大型 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"大型"を検索した結果 1203件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.218 sec)
[21769552] PC用スピーカーとして
 (スピーカー > ヤマハ > HS5 [ブラック 単品])
2018/04/22 06:48:37(最終返信:2018/05/03 14:43:25)
[21769552]...もっと注目されないのでしょうか? こんにちは 私もヤマハが好きで相当数使用してきましたが(今は1000MM だけ) 大型でも中型でも、無理して低音を強調したり、うるさく出さない方向性 がヤマハという会社、エンジニアのポリシーでとても素敵です...詳細
[21728248] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part46
 (スピーカー)
2018/04/04 22:05:58(最終返信:2018/04/25 14:28:04)
[21728248]...ク行きましたか。 すごくいいユニットだと思います。個人的には大型バスレフにしたいと思っています。 大型ってどんだけ? 10cm径なら18L前後です。一升瓶ですね(...みたいに鳴らしたいな〜と夢想してます。 >Architect1703さん 18リットル。大型バスレフですか、深くゆったりとした低音も良さそうですね。ユニット、エンクロージャーを選ん...す。 共鳴管のカットオフは50Hz前後ですが、効果が弱すぎます。 下にあるOMP-600大型バスレフ(6.8L、fd=65Hz)の方が余程いい出来です。 多分廃却ですね(笑) >P...詳細
[21711502] 今更ながら購入しました。
 (スピーカー > パイオニア > S-3EX [単品])
2018/03/28 21:42:01(最終返信:2018/04/21 12:49:34)
[21711502]...com/bbs/-/SortID=13941553/ (な、懐かし…CD-Rの人がいるので皿の話にもなっちゃってますが) フロア型や大型のブックシェルフ、トールボーイスピーカーで「何かに固定する」という対策をしている人は少ないように思います...詳細
[21524582] JBLスピーカーで悩んでいます。
 (スピーカー > JBL)
2018/01/20 00:04:16(最終返信:2018/04/21 00:12:04)
[21524582]...ん BARとは、カウンターとかあるお店でしょうか? 15畳だと広さそれほど無いのであまり大型のものは 置けないのでは? 天釣り出来るモデルかな。 お店でなく個人の趣味空間ならスピ...気に好感を持たれる方も多いでしょう。   お店の一番目立つところに4344や4365等の大型を置かれると「どんな音で鳴らしている?」と   センスの良さより「音の善し悪し」にお客の...かない場合が多ければ良い評判は自ずと「立たない」   と言う可能性もあります。 2.大型SPはセッティング・アンプ・を選ぶし、空間の「広さ・構造」で音が決まる。   JBLの...詳細
[21497456] 四畳半でのオーディオ選びについて教えて下さい
 (スピーカー)
2018/01/09 21:38:56(最終返信:2018/04/16 17:17:07)
[21497456]...アクティブモニターってのがどんなモノかをみて、聞く事はできるからです。 ちなみに、4312の話題が出ていましたが、4312は大型ブックシェルフというジャンルで4畳半に入れて入らない事はないですが、ちょっとサイズを考えていないお勧めかなぁと思いますし...詳細
[21670902] 『アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part45』
 (スピーカー)
2018/03/12 22:12:17(最終返信:2018/04/04 22:00:41)
[21670902]...タンバンの8インチもでした。 防音室でも無いので、深夜用と、爆音用の二種になるわけで 大型の小音量時はダンパーとかエッジの影響を受けて痩せ なので、小音量は小型フルレンジと思って...ル面の反射の防止と考え 婦人用のハンドバックを準備して、同じ様に処置を考えております。 大型のはウーハーなので、こうした事はしませんが ダクトにスポンジやフェルトとかみなさん試され...貼ってあります。 天板に貼ったやつもありましたので、洒落で真似たことはあります。 > 大型のはウーハーなので、こうした事はしませんが > ダクトにスポンジやフェルトとかみなさん試...詳細
[9277855] スピーカーの能率
 (スピーカー)
