大きさ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"大きさ"を検索した結果 693件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[14873355] おすすめ製品
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2012/07/29 23:14:42(最終返信:2012/07/30 00:36:57)
[14873355]...com/item/K0000244871/ こんなもんでも大丈夫ですよ。 出来ればもっと詳しい構成、とくにケースの大きさととその他のスペックを教えていただきたいと思います。 ケースの名前、型番等 あとゲームをやりたいならば...詳細
[14849698] A New Dawn
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2012/07/24 10:03:28(最終返信:2012/07/27 08:37:57)
[14849698]...5fpsくらいが多い。 ムービーは暗くて少しのシーンだけのようなのでまったく映えませんね。 ロゴマークのデザインや大きさも違う。 >それにしても、NVIDIAのデモの女性キャラはみなおっかない顔してますね。AMDのルビーのほうが自分は好み...詳細
[14788825] グラフィックボードの増設について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R5450-MD1GD3H LP [PCIExp 1GB])
2012/07/10 15:04:17(最終返信:2012/07/24 22:00:57)
[14788825]...サイズ変更の出来ないアプリケーションで画面からはみ出すことがあります。 asr16cさん 文字の大きさを考えればもう少し大きいモニターにしたほうが よかったかなと思ってるところです。 購入後に気づくことって結構ありますね...詳細
[14839461] BIOS画面が小さい
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX670-DC2T-2GD5 [PCIExp 2GB])
2012/07/22 01:34:54(最終返信:2012/07/22 09:55:04)
[14839461]...うちの環境で見てみたところ、画面出力は1920×1080でしたが、BIOS画面自体は見た感じ1280×720くらいの大きさでした。 RADEONでもフルスクリーンにはならなかったような気がしますが、気のせいでしたっけ?...詳細
[14825838] マルチモニタに対応させたい
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2012/07/18 23:37:20(最終返信:2012/07/21 02:13:13)
[14825838]...と中身の写真をデジカメで撮ってお店の方に 見せながら話しても良いです。 スレ主さんが使っているPCのケース(大きさ) が何種類か有って特定できないのだと 思います。 ...詳細
[14812156] VGAクーラーの交換について
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2012/07/15 21:57:24(最終返信:2012/07/20 00:38:51)
[14812156]...TURBOU」のようなGTS250には対応しているがツインファンであり、 上記カードの大きさが(W)194x(H)111x(D)36mm、ファンの大きさが217L x 122W x 53 H mm とファンの方が大きい場合でも使えるでしょうか...詳細
[14818561] GPU-Z 0.6.3
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2012/07/17 07:18:26(最終返信:2012/07/18 15:36:59)
[14818561]...TechPowerUpのGPU-Zのページのスクリーンショットを見るとわかるけど、ウィンドウの大きさ自体ちょっと縦が短いんだよね。 0.5.3ではちゃんとしてるんだけど、0.5.4では現バージョンと同じウィンドウの大きさで文字が小さくなってすべての情報が表示されるようになっていて...詳細
[14780639] 4Gamer.net レビュー
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 670 2GB TWINCOOLER ZT-60305-10P [PCIExp 2GB])
2012/07/08 16:52:41(最終返信:2012/07/09 08:38:28)
[14780639]...4万円を切るくらいになると悪くないですね。 前から気になっていたので、ありがたい、レビューでした。 大きさと冷却能力は「 良 」して、ファン回転数が多い、高負荷時の音が大きい、 価格が割高、・・・少し考えます...詳細
[14772259] どれがいいのでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH6450-LE512HD/HS [PCIExp 512MB])
2012/07/06 20:19:51(最終返信:2012/07/08 10:48:19)
[14772259]...玄人志向に引っ掛かるのですが。 6450と520なら、6450のほうが性能良く、消費電力も低そうです。 あとは、メモリの大きさで選べばよいのではないでしょうか。 http://www.4gamer.net/games/128/G012838/20110508001/...詳細
[14435514] チラシの裏
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD7850 2G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DUAL MINI DP OC VERSION [PCIExp 2GB])
2012/04/14 17:32:16(最終返信:2012/06/10 10:30:22)
[14435514]...  ※ケースはDefine R3 ◆3D性能  M>S>>伝  ※OCの差ですね ◆ファンの大きさ  S=伝>M   Mなぜ小さくしたし。Sが出来ているんだから作れるだろう…。   ファンが小さいと回転数を上げるしかないというのに...詳細
