大きさ (モニタ・ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 大きさ (モニタ・ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"大きさ"を検索した結果 138件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.033 sec)
[865763] 今日届きました!!
 (モニタ・ディスプレイ > 三菱電機 > RDF193H)
2002/08/01 15:03:07(最終返信:2002/08/02 21:17:31)
[865763] ...だから、高解像度による文字のぼやけは見られません☆ ウチは1280×1024で表示させてますが、文字の大きさと画面の広さのバランスからもこの設定が一番いいと思います。 SBによる文字のぼやけですけど、ウチの見る限りでは読めなくなるほどではないです... 詳細
[663041] 今現在のおすすめは?
 (モニタ・ディスプレイ > iiyama > A902Mn)
2002/04/18 13:32:54(最終返信:2002/07/10 20:32:52)
[663041] ...一週間ぐらいで入荷との事でとても楽しみにしています。パソコンはもう少し先延ばしですが・・・ 今日設置しました! 思っていたほど大きさは感じませんでした。しかし、眩しい!調整はいちようしましたが、良いですねー。調整の仕方が有り過ぎてまだよく分かりませんが良いですねー... 詳細
[696098] ディスプレイケーブル
 (モニタ・ディスプレイ > iiyama > HA202D)
2002/05/05 23:45:52(最終返信:2002/05/11 16:12:18)
[696098] ...あるのでしょうか? このモニターの初期不良交換は4回目です。 物が大きいだけに、大変です(ーー; 大きさや価格には満足しているのですが・・・。 皆様方がお使いになられて、そういった症状はおありでしょうか... 詳細
[633999] 入力切替でUSBポートは切り替わるの?
 (モニタ・ディスプレイ > iiyama > HM903D)
2002/04/02 10:57:53(最終返信:2002/04/03 11:06:22)
[633999] ...jp/mitsubishi/product/rdf22p2/index2.htm ↑ ちょっと古いし大きさも違うけど、これなら望みのことができるかも? 素直に、「corega Changer KVMUpro」を使った方が・・・... 詳細
[434354] どうしよう・・・
 (モニタ・ディスプレイ > SONY > PED-W17M)
2001/12/22 15:19:23(最終返信:2002/03/24 04:18:05)
[434354] ... よーし、PED-W17M 買います! CPD-17MS使っているのですけどPED-W17Mって大きさ的には どの程度違うのでしょうか?(奥行きなど) 座高の低いHMD-H200の方が見やすくて個人的に好みなのですけれど... 詳細
[562298] Goodですね。
 (モニタ・ディスプレイ > EIZO > Flex Scan T731)
2002/02/26 20:33:51(最終返信:2002/02/26 20:33:49)
[562298] ...セカンダリモニタ(IIyama)が壊れたので、代替にT731を購入しました。T565とどちらにしようかかなり迷ったのですが、同じ大きさの方がいいだろうという安直な理由で731に決めました。T760と比較したところ、機能的な部分の省略(2系統の接続ができない... 詳細
[542064] 液晶を買うときに注目するところ
 (モニタ・ディスプレイ)
2002/02/17 03:37:40(最終返信:2002/02/18 03:22:01)
[542064] ...アドバイスいただければと思って書き込みをさせていただきました。 よろしくお願い致します。 P.S.液晶モニタで15インチというのは、画面の大きさ的にはCRT17インチ  に匹敵するものでしょうか。 ほぼ同じか、少し大きいと思っていいでしょう。... 詳細
[448243] 歪みで交換or修理って
 (モニタ・ディスプレイ > 三菱電機 > RDF171H)
2001/12/31 01:35:59(最終返信:2002/01/16 13:57:10)
[448243] ...いくら調整をしてもどこかが歪んでしまいます。 あとモニタの電源を入れるたび(消してからすぐにでは変わりませんが)に画面の大きさや傾きなどが変わってしまいそのたびに調整しなくてはいけないのですがこれってしようでしょうか?(電源を入れてから10分たっても前回の状態にはなりません)... 詳細
[468872] 調子悪いのですが…
 (モニタ・ディスプレイ > iiyama > A702H)
2002/01/12 22:26:36(最終返信:2002/01/15 00:24:35)
[468872] ...ちょっと前から画面の左右が縮こまってしまいました。1600×1200で使っているのですが、今では横方向にめいっぱい広げた状態でちょうど良い大きさになります。ただしそれでも左隅の方が縦方向に歪んでおります(ちょうどデスクトップに並んでいるアイコンの列)... 詳細
