大きさ (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 大きさ (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"大きさ"を検索した結果 245件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[10651073] ユニークなPCケースのアイデア募集中(ネタです)
 (PC何でも掲示板)
2009/12/18 22:41:02(最終返信:2010/01/25 00:28:50)
[10651073] ...まな板も絶縁体なのでマザーを直に本物のまな板に直結(勿体無いか。)  家の中見渡すと、材料には事欠きませんね。大きさから言うとオーブントースターが(おっと、危うく分解しそうに)  冷蔵庫なら冷却に丁度いい。こんなアイデアもあったような...コンセプトを維持しつつ何か面白いことをやってしまいましょうか(笑) ウケるかはわかりませんが・・・ 外付けHDD型PCケースが欲しいです・・・ 大きさ的にVGAは大きなものをつけられないかな? ・・・いつかやってみたいです。 撮る造さん  kutanyanさん... 詳細
[10586041] パソコンのハード・ソフトとか広く話がしたい。
 (PC何でも掲示板)
2009/12/06 04:30:47(最終返信:2010/01/12 23:51:32)
[10586041] ...すっきりした配置や大きさにして欲しいものです。 魅力なマザボもありながら、この問題でいつもGIGABYTEは選択肢から外れてしまうのです…。 あくまで個人的意見なので、あのヒートシンクの配置や大きさの理由でも分かれば納得ですね...GT5062jに、ロジクールのX−530とX−230を繋いで、 多少の大きい音を出しても父母に迷惑を掛けない大きさだから、 ありがたいですね。(笑) やはり、手の届く距離に小さなサテライトSPならではですね♪。... 詳細
[10707477] 人生初!Windows7 64bit自作
 (PC何でも掲示板)
2009/12/30 13:38:11(最終返信:2009/12/30 15:31:13)
[10707477] ...失敗したくないなら、店が責任を負う構成のキットを買うべき。 前のCPUクーラーの人ですね。 静音と性能はファンの大きさと回転数が大きな指標になるのではないでしょうか。 と、あれは解決したので・・・。 アドバイス・・は何を聞きたいのでしょうか...ツールとしては64BIT用のRAMDISKはDATARAMかRAM PHANTOM。 それと、きこりさん。来年もよろしくね。 >静音と性能はファンの大きさと回転数が大きな指標になるのではないでしょうか。 クーラーでなく、ファンについてです。... 詳細
[10559643] ゲームができるPC購入検討中なのですが・・・
 (PC何でも掲示板)
2009/11/30 23:40:17(最終返信:2009/12/01 20:55:51)
[10559643] ...入を検討中なのですが・・・ よく言われるグラフィックボードの性能というのは、ゲームの表示画面の大きさとは関係なく適応するものなのでしょうか? 私はフルスクリーンでのプレイは目が回ってしまうので、いつも小さい画面でプレイしています... 詳細
[10432803] 自作PCを作ろうと思うのですが
 (PC何でも掲示板)
2009/11/06 21:59:02(最終返信:2009/11/08 17:28:20)
[10432803] ...もう少し調べてから一通りのパーツ構成を選んでみて相性問題は大丈夫か聞いたほうが良いかと思います。 それにケース選びやマザーは大きさで結構変わってきますのでそこら辺はさすがに方向性示していただかないとアドバイスしようがありません。... 詳細
[10399124] 5年ぶりにPCを新しく組むつもりです
 (PC何でも掲示板)
2009/10/31 19:56:07(最終返信:2009/11/05 02:22:14)
[10399124] ...モニターの話ですけど、モニターは確かに目に来る(BenQ製)から最近気になるので構わないかと。私的には安さ対大きさならBenQ、画面の落ち着きとか品質なら三菱。と思います。 みなさんありがとうございます。 グラフィックについてはずいぶん感覚がつかめた気がします... 詳細
[10408964] 音声の大きさをつまみで調整したい。
 (PC何でも掲示板)
2009/11/02 12:52:23(最終返信:2009/11/02 18:17:51)
[10408964] ...こんにちは。 ゲームやDVDの音声をヘッドホンで聞いています。 その際、ウインドウモードで起動できないゲームをするときの音の調整の仕方について悩んでいます。 ディスプレイにもヘッドホン端子と音のボリューム調整ボタンがあるのでとりあえずは音の調整は出来ます。ただしボタンをポチポチ押すよりは、つまみで一気に調整したいと思っています。... 詳細
[10273779] PCに限らず。15万あったら何に使う?