2009/03/20 22:25:29(最終返信:2018/04/04 19:49:26)
[9277855]...で、そういう意味では妥協の産物なのかもしれません。メリットはスピーカーを小型化できる(小型でもより大型のスピーカーに近い性能が出せる)ことに尽きると思います。 逆に、高能率なスピーカーのデメリットは...低能率なスピーカーは小音量ではうまく鳴ってくれません(アンプのグレードに関わらず)が、ある程度の音量が出せて駆動力の高いアンプを使うことで大型のスピーカーで鳴らしたような音が出せます(前向きに考えると低いクラスのアンプでも十分な性能のだせるボリューム域で鳴らせるというメリットもあ...詳細
[17612445] audience42中古との比較
 (スピーカー > DYNAUDIO > EXCITE X14 [ウォールナット ペア])
2014/06/10 19:00:18(最終返信:2018/03/25 10:11:26)
[17612445]...CM1のような量だけ多い低域では無いですね。 仰るようにメリハリはあります。 私もフロア型も使っていますから、大型機からの低音とは違うのは承知していますが、このサイズと価格からは驚異です。 また価格差は経年による値上げと為替に依るものだと思いますよ...詳細
[21670155] 音の遅れについて
 (スピーカー > ヤマハ > NS-SW700 BP [単品])
2018/03/12 17:28:12(最終返信:2018/03/15 06:18:33)
[21670155]...バスレフポートによる音の変化を避ける場合、密閉型が確実になると思います。 密閉型の注意点は量感を確保するために、バスレフタイプより大型になりやすく、価格も高くなる事が多いと思います。 方式以上に調整は大切になると思いますが、最初からぼやけた音をシャープに仕上げる事は困難になると思います...詳細
[21643354] 『アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part44』
 (スピーカー)
2018/03/02 15:29:59(最終返信:2018/03/12 22:11:04)
[21643354]...も大型を想定してしまいますが、小型でもいけると思います。 マグネットが強力なので、ウーハー的にしてもそこそこ低音は出そうです。 ただ、それでもFK13Cよりは大型に...せんが。 あと、16cmユニットだと、実力を発揮するにはどうしても13cmクラスよりは大型のエンクロージャにしたいところです。 デスクトップ環境というより、完全にオーディオルーム...ら調べながら見てるので大変ですけど楽しいです アーキさんのおかげでFK16C知れたし私も大型好きなので楽しみにしています ありがとうございます! エージングで今日から一日一日が楽...詳細
[21648185] スピーカー半自作について
 (スピーカー)
2018/03/04 12:23:10(最終返信:2018/03/08 22:44:46)
[21648185]...浸透性の高いワイドレンジな音のシステムになるでしょう。 当方は、OMF-800Pをダブルバスレフではなく、大型バスレフ(JSPシステム)に入れて聴いています。 あと、推奨組み合わせのこちらでも良いでしょう。 https://www...詳細
[21614580] 『アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part43』
 (スピーカー)
2018/02/20 00:29:27(最終返信:2018/03/02 15:28:38)
[21614580]...なかなか手間をかけてらんない、仕上がりもキレイが良いな、ヤッパガタ気になる・・ ということなら外注も良いかもね〜 ”大型エンクロージャー用 スピーカースタンド ペア” で検索してみて 見た目からだけど、NC旋盤を使っていそうで精度はありそうですし...詳細
[21616613] お遊びな組み合わせ
 (スピーカー)
2018/02/20 20:42:56(最終返信:2018/02/24 23:11:08)
[21616613]...いきたいですね。かなり醍醐味です。オーディオは価格の高低ではなく、違いを楽しむ趣味 と考えてますので、小型でも大型でも変わりはありません。かえって価格の安い物がここまで 能力あるのか!と知るほうが大きな喜びになります...<「お金をかけずとも楽しむ」>  お説ごもっともです。 私のように半世紀も前から「JBL中毒」になったりしていますと「大型3WAY」が 「終着点」の様に考え、そちらの方向に「迷走」してしまうモノです。 「甲斐性が無い」男でこのまま終わりそうな今日まで「好き勝手」をしてきましたが...詳細
[21562387] D-509Cと、どちらが良いですか?
