大きい (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 大きい (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)のクチコミ掲示板検索結果
"大きい"を検索した結果 133件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.026 sec)
[23729821] Watch 6 バグ?
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch Series 6 GPSモデル 44mm スポーツバンド)
2020/10/16 16:56:28(最終返信:2020/10/17 16:50:43)
[23729821] ...今アップロードと掲示板用のエンコード中です。 少し時間掛かります。10分とかそれ以上とか動画の長さとかサイズ次第ですね。 写真も大きいサイズで貼ると反映に少し時間掛かります。 了解です^ ^ 動画削除依頼します。... 詳細
[23711400] mi fitとのリンクについて
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Xiaomi > Miスマートバンド5)
2020/10/07 16:31:41(最終返信:2020/10/07 17:49:01)
[23711400] ...もしくは、環境移行ツール、アプリなどで環境引き継ぎされている場合は システム自体の不具合の可能性も大きいです。 この場合は新規セットアップやり直しがよいと思います。 機種もAndroidバージョンも環境について一切分からないので... 詳細
[23627754] スマートウォッチ初心者へのプレゼント
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch Series 3 GPSモデル 38mm)
2020/08/28 20:24:52(最終返信:2020/08/29 13:34:55)
[23627754] ...Aまだ精度は高くないとは思いますが心拍、血圧などの活動量計が測れる Bタッチ操作が簡単かつ文字が大きいこと C時計自体でアラーム、タイマーなどを設定したい などの条件がありこちらを購入したいのですが使用されている方でこれは網羅できそうでしょうか... 詳細
[23288997] 経歴がすごい経営者の先輩からオススメしてもらい買いました!
2020/03/17 01:26:43(最終返信:2020/08/23 06:57:15)
[23288997] ...5の方が良いなと思ったのはディスプレイが隅々まで広がっていること。 Series 3の42mm(大きい方)のディスプレイサイズと、Series 5の40mm(小さい方)のディスプレイサイズがほぼ同じです... 詳細
[23603057] iPadで管理できるスマートウォッチ
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ)
2020/08/16 09:02:51(最終返信:2020/08/22 17:15:50)
[23603057] ...みて下さい。 スマートバンドの役割としてスマホの通知を知らせる表示する と言う役割が本来大きいのですが、今回そのような使われ方では ないと思います。 心拍と歩数はバンドにある程度は保...ないです。 どちらかと言うと交換して楽しむような色とかレザーバンドであるとかの要素の方が大きいと思います。 製品やアプリの完成度は本当に他に似た値段やもっと高く売ってるものと別格です...きました。 >スマートバンドの役割としてスマホの通知を知らせる表示すると言う役割が本来大きいのですが、今回そのような使われ方では ないと思います。 →はい、その通りです。 一応... 詳細
[23610617] 心拍計は常時表示できるのでしょうか?
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Xiaomi > Miスマートバンド4)
2020/08/20 10:44:12(最終返信:2020/08/20 18:50:48)
[23610617] ...いのです。 できればスマホウォッチ(スマートバンド)だけで済ませたいのですが・・・ もっと画面の大きいタイプだと見やすいんでしょうか。 >柳にサリチル酸さん 私はXiaomi 系のamazfit col... 詳細
[23511144] オフビの走行記録
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > カシオ > G-SHOCK ジー・スクワッド GBD-H1000-1JR)
2020/07/04 12:33:48(最終返信:2020/08/03 15:34:21)
[23511144] ...モトクロッサーのスピードについて行けてないんでしょうね。 しどき 木が多いのでオフビより誤差が大きい。 コース長1.3km... 詳細
[23569021] リマインダー機能について
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > HUAWEI > HUAWEI WATCH GT 2e)
2020/07/30 22:18:50(最終返信:2020/07/31 18:18:31)
[23569021] ...バッテリーの持ちに関してはあまり体感できるような差は無いですね。どれだけスマホを触っているかの方が影響大きいです。 確かめてみましたが、Android 10 のスマホのカレンダーでリマインダーを設定すると、その時刻にスマホ... 詳細
[23292033] 音量調整が出来る様になった。
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Bose > Bose Frames Alto)
2020/03/18 21:25:15(最終返信:2020/07/27 23:59:59)
[23292033] ...ボタンを軽く押すと動作くらいに右に首を振るとボリュームが上がり、左に首を振るとボリュームが下がります。首の動きが大きいとさらにボリュームは上下します。 最初はタイミングが難しいですが、コツを掴むと簡単ですので、何度かトライしてみて下さい... 詳細
[23540259] 通知バイブの強さとパターン
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > HUAWEI > HUAWEI Band 4)
2020/07/17 17:42:08(最終返信:2020/07/17 18:05:25)
[23540259] ...HUAWEIのバンド4は電池の持ちで劣りますが10日近くは持ちます。 お知らせはリンクしてるスマホのお知らせを正確に伝えます。 文字はXiaomiより大きいです。お知らせの内容もメールみたいに 分割されていて左右のスワイプで既読分を消すとかXiaomiと同様に... 詳細
[23538471] 連携アプリHuawei Healthについて
2020/07/16 21:04:59(最終返信:2020/07/17 17:06:54)
[23538471] ...そんなにバッテリー消費しません。 オフからオンにした時に一番衛星を探し 自分の位置を探すのでバッテリー消費が大きいです。 Wi-Fiやモバイルを補助とした場合はそんなに バッテリー消費しません。 屋外の移動コースもトレースしないならGPS不要ですが... 詳細
[23360697] SpO2 血中酸素飽和度は、測定出来ますか?
