大きい (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"大きい"を検索した結果 2667件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21914401] すすぎの音、静かですか?
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-8V6)
2018/06/22 19:22:29(最終返信:2018/07/15 16:45:59)
[21914401]...夜間にまわせると期待していたのに、これはまわせませんよね。 慣れてはきたものの、すぐに買い直せるものではないのでショックは大きいです。。。 ご返信頂いたおかげで、そういうものだとわかったので、次回の買い替えに活かしたいと思います...詳細
[21868294] 脱水時の偏りによる失敗と音
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX9800L)
2018/06/02 13:32:46(最終返信:2018/07/09 06:56:05)
[21868294]...私は全く気にしてませんが^_^ うちのはなりません。 気になるなら点検で見てもらいましょう >すなごぉさん 偏りで揺れが大きいので正常だと思います。 ただ、動画と直視するのでは、異なると思いますので、 不安であればサポート依頼した方が良いです...詳細
[21916316] 埃手入れ方法は改善したか確認?
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NX120BL)
2018/06/23 15:38:43(最終返信:2018/06/30 12:36:54)
[21916316]...BD-V9400付属のスイコミノズルが無くなった事です 日立のビックドラム(レギュラー)を選択する優位性は、イニシャルコストの低さ ドラム径が大きい事と風速の速さに寄る皺の少なさです 後、奥行きの薄さで、設置条件により、選択される方もお見受けします...詳細
[21841291] 足の臭い匂いがする
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DX120B)
2018/05/21 18:01:56(最終返信:2018/06/23 22:42:58)
[21841291]...です 柔軟剤入れずにタオルのみ乾燥してみて また失敗したらメーカーに問い合わせてみます! せっかく大きいの買ったのに ホントストレス! >tomomamakoさん どこから臭いが出ているのか?確認しましょう...詳細
[21904006] パナソニック、日立のどちらがオススメですか?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX8800L)
2018/06/17 23:49:06(最終返信:2018/06/22 23:45:21)
[21904006]...以上の条件に、よりオススメはどちらですか?ちなみに毎日4人分の洗濯物の量です。 乾燥品質はドラム径の大きい方が有利みたいです。 書き込み内で問題があるとすれば日立機の乾燥時の排気が排水ホースを利用しているという点でしょうか...ないと思います。若し僅かでも、少しでも皺の少ない仕上がりを期待するのなら日立の幅の広いドラム径の大きい製品を候補として検討されるのが良いかと、その上で仕上がりについては、こんな比較テスト http://the360...詳細
[21898658] 洗剤手動投入口への小物落下事例 取り出しに5800円
2018/06/15 23:25:13(最終返信:2018/06/16 22:10:45)
[21898658]...結局糸くずフィルターのあたりから出てきました。 結果的にはめでたしめでたしでしたが、こちらの投入口は結構大きいのでみなさまも気をつけてください。 あり得そうな事故ですね! 気をつけたいと思います! 有意義な書き込みありがとうございます...詳細
[21877188] 買いましたよー
 (洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-10SD6)
2018/06/06 16:00:32(最終返信:2018/06/13 12:13:05)
[21877188]...私も本日千葉のK'sで購入してきました。 設置費撤去費5年保証で91,000円でした。 まぁ、納得して購入したので良いんですけど、差額大きいなぁ〜 羨ましい! >たろおっさんさん 郊外のお店の方では人気がない→売れ残り→値下げ交渉OK 。...詳細
[18441002] メーカー保証内容とヒートポンプ塵対策について
 (洗濯機 > シャープ > ES-Z110L)
2015/02/05 11:23:31(最終返信:2018/06/08 06:19:29)
[18441002]...5年保証に入られていたのでなんとか今は無料修理できてるとのことですが、何回も修理に来てもらうのも負担が大きいですよね ヒートポンプユニットや配管なども交換してもらえたのにすぐ壊れるのは本体に問題ないんでしょうかね...詳細
[21856555] 在庫わずか
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-V100B)
2018/05/28 02:15:33(最終返信:2018/06/06 11:29:26)
[21856555]...私もタイミングを逃してしまって20000円引きにはなりませんでした。 xken1102さん それは安いですね! 家電は個体差が大きいのでちゃんとしたものが届くといいですね。 >kyubukoさん 6/4 までセールみたいですので...詳細
[21870015] 風アイロン臭くないですか?
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SG100BL)
2018/06/03 09:05:03(最終返信:2018/06/05 12:01:27)
[21870015]...もし空冷なら水冷に変更するのも試してください  下水臭の場合、改善する場合があります (^^)/ >はる☆まんさんへ この製品の大きい方を買って4回ほど洗濯から乾燥を行いました。最初は臭いがキツイです。熱風がゴムやプラスチックを加熱したときに発生する科学臭がします...詳細
[21862929] 緊急購入!
