大きさ (モニタ・ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 大きさ (モニタ・ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"大きさ"を検索した結果 138件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.033 sec)
[7196275] 画面領域の大きさが勝手に変わる・・
 (モニタ・ディスプレイ)
2008/01/03 03:22:22(最終返信:2008/01/15 20:35:35)
[7196275] ...イイヤマCRTモニターHM903Dを、WIN/XPという環境で使用しています。 最近どうも調子が悪く、そろそろ寿命かなぁ・・修理に出したら直るかなぁ・・と 保証書を調べてみたら、去年の2月で“5年間修理保証”も切れてしまってました。 来月でちょうど丸6年、という事です。 症状として、電源を入れてしばらくすると、... 詳細
[6909351] 普通の液晶か、ワイド液晶にしようか
 (モニタ・ディスプレイ)
2007/10/26 22:32:59(最終返信:2007/10/29 08:01:12)
[6909351] ...DVI端子でワイドモニタにするのと、HDMI端子で液晶テレビにつなぐのだと、画質はどっちが綺麗ですか?ちなみに、液晶テレビの大きさは26型です。 私は液晶テレビにPCを接続したことがないので 想像でしか答えられませんが、参考までに... 詳細
[6630908] ワイドを買ったものの。。。これは使えませんか?
 (モニタ・ディスプレイ)
2007/08/11 16:13:41(最終返信:2007/08/14 15:16:05)
[6630908] ...元のようにチェック入れて置いてください。 設定できないようでしたら、AGP 4×対応のグラボ購入ですかね。 GX240も大きさが違うようですので、取り付けサイズ注意必要ですが。 どの形のGX240でしょうか? もしどういうカードつけたらいいかわからないようでしたら... 詳細
[4326971] 実にいい買い物でした。
 (モニタ・ディスプレイ > Acer > AF715)
2005/08/04 22:31:24(最終返信:2005/09/05 21:11:33)
[4326971] ...モニター側の設定と思っていました・・・。 話は変わりますが、液晶の17インチとCRTの17インチは、 画面の大きさが違うんですね?知りませんでした。 ... 詳細
[3923064] 解像度1024x768
 (モニタ・ディスプレイ > 三菱電機 > RDF193H)
2005/02/12 23:40:51(最終返信:2005/03/06 01:52:49)
[3923064] ...17・19インチ液晶はアスペクト比が5:4と特殊なので、 ゲームユーザ等には辛いですね。 文字の大きさに関しては私には問題ありませんけど。 CRTの大きな問題点、それは廃棄処分・・・... 詳細
[2029385] 寿命ですかね…
 (モニタ・ディスプレイ > TOTOKU > CV722X)
2003/10/14 22:07:49(最終返信:2004/06/02 17:00:49)
[2029385] ...うらやましいなぁ(^^ デザイナーでも使っている人そうそういませんよ<高いから。 みなさん、品質よりも大きさを優先させてナナオや三菱を買うようです。 もちろん、このあたりも充分高品質ですけどね。 といわけで... 詳細
[2573426] 推奨表示以下の表示は?
2004/03/11 21:03:49(最終返信:2004/03/19 22:07:43)
[2573426] ...大きなサイズを選んで再起動すると画面全体を大きく表示することができます。 カスタム設定を選べば任意の大きさに変更することもできます。 試してみてはいかがでしょうか? >>遠城さん 的確な御回答ありがとうございます...768があればいいのですが・・・ それなら19inchのSXGAを買えばいいんじゃない?XGAは文字の大きさがすきなんじゃないの??... 詳細
[2578035] 富士通製15インチモニター
 (モニタ・ディスプレイ)
2004/03/13 00:05:35(最終返信:2004/03/13 13:01:13)
[2578035] ...富士通製15インチモニターを 新しいパソコンに繋ぎました。 画面いっぱいに表示されないので 上下と左右の大きさを前面のパネルにある ボタンで調整しました。以下の2通りの方法を実施しました。1、その後、SAVEを押しました...返信ありがとうございます。 起動するたびに、出てくるのは画面のプロパティではなくて、 モニタの上下 左右の大きさやコントラストなどのなにやら英語で出てきて モニタのぜんめんぱねるで操作する画面です。 例えば、上下に移る場合は... 詳細
[2403019] これ、か766か
 (モニタ・ディスプレイ > iiyama > HM903D B)
2004/01/29 20:39:29(最終返信:2004/03/05 02:58:46)
[2403019] ...もっと言えば画像の見栄えのよさと見易さと、画字混在の環境で目に疲れないもの…なんですよね。 高くてもいいもの、19inchモニターの大きさで、となるともうないのかもしれませんが、ネットの情報だけでは、5年前のミドルモデルよりポテンシャルの低い質のものしかないという感じを受け... 詳細
[2407302] 人によっては安物買いの何とやらなので注意。
2004/01/30 22:30:36(最終返信:2004/02/27 12:11:25)
