大きい (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 大きい (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"大きい"を検索した結果 552件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[13620191] ファイルの大きさ
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCA-U2.0W [ホワイト])
2011/10/13 12:46:32(最終返信:2011/10/13 13:02:14)
[13620191] ...パソコンで映像ファイル移そうといたのですがファイルサイズが大きいのでだめでした。 制限があるのですか。 ファイルシステムがFAT32の場合、制限容量は4GBで〜す。 HDDがFATでフォーマットされている場合は...jp/hddrecover/category8/ みなさん 早速の返答ありがとうございます。 NTFSでフォーマットすれば大きいファイルもいけるのですね。 ありがとうございました。... 詳細
[13570846] ACアダプター&USBケーブルの互換性について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LBF2.0TU2)
2011/10/01 19:26:03(最終返信:2011/10/08 19:32:58)
[13570846] ...バグ?するみたいで 電源が切れない時があります。 HDDを置いてる場所がテレビ裏なので熱による影響が大きいと考えて、なるべく熱源から 離した場所に置きたいと思って質問させていただきました。 やっぱりRDは最高で最強さんへ...ケーブルを変えるだけで安定する場合も有ります。 >HDDを置いてる場所がテレビ裏なので熱による影響が大きいと考えて、 >なるべく熱源から離した場所に置きたいと思って質問させていただきました。 「テレビの裏」が密閉されているなら可能性は有りますが... 詳細
[13557372] 最悪
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HX1.5TU3)
2011/09/28 10:20:00(最終返信:2011/09/30 11:21:00)
[13557372] ...ご意見ありがとうございます こんなことになるならBDに焼いておけばと後悔しております HDDの容量が大きいと業者に頼んだ場合も高くつくということに今更ながら 失敗だったなと思います とりあえず自分で分解してみて駄目だった場合に業者さんに... 詳細
[13558461] コンパクトなのは良しだけど、電源がUSBのみ。
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie rikiki LCH-RK500U)
2011/09/28 17:13:09(最終返信:2011/09/28 20:29:44)
[13558461] ...届くまでこのサイズだと気づきませんでした^^; 3990円だったので、もっと大きいものだと思ってました。 値段のわりにかなり良いものだと思うのですが、欠点として電源がUSBのみとなってます。 外部から電源を取ることはできないので... 詳細
[13143460] 2台購入で7,960円
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie rikiki GO LCH-RKG500U)
2011/06/17 19:04:29(最終返信:2011/09/12 20:20:19)
[13143460] ...1台4000円ならかなり安いですね。 ハードディスク単体より安いかも。 HDDはなんだろね? 発熱の大きいHDDなら嫌だけど・・・・・ どれでも安いですね シーゲート製だったような。検索すると出てきますよ... 詳細
[13447086] 外付けハードディスクのおすすめをおしえてください
 (外付け ハードディスク)
2011/09/01 23:05:14(最終返信:2011/09/02 23:42:31)
[13447086] ... むしろそれでも足りないかも 皆様、早速にご親切なご回答をありがとうございます。 80GBでも大きい(?)と思っていたのですが、 「1テラ・2テラって、何倍!? しかも安い!!」と ただただびっくりです... 詳細
[13417152] 一人で部屋にいると気になる重低音(稼動音)
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie hard disk DBNP USB LCH-DB2TU)
2011/08/25 16:28:27(最終返信:2011/08/27 00:26:05)
[13417152] ...尚且つtv本体の裏での設置にも関わらず、結構な音がするので気になっています。 重低音では誤解を招きそうですね、音量が大きいわけでなく、何とも気になるズーンズーンという周期的なノイズです。... 詳細
[13301920] 『HD-CB2.0TU2-WH』の起動音について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CB2.0TU2-WH)
2011/07/27 15:53:05(最終返信:2011/08/07 07:32:39)
[13301920] ...youtube.com/watch?v=0uE0UOUoozw    ※ケースを開けているので音が大きいです。 平_さんも仰るように「頻繁にこの音が鳴る」というなら、 「壊れる前触れ」かも知れませんが... 詳細
[13093428] フオルダ表示されず・・・
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CE500U2)
2011/06/05 10:19:49(最終返信:2011/07/24 14:54:35)
[13093428] ...HDD内には、写真データーしか保管しておらず、動画はありません。 枚数は少ないですが、一枚の画像データーが大きい(20MB〜)です。 パソコンは、デル製のスタジオXPS(8100)で、インテル(R)core (TM)i7-870プロセッサー(2... 詳細
[13274346] ガッカリしました…
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-M2.0TIBSU2)
2011/07/20 08:54:24(最終返信:2011/07/20 08:54:24)
[13274346] ...ガッカリしました。 まず、音がかなり気になります! これまで、何台かのHDDを使いましたが、一番音が大きいです… 寝室で使っていますが、家族が寝ている時はHDDは起動させられません。 また、良く調べてなかった自分も悪いんですが... 詳細
[13222556] 安くHDDですがそんなに悪いのかな????
