大型 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 大型 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"大型"を検索した結果 464件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[21634706] キーパットが突然
 (タブレットPC > Geanee > WDP-104-2G32G-CT-LTE SIMフリー)
2018/02/27 10:55:50(最終返信:2018/02/27 13:24:26)
[21634706] ...内蔵ストレージが32GBしかないため、Windowsの大型アップデートがWindows Updateで行われると 破綻して、動かなくなると思います。 このため、半年に1度リリースされるWindowsの大型アップデートについては、USBメモリにダウンロードして... 詳細
[21615971] Windows or Mac
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Book 2 HNN-00012)
2018/02/20 16:42:41(最終返信:2018/02/23 09:23:46)
[21615971] ...AtomのCPUを搭載しているサブノートPCを持っていますが、Windows 8 → Windows 10の大型アップデートを繰り返ししていますが、重たくなった気はしません。 また、Windows版、Mac版のMS... 詳細
[21593966] ほぼナビのみの使用です
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 LTEモデル SIMフリー)
2018/02/12 21:08:38(最終返信:2018/02/13 01:43:35)
[21593966] ...大型車両で使用します。信号待ちの操作、また迷った時にやむえず停車し後方車両に迷惑かけれません。少しでもサクサク動く事が最も重要です 安定のアイパッド 2017第5世代?もしくはこちらの商品にたどり着きました... 詳細
[21591080] Windowsの準備をしています で固まったのですが
 (タブレットPC > KEIAN > WiZ KBM85-B)
2018/02/11 23:19:22(最終返信:2018/02/12 10:31:23)
[21591080] ...運用できると思います。 4.Windowsの大型アップデートは、Windows Updateに任せず、手動で、積極的にダウンロードして、インストールすれば、 「突然、大型アップデートが始まった」という事態を避けることができます... 詳細
[21548284] HDD容量
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook 3 T305CA T305CA-7Y30)
2018/01/28 10:02:44(最終返信:2018/01/28 13:18:04)
[21548284] ...アップデートのたびにどんどん食われていくのでしょうか。 Windows Updateするたびにゴミファイルがたまり、大型アップデートすると巨大ファイルWindows.oldが生成されます。 空き容量を増やすためにディスククリーンアップ... 詳細
[21431444] フロントカメラの映像が表示されない
 (タブレットPC > HP > Elite x2 1012 G1 T6T57PA#ABJ)
2017/12/14 16:21:51(最終返信:2018/01/24 08:53:32)
[21431444] ...ね。 Windowsの大型アップデートの際には、ドライバの互換性が無く、周辺機器が使えなくなることは良くあります。 Windowsの大型アップデートの直前には、...-startup/ Windows 10 Fall Creators Updateなどの大型アップデートをインストールした影響か否かが不明であれば、そして、インストールしたばかりな...OSを工場出荷時の常態に戻してみるとの提案がありましたが、再設定が煩わしいし、このような大型タブレットを外に持ち出しカメラ代わりに使いうこともないのであきらめることを告げサポートに... 詳細
[21525333] 出力音量について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 7.0 Pro LTEモデル SIMフリー)
2018/01/20 10:32:57(最終返信:2018/01/21 19:00:48)
[21525333] ...スマホのヘッドホン出力を直接入力することもできます。 また、スピーカーも8cm径とCDデッキとしては大型のものが搭載されていますので、広めの部屋でもダイナミックな音で音楽を楽しむことができます。 これまで使用してきたCDデッキの代わりに使用できると思います... 詳細
[21482249] アプデ失敗文鎮化
 (タブレットPC > マウスコンピューター > WN892V2)
2018/01/04 07:11:32(最終返信:2018/01/09 13:37:18)
[21482249] ...SDカードが温度上昇によるもでです。 そりゃアップデートに4時間フル回転してれば、熱で逝かれますよ アップルと違って次の大型アップデートきたら、この会社サポートしてくれないよ 販売店もほぼ噂のPCデポですし サポートもドスパラ以下です... 詳細
[21381265] タッチパネルが数秒間効かない現象について
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T101HA)
2017/11/24 10:45:29(最終返信:2017/12/08 20:47:13)
[21381265] ...この機種に関しては適合するかどうか不明ですので最終手段として検討してみます。 Fall Creators Update は、インストール済みですか? 大型のWindows バージョンアップのダウンロードまたはインストール中は、パソコンの反応が鈍くなります... papic0 様 >?Fall Creators Update は、インストール済みですか? >大型のWindows バージョンアップのダウンロードまたはインストール中は、パソコンの反応が鈍くなります... 詳細
[21364664] USB回復ドライブ
 (タブレットPC > Lenovo > ideapad Miix 320 80XF0007JP)
2017/11/17 13:05:20(最終返信:2017/11/19 18:23:13)
[21364664] ...メーカーサポート送りになりました。 これを教訓に最初のセットアップ後にUSB回復ドライブを作成するようにして、大型アップデート後のUSB回復ドライブは作成していません。 基本的には回復パーテーションから作成するのでしょうから...その時のOSの環境のまま回復ドライブが作成されるわけではないようです。 なお、私の初期化失敗例は特殊ケースと思われますが、大型アップデート後に作成したUSB回復ドライブで復元しても、工場出荷状態にはなりません。 >最新のパッチが適用されたWindows... 詳細
[21364063] 空き容量について
2017/11/17 07:35:16(最終返信:2017/11/17 12:43:51)
[21364063] ...実際に見てみると以外に少なかったです。 >ぽっち21さん 直近の大型アップデートは、Fall Creators Updateですが、今後も、大型アップデートはやってきますから、大型アップデート実施後には、 ディスククリー...自分が持っているプリインストールソフトが少ないWindowsタブレット、ノートPCでは、Cドライブの使用領域は約20GBです。 大型アップデートによるWindows.oldの容量も約20GBなので、スレ主さんの書いて有る容量は正常です... 詳細
[20134963] タッチセンサーが効かなくなりました
 (タブレットPC > ASUS > ASUS MeMO Pad 7 ME572CL SIMフリー)
2016/08/22 16:36:06(最終返信:2017/11/14 09:32:10)
[20134963] ...おっしゃるように持ち出すなら7インチサイズが私も理想です これの次のバージョンが出れば欲しいのですが地味に大型化の流れですよね… 以前この問題で投稿してた者ですが、ソフト的(設定の見直し、システム負荷)な面や... 詳細
[21302118] この動作環境で使えるでしょうか?
