大口径 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 大口径 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"大口径"を検索した結果 5125件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[24036581] 購入しました(^^ゞ
 (レンズ > ニコン > AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR)
2021/03/22 19:13:24(最終返信:2021/04/19 14:23:38)
[24036581] ...16-85って結構重かったんですね。 もう手放したので失念してました。 16-80の近撮、やはり大口径ズームの宿命でしょうか(?) なかなか難しいですね。 >kyonkiさん D5000系で使うと バランスが良いと思います^_^... 詳細
[23767249] ポートレート専用として、5万円差はどうでしょうか?
 (レンズ > CANON > RF85mm F1.2 L USM DS)
2020/11/04 11:29:04(最終返信:2021/04/18 08:46:32)
[23767249] ...ポートレート専用レンズとして思案中です。 大口径中望遠として、EF85f1.2とart105mmf1.4を使用中♪ 実際、ノーマルと比べてその価格差の恩恵はありますか? もし、ポートレートで使っている方...どんたけシグマ的レンズが買えるのって気も致しますし、GoToキャンペーンにも、積極的に参加でかますね♪ 今ある、旧大口径単のEFシリーズで我慢の一手かな! 既にお持ちのレンズから、おそらく開放での撮影が主かと思います... 詳細
[24035915] 24-70mm dg dnと比較して
 (レンズ > シグマ > 28-70mm F2.8 DG DN [ソニーE用])
2021/03/22 11:52:00(最終返信:2021/04/16 13:22:30)
[24035915] ...APS-C標準ズームレンズ等を併用されているのではないでしょうか。 その併用するズームレンズが、F2.8大口径ズームレンズに出来るのが本当に嬉しいです。 私はどちらも所有していますが、街歩きするなら28-70mmF2... 詳細
[23765450] 【教えてください】ポートレートにはどうでしょうか?
 (レンズ > シグマ > 24-70mm F2.8 DG DN [ソニーE用])
2020/11/03 15:54:53(最終返信:2021/04/16 13:06:43)
[23765450] ...ズームレンズを使った事の無い身として少し不安があり、皆様お教え頂けないでしょうか? 問題ありません。 人物撮影で大口径標準ズーム(24-70mmF2.8)を使う方もそれなりにいます。 添付の写真は本レンズではありませんが...シグマのこのレンズも純正に負けない描写を致します。安心して下さい。 ただ、スレ主さんがポートレート専用的に使いたいのであれば、将来的に大口径単焦点レンズの追加購入をお勧め致します。 ズームを使った回数期間が長ければ長い程、単焦点の拍子に感度すると思いますよ♪... 詳細
[23756730] (レンズについて)皆様の価値観を共有してください
 (レンズ > シグマ > 85mm F1.4 DG DN [ソニーE用])
2020/10/30 12:37:24(最終返信:2021/04/16 13:06:27)
[23756730] ...85mm でました! 使い心地は最高です、、! それに加えて秋から冬にかけて SONYやsigmaは大口径、単焦点類を売り出すと 噂されてると思います。 特にsigmaさんはf1.2で sonyさんは情報未明... 詳細
[24069509] FE55mm f1.8ZAと迷っています
 (レンズ > SONY > FE 50mm F2.5 G SEL50F25G)
2021/04/08 23:36:33(最終返信:2021/04/10 08:52:08)
