大きさ (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 大きさ (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"大きさ"を検索した結果 367件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[17174454] バックカラーは?
 (スキャナ > PFU > ScanSnap iX500 FI-IX500)
2014/02/10 17:37:24(最終返信:2014/02/12 18:48:09)
[17174454] ...PDFとJPEGの2通りで読み込み、アクロバットとピクチャービューアで並べた画像です。 用紙の大きさ以外はスキャンしていないようですので スキャンした物を見るプログラムの背景に左右されているように思いますが...Audienceさん 回答ありがとうございます。 サンプルスキャニング背景は違いますよね。 ただ、用紙以外の大きさを読み込ませた時の余白の色なので、これは機種ではなく、画像としての余白の色にこだわっている次第でござます... 詳細
[16468630] DS-30
 (スキャナ > EPSON > DS-30C3)
2013/08/14 14:27:31(最終返信:2013/08/14 14:27:31)
[16468630] ...A紙詰まりしたら引き抜くしかない B自動で傾き補正してくれない  (ソフトで補正チェック) C解像度 大きさは詳細に設定できるが自分で設定する必要あがある DEVERNOTE等取り込みできるが設定がわずらわしい... 詳細
[16434760] 切り出しがうまくいく方法は?
 (スキャナ > PFU > ScanSnap SV600 FI-SV600)
2013/08/04 08:56:15(最終返信:2013/08/11 09:46:35)
[16434760] ...この製品で本をスキャンしたときに、本の大きさは指定出来て便利です。 たとえばA5の本をスキャンする設定にしておけば、A5の本の下側まで しかスキャンしません。それはよいのですが、左右の切り出しがうまく... 詳細
[16082381] 持ち運んでの使用の使い心地はどうでしょう
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1300i FI-S1300A)
2013/05/01 20:51:59(最終返信:2013/08/04 12:23:46)
[16082381] ...管理のために、その場や直後に読み込んでしまいたいと思っていて、 このスキャナが高速かつ持ち運べる大きさとUSBバスパワー駆動ができるので 第1候補として検討しています。 外で、ノートPCからUSBバスパワー駆動での使用感などをお教えいただけませんでしょうか... 詳細
[16251848] 実用性に期待しています
2013/06/14 17:36:33(最終返信:2013/07/29 02:53:37)
[16251848] ...jp/docs/news/20130613_603212.html みなさんの意見はどれもそうだよなあ、と思いました。 ただ、価格と大きさ、使用頻度などでそれぞれ期待する限度がありますよね。 私の場合も、こうなればもっといいのに、という部分はいくつかありますが... 詳細
[14251601] 自動両面スキャナーで、安くてコンパクトなものを教えて下さい。
 (スキャナ)
2012/03/06 23:22:08(最終返信:2013/04/09 20:24:43)
[14251601] ...【用途】 レシート、領収書、納品書、説明書など、 「後で確認できればよい」という種類の、A4 以下の大きさの書類を、 いちいち種類別に保管したくありませんので、 「とりあえずスキャナに突っ込めばよい」ようにしたいのです... 詳細
[15762213] 書籍のスキャン。エプソンGT-S640と迷っています。
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 210)
2013/02/14 03:43:10(最終返信:2013/02/19 20:51:06)
[15762213] ...ローソンの方は「コピー」とありますが「その場でメディア保存」でスキャンと同じことになります。 スキャナーの設定も意外と面倒です。画像の大きさ・色深度・解像度など、重要な設定が分かりにくいです。この設定の分かりにくさはキヤノンでもエプソンでも...保存したデータをスマホに入れるのかタブレットに入れるのかノートパソコンに入れるのか、でも違ってきます。機種の解像度と画像の大きさを合わせないとうまく表示できないかもしれないからです。下手に縮小すると文字などが潰れるので、地図だと読めなくなるかもしれません... 詳細
[15458524] スキャン画質とデータ量をお聞きしたいのですが。
 (スキャナ > ブラザー > MDS-700D)
2012/12/10 04:58:57(最終返信:2012/12/11 03:32:43)
[15458524] ...画像によっては10分の一以下になります。 要するに、カラーは白黒の24倍。解像度が倍になればサイズは4倍、原稿の大きさが縦横2倍になれば、同じく4倍です(面積に比例)。これはどのメーカー、どの機種でも同じです。 画質を維持した可逆圧縮なら...御二方ともわかりやすい説明ありがとうございます。 P577Ph2mさん 読み取り精度+ファイルサイズは読み取る、色、用紙の大きさ、設定で大きく左右するという事は、 メーカーによってはそれほど変わらないという理解でよろしいでしょうか... 詳細
[15355203] 画用紙に書かれたイラストの取り込み
 (スキャナ)
2012/11/18 00:28:18(最終返信:2012/11/19 12:59:42)
