大きい (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 大きい (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"大きい"を検索した結果 551件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[16435412] NAS対応HDD どれを選べば良いでしょうか?
 (外付け ハードディスク)
2013/08/04 12:43:30(最終返信:2013/08/08 09:37:48)
[16435412] ...ご配慮頂きありがとうございます。 今のところテレビ連携は考えていないので、普通のドキュメント〜動画(サイズの大きいものでも1G程度が主となると思います)が送受信できれば、問題ないです^^ 2TBで考えているのは、パソコンのバックアップ等にも使いたいのと... 詳細
[16415001] 写真バックアップ用 どう選べば?
 (外付け ハードディスク)
2013/07/29 12:24:21(最終返信:2013/07/30 22:41:51)
[16415001] ...外付けHDの購入を考えています。 カメラはSONYのα65を使っていて、画素数が多いので、1枚あたりのサイズも大きいのだと思います。 週100枚〜200枚程度撮影、保存します。RAW画像は少なめ。 だいたいどのくらいの容量のもので検討するのがよいでしょうか... 詳細
[16351344] MacOSXでの使用について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PNT1.0U3-RJ [ルビーレッド])
2013/07/10 16:20:50(最終返信:2013/07/11 08:36:43)
[16351344] ...一般的なハードディスクであればMac用にフォーマットすれば普通に使えるかと思っていますが間違いないでしょうか? 複数台購入予定なので使えないとダメージが大きいので… よろしくお願いします HD-PNTU3シリーズと型番が異なるHD-PNTU3-Cシリーズの方がメーカーのホームページでMacOS10... 詳細
[13714839] 外付けHDD故障
 (外付け ハードディスク)
2011/11/03 09:19:36(最終返信:2013/06/23 08:20:04)
[13714839] ...基本的にはHDDは機械ものなので何年かで必ず壊れます。大量のデータが一気に失われるのでダメージも大きいです。 失うと取り戻せないデータは必ずバックアップを取って守ってください。家族の写真なら1通と言わず... 詳細
[16257612] 壊れにくいHDDを探しています。
 (外付け ハードディスク)
2013/06/15 22:28:12(最終返信:2013/06/20 22:54:37)
[16257612] ...クアドトリチケール タブロー職人さん nasがわからないです。よろしければ教えて欲しいです。 それは外付けHDDの大きい物でしょうか?USBでつなぎますか? よければ教えてください。 kokonoe_hさん PCの電源を切ってから外してください... 詳細
[16182718] PCT1TU3-WJ、PCT1TU-BWJとの違いは?ケースはどれがフィット?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PCT1TU3-WC [クリスタルホワイト])
2013/05/27 11:00:58(最終返信:2013/05/27 11:25:34)
[16182718] ...amazon等ではBSHC01WHとセットで買う人が多いとのことでしたが、サイズを見てみたところBSHC01WHは少し大きいような・・・ どのケースがフィットするのでしょうか?できれば白いケースを探しています。 末尾に”W”が入った物は外装色がクリスタルホワイト... 詳細
[15929197] 回転数はどこに書いてある?
 (外付け ハードディスク)
2013/03/23 21:54:51(最終返信:2013/03/24 08:28:53)
[15929197] ...どれを選んでも大差なくなります。 プラッタあたりの記憶容量が大きい →速度が速い プラッタあたりの記憶容量が小さい →速度が遅い プラッタあたりの記憶容量が大きいとプラッタの枚数が減り、省エネ低発熱化できる プラッタあたりの記憶容量が小さいとプラッタの枚数が増えて... 詳細
[15863307] 外付けHDDの動作音について
 (外付け ハードディスク)
2013/03/08 01:31:05(最終返信:2013/03/08 20:33:02)
[15863307] ...激安外付けケースよりも少し高めの製品の方が損が無いかと思います。 ハードディスクよりケースの方が動作音が大きいので ケースに依存するでしょうね。 もちろんファン付きのケースの事を言っております。 入れるケースによって動作音が変わるのも当然ですよ... 詳細
[15546095] USB3.0で動作しない
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-UR2.0B)
2012/12/30 08:32:43(最終返信:2013/02/27 20:52:19)
[15546095] ...PCへ接続してデバイスマネージャー上に!が出てたなら正常に認識していない状態ですので、AVHD-UR2.0Bの不良の可能性が大きいです。 交換品が到着しました。早速接続したところ、USB3.0の認識表示と2番組標準録画が出来ます... 詳細
[15716764] 外付けハードディスクの違いについて
 (外付け ハードディスク)
2013/02/04 16:45:25(最終返信:2013/02/04 22:20:37)
[15716764] ...コンセントからの電源が必要です。 ポータブル型よりも高速で性能は勝ります。 ポータブル型よりも駆動音は大きいです。 3.5インチHDD 容量?大きさ、面積で2倍、高さで3倍の約6倍。 価格が安い、移動しない場合はこちら... 詳細
[15706027] アルミパネルがいいですね。
 (外付け ハードディスク > SONY > HD-D2A)
