大口径 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 大口径 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"大口径"を検索した結果 5125件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.1 sec)
[23718575] 動画時代の標準ズーム
 (レンズ > パナソニック > LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6 S-R2060)
2020/10/11 07:58:18(最終返信:2020/10/12 19:15:32)
[23718575] ...。 もちろんフォーカス位置誤差によるピントズレ差が大きい、望遠ズームや高倍率ズーム、深度の浅い大口径ズームなどでは、ズーミング後に多少のピント調整は必要ですね。 WIDEではジャスピン→TELE端にズーミングすると許容範囲内のピントズレ...結構、派手にズレるイメージを持っていました。(・・;) > 望遠ズームや高倍率ズーム、深度の浅い大口径ズーム ニコンは、この辺のレンズについても、AF時については、ウチは頑張ってます、と、事あることに書いてあります... 詳細
[23680488] 花撮り用レンズとして
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 85mm f/1.8 S)
2020/09/22 17:58:14(最終返信:2020/10/06 05:16:14)
[23680488] ...妻を撮ったりスナップでは50mmが確かと思うのですが、悩ましい所です。アドバイスありがとうございます。 >れっとあんばーさん 一家に、大口径望遠レンズ1本。 NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S https://kakaku... 詳細
[23696264] レンズフードの予備
 (レンズ > シグマ > 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Contemporary [ニコン用])
2020/09/30 10:56:24(最終返信:2020/10/03 22:20:38)
[23696264] ...傷を気にされているとかじゃなかったら?スルーしてください(^^; どういう意図での予備ですかね? 大口径でなければ、純正と別にRB67の蛇腹フード使ったりしてましたが。 晴切りしたい時用で。 純正で同じものをなにかの時の予備で買っておく... 詳細
[23698621] 単焦点の利点
 (レンズ > SONY > FE 20mm F1.8 G SEL20F18G)
2020/10/01 14:16:02(最終返信:2020/10/03 05:56:06)
[23698621] ...シグマ20mmF1.8単焦点レンズで 絞り開放f1.8 ISO1600 1/8秒で撮りました もし?コレが大口径F2.8の超広角ズームで有れば 1/8秒で撮ればISO4000になってしまうし ISO1600で撮れば1/3秒のシャッター速度になってしまいます... 詳細
[23693729] どんなスペックなんでしょうね
 (レンズ)
2020/09/29 00:34:16(最終返信:2020/09/30 01:12:02)
[23693729] ...ソニーが驚くようなスペックの超大口径のGM単焦点レンズを準備中? https://digicame-info.com/2020/09/gm-4.html 10/11月の発表を100%確信してるとか 個人的にはGM単焦点には軽量で寄れる50m1... >耳抜きさん 小口径が云々といわれた対抗策で、先ずVレンズで軽量アピールはしたので、次に極端な大口径で新規ユーザーの不安を払拭、という戦略かもしれませんね、50mm f0.9とか、もう1本は35mmか85mmf1... 詳細
[23666515] ついに出ましたね
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S)
2020/09/16 16:28:03(最終返信:2020/09/29 17:52:35)
[23666515] ...、先日の70-200mmと共に 最近のレンズを見るにつけ、心が揺らいでしまいそうです。 大口径マウントと光学設計力の恩恵でしょう。 MTFが、化け物級じゃないですかね。 いつ手元に...な性能ではないでしょうか。 ただし軽めに作った点ではニコンにしては頑張ったと思います。 大口径マウントの恩恵はこのタイプは皆無ですよ。 レンズ構成図見るとレフでもできそうな程度です。...ネットさん >lssrtさん issrtさんのおっしゃるとおり、レンズ構成図をみる限り、大口径よりショートフランジバックの恩恵と言えそうですね。一方、マウント端から後玉までは10mm... 詳細
[23684304] 112mmプロテクトフィルター
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 120-300mm f/2.8E FL ED SR VR)
2020/09/24 15:16:38(最終返信:2020/09/29 11:44:20)
[23684304] ...初めのご質問が分かりづらい感じでした済みませんでした。 >MiEVさん 画像ありがとうございます。112mm大口径のイメージが詰めずにいました。大変参考になりました。 見た目的には70-200f2.8FLにフィルターを装着した時の... 詳細
[23636867] レンズ内のホコリについて
 (レンズ > シグマ > 24-70mm F2.8 DG DN [ソニーE用])
2020/09/02 09:46:10(最終返信:2020/09/25 21:36:25)
[23636867] ...youtubeでプロの方が海外の撮影で使って埃沢山入ってSIGMAでクリーニングしてもらったエピソードを話してました。 82mmの大口径でホコリが入りやすいのは精神衛生上きついです。 写りが良いだけに残念です... 詳細
[23677883] MTF曲線
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 50mm f/1.2 S)
2020/09/21 15:39:44(最終返信:2020/09/24 08:50:23)
[23677883] ...もしくはノクトみたいにMFで100万とか。 みなさん凄く詳しく知っていて勉強になります! 大口径になるとぱっと見のMTF曲線だけではないんですね。 パンスト和尚さん こんにちは >大口径になるとぱっと見のMTF曲線だけではないんですね。 ...ボケ味などに配慮しての設計だからでしょう。実用上はとくに問題ないMTFだと思います。 たまに誤解されている方もいますが 大口径マウントだからと周辺まで完全に近い描写かつ明るいレンズを作ろうとすれば、あまりに大きく重くなり過ぎて商品化できません... 詳細