2018/05/30 22:44:51(最終返信:2018/05/31 23:20:27)
[21862929]...ヤマダ以外のところに交渉に行かれてもよいと思います! 大手の家電量販店は、洗濯機に無料長期保証(5年)をつけてくれますが、保証内容の差が大きいので注意が必要です! 例えばヤマダの場合、4年目からパーツ代のみ保証してくれ、出張費、技術料は購入者負担になります...詳細
[21815412] 乾燥フィルター内部の通気口の清掃について
2018/05/11 06:46:17(最終返信:2018/05/22 20:50:41)
[21815412]...溜まる量も奥に落ちる量もたかが知れた物だと思うので掃除の後、空で数分の洗濯運転でもして洗い流せば問題無いかと、糸くずなど大きい物は排水フィルターに溜まりますし、細かい埃は下水に流されます。 しおさとうみりんさん こんにちは...詳細
[21840035] ふんわりジェット乾燥 vs 日立風アイロン
2018/05/21 00:08:21(最終返信:2018/05/21 23:23:34)
[21840035]...同じ条件比較テストしたのするならば(皺の少ない順位は) @ビッグドラムレギュラー Aビッグドラム(スリム)BNA-VX9800L ドラム径が大きい(容量) 風の速さ・風量 風の吹き出す方向 風アイロンとふんわりジェットの大きな違いは、吹き出し口の方向と速さです...詳細
[21826619] パワフル滝洗いコース
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA100H6)
2018/05/15 16:45:41(最終返信:2018/05/21 16:12:19)
[21826619]... どのメーカーのHPもそうですが!イメージ図の注釈は、曲者です 温水専用のヒーターを搭載した事が大きいのでわ あくまでも、イメージで実際のどうがなりどを見るとアレ?と思う事が多いです(笑) 詳しい...詳細
[21830253] 脱水時の振動で、左右でどのくらい揺れますか
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-SV110BL)
2018/05/17 01:21:13(最終返信:2018/05/18 13:04:13)
[21830253]...右が洗面台で間が「10mm」くらいしかありません。 今のは脱水時に当たっていることはありませんが、日立のこの製品は脱水時の音や振動が大きいと書いてありましたので、洗面台に当たるか心配で質問しました。 >K治郎さん http://kadenfan...詳細
[21815555] 洗濯機の買い替えで相談です。大工さんです。
 (洗濯機)
2018/05/11 08:27:09(最終返信:2018/05/17 09:59:39)
[21815555]...燥機付きも良いよ!って感じでしたら考えてみます。 ・おしゃれ着などは殆ど洗いません。 ・大きい洗い物は布団カバーやシーツ等です。布団も洗えれば良いのですが、家庭用では大きさ的にほぼ無...中途半端な大きさではなく、12キロをおすすめします。 ダウンなども優秀。布団カバーなどは大きい方が良い。 東芝のDDタイプを使っていますが、静かな部類に入ると思います。めいいっぱい...載 パナのフィルターは、定評があり秀逸ですヨ 循環ポンプも搭載して12キロ洗い投入口も大きい様なので入れやすそうです 故障などの急ぎでなければ、もう少し待って選択しの1つに加えて...詳細
[21795032] 乾燥をおこなうと排水口等の周りが水浸しになる
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-NV110AL)
2018/05/02 21:29:33(最終返信:2018/05/16 19:34:27)
[21795032]...対応してもらえないと思っていたんですよね。 大きな金額の買い物は初めてだったので、保証期間の意味も理解していなかっです。 乾燥の音が大きいのにも困っており、夜はとてもぢゃないけど使えず、でも夜のうちに乾燥したいのでナイトでおこない、でも乾いていないからもう一度乾燥しなおすってことをしていました...詳細
[21801496] 国産 スリムタイプ
 (洗濯機 > 日立 > NW-50B)
2018/05/05 14:02:38(最終返信:2018/05/15 07:11:11)
[21801496]...本体の横のシールに製造場所がJAPANて書いてる? 激安のこのランクのは海外生産だったような気がするけど。 音も大きいタイプだし、アパートとか団地だと揉めることもあるし、 期待しすぎないで。 確かにこの洗濯機は日本製じゃないですが...詳細
[21766633] 設置(横幅)について。
2018/04/20 22:27:47(最終返信:2018/05/13 22:14:35)
[21766633]...、他にお勧めの洗濯機があれば教えていただけるとありがたいです。 希望としては、 ・容量が大きい ・子供がいるので、泥汚れが落ちる ・食べこぼしに強い(カレー等) ・乾燥はほとんど使わ...もいますが、量はケチらずに多く入れないと効きません。 食べこぼしについては、洗剤の力も大きいと思うし、いろんな機能も予洗いにかなうものはないんじゃないかと思うで。 >sana..... 悩みます。。。 日立ビートウォッシュ BW-V100Bが無難なんですかね・・・ 大きいの欲しいけど、決断に悩みます。 ありがとうございました。 皆さん、ありがとうござい...詳細
[21808072] 糸くずフィルターについて
2018/05/08 00:51:31(最終返信:2018/05/09 16:33:45)
[21808072]...真のビッグドラム大口径 風アイロンの利きが大きい(乾燥中リント発生) ビッグドラム BD-SV110BLは、他社のレギュラードラムと大差なし、容積では、東芝の方が大きい 乾燥後にドアやパッキンにリントの付着がBD-V2200に比べると軽減されてませんか...詳細