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCA-L2.0UW [ホワイト])
2011/07/06 21:55:36(最終返信:2011/07/07 00:39:52)
[13222556] ...皆さん何かしら書き込んで肥やしてください。 まあレビューを読む限り、製品が悪くないとは言わないけど使う側の問題の方が大きいよね、というのが感想。 どうでもいいけどね。 ですから普通なんですよね・・・笑 特別イイ信頼性でも無いけど並のHDDということで・・・... 詳細
[13210052] Time Machine対応のオススメ外付けHDDは?
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie rikiki USB3.0 LCH-RK1TU3)
2011/07/03 18:22:09(最終返信:2011/07/04 23:37:04)
[13210052] ...ST2000DL001はうるさいらしい。 ・アクセスランプのちらつきが激しく、目障りらしい。 ・ACアダプターが大きいらしい。 これらの情報より、今ではパスしようかな?と思っています。 結局、同じLaCieの以下ハードディスクが... 詳細
[13160777] 価格の差は?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCA-U1.0W [ホワイト])
2011/06/21 20:56:29(最終返信:2011/06/22 00:57:22)
[13160777] ...0対応のものが具体的にどれかがわからないので何とも言いにくいですが、 USB3.0対応品は結構高めですね。 その理由が大きいでしょう。 >私は性能に大きな違いは無いと思っていますが・・・。 いや、結構ありますよ。 USB2... 詳細
[13063891] プロパティでの使用領域と実際ファイル容量が違う。直す方法は?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PE640U2-RD)
2011/05/28 22:57:02(最終返信:2011/05/29 00:27:15)
[13063891] ...これは、どうしてでしょうか? 直す方法は、ありますか? この現象に気づいたのは、外付HDDに 大きいファイルを移動させようとした時 まだ余裕あるはずなのに、 容量が足りませんと出たことからでした。 ... 詳細
[12981202] 外付け ハードディスクのHDD交換について
 (外付け ハードディスク)
2011/05/07 11:16:53(最終返信:2011/05/08 15:55:44)
[12981202] ...バッファロー製品の500GB(250GB×2)の 外付け ハードディスクを使用しているのですが 容量の大きいHDDに交換した場合、問題なく使用できるのでしょうか? 型番不明なので完全に妄想レスですが使えます... 詳細
[12981037] HDD交換・・・
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CB2.0TU2)
2011/05/07 10:31:18(最終返信:2011/05/07 11:10:02)
[12981037] ...バッファロー製品のHDD2個(250GB×2)の 外付け ハードディスクを使用しているのですが 容量の大きいHDDに交換した場合、問題なく使用できるのでしょうか?  この製品への質問ではありませんが よろしくお願いします... 詳細
[12957559] ネット上から共有
 (外付け ハードディスク)
2011/05/01 12:07:52(最終返信:2011/05/04 11:34:22)
[12957559] ...ず。 仮に接続できたとしてもファイルサーバーのデータをダイレクトに書き換えするのはリスクが非常に大きい。出先で編集してデータ保存中に何らかの理由で無線/電波が切れたら元データまで失うことになる。 その場合はExcelデータを一度ダウンロードして... 詳細
[12872050] うるさいんですが、、、
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LB1.0TU2)
2011/04/08 06:47:38(最終返信:2011/04/30 23:54:15)
[12872050] ...PC起動時にこのHDDから「カチャカチャ」と10回程度音がします。 場合によっては3回くらいしか鳴らないときもあります。 カチャカチャ音は結構大きいです。 起動してからは、アイドル時には「グッグッ」って感じの音がします。 以前から使用しているIOデータのHDDはほどんど何も聞こえないので... 詳細
[12809941] 買って本当にすぐに壊れて、その後の誠意のない対応について
2011/03/22 19:26:25(最終返信:2011/04/16 16:17:34)
[12809941] ...別の外付けHDDケースに入れてやれば動くのでは? パソコンが詳しくないので、それは私にとってリスクが大きいです。 とりあえず、バーシモン1wさんに教えてもらった復旧ソフトで 消してしまったデータを復旧させてみたいと思います... 詳細
[12757636] 壊れる前兆?・・・
2011/03/08 09:05:50(最終返信:2011/03/09 13:33:50)
[12757636] ...メーカー補償は無しだと思います。 もうひとつの外付けHDD(HD-CB2.0TU2)とはあきらかに動作が違います。 動作音が大きいですね。。。 良くあるのは、 「付属のUSBケーブルが不良品」 なんて話も... >もしかして壊れる前兆なのかな... >もうひとつの外付けHDD(HD-CB2.0TU2)とはあきらかに動作が違います。 >動作音が大きいですね。。。 内蔵しているHDDのメーカーが違うと、動作音も違う場合がありますm(_ _)m... 詳細
