大きい (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"大きい"を検索した結果 1132件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[21092436] 801と701の違い
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX801)
2017/08/04 11:31:26(最終返信:2017/08/04 12:45:11)
[21092436]...実際の音質面で差が出ると思います。 前の89と79関係同様にスペック差では良く分からない音質面差が大きいと思います。上位機種ほど機能面以外の部分にもコストをかけているので差は出やすいです。901は801に2ch分のアンプを追加し...ドによる違いは上位機種だと比較試聴すると結構分かりやすいですよ。下位機種のグレードの差は機能面の差が多いですけど、上位機種は音質面での差が大きいイメージですね。 http://www.stereosound.co.jp/column/mustbuy/article/2016/09/...詳細
[21089024] アナログの音声入力が小さいのですが。
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V383)
2017/08/02 20:29:37(最終返信:2017/08/03 15:25:00)
[21089024]...以前の430と同じぐらいの(-35db)音をだそうとすると-5dbぐらいまで上げないと出ないです。 HDMIに接続したDVDは-35dbだと前より大きいぐらいです。 (このDVDをアナログでAV2か,AV3につなげるとやはり小さいです) アナログをHDMI...詳細
[20960626] STR-DN1080(SONYのアンプ)の消費電力は、省エネで素晴らしい!
 (AVアンプ > SONY > STR-DN1080)
2017/06/12 00:04:15(最終返信:2017/08/01 00:37:14)
[20960626]...耳で聞く場合は積分されるのでそんなに大きく聞こえない。 さらに、AVには、中にコンピュータがはいっているので、それの消費電力が結構大きいのと、アナログアンプでは 音の出ていない(無音時)状態でも結構アンプ自体が電力を消費しているし、音が出ている場合もアナログアンプは...ゼロに近い瞬間的な音が多いので、連続音と違って、耳に積算(蓄積)されないので、感覚的にはそれほど大きい音には感じませんが、出力の小さいアンプ、例えば最大10Wくらいのアンプだと、瞬間のピーク音が再現できないので...詳細
[21080922] プリモードで使う場合のAVアンプ機種選択
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3060(H) [チタン])
2017/07/30 08:23:54(最終返信:2017/07/30 22:53:20)
[21080922]...この機種はPioneerのようにプリモードで、フロントアンプ部分の電源は切れるのでしょうか?またCXA5100との差は大きいのでしょうか?高価格とサラウンド用アンプが必要なのでAVアンプにしたいです。 ご教授下さい。 アンプに何を用いても変わらないと思いますね...詳細
[20996949] AVアンプ 4機種 比較試聴
 (AVアンプ)
2017/06/26 11:01:55(最終返信:2017/06/28 09:58:32)
[20996949]...S/Nも今一歩です。  これは6300H能力不足と言うよりも、ペアのCM10S2とはレベルが違う事が大きいようで、音場も  今一歩ですが、比較対象の他のAVアンプが優秀すぎて、リビングで映画を楽しむには価格なりの...詳細
[20957753] A3060に合うスピーカー
2017/06/11 01:14:33(最終返信:2017/06/12 14:14:33)
[20957753]...建築メーカーの「お仕着せシステム」ならば諦めも付きますが・・・・・。  一般的にはAVサラウンドシステムでも「音の基本」はフロントSPに依るところが大きいです。  フロントSPに予算を割く事はとても大事ですから。 >トランスマニアさん 早速の返信有難うございます...詳細
[20905533] 低音がスカスカ
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2300W)
2017/05/20 14:25:05(最終返信:2017/06/12 03:17:28)
[20905533]...トランスプレートを介して固定、 ヒートシンクも「PM5005」より厚みがある。電源部のコンデンサーも少し大きい?。「手抜き」は見てとれ無い... 「PM5005」6.7kg トランスはシャーシに直付け。しかし...詳細
[20931461] AVC-3808からの買い替えを検討
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4300H)
2017/05/31 11:06:28(最終返信:2017/06/08 08:48:19)
[20931461]...この状態で視聴されて何も感じなければ、現状で良いと思いますが・・・ 全く内容が読み取れない状態になった場合はセンターへの負担が大きいと言う事です。 映画サラウンドでは一般的な事なんですね。   そうであればセンターを外し、ファントム再生に良い結果が得られる筈です...詳細
[20933345] イネーブルド?フロントハイト?
