大きい (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"大きい"を検索した結果 2647件中81〜100 件目を表示
(検索時間:6.640 sec)
[13083767] 風呂排水溝に排水をすることは可能でしょうか
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V7300L)
2011/06/02 21:06:20(最終返信:2018/09/15 23:04:54)
[13083767]...設置場所は奥行きがなく、薄い日立にしたいと思っていました。 確かに薄さは、この洗濯機のメリットですよね。 幅が大きいぶんだけ、奥行きが狭いです。 ジックリ検討してみて下さい♪ >スノーモービルさん お返事おくれましてごめんなさい...詳細
[22107132] ドラム式洗濯機でお風呂場排水は可能?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8800L)
2018/09/14 00:12:23(最終返信:2018/09/15 13:36:53)
[22107132]...洗濯機が壊れたので買い換え検討してますので、急ぎ知りたいです。よろしくお願いします。 どうも。 ドラム式は縦型と比較にならないほど振動が大きいし、重量もかなりあります。 嵩上げして使うにはヤバイので縦型を購入した方が良いと思いますよ、 ウチはドラム式を購入しましたが...詳細
[22079792] サンヨーのドラム洗濯機からの買い換えです。
 (洗濯機 > シャープ > ES-G110-TL)
2018/09/03 10:33:04(最終返信:2018/09/03 10:33:04)
[22079792]...前機種のヒーター乾燥とは全く違いシワがつかない乾燥ができて満足です。 気になるところは、以外と脱水の時に音と振動が大きいような気がしました。 全体的には基本の汚れ落ちが良いので買ってよかったと思います。...詳細
[22060971] BW-DV100Bの乾燥機能について
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DV100B)
2018/08/26 22:23:12(最終返信:2018/09/01 16:42:11)
[22060971]...DV100B単体を買うのとでは、総額で5万以上の差があるため、すこし躊躇ってしまいます。 毛布等の大きいものは休日にやってしまうため、乾燥させる予定はありませんが、もしよろしければそちらの感想もお聞きしたいです...詳細
[22071752] 夜、早朝も回せる音ですか?
2018/08/31 10:09:38(最終返信:2018/09/01 16:39:41)
[22071752]...メーカー・機種を変えても音についての不満は解消出来ないかも知れません。 間取りや間仕切壁・床・設置状況等の構造的な要因の方が大きいのではないでしょうか? ご回答ありがとうございました。参考にさせて頂きます。 事情あり自身のことは調整中ということもあり...詳細
[22067646] お使いの方教えてください!
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9800L)
2018/08/29 16:36:36(最終返信:2018/09/01 11:27:42)
[22067646]...色落ちしたものが他の洗濯物に移りやすい 2.洗剤の必要量がわかりにくく、入れすぎてしまう の2点が大きいです。 1.については、濃色のものは分けて洗うなどの対応で回避するしかないです。 2.はこの洗濯機は自動計量...詳細
[22073341] 洗濯乾燥モードでの静音性について
 (洗濯機 > シャープ > ES-P110-SL)
2018/08/31 22:48:25(最終返信:2018/09/01 10:47:22)
[22073341]...洗濯乾燥モードで深夜早朝は動かせますか? ドラム式洗濯機は縦型の洗濯機よりも、一般的に特に乾燥の時に音が大きいと言われていますが、いかがでしょうか。 当方マンションに住んでおり、パナソニックのドラマかこの機種で迷っています…...詳細
[22051330] どっちがいいかな
 (洗濯機 > シャープ > ES-PU11B)
2018/08/23 14:17:35(最終返信:2018/08/26 10:02:23)
[22051330]...こちらのメリットを教えてください。 >麦ゅさん 個人的に、この2社であるならパナにします。 サイズは大きい物。 チルパワーさん それはどこが決めてですか? >麦ゅさん 私も先月5年使ったパナの液体洗剤自動投入(洗濯8キロ...詳細
[22054170] 糸屑はとれますか?