[2407302] ...例えば壁紙が黒だとして背景が白いウインドウを全画面で 10数秒程表示させた後最小化させると音が鳴ります。 この音の大きさは今迄使って来たモニタの解像度変更時に出る音と かなり似ています。 解像度の変更時の音は針金を弾いたようなさらに大きく強烈な音がします... 詳細
[2077551] 悪いですね
 (モニタ・ディスプレイ > 三菱電機 > RDS173X)
2003/10/30 22:01:14(最終返信:2004/01/31 11:45:28)
[2077551] ...ありませんけど。 価格差よりも仕様も違うんですね。 高圧回路をケチっているのが原因ですよね。明るさで画面の大きさが変わる。 パソコンディスプレーだけでなく、普通のTVも最近ほとんどがダメですね。 野球のスコアが移動する... 詳細
[2316835] いまいちしっくりこない
 (モニタ・ディスプレイ > 三菱電機 > RDF173H)
2004/01/07 18:35:09(最終返信:2004/01/10 00:28:48)
[2316835] ...私も同じ症状が出ています。ちょうどウインドウズのスタートボタンの 位置(左下)がうっすら黄ばんでいるような感じです。大きさは5センチくらいなので我慢出来るレベルなのですが、やはり気になります。 ちなみにスピーカなど磁力を発するものは周りにはありません... 詳細
[2170008] 予約注文
2003/11/27 20:42:53(最終返信:2003/12/16 01:14:04)
[2170008] ...今使用してるのは殆どTFTなのでCRTは二台しかないので比較はなんとも 言えませんがTFTとは比べ物にならないですね。 やっぱ、画像処理はCRTで最低この大きさは必要だと感じました。 ... 詳細
[1992071] 三菱とナナオ
 (モニタ・ディスプレイ > 三菱電機 > RDF223G)
2003/10/01 18:33:53(最終返信:2003/11/13 11:46:59)
[1992071] ...す。 ブラウン管の大きさは表示面積とかなり開きがあり、実物で比べましたが、ナナオは明らかに20inchクラスで小さく、三菱も22inchの大きさは2世代前位までで...レッシュレートの 高さがどっちが上なのか というのと 22インチと21インチでの文字等の大きさがどのくらい違うのかが イマイチわかりません。(家の近くに実機を展示してあるような 量販...223Gの方が、リフレッシュレートは高く 設定できるようです。 同じ解像度であれば文字の大きさは画面寸法に単純に比例しますので (但し、いづれも枠一杯に広げいる場合ですが)、5%ぐら... 詳細
[2046166] 最後の決断・・・!
2003/10/20 13:53:13(最終返信:2003/10/22 22:44:32)
[2046166] ...ですね。24インチならSyncmaster240あたりでしょうか。 液晶対CRTなら表示画面の大きさは液晶の方がCRTの1乃至2クラス上なのはご存じのこととと思います。16:9と4:3では同じインチ数表示なら16:9の方が25%小さな画面です... 詳細
[1980023] 本体の大きさについて
 (モニタ・ディスプレイ > EIZO > Flex Scan T766)
2003/09/27 04:35:36(最終返信:2003/10/13 11:38:34)
[1980023] ...17インチCRTからの買い替えを検討しているのですが本体サイズは19インチだとかなり違う物なのでしょうか?カタログの寸法だけで比べても実際設置した時のかんじがつかめないのでどなたか経験のある方教えていただけないでしょうか?ちなみにパソコンラックはではなく平机を使用しています。よろしくお願いします もう... 詳細
[1786580] 何か意図的に
 (モニタ・ディスプレイ > iiyama > HM204D)
2003/07/22 19:03:43(最終返信:2003/09/22 09:15:32)
[1786580] ...画質・シャープネスとも悪くないと思います。 初期不良はなし。 最新型モニターがこの値段なら お買い得だと思います。 大きさも一昔前の19INCHと同じ。 気に入らない点は 画面の周波数が切り替わるときの安っぽい リレー音と... 詳細
[1916686] よかったです
 (モニタ・ディスプレイ > 三菱電機 > RDF223H)
2003/09/05 22:16:40(最終返信:2003/09/05 22:16:40)
[1916686] ...まだ使用し始めてて5時間、 この値段でこの大きさ鮮明さ、何の不満もございません。 購入してよかったです。 利用環境 GeForce4 440MX 1600*1200 WindowsXP... 詳細
[1650993] UXGA表示でテキストはキツイ?
2003/06/08 06:55:56(最終返信:2003/08/19 21:53:00)
[1650993] ...文字が潰れたら1280に落として使おうかと思ってます。uxga表示にして画面を最大化した場合、楯に70行表示できるくらいの文字の大きさです。この画面を左右に2画面開くと焼く150銘柄監視できるのでものすごく便利なんです。19インチは巨大なイメージあって二の足を踏んでます... 詳細
[1800749] こんなもんですか?
2003/07/27 04:13:33(最終返信:2003/08/03 03:39:57)
[1800749] ...先日このT766を購入したのですが、右下にポツンと1ドット位の大きさの黒い点がガラスの内側に着いてます。たぶんゴミか汚れなんですが、取れる気配ありません。なんかすごく気になりだして。それと画面左上が少しゆがんで下に下がっています... 詳細