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V581)
2017/06/01 04:17:09(最終返信:2017/06/01 21:10:55)
[20933345]...贅沢を言えばキリがありませんが「突っ張り棒」に付けるSPはなるべく小型・軽量の方が 安全性と工作のしやすさからもベターです。 無理して高い・大きいSPを付けても差が無いと思います。 出来ればSPの背面に取り付け用の「ビス穴」や「取り付け金具」の付いているモノの方が...詳細
[20913891] YAMAHA機種からの乗り換え
2017/05/23 23:16:07(最終返信:2017/05/29 00:15:01)
[20913891]...そういう意味ではYAMAHAの機種に固執する必要はないということですね。 それで3万の差は結構大きいので・・・。 >口耳の学様 ありがとうございます。 それを聞いて安心しました(^^; あれは本当に良いものでしたので...詳細
[20891310] テレビ側ではなくAVアンプ側のHDMIを使う理由を教えてください
 (AVアンプ)
2017/05/14 12:07:46(最終返信:2017/05/17 15:40:12)
[20891310]...net/archives/4504 >Dyzenarさんへ 品質の面でもいろいろあるとは思いますが、もっとも大きいには操作性ではないでしょうか? AVアンプの機能設定を変更するとき、画面を見ながら操作できるというメリットがあります...詳細
[20832110] 買い替えを検討中です。
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1060(B) [ブラック])
2017/04/20 15:56:53(最終返信:2017/04/28 04:39:42)
[20832110]...・機能は確実に変わっています(各種ネットワーク連携機能や4Kデジタル放送対応などなど) ・従来からのアンプや電源周りに関してはグレードによるところが大きいですが、DACは10年前の物に比べて性能が高くなっています。 >Aこのヤマハの機種にはAACの...詳細
[20832521] 7.1.4Ch増設用外部アンプのお勧め
 (AVアンプ > マランツ > SR7010)
2017/04/20 19:03:08(最終返信:2017/04/24 09:12:17)
[20832521]...出力のW数数値での判断ではありません。  その出力を作る「大元の電源」の違いが大きいと言う事です。  車等の馬力も同じように錯覚される方が多いですが同じ100馬力の車でもトルクが大きいエンジンの方が  低回転で100馬力を発生しますし...ポルシェの高級エンジンを左右に一個ずつ付けたのがPM-10と言う事でしょうか。  同じパワーアンプですが天と地ほど違います。  作り方によって「出力が大きい・音質が良い」などの特徴が反映されるように部品を厳選したり  設計等も異なります。 <AVアンプ...詳細
[20603727] 買い換えを検討しています
2017/01/26 10:57:58(最終返信:2017/03/19 09:58:46)
[20603727]...音質そのものは若干劣る可能性はありますが、最新フォーマットに対応したりAtmosでのサラウンドの臨場感向上での利点は大きいです。 無論試聴はしてもらうとして、買い替えはアリだと思いますよ。 ただ音質面が不安なら上位のアンプとじっくり比較試聴はしてみたいです...詳細
[20667446] アンプのアピール!
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V781)
2017/02/17 23:30:54(最終返信:2017/03/02 00:55:27)
[20667446]... では、以下、少し長くなりますが、先の実際の購入までの最後の参考になれば…。 筐体が大きいのはAVアンプの宿命みたいなもので、音と映像を統合するが故、接続機器が多岐に渡り更に数多...な点の一つとして互いの相互干渉を排除できるという面がありますが、一体型でも設計スペースが大きい方が、つまり、設計上、回路のレイアウトや配線関係が少しでも自由な方がその面での対策が講じ...す。デジタル回路が多い(デジタル信号の入出力が多い)AVアンプの場合その辺の影響は大きいので猶更です。 その辺を犠牲にしてでも省スペースなものを製品化するには、機能面や接続数...詳細
[20683057] RX-A2060 と RX-A3050 どちらを選びますか?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2060)
2017/02/23 12:35:58(最終返信:2017/02/24 15:31:20)
[20683057]...RX-A3050のほうが、お薦めですか。 RX-A2060にせよ、RX-A3050にせよ、けっこう大きいので、RX-A1060 で我慢しようと思っていたのですが、試聴してみたら、あまり、心引かれませんでした...詳細
[20210852] 購入しました。
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3060(B) [ブラック])
2016/09/18 00:21:05(最終返信:2017/02/04 13:56:53)
[20210852]...かりとは違いました。SPケーブルの差が大きいでしょう。 フロート(AIRBOW WFB-0115-1)のあるなしの差は大きいです。 なにかしらのインシュレーターは...ド、サラウンドバックに 使用しているといういきさつです。 あとはスペースの都合で底面積が大きいトールSPは置けません。 ヤマハの説明では、7ch分はフロアに、Atmos用4chは天...トを貼るつもりでしたし、逸品館でも販売しています。 特にAtmosの登場によることが大きいと思いますが、後方SPの重要度が増しています。 もちろん5.1でも重要ですが。 フロア...詳細
[19142781] アトモス7.2.4時の2チャンネルアンプ増設について
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX89)
2015/09/15 19:55:50(最終返信:2017/02/01 01:59:37)
[19142781]...同じAVプリでも音質はAV8802>>CX-A5000でした。 あと3040→3050よりは、88→89の方が進化具合が大きいように思えますので、ある程度高価になった 理由はあると思います。 予算的にギリギリで、たとえNANO-A1が一時的に買えなくても...異なるメーカーなら印象は変わる。 音はグッと前に出てくるのだが、L/Rとセンターのキャラクターの違いが大きいようで、 センターを主体とした声と他チャンネルに回り込む余韻に違和感がある。 Olasonic NANOCOMPO...詳細
[20503731] 初めてのAVアンプ購入で581か781か迷っています。
2016/12/22 00:57:55(最終返信:2017/01/03 01:34:17)
[20503731]...す。 ながら聴きならば全然問題ありません。 以前はNASも使っていたのですが、意外とファンの音が大きいので止めてしまいました。 ...詳細
[6295876] バイワイヤリング、バイアンプの効果
 (AVアンプ > ヤマハ)
2007/05/03 07:59:41(最終返信:2016/12/30 17:42:23)
[6295876]...アンプの解説ページを載せておきます。 ここでも、スピーカーケーブルが長いほど改善の効果が大きいとあります。  http://www.dynavector.co.jp/lecture/...強力な磁石を使っていると思いますが、コイルに流れる電流もより沢山必要です。 ウーファーが大きいほど、アンプの駆動力が必要となるわけです。 どのくらいの電流が流れるかというと、仮に4Ω...右アンバランスだとその差の分、長いチャンネルがインダクタンス的に不利になるので、左右差は大きいより小さい方がよいのです。その差何mまで許せるかと言われても、理論的に答えられませんが。...詳細