[433790] 質問です。
 (モニタ・ディスプレイ)
2001/12/22 03:36:08(最終返信:2001/12/22 19:34:39)
[433790] ...何も問題がないのならSONYのCPD-G520を買おうと思っているのですが・・・。これの他にお勧めの21インチモニターってありますか? 大きさには特に(置き場所以外の)制限はないでしょう。 ただ、モニターのスペックによっては、パソコンのビデオカード側で規定して... 詳細
[429880] 迷ってます。
 (モニタ・ディスプレイ)
2001/12/19 16:44:52(最終返信:2001/12/19 16:44:57)
[429880] ...モニターを何を買おうか迷ってます。 デザインをしているので色の発色などのいいものがいいです。それと19インチぐらいの大きさで、5万円くらいの予算です。学校でsonyのG420を使っているのでそれはどうかなと。... 詳細
[388084] ケーブルについて
 (モニタ・ディスプレイ > EIZO > Flex Scan T765)
2001/11/22 23:21:02(最終返信:2001/11/27 21:17:39)
[388084] ...近くのPCショップに行っても置いてなく、 出来れば大きさを確認したほうがいいですよ。私はT760を使用していますが、17インチから買い換えたときに、その画面の広さにも感動しましたが、筐体の大きさにも驚きました(^^; 重さもかなりありますので... 詳細
[339342] T565とT765
2001/10/22 08:14:36(最終返信:2001/10/24 07:50:24)
[339342] ...T765というのはT565の画面が大きくなった、という事なんでしょうか? 大きく違うと思われるのは、大きさ以外に ダイヤモンドM2管(T565)か FDトリニトロン管(T765)か ですかね? 解像度やAGピッチなども多少違います... 詳細
[293122] G220とG420について
 (モニタ・ディスプレイ > SONY > CPD-G420)
2001/09/17 14:18:37(最終返信:2001/09/23 21:45:59)
[293122] ...E220にすれば。 現在G420を使っております。 デカいです!でかくていいです!やはり普通よりワンランク上の大きさといった ところでしょうか。 オススメですよー。 G220にするならE220でもいいのでは? 少し性能違いますけど... 詳細
[281701] 20インチと言うべきでは?
 (モニタ・ディスプレイ > 三菱電機 > RDF221S)
2001/09/08 15:07:57(最終返信:2001/09/20 02:31:08)
[281701] ...す。三菱の17inchと大きさが同じだったため、調べたことがありますので、報告します。ディスプレイの大きさは、対角線の長さ(inch)で表記されます。その際ブラウン管の大きさで表記しているメーカーと、実際の表示領域で表記してある(Apple)とで... 詳細
[218195] 21・19・17
 (モニタ・ディスプレイ)
2001/07/11 07:00:22(最終返信:2001/07/13 11:04:39)
[218195] ...ディスプレイを購入しようと思うのですが,21,19,17いずれの大きさにすべきか悩んでいます。用途はワード,エクセルによる文書の作成がメインです。アドバイスよろしくお願いします。 ほんとにその用途が中心なら... 詳細
[206767] 設定が保存されません
2001/06/29 15:22:10(最終返信:2001/06/29 16:34:48)
[206767] ...自分で画面の大きさなどを調節して、画面一杯になるまで引き伸ばして使用しているのですが、パソコンの電源を切って、次に立ち上げるときには、画面の設定が変わってしまっています。自分の設定したものより左右が少し縮んで... 詳細
[196701] 教えてください
 (モニタ・ディスプレイ > EIZO)
2001/06/19 00:55:55(最終返信:2001/06/24 13:21:59)
[196701] ...TVチューナーが できる、ATI?オールインワンダー128・16MBを すすめられました T761と565では大きさが以外で、 特性的に、上記の使い方をするときに、 どっちのおうがいいとか、そんなのはありますか? それから... 詳細
[194181] モニタの大きさについて
 (モニタ・ディスプレイ)
2001/06/16 06:51:00(最終返信:2001/06/16 11:04:50)
[194181] ...17インチディスプレイの「画面」の大きさって 縦(何cm)×横(何cm)だか分かりますか? 確か記憶によると17インチ(約42.5cm)ってのは対角線の長さですよね。 それじゃなくて縦横の長さが知りたいのです... 詳細
[182866] すごくいいです
2001/06/02 23:11:13(最終返信:2001/06/02 23:11:23)
[182866] ...G420を買いました。すごく綺麗だし、発色もいいし、言うことありません。この大きさで、この値段なら大満足です。DVD見るのが楽しくなりました。外装も、VAIOカラーというよりグレーですね。... 詳細