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Fitbit > Fitbit Charge 4)
2020/04/26 02:39:09(最終返信:2020/07/17 08:06:35)
[23360697] ...各ステージの合計時間の下側に表示されています。 有難うございます。 「推定酸素変動量」のグラフとして、変動が大きいとか小さいという幅で表示されるんですね。 酸素飽和度が何%といったものをイメージしていました。 光のセンサーで赤や青の血液の色で「酸素飽和度」の変動を見て...「推定酸素変動量」は、以下のように書いてありました。 「血中酸素飽和度」は自然に変動しますが、変動が大きい場合は呼吸に異常が生じている可能性があります。 「推定酸素変動量」は、「血中酸素飽和度」の変動量に近い数値を示します... 詳細
[23522033] wear os端末と並行使用でgoogle fitを使う方法
2020/07/09 14:55:33(最終返信:2020/07/09 14:55:33)
[23522033] ...スカーゲンのFALSTER3をメインで使用しているのですが、バッテリー持ちが悪いため毎日充電が必要なのと、かなり大きいため睡眠中・ランニング中は邪魔になります。 そこで、帰宅後〜出勤前までは別のスマートウォッチを使用し... 詳細
[23450914] 価格が下がった様ですが?
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch Series 5 GPSモデル 40mm スポーツバンド)
2020/06/06 11:55:43(最終返信:2020/06/13 21:21:38)
[23450914] ...バッテリーなどはかなり犠牲になります。 大きいのがダメでなければバッテリーの持ちも よくなるだろうし結果バッテリーのへたりも 遅いと思います。 画面がいくぶん大きくなるので操作性は上がります。 大きいのがダメな人はダメなので小さいの買うしかありません...大きいのがダメな人はダメなので小さいの買うしかありません。 値動きが一番大きいのは9月末の発表時期ですね。 Amazonは今安かったんでポチりましたよ >Taro1969さん 最後まで40mmと44mmと迷いましたがTaro1... 詳細
[23460720] サイズ感
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > HUAWEI > HUAWEI WATCH GT 2 46mm スポーツモデル)
2020/06/10 22:15:38(最終返信:2020/06/11 00:01:08)
[23460720] ...認ができますよ。 >46ミリはやはり大きいでしょうか? 直径46mmの円をPCとかに表示させてみればわかりますが かなり大きいと思いますよ。男でも。厚みも結構あり...思い、また通話ができるものを探してたどり着きましたが… 当方、女なので46ミリはやはり大きいでしょうか? 男性であっても大き目? 使用感やサイズ感教えて頂きたいです。 また、試着...、そんな腕が太目(過去に部活でテニスをしていたから?)の私でも時計本体の存在感はちょっと大きいです。 そんな私よりも腕が細い方には似合わないと思います。 通話品質は優秀なんですけ... 詳細
[23414304] 泣き寝入りでしょうか?
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > Apple > Apple Watch Series 4 GPS+Cellularモデル 44mm ステンレススチールケース/スポーツバンド)
2020/05/19 19:50:34(最終返信:2020/05/22 18:41:51)
[23414304] ...傷の部分だけを伝えようとしてwatch本体のみを写真に撮ったり リモートの時も本体部分しか写してなかったことが大きい気がしました。 問題自体は解決いたしましたが また何かありましたらご相談させてもらいますので そのときはよろしくお願いいたします... 詳細
[23341846] この時点での購入について
2020/04/16 11:31:32(最終返信:2020/05/10 09:36:47)
[23341846] ...かと思い始めています。 あとは以前は38mmモデルを使っていたのですが今の腕時計がダイバーズで大きいため意外と44mmでも 大きく感じなかったので今回は44mmのやつを買おうかと思っています。 Apple... 詳細
[23367391] アプリが入れないのは私だけでしょうか?
2020/04/29 01:45:23(最終返信:2020/05/03 10:20:07)
[23367391] ...には入りやすい仕様です。 他社のユーザーにはアプリが別途必要であったり、セキュリティ面の不安も大きいと思います。 沢山売れてるHUAWEIのユーザーは全部それを抱えて使ってるので、私的にはそんなに心配不要と思っています... 詳細
[23325645] インジケーターが赤く点灯するが充電できない
 (ウェアラブル端末・スマートウォッチ > カシオ > Smart Outdoor Watch PRO TREK Smart WSD-F20)
2020/04/07 09:52:03(最終返信:2020/04/09 20:12:57)
[23325645] ...バッテリーが駄目になってしまったのでしょうか? >ミノルゲンキさん ご自身の推測通りバッテリーが駄目になった「可能性」は大きいと思います。 充電器やケーブルも疑う余地はありますが、ケーブルは専用なので 最終的な判断はメーカーの点検以外ないと思います... 詳細
[23276185] FW 1.0.9.22以降、スマホ本体のバッテリ消費が激しい
2020/03/10 11:17:35(最終返信:2020/04/06 16:30:21)
[23276185] ...皆さんの環境では、スマホ本体のバッテリ消費が激しいって 現象は出ていませんか? 最近のスマホはバッテリ容量が大きいので、消費大でも 誤差範囲で問題ないのかな? zenfone3 は公称2,650mAh。 必要あり)... 詳細