 (スピーカー > ONKYO > D-309XC(B) [黒 単品])
2018/02/02 06:39:12(最終返信:2018/02/21 02:50:21)
[21562387]... たとえば、将来的に5.1chにする予定で、そのときフロントを強化したいから、 フロントをもう少し大型に変更して、V60のをサラウンドに使うとかのため、 センターを将来購入するフロントに合わせておきたい...センタースピーカーでは無く フロントスピーカーでしたね。 間違えました >minataro-さん 大型のTVお持ちなのですね。リビングの広さも10畳以上ありそうですね。センターはTV台の中に入れられるのかな...詳細
[21615143] 音質
 (スピーカー > JBL > CONTROL X [ブラック ペア])
2018/02/20 09:15:45(最終返信:2018/02/20 20:39:05)
[21615143]...ヒビノが扱っているのは、JBLといっても「JBL PROFESSIONAL」社の製品で、 コンサート会場で使う大型のSRスピーカーなどプロ向け企業向けなどの製品で家庭用ではないです。 Control 23-1もその一環の製品で...詳細
[21576476] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part42
 (スピーカー)
2018/02/06 20:28:08(最終返信:2018/02/19 23:54:10)
[21576476]...もんよみたいな感じでコイズミ行ったんですが感動しちゃいました笑 既製品でしかも3wayの大型ブックシェルフやトールボーイしか見てなかった私からすると大分衝撃でしたね 視聴してたら2...バイダで駆動しています。 JSPのセオリーに従って作っていますので、容積は27Lぐらいの大型バスレフ(JSP)です。 ソーナんスはこれです。 http://bbs.kakaku....=21112816/ImageID=2823590/ これは最近有名なFE83solを、大型バスレフ(下向きダクト)にしたものです。 箱も低音を狙っていますが、FE83solの低音...詳細
[21510743] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part41
 (スピーカー)
2018/01/14 20:36:49(最終返信:2018/02/06 19:41:02)
[21510743]...Pシステムは多分「単なる」大型バスレフです。 ただ、それを見える化してくれたのがJSPです。 初心者でも比較的簡単に(でもないか)、大型バスレフの最適解を作れるよ...すが....懐が浅いもんで大きな板が突っ込めないとか、チャック の嵌合が甘いので 国産の大型のボール盤が欲しくなって...と工具沼に... こんにちは やっと先ほど手元に届きまし...み立てるのに治具が必要になりそうで、断念(大したことはないのですが)。 結局ソーナんスを大型にしたもので落ち着きそうですが、割り箸にヒントをもらってちょっと変わった構成にします。 ...詳細
[20345725] 高価ですね。
 (スピーカー > ONKYO > Scepter SC-3 [単品])
2016/10/30 20:33:01(最終返信:2018/01/31 05:14:23)
[20345725]...私には猫に小判になるのでしょうが、グランドセプターの名前が付いてるだけで興味をそそります。 良いスピーカだと思います。大型スピーカーが導入出来ない人向きです。特にホーントゥイータの音の広がりが印象的でハイレゾ音源を堪能できます...詳細
[21541466] アンプの選択
 (スピーカー > JBL > S4700 [単品])
2018/01/25 21:37:37(最終返信:2018/01/29 22:37:12)
[21541466]...ンプをお勧めしたくなります。 ウーハーに関しても、JBLの大型ウーハーは、低域を充実させるために大型化をしているのではなく、本来の目的は中高域のホーンに対して、...微調整をする為には  いろいろな工夫が必要だった様です。  S-4700をはじめJBLの大型SPは移動させるにも掴み場所の少ないモデルが多く  便利グッズを駆使しないと単独での移動...不満があるわけではないんです。 ないんですが、JAZZ喫茶とかオーディオショップとかで 大型SP(ALTECやTANNOY)から出る音を聴いてると、「あぁぁ、世、世界が違う…」と。...詳細
[21525215] バイワイヤリングとシングル接続の音質の違い
 (スピーカー > KRIPTON > Vigore KX-3PII [ペア])
2018/01/20 09:42:12(最終返信:2018/01/24 22:09:20)
[21525215]...個人の方のブログの記事等から得られた 一応の結論をまとめると。 @バイワイヤリングの効果が顕著に現れるのは小型スピーカーよりも大型スピーカーです。一般的傾向で、例外も あるかもしれませんが、私自身の経験ともよく符合します。最も効果を発揮したときには...詳細