[24069509] ...くらい撮り方で何とかなる」と思ったら意外とそうでもなく、、、やはり小型レンズはボケ具合が違うんで大口径レンズのF2.5相当って感じで、結局売りました。おなじ小型でも55mmなら画角的に少し引き締まるのでF1... 詳細
[24067592] D810との組み合わせで縞模様のカラーノイズが出ます
 (レンズ > TAMRON > SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD (Model A007) [ニコン用])
2021/04/07 23:20:44(最終返信:2021/04/10 07:45:40)
[24067592] ...高感度でのカラーノイズとモアレは共に疑似色ですが別現象なので、分けて考えられた方が良いです。 タムロンに限らず、純正でも同様に大口径高解像度のレンズだと出やすいです。 光が良好で低ISO感度でもカラーノイズが目立つ場合のみセンサーやSDカードなどの故障があります... 詳細
[24040756] レンズの分解能?は口径に左右されるのでしょうか
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR)
2021/03/24 23:57:53(最終返信:2021/04/05 00:36:03)
[24040756] ...スレ主さんが想定していると思われる、大口径単焦点超望遠レンズで最新モデルの場合、 絞ることで収差などが改善して、画像がハッキリするということはありません。 開放で使えないレンズは、大口径の意味がない時代です。 分解能→解像限界のレベルは超多画素が必要になりますが...解像力及び解像感を決める要素が多々ありますので、 口径に大きく左右されるということはないでしょうね。 が、大口径レンズの方が高価格傾向ですから、高解像に結びつく設計・生産はされています。 なお、本スレと直接結びつかない... 詳細
[24040669] 単焦点なのに電子補正に依存。絞っても周辺部は改善せず。
 (レンズ > SONY > FE 24mm F2.8 G SEL24F28G)
2021/03/24 22:50:29(最終返信:2021/04/03 08:32:40)
[24040669] ...F値が暗い物=安価でそれなりな物で各種の収差や歪み、光量落ち 等が切り捨てられる事が多い。勿論明るいレンズが欲しい人は画質 も兼で大きな重い大口径の明るいレンズで勿論良いのだけれど、そう 言う人ばかりでは無い。 それならF4で軽量コンパクトかつ... 詳細
[23229888] 競馬撮影でのメリット
 (レンズ > SONY > FE 400mm F2.8 GM OSS SEL400F28GM)
2020/02/14 11:16:38(最終返信:2021/04/01 23:27:41)
[23229888] ...あるていどの高速シャッタースピードを確保するためには、大口径のレンズを使わざるを得なかったのです。 現在ではデジタルカメラの高感度性能も高くなり、その分、大口径の必要性が薄れました。 今ではポートレートなど浅いピントが欲しいときぐらいです...画像は100-400gmで撮影したものをアップロード用に容量を抑えたものです。 ズームの方が撮りやすいと思います。 フィルム時代はF2.8の大口径に大きなメリットがあったんです。フィルムのISO感度はせいぜい1600まででしたし、 粒状性から400までしか使えないこともありました... 詳細
[24037783] 10:00ジャスト,予約購入しました!
 (レンズ > SONY > FE 50mm F1.2 GM SEL50F12GM)
2021/03/23 11:22:21(最終返信:2021/04/01 15:51:08)
[24037783] ...早朝リークした3本のコンパクト単焦点も勿論気にしながらの予約購入。まっ,ソニーα初のWゴーイチニW。本当は前玉が凹な大口径には反対。鏡筒いっぱいに非球面凸レンズを盛ってほしかったなぁ。でも,かのノクチルックス50mm f/1...>カメラど初心者さん ひがんでるようにしか聞こえないんですけど。 ほんとに、初心者なんだね。 大口径のメーカーレンズがなぜ高くなるか、調べた方がいいんじゃないかな?? 中華レンズと、メーカーレンズの差をね... 詳細
[24050330] 1.2を使うのはどんなときでしょうか?