[15355203] ...せいぜい300dpiです。 プリンターの解像度で、スペック上はこれより高い物がありますが。あくまでインクの粒子の大きさであって、階調を表現するには複数のドットが必要であり、実際の印刷がその精度で出来るわけではありません... 詳細
[15068545] 外箱の大きさについて
 (スキャナ > EPSON > GT-X820)
2012/09/15 14:48:29(最終返信:2012/09/15 15:19:45)
[15068545] ...この商品を買うことを決め、ヨドバシカメラで直接購入したいのですが 外箱の大きさってどのくらいでしょうか? 箱の大きさによって移動手段変わるので… 箱がまだ残っていたので計ってみました。 58cm×37cm×18... 詳細
[14937449] 電源はACのみ。。。
 (スキャナ > サンワサプライ > PSC-8UA)
2012/08/15 12:00:55(最終返信:2012/08/15 12:00:55)
[14937449] ...大きさはいい感じなのに電源はACのみってことは、モバイルでの利用はあまり想定してないのかな。。。 ... 詳細
[14425759] B4、A3のスキャンについて
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1100 FI-S1100)
2012/04/12 11:49:19(最終返信:2012/07/22 13:24:55)
[14425759] ...出力用紙は縮小印刷するのでA4でかまいません。 月に10枚程度のB4用紙の資料をスキャンしています。 現在はB5+αの大きさでスキャンしてソフトで画像を結合していますが、 そのあたりを自動で結合してくれるみたいでしたのでお聞きしたかったのです... 詳細
[14651593] 重送していないのに、重送エラーが出てスキャンされません
 (スキャナ > CANON > imageFORMULA DR-P215)
2012/06/07 16:08:23(最終返信:2012/06/16 20:27:24)
[14651593] ...原稿とスキャンした画像を確認してスキャンをやり直してください」 と表示されました。 原稿は、小説の文庫本です。 (表紙はカバーを本文ページと同様の大きさにカットしカラーで 本文は256階調グレーでスキャン後、2つのPDFを統合という作業を繰り返してました)... 詳細
[14556782] スキャンしたPDF表示の大きさ
 (スキャナ > CANON > imageFORMULA DR-C125)
2012/05/13 15:00:57(最終返信:2012/05/15 20:48:44)
[14556782] ...evernoteのPDFは、previewで見られて、 ページ送りも出来、大きさも適当でした。evernoteのソフトからは、ページ送りも出来ず、 大きさも変えられません。 capture on touch DR-125は... 詳細
[14492698] スキャン速度について
2012/04/27 23:09:47(最終返信:2012/04/29 15:59:32)
[14492698] ... 1. 紙スキャンの解像度と間違って、フィルムスキャンの解像度をいじっていた 2. 紙データの大きさが、A4と思ってたらA3だった 3. JPEG圧縮設定をほとんど圧縮しないような設定にしてた ... 詳細
[14112325] 取り込み範囲について
2012/02/05 19:44:04(最終返信:2012/04/12 16:33:58)
[14112325] ...縦横とも数ミリ取り込めません。この機種は、100% 取り込み可能でしょうか。 2.TWAINでプレビューして原稿の大きさに合わせて範囲指定してから取り込みますが、本を何頁も続けて取り込む場合、都度範囲指定が必要でしょうか... 詳細
[14088943] 35mmネガフィルムスキャンした画像の上下がたくさんカットされる
 (スキャナ > EPSON > GT-X970)
2012/01/30 23:32:23(最終返信:2012/02/05 08:38:33)
[14088943] ...ちなみに取り込みはプロフェッショナルモード、手動で感光面よりやや大きめの取り込み 枠を(色が狂わない大きさで)作り、コマの数だけ取り込んでいます。TIFF出力して キヤノン用現像ソフトのDPPでトリミングや各種調整を行いJPG出力して完了... 詳細
[14037205] 画質の精細
 (スキャナ > EPSON > GT-X820C9)
2012/01/18 15:09:14(最終返信:2012/01/22 17:01:56)
[14037205] ...古い写真(L版)をデジタル化して、A4程度の大きさに印刷することを前提としています。 GT-X820とEP-804とでは同じ設定で取り込んだ場合でも画質に違いがあるのでしょうか? 実際に比較されたことがある方がいましたら教ていただけないでしょうか... 詳細
[14012814] 複合機にするかスキャナ単体にするか
 (スキャナ)
2012/01/12 10:28:26(最終返信:2012/01/18 14:20:20)
[14012814] ...複合機にしようか、スキャナ単体にしようかと迷っています。 単体のものだとCanoScan LiDE 210の大きさがコンパクトでよいと思っています。 ただその値段を出すとほどほどの複合機が買えそうです。 そうすると... 詳細
[13819100] 購入に際して迷っています。
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1500M FI-S1500M)
2011/11/27 12:58:11(最終返信:2011/11/27 23:29:16)
[13819100] ...新旧の機種どちらを使っても 変わりはないでしょう。 今回マイナーチェンジということですが、外観上は大きさも同じで多少配色がかわったぐらいなので、 私だったら安い旧型を選びますね。(個人的には白一色の方が好きなので)... 詳細