[14630557] このグラボの温度を教えて下さい
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 570 ZT-50203-10M [PCIExp 1280MB])
2012/06/01 21:45:09(最終返信:2012/06/02 23:59:32)
[14630557]... さて、いろいろ対策して夏なんとかします。(最低でもツインファン以上のモデル買うんだった…安さと大きさにね…そんな問題じゃないか!)  自作は、使用していない人からは五月蠅いですから仕方がないんですけどね...詳細
[14491981] DirectCU II 解禁日に購入
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > HD7970-DC2T-3GD5 [PCIExp 3GB])
2012/04/27 20:19:58(最終返信:2012/05/23 01:39:47)
[14491981]...欲望は果てしないからということに対してのお答えのつもりでした。 こんばんわ。購入しました。 まず所感で大きさと重さですが、意外と軽く大きくない第一印象でした。 大きさはおそらく厚みも含めてMSIのN480GTX Lightning Lと同程度で重さは軽いようなので慣れですね...詳細
[14546649] 隙間はあるでしょうか。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD7950 3G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DUAL MINI DP OC VERSION [PCIExp 3GB])
2012/05/10 23:16:55(最終返信:2012/05/12 20:31:19)
[14546649]...それともファンは普通に空気を吸い込んでくれる程度の隙間は残るのでしょうか? よろしくお願いします。 サウンドカードの大きさによりますね。 基本的に2スロットのグラボの場合、3スロット目との隙間は1センチも空きがありません...詳細
[14481512] グラフィックボード増設について
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2012/04/24 23:23:17(最終返信:2012/04/26 21:13:00)
[14481512]...http://kakaku.com/specsearch/0550/ メーカー製のPCなら、型番。 自作PCならケースの大きさを書けば、結論が出ると思います。...詳細
[14376989] 3画面(2画面)表示について。。。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE FLEX HD6450 1G DDR3 PCI-E DL-DVI-I+SL-DVI-D/HDMI [PCIExp 1GB])
2012/04/01 10:12:33(最終返信:2012/04/14 10:42:56)
[14376989]...3枚以上は融通がきき上下にも並べますがね。 実際マルチディスプレーで最初に気づくのはマウスパットの大きさです。A4位のカッター板で代用してます。 XPもWin7もマルチディスプレーで6枚まではOSで認識するのを確認してます...詳細
[14320880] 消費電力と電源容量について
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX550Ti-E1GHD [PCIExp 1GB])
2012/03/20 22:36:31(最終返信:2012/03/25 19:55:36)
[14320880]...出力w数350wの電源を用いたPCにこのGPUを 組み込む事ができるかとの事ですよね。 お使いのPCケースの形状や大きさによります。 ○○タワーと言われるケース形状でしたら 入ると思われます。 動くかと云われると… 動かないと思います...詳細
[14307081] どなたか教えてください。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD7970 3G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DUAL MINI DP [PCIExp 3GB])
2012/03/18 11:28:42(最終返信:2012/03/18 12:50:13)
[14307081]...以前公証より約1cm長かった為、苦い経験をしたもので、よろしくお願いいたします。 リファレンスカードはすべて形大きさ同じなので、他のメーカーにもあたってみるのもいいかもしれません 他のメーカーは28センチ以上なので...詳細
[14292602] GPU-Zで画面表示について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N580GTX Lightning XE [PCIExp 3GB])
2012/03/15 15:41:37(最終返信:2012/03/16 11:57:02)
[14292602]...7をダウンロードしたところ、 すべて表示されました。 比べてみると、スキンの大きさは同じなのに、 表示される文字の大きさが違うようです。 あとの違いはわりません。 とりあえず、解決済みとします。...詳細
[14200402] skyrimを快適に
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2012/02/25 09:03:52(最終返信:2012/03/03 20:09:07)
[14200402]...明日試します。 あと、今後重めのmod導入しても、このGPUで大丈夫でしょうか? 使えるMODの大きさはGBのメモリー量に依存します。 本家のフォーラムを読んでみると 1GB+MODの容量=必要GBメモリーと計算しているようです...詳細
[14074700] このPCに増設出来るでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH6950-E1GHW/DP [PCIExp 1GB])
2012/01/27 16:59:49(最終返信:2012/02/01 02:07:43)
[14074700]...うかと考えています。 そこで質問なのですが現在のPCにRH6950-E1GHW/DPはカードの大きさなどを含め交換出来るのでしょうか? (電源ユニットも交換出来るのか心配ですが・・・) またGeForce...詳細