2021/03/29 23:01:44(最終返信:2021/03/30 18:46:49)
[24050330] ...4より)カリっと引き締めたい時です☆ (もちろん、開放F1.2でもピントが合っている部分は十分シャープです) 大口径なので内面反射でフレアが出やすいと思われるかも知れませんが、この「FE50mm F1.2」は、かなり高い光学性能の非球面レンズが使われているので... 詳細
[23882131] 古レンズを愉しむ 六花
 (レンズ)
2021/01/01 00:00:06(最終返信:2021/03/21 20:13:46)
[23882131] ...2・・・少年時代にこの旧バージョンを友人がニコマートにつけていてうらやましく見ていました.大口径の描写は豪華ですね.それに大口径にはミラーレスよりも,一眼レフが似合いますね,カッコイイ! >Jennifer Chenさん... 詳細
[24032820] 明るさ
 (レンズ > シグマ > 18-200mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM [ニコン用])
2021/03/20 21:49:20(最終返信:2021/03/21 09:58:28)
[24032820] ...多くの教師には出来ませんというかやってられないでしょう。 また、予算申請で認められる備品の範囲で、F2.8の大口径レンズも買えないと思います。 私学で且つ財政事情の良好な学校法人であれば別ですが、 公立で何十万円もするレンズを買って... 詳細
[24023052] Zマウントレンズ f/1.8S 購入する? それとも Fマウントf/1.4?
 (レンズ > ニコン)
2021/03/15 20:14:36(最終返信:2021/03/18 09:06:41)
[24023052] ...Fマウントf/1.4は、やはり一眼レフ機向けじゃないでしょうか。 どうしても単焦点、しかも高価な大口径単焦点は、ズームよりは特殊用途ですから、 開発も後回しになり、今お手持ちのラインナップまで Zマウント用が拡充されるには...>うさらネットさん >LECCEEさん >Digic信者になりそう_χさん f/1.8S は確かに大口径ですが、f1.4に比べると、ボケの様子がだいぶ違います。 https://mirrorlesscomparison... 詳細
[23986328] 「連邦の白い悪魔」
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO)
2021/02/24 18:52:22(最終返信:2021/03/17 17:30:04)
[23986328] ...フードの内側でレンズと擦れ合わないようにしています。 いずれにしても、LC-115は使いにくいですね。 他社の大口径超望遠レンズもキャップではなくてカバーですけど、埃のことを考慮するとどちらが良いんでしょうかね?... 詳細
[24022784] 子供(もうすぐ7ヶ月)と家族撮影のレンズ選び
 (レンズ > SONY > FE 35mm F1.8 SEL35F18F)
2021/03/15 17:19:39(最終返信:2021/03/15 21:35:34)
[24022784] ...αですとFE28mmf2やレンズメーカ製の24〜40mm クラスが豊富ですから、f1.4にこだわる必要はまっ たくないですよ。 むしろ大口径で、ピントの薄いレンズですと微妙な ピンぼけを量産しかねません。 f1.8〜2.0もしくは2... 詳細
[21976626] XFレンズ初の白レンズ
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF200mmF2 R LM OIS WR)
2018/07/20 21:20:16(最終返信:2021/03/14 12:01:59)
[21976626] ...むしろお安いのでは?? とても注目すべきレンズだと思っています。 一言で言うと、フルサイズにつけられない、超大口径レンズということ。 成功すれば、apscの地位が上がるでしょう。 価格については、しょうがないと思います... 詳細
[23989968] ズームレンズとこのレンズで迷っています
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF23mmF2 R WR [ブラック])
2021/02/26 19:20:58(最終返信:2021/03/09 19:07:08)
[23989968] ...画質は明るいレンズですがキレはなくズームレンズです(語彙力)。そこから16-55に買い替えましたが、こちらは大口径レンズと言うこともありキレッキレです。ただやはりズームレンズは便利ですが写真を撮ると言う面白味が半減します... 詳細
[24004379] musume
 (レンズ > CANON > EF85mm F1.2L II USM)
2021/03/05 23:40:21(最終返信:2021/03/06 23:12:19)
[24004379] ...ーカーの設計思想だと思います AFはオマケです 大口径レンズには、絞り値でのピント移動と言うモノが有ります 後、F1.4とか大口径レンズに フリンジの出ないレンズが 存在するでしょうか? 大口径レンズは開放では フリンジが出て当たり前です...フリンジが出て当たり前です 大口径レンズでフリンジが出なかったら 気持ち悪いです メーカーのレンズ収差補正だって 敢えてフリンジを補正せずに ワザと味で残して有ったりします >開放子供写真命さん 同感です... 詳細