2017/10/23 21:47:30(最終返信:2017/10/25 08:27:46)
[21302118] ...2GBのASUS X205TAを持っているけど、苦労はしていない。 Creators Updateのような大型のアップデートの際に、USB メモリを使用して手動アップデートする、といった作業が不要ということでしょうか... 詳細
[21289193] 今回の大型アップデート
2017/10/18 23:59:28(最終返信:2017/10/20 11:04:35)
[21289193] ...今回の大型アップデートで「前のバージョンに復元しています」の繰り返し再起動がおこり困っています 何かいい方法がありますか ストレージの空き容量が20GB以上あるなら、 ・Windows 10 のダウンロード... 詳細
[21219721] iOS11からApple Pencilの切断が面倒になった
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi 256GB)
2017/09/22 18:55:28(最終返信:2017/10/14 03:02:04)
[21219721] ...スレ主さんが問い合わせたように不具合ではなく意図的な仕様と言われたのであれば、何か大きな問題が無ければ問い合わせの内容通り大型アップデートまでは少なくとも継続されると思います。 確かにこれではコントロールセンターのBlueToothボタンが意味をなしてませんね... 詳細
[21032431] Huluの視聴について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 10 Wi-Fiモデル)
2017/07/10 12:39:09(最終返信:2017/10/12 23:14:16)
[21032431] ...対応できない可能性が高いですね。 >ssd515さん huluのAndroidアプリのレビューを見ると少し前のリニューアル(大型アップデート)で不具合が出ているみたいでGooglePlayに多くのユーザーから不満が並んでますね... 詳細
[21255766] 1703の機能更新に失敗
 (タブレットPC > KEIAN)
2017/10/06 13:01:50(最終返信:2017/10/09 07:29:03)
[21255766] ...スククリーンアップで以前のWindowsを削除したらストレージ残量が大幅に増えました!! 16.3GBあるので秋に予定されている(?)次期大型アップデートもWindowsUpdateの自動更新だけでいけるかもしれません。 仮に自動では駄目だった場合は皆さんのアドバイスが役立ちそう...か? なお、既にKNWL10K2-SRには32GBのmicroSDカードを装着済みですので、次回の大型アップデートで自動更新が駄目だった場合はWindowsのイメージを直接microSDカードにダウンロードしマウントすることで対処しようと思います... 詳細
[21186773] T101H Cドライブの空き容量が少ない
2017/09/11 08:26:25(最終返信:2017/09/28 16:59:28)
[21186773] ...ディスクのクリーンアップ >>2-2 システムファイルのクリーンアップ こまめにする必要はないと思っています。大型アップデー後は効果的ですが。 >生姜大好きさん 確かに、以前のバージョンのように、USB 回復ドライブと同容量の回復パーティションはありませんが... 詳細
[21212535] galaxy view で絵を描くことは可能なのでしょうか。
 (タブレットPC > サムスン > Galaxy View SM-T670NZKAXJP)
2017/09/20 03:13:20(最終返信:2017/09/20 22:10:20)
[21212535] ...大型のペン入力画面を探しています。 galaxy view はsペンとか使えるんでしょうか。もしくはviewer以外の使い方は難しいんでしょうか。 >大型のペン入力画面を探しています。 はいどうぞ、50万になります... 詳細
[21199599] 今、8インチクラスで購入するなら?
 (タブレットPC)
2017/09/15 20:23:49(最終返信:2017/09/18 21:58:33)
[21199599] ...mini4ですらオーバースペックです。 かりに今後mini5がでても、大差ないですよ。 とくに8インチクラスは、スマホの大型化に押されて、どんどん売れなくなっています。 その結果、どれもスペックを削って値段で勝負するしかなく... 詳細