[23678866] 人物撮影について
 (レンズ > シグマ > 30mm F1.4 DC HSM [ペンタックス用])
2020/09/21 22:52:31(最終返信:2020/09/22 19:03:10)
[23678866] ...どこでもピントが有ってる様に見えるから ピークを探しにくいのです このレンズでなくても MFレンズの広角大口径レンズでの その距離は難しいです 位合差AFの測距精度では 被写界深度内に高確率ではジャスピンになりません... 詳細
[22234936] キャノン銀座のRF50/1.2
 (レンズ > CANON > RF50mm F1.2 L USM)
2018/11/06 18:27:12(最終返信:2020/09/22 12:43:35)
[22234936] ...上前から大口径マウントで表現の可能性を追い求めてきたし、それが今のキヤノンを作ったと言って良いと思う。 そして今、ミラーボックスを無くす事が出来、大口径ショート...した。  前玉が割と小さいのがキャノンの特徴でしょう。それでも内面反射が目につきます。大口径の弱点ですね。ピントの薄さは仰天物です。  他は全体に破綻のない良い描写です。前モデル...す。普通のケースでf2.8ともなるとボケなどを使えないので、効果的に使えるよう、なるたけ大口径のレンズを使い開放で撮ると言うことにしているわけです。   >デローザさん >私... 詳細
[23469324] 42.5mmの他、広角&望遠のおすすめと雪国での扱いについて
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G 42.5mm/F1.7 ASPH./POWER O.I.S. H-HS043-S [シルバー])
2020/06/14 20:37:11(最終返信:2020/09/18 16:17:23)
[23469324] ...(ついレンズの特徴に頼り誇張した写真になってしまう下手くそって事です。) マイクロフォーサーズの様に映像素子が小さなカメラでは、実焦点距離が短く、大口径広角単焦点レンズであっても被写界深度は深くなるので、レンズの明るさの特徴を生かした写真が撮れるか?という気がしています... 詳細
[23655390] DX旧型レンズとの
 (レンズ > ニコン > AF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5.6G VR)
2020/09/11 10:52:36(最終返信:2020/09/12 09:56:56)
[23655390] ...量産されています。 2005年頃の、非球面レンズの技術革新は、 ガラスモールド加工品の大型化ですが、 年々、大口径化が更新されており 特に2005年が機転となる事はありません。 何回も同じ、ピンぼけ、手振れ、日の丸構図... 詳細
[22592892] 色収差?
 (レンズ > ニコン > AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3.5G ED VR)
2019/04/10 20:34:11(最終返信:2020/09/10 19:58:11)
[22592892] ...色収差は色によって屈折率が異なるで発生します。 ピント位置より手前は赤 後方は緑とか F1.4とかの大口径レンズほど出やすく ボケが緑がかるのが大口径レンズらしくて 渋いと自分は好きです。 >Hinami4さん 何年か前にゲーセンで捕った気がします(^^;)... 詳細
[23608147] なんかすごいレンズ
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR)
2020/08/19 02:37:22(最終返信:2020/09/10 11:38:02)
[23608147] ...Nikonという事実上ニコンが出版したようなレンズ本を購入し、この24-70の開発の目的や思いを読みました。そこには、 ・大口径ズームの醍醐味である開放F値でのシャープさと後ボケ両方を実現 ・平面描写性能より、立体物描写性能を重視... 詳細
[23646771] α7II + ヤシコンVario-Sonnar T* 40-80mmF3.5 AEG
 (レンズ > 京セラ)
2020/09/06 23:57:43(最終返信:2020/09/07 22:14:15)
[23646771] ...いまいち素性がわかりませんが、昔の光学補正式みたいな動きをします。違うかもしれませんが。 F3.5通しなんで、昔としては大口径の部類だったんですね。 モデルさんほか主催者の許可をいただいて掲載しています。 鉄道会社の協力の元撮影しています... 詳細
[20918872] カメラ本体がないのに購入しちゃいました。
 (レンズ > SONY > FE 85mm F1.8 SEL85F18)
2017/05/26 01:04:39(最終返信:2020/08/31 18:37:19)
[20918872] ...で、MFで調整は必須です。 なお、AFの測距精度は世界中のどのカメラもF2.8までです。従って、大口径レンズを開放・最短距離で使えば、AFは使い物になりません。アタシがSony機の最大の長所と考えているのはMFがやりやすいという点です... 詳細
[23628588] 花壇トライ
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S)
2020/08/29 09:41:18(最終返信:2020/08/29 12:34:02)
[23628588] ...>周辺の解像感の改良 改良と言うより、大口径マウントの特長が活かせたのでしょうね。 リアル、まさに臨場感は良いですね。迫ってきます。 >うさらネットさん 大口径マウントの恩恵はかなり大きいですね、これ... 詳細
[23620744] 結局これ買っちゃったけど良かった(笑)
2020/08/25 03:12:19(最終返信:2020/08/27 00:19:09)
[23620744] ...玉ボケ内に不快な模様はなくスッキリしてます 浅い絞りでの 倍率色収差は消そうと思えば これで消せるけど 自分はいかにも大口径レンズらしくて 渋く思い 消してません 一年も経たないうちに、結局50mmF1.8Sも買ってるんじゃないですかね... 詳細
[23606661] 買うか買うまいか迷っています。
 (レンズ > シグマ > 24mm F1.4 DG HSM [キヤノン用])
2020/08/18 08:58:36(最終返信:2020/08/21 17:52:17)
[23606661] ...いい所悪い所買いか買いでは無いか。 ご教授お願い致します。 >Tamago22000055さん 24mmF1.4とかの広角大口径レンズは 浅い絞りでは、それほどシャープじゃないです ピント拡大の時、50mmF1.4や85mmF1...補正が困難なレンズほど高価となります でも全てのレンズが工業規格の基準を大幅に上回って必要充分な性能を有し製品化されてます。 大口径レンズほど 輝く太陽など画面に入れると 逆光に弱いです。 例え絞っても絞り羽根で受けた大量の光が開口部に回り込むので... 詳細