 (洗濯機 > シャープ > ES-PU11C)
2018/08/24 14:13:03(最終返信:2018/08/24 18:17:32)
[22054170]...ドラム式は場所が狭いので諦めました。洗浄はパナだと思っていますが予算的に差ほど変わらないならサイズが大きいのと思います。後は外れに当たらないことを願うばかりです...詳細
[22048488] 運転時の音
2018/08/22 09:54:28(最終返信:2018/08/22 12:56:46)
[22048488]...私のものも同様に音がしますが、全然気にしてません。 うちのも鳴ってますよ。キリキリキリ〜?鈴虫みたいな音ですよね? 大きい音じゃないんだけど、これまで使ってきた洗濯機から聞こえてなかった音ってけっこう気になるもので、自分...詳細
[22011322] 乾燥ダクトの自動そうじ機能
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120BL)
2018/08/05 23:47:22(最終返信:2018/08/16 14:35:08)
[22011322]...熱交換部(エバポレーター)自動洗浄機能が無いので 手前のダクト洗浄で洗濯槽に流しこんでいます 各社のメリット @BD-NX120B ドラムが大きいので乾燥時衣類が舞い皺の少なさが売り ANA-VX9800は、エバポレーター(熱交換部)自動洗浄機能搭載...詳細
[22030883] 乾燥機能について
2018/08/14 13:31:14(最終返信:2018/08/14 15:37:58)
[22030883]...ちなみに洗い15分、注水2回すすぎは、洗いすぎ、すすぎ過ぎでエコではないですね。 洗濯ものダメージも大きいです。 うちは基本、洗い8分、注水なしですすぎ1回です。ホワイトカラーならそれで充分 汚れがひどい場合は都度変更します...詳細
[22020115] かさ上げについて
2018/08/10 02:10:57(最終返信:2018/08/12 05:18:48)
[22020115]...どうしても1か月ほどすると知らず知らずのうちにロックがゆるんでいます。 あとはやはりポジションが高くなる分、横揺れは大きいのではないかと感じます。 そういう意味では動かす必要がなければ、通常の固定式のかさあげの方がよいかもしれません...下面の掃除の為にかさ上げしました。 排水ホースは以前、ビッグドラムを使っていたのですが、ビックドラムだけホース径が大きいらしく、しかもパナは蛇腹式のホースなので曲げや長さ調整がかなり融通が利くようです。 (これだけでもパナにしてよかったと思ってしまった...詳細
[21794676] とにかくうるさい
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SV110BL)
2018/05/02 18:55:21(最終返信:2018/08/04 23:14:09)
[21794676]...でした バリマッチ棒さんこんばんは 脱水時に回転するドラムをじっと観察していますが、音が大きい時は、偏心回転してることが多く、かならず偏心回転しているわけでもなさそうです。 洗濯する...んにちは 以外と知られていませんが! 計算上 大まかに言えば3dbで2倍6dbなら4倍大きいことになります 東芝は、MR流体サスペンションやDDモーターで静かさが売りです 日立は...に工夫していますよ。 その後、便利な洗濯生活には満足しています笑 縦型よりも全般的に音が大きいのにも慣れてきました笑 ですが、乾燥だか脱水の30分間の工程の爆音が少し気になり、また音...詳細
[21997392] ドアパッキン部の水滴。
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-117X6L)
2018/07/30 07:01:04(最終返信:2018/07/30 13:25:48)
[21997392]...乾燥に時間を使うなら、次の洗濯の時間にしたいので、容量と機能性を考えると、この機種になりました。 縦型は大きいサイズになると、洗濯の時間が長いです。 縦型でも良かったのですが、洗濯時間を短くしたくて選びました...詳細
[21990945] 脱水について
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V70B)
2018/07/27 08:05:39(最終返信:2018/07/28 09:27:19)
[21990945]...高速乾燥9分をやると脱水が足りない気がしました。 有難う御座いました。 同系統の商品を使ってますが脱水不足はないです。 洗濯槽の直径も大きいし、他社より洗濯槽の穴の数も多いから 機械トラブル以外には脱水不足になる要素は無いと思います。 洗濯物の入れ過ぎ...詳細
[21970769] 2人の世帯では大きすぎますか?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V100B)
2018/07/17 23:46:42(最終返信:2018/07/27 19:26:23)
[21970769]...面でV100に劣る部分はあるでしょうか? よろしくお願いします。 我が家も2人 洗濯機は大きいに越したことはないですよ。  BW-V100B私も狙っています。 ケーズは在庫0だそうで...ることはありません。エコでは有りませんが・・・ 搬入可能なら信頼できるメーカーで安くて大きい物が良いと思います。 私は毎日洗濯をしますが、 汚れが少なく溜めて洗えるものはまとめて...8s〜10sですが、 洗濯槽の直径は同じで深さと最大水量が違うだけです。 また、洗濯槽が大きいから水を余分に使う事もないです。 従って8sの方が10sより性能が劣ると言う事もありま...詳細
[21984112] スタイル満足、使い勝手普通
 (洗濯機 > パナソニック > Cuble NA-VG1000L)
2018/07/24 03:45:22(最終返信:2018/07/25 15:29:55)
[21984112]... パナソニックのドラムは、ベルトドライプでサスも特別凝った仕様でないので! どうしても運転音が大きいですから  それにしても、Cubleは、カッコイイです (^^)/ ...詳細
[21971723] 幅60cmの入り口に本体幅596cmの洗濯機は無謀でしょうか
 (洗濯機)
2018/07/18 13:02:31(最終返信:2018/07/20 09:25:58)
[21971723]...シャープで7kg洗いのES-S7Cでも本体横幅596mmは一緒ですし、他社パナの7kg機も600mmでほぼ一緒だが僅かに大きい、となると、 どうしてもドラム式でいきたいと仰るなら、一か八かシャープ製でいってみるしかないですね...詳細
[21914401] すすぎの音、静かですか?
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-8V6)
2018/06/22 19:22:29(最終返信:2018/07/15 16:45:59)
[21914401]...夜間にまわせると期待していたのに、これはまわせませんよね。 慣れてはきたものの、すぐに買い直せるものではないのでショックは大きいです。。。 ご返信頂いたおかげで、そういうものだとわかったので、次回の買い替えに活かしたいと思います...詳細
