... 詳細
[18333151] 外付けHDDのおすすめ
 (外付け ハードディスク)
2015/01/03 20:44:57(最終返信:2015/01/03 23:03:26)
[18333151] ...前におまけでついてきたバッファローのHD-CB500U2という外付けハードディスク(500GB)はあるのですが、大きいしほこりをかぶっていてイマイチ使う気になれなくて・・・。 コンパクトで気軽にバックアップできそうな商品があれば教えてください... 詳細
[18252927] 録画について
2014/12/09 14:12:40(最終返信:2014/12/09 23:53:49)
[18252927] ...無停電電源装置(USP)は転ばぬ先の杖みたいなものですから、あまり過信してもだめです。 もし購入するなら電気的な容量の大きいものを選ぶのが無難です、予算次第ですが。 >無停電電源装置というものでおすすめはございますでしょうか... 詳細
[18150644] バックアップ用の外付けHDDの選び方
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LB2.0TU3-BKC [ブラック])
2014/11/09 23:50:48(最終返信:2014/11/15 14:17:04)
[18150644] ...教えて頂きたいです。 よろしくお願い致します。 容量だけでいえばお使いのVAIOの内臓HDDより大きいサイズの外付けHDDであれば全てのバックアップは可能。 保存ファイルが大量になれば転送速度も重要... 詳細
[17824227] そこそこは動く
 (外付け ハードディスク > ADATA > AHV620-2TU3-CBK [BLACK])
2014/08/11 15:11:28(最終返信:2014/11/04 23:10:07)
[17824227] ...パッケージのやや大きい(面積が本体の倍以上)のと小さい(本体より1.5倍程度)のがある。 小さいほうが製品としては新しい製品のようだ。 データ転送量はHDDからのコピーで平均100MB/s程度だった。... 詳細
[18056703] 用途別に適している大容量外付けHDD
 (外付け ハードディスク)
2014/10/16 02:54:25(最終返信:2014/10/17 13:33:14)
[18056703] ...B:「RAID0」「RAID1」モードでケース内の基板でRAIDを作る どちらの場合も、サポートされているより大きいHDDを使うとトラブルが起きる可能性がある ドライブの使用容量が一定値を超えた辺りでいきなりアレイが壊れたりとか... 詳細
[18029428] 収納ケースについて
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > My Passport Ultra WDBMWV0020BBK [ブラック])
2014/10/08 21:00:37(最終返信:2014/10/09 00:20:55)
[18029428] ...23kg エレコムのサイズが「参考」になっているのは内部がスポンジ張りだからで、 その数値より数ミリ程度大きいだけなら押し込めば入るということ。 心配だったら量販店の店頭で入るかどうかチェックしてから買う。 価格のサイズとWDメーカーのサイズが違うのはなぜですか... 詳細
[17996291] ヨドバシはガードが固い
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LL2.0U3-BK [ブラック])
2014/09/29 22:06:53(最終返信:2014/10/02 21:59:53)
[17996291] ...ここで見たらヤマダウェブとコジマが10490円なのでヨドバシの渋さは何だろう?と感じた次第です。 「維持費」と「人件費」の違いが大きいので比較は難しいと思いますm(_ _)m  <それでも、「通販」に合わせられるなら、余程「原価」が低いって事なのでしょう(^_^;... 詳細
[17932903] 外付けHDDを購入したいのですが…
2014/09/13 22:02:16(最終返信:2014/09/15 02:06:39)
[17932903] ...教えてくださりありがとうございます。 スレ主さん >買う前でよかったです。 本当ですね。 買ったあとに気付くとショックが大きいですね。 kokonoe_hさん返信のとおり残念ながら、USB-HDD対応ではないです。 kokonoe_hさん... 詳細
[17894442] 電源
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie minimus LCH-MND030U3)
2014/09/02 20:12:32(最終返信:2014/09/04 17:55:55)
[17894442] ...HDD本体の負担は少ないです。 ですが、PCやケース(に付いているUSB phy用のIC)の負担は大きいです。 #その負担があっても壊れないように設計はされていますが。 この手の問題は、理屈での寿命(負担)よりも... 詳細
[17867398] 録画可能時間について
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie minimus LCH-MND020U3)
2014/08/25 02:20:52(最終返信:2014/08/25 20:58:46)
[17867398] ...BSのフルHD放送の23Mbpsでの計算になります。 地デジHD放送録画時は17Mbpsになります。 BSの方がデータが大きいので下記の様の録画時間が少なくなります。 BSのフルHD放送録画時に 200GB÷2.875MB/s(23Mbps)=179... 詳細
[17267801] ウィンドウズプレーヤーがうまく再生できないです。
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie Desktop Porsche USB3.0 LCH-PSD040U3 [ダークグレー])
2014/03/05 14:35:37(最終返信:2014/07/29 18:27:44)
[17267801] ...0などとの比較をしてみればそのあたりははっきりすると思います.(トータルの容量ではなく,1個でそれなりに大きいファイルを転送すると違いがよくわかります)... 詳細
[17381375] 縦置きにして使っても問題ないでしょうか
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie minimus LCH-FMN030U3)
2014/04/05 08:49:38(最終返信:2014/06/11 08:15:03)
[17381375] ...写真をみると、面積の大きい面を下にした置きかたが前提の商品のようですが、縦置き(横置き)にしてつかっても問題ないものでしょうか? ご存知の方、教えてください、よろしくお願いします。 縦置きには考慮していないようです...縦置きが可能ならば転倒防止のマウンターが付属しているかと思いますが、仕様の付属品にはその記載がありません。。 横置き(設置面積が大きい面を下にして設置)用に設計された製品のようです。 LCH-FMN030U3 特徴 ● 据置型とし... 詳細