 (PC何でも掲示板)
2009/10/07 18:40:38(最終返信:2009/10/22 20:13:10)
[10273779] ...大きすぎて視線移動で疲れるのじゃないかと思いますけど、どうでしょ。 私が挙げた24インチ前後が卓上で使う(私の場合で目から60cm前後)大きさでは限界かも? 15万円だとちょっとだけ余るな〜。 今自由に使える手持ち金、20万程あるけれど今は使えない... 詳細
[10291801] Gyao ! になってから、,モニターいっぱいに写らなくて悲しい。
 (PC何でも掲示板)
2009/10/11 14:53:00(最終返信:2009/10/14 01:05:29)
[10291801] ...なんて歌ったりするのが、趣味なんですけど、  Yahoo動画が、Gyao ! に変わってから、動画がモニターいっぱいの大きさにならなくなって、とっても悲しいんです。   これって 解決出来るんでしょうか ? こんな質問がありますねhttp://detail... 詳細
[10184668] 上手にプリントできません。
 (PC何でも掲示板)
2009/09/20 21:12:13(最終返信:2009/09/21 09:00:32)
[10184668] ...P577Ph2mさんの言われているように、キャプチャソフトで画像として取り込み、Wordに貼り付ければ大きさは自由自在に出来ます。 キャプチャソフトは「ClipOutScreen(Vector入手可のフリーソフト)」か「Snipping... 詳細
[10122326] Cafe du PC
 (PC何でも掲示板)
2009/09/08 22:42:18(最終返信:2009/09/15 00:47:38)
[10122326] ...http://www.gdm.or.jp/review/corei5/index_02.html あらら、やっぱ大きさはちょっと違うんすか。 見た感じはLGA1366よりは小さいのはわかったんすけど、LGA775との違いがはっきりしなかったんで... 詳細
[10081317] 画面表示を元に戻したい。
 (PC何でも掲示板)
2009/09/01 09:13:59(最終返信:2009/09/05 17:22:36)
[10081317] ...PCの型番は? 小さくなるってのがいまいち理解できません 黒枠が出るって事ですか それとも画面の大きさは同じで文字が小さくなってしまったのですか? >画面表示が小さくなってしまいました。 症状がちょっとわからないのですが... 詳細
[10002232] 苗床。・・・冬に向けて育てます。
 (PC何でも掲示板)
2009/08/15 17:40:57(最終返信:2009/09/04 16:39:38)
[10002232] ...スはこれ↓ http://kakaku.com/item/01603012568/ この大きさが、いつの間にか馴染んでしまって・・・ P.S.以前、雑談で1000超えた時は爽快でし...00円古い方が23800円でした。 性能変わらんのだったら古い方が良いのかなあ? でも大きさからいって2万以上だと、 お金は棺桶に持っていけないと解っていても、 やはりしぶちんにな...がするんですよね…予感が。 グッさん、どうもです。 やはり、そうですよねぇ…。 いや、大きさはそんなに変わらないのに重さは…なので聞いてみたのです。 鉄板の厚さか、材質かしかないで... 詳細
[10034865] Googleから開けません!
 (PC何でも掲示板)
2009/08/22 19:17:10(最終返信:2009/09/03 20:26:21)
[10034865] ...順番に表示され 最後に、『画面中央に滞在一部のソウトのロゴが一瞬出て消えます。』 ソフトによって大きさは様々です、て言っても2個ですが (I-フィルターとE-Photoです。E-Photoだと思います早すぎてEpsonの商品です... 詳細
[9604751] 電源のワイヤレス化
 (PC何でも掲示板)
2009/05/26 03:04:38(最終返信:2009/05/26 23:47:09)
[9604751] ...燃料を打ち上げる為に燃料を積んでいるようなものです。 そのエネルギーを逐次外部から供給するとしたら、ロケットの大きさをはるかに小型化することも可能でしょう。 追尾装置を持った短波長レーザーでロケットの受光装置をめがけて照射し続けるというイメージです... 詳細
[9409992] 誰か、教えてください!
 (PC何でも掲示板)
2009/04/18 04:45:42(最終返信:2009/04/18 22:31:04)
[9409992] ...考えて大手家電メーカ系のNEC、富士通辺りでPC筐体が省スペース型じゃないもの ミニタワー以上の大きさのケースを使ったPCを選ばれるとあとあと良いんじゃないかな? と妄想します。 みなさん、本当にいろんな事を教えて頂きありがとうございます... 詳細
[9369614] WINDOWS7、XPからUPGRADEできない!
 (PC何でも掲示板)
2009/04/09 10:53:39(最終返信:2009/04/14 23:43:48)
[9369614] ...>撮る造さんへ WindowsからMacに移行した私から見るとレッツノートRシリーズのような適度な大きさの小型ノートPCが羨ましいです。 今持っているXPノートに入れられるといいのですが、いかんせん03年冬製ではメーカーもサポートしないでしょうね... 詳細
[9346049] デスクトップか?ノートか?
 (PC何でも掲示板)
2009/04/04 06:17:39(最終返信:2009/04/09 09:50:45)
[9346049] ...漠然としすぎた質問でかっぱ巻きさんのおっしゃりたいことはわかりますが・・・ ただ、昔に比べて性能、大きさ、価格などの差がなくなってきましたし Birdeagleさんの言うように持ち運ぶか運ばないか位しか差がないのではと... 詳細
[8971199] 疲れないPC
 (PC何でも掲示板)
2009/01/22 08:38:04(最終返信:2009/03/18 21:26:03)
[8971199] ...ポインタを操作できるのでキー入力を頻繁に行う場合には向いているかも。 長時間使うなら液晶も大事。 ただ数字の大きいだけではダメ。 画面の大きさと解像度のバランスが大事。 たまに小さな画面で高解像度のマシンを押し付ける鼻つまみ者を見かけますが...>適度な解像度は具体的にどの程度がいいのでしょうか… 視線が固定 (食い入るように見てしまう) されないくらいの字の大きさだと疲れにくいです。 1440で12インチはちょっと小さいよね。多分。文字打つだけならWebのように無駄なスペースを取られないので1024で十分だったり... 詳細
[9184260] ジェミノイド
 (PC何でも掲示板)
2009/03/03 10:29:57(最終返信:2009/03/04 22:13:18)
[9184260] ...我が家のドアというものはどんなものかを認識させねばならないでしょう。 そんな事をどうやって画像認識させるのか? 形はまあ、たいてい縦長長方形ですが、色や大きさは? もしクローゼットのドアが似たような物だったら間違えてそこに入ってしまうかもしれません。 しかも...jp/news/articles/0903/03/news095.html 小惑星に挑んだ「MINERVA」はこんな大きさ http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0703/23/news014... 詳細