2013/02/02 14:49:16(最終返信:2013/02/02 14:49:16)
[15706027] ...クーポンやソニークレジットカードなどのポイントを使用して9000円で購入しました。 電源連動なども問題なく動作します。動作音はnasneとくらべると音が大きいですね。 DLNA中に赤ランプが点滅するのは少し邪魔です。 Buffaloなどのは、デザイン的に... 詳細
[15606116] 落としてしまったので中身を入れ替えたい
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie d2 quadra LCH-2D1TQ)
2013/01/12 10:35:26(最終返信:2013/01/13 09:21:07)
[15606116] ...1)中身はダメだけど、ケースとしては使用可能 2)ケースがダメだけど中身は無事 3)両方ダメ どちらの可能性が大きいでしょうか? また検証などの対応策を教えてくださいますか? 70cmの高さからフロアークッションの床に落下です... 詳細
[15571866] 読み込み時の「カチッ」という音について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LB2.0TU2/N)
2013/01/05 00:19:19(最終返信:2013/01/05 00:48:16)
[15571866] ...この製品をお使いの皆さんはどうでしょうか。 情報をお待ちしております。よろしくお願い致します。 HDDの個体差とかで大きい小さいはあると思いますし、ものによって出ないものもありますが、、 出てくるのはしょうがないという面もありますね... 詳細
[15533323] カシャ!という音がします
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LBV3.0TU3/N)
2012/12/26 21:09:40(最終返信:2013/01/03 00:29:34)
[15533323] ...ヘッダ?か何かが離れたときの音ですかね? 他のHDDをたくさん持っていますがこんなに大きいのはこれが初めてです。 何か対処法はありますか? >>ヘッダ?か何かが離れたときの音ですかね? 何もしていない時の音ですか...HDDの読み書きするヘッドがアクセスが無いので安全ゾーンに退避した時の音です。 「カシャッ」 っと大きい音だと壊れる前兆というか、壊れてませんか  (´・ω・`)? CrystalDiskInfo で健康状態チェックしてください... 詳細
[15539025] とても静かだと思います。
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-ZRC7)
2012/12/28 10:46:39(最終返信:2012/12/28 10:46:39)
[15539025] ...47Z7で使用開始。 同種の、b社より本体が大きく、FANも大きい為、非常に静かにしています。過去に購入した外付けHDDのどれよりも静かだとおもいます。ヨド店舗でioのオフィシャルキャンペーン価格で購入... 詳細
[15260457] HDDの故障は、多いのでしょうか?
 (外付け ハードディスク)
2012/10/27 23:16:34(最終返信:2012/12/25 21:13:51)
[15260457] ...故障したHDDより長く使用しているものでもまだ壊れずに使用して続けているHDDもありますし 故障するかどうかは個体差が大きいと思いますが だからといって中身の保証は効くわけでもない5年保証はまったく必要ないとおもいます。 やはり外付けHDDは消耗品という考えでいいと思います... 詳細
[15421961] パーティションの分け方って言うんですかね・・・?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDPE-UT1.0 [ブラックxブルー])
2012/12/02 15:08:29(最終返信:2012/12/03 00:41:15)
[15421961] ...247GB H:292GB I: 390GB です。 全部204GB前後で設定したのに それより大きい設定になりました。 どうもありがとうございます。 END−−−−... 詳細
[15398659] HDDについて質問があります。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LBF2.0TU2)
2012/11/27 14:02:45(最終返信:2012/11/28 23:00:30)
[15398659] ...半年も持たない時も有りますよ。  大切なデーターは複数に保存するのが一番良いでしょう。  HDDに保存するメリットは容量が大きいので、大量のデータをPCですぐ見られます。  CD-RとかだとRを探してドライブに入れてデータを読み込みをしなければなりませんし... 詳細
[15340804] 買ったんですが使い道が、わかりません・・・
2012/11/14 21:36:26(最終返信:2012/11/15 10:53:16)
[15340804] ...ここで絡むのは今回が最初で最後だから、まとわりつかないように。 話しかけても一切レスはしません。 音が大きいということですが、この機種はファンレスなのでアクセスしてるということです。 長時間アクセスしてるなら... 詳細
[15284398] トルネで認識しなくなりました
2012/11/02 13:02:56(最終返信:2012/11/04 21:15:30)
[15284398] ...が大きいと、記録密度が上がることで単位ビット当たりの専有面積が狭くなるので、エラーが発生しやすいとの事ですが、どうなんでしょうか? 普通に考えて、容量の大きいH...?? フォーマットして、これをPC用とか他で使う気になれません ゴミ行きです >容量が大きいと、記録密度が上がることで単位ビット当たりの専有面積が狭くなるので、 >エラーが発生しや...  この辺は正確な情報の共有は難しいと思いますm(_ _)m >普通に考えて、容量の大きいHDDは、容量に対して、値段が安い訳ですから信頼性も落ちると考えるべきでは?? そうでは... 詳細
