大文字 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"大文字"を検索した結果 113件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20178254] AOSS、WPS、らくらく無線スタートの存在意味について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3)
2016/09/07 09:10:49(最終返信:2016/09/09 10:49:24)
[20178254]...AOSS、WPS、らくらく無線スタート等は無線の接続をワンボタンで行える仕組みみたいですが、そんな事をしなくてもSSIDを選択して暗号化キーを入力した方が楽に接続出来ると思うのですが、AOSS、WPS、らくらく無線スタートって存在している意味あるのでしょうか? SSIDに暗号化キーを手動で入力するのとAOSS、...詳細
[19837307] PA-WG1800HP2を購入したのですが・・・
2016/05/01 23:22:11(最終返信:2016/05/02 01:01:27)
[19837307]...PCとiPhoneを同じwifi に接続したいのですが、PCは2.4Gの方にしか接続できず、iPhoneは5Gの方にしか接続することができませんでした。 i Pheneには2.4Gの候補が出てくるのですが、パスワードを打ち込んでも接続できず、PCは5Gの候補が出てきませんでした、SSIDを打ち込んでもでてきませんでした。...詳細
[19774139] 基本設定ができません。説明書を読んでも無理でした。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1200HP PA-WG1200HP)
2016/04/09 23:24:33(最終返信:2016/04/10 08:48:19)
[19774139]...基本設定(かんたんモード)でユーザー名とパスワードを正しくいれても、インターネットに接続できませんと言われ、進めません。 有線ケーブルをルーターに繋いでも解決しませんでした。 楽しみにしてたのに、残念です。 環境によって設定する内容が違ってきます。 インターネット回線の回線種別(光回線等)は? インターネット回線の通信事業者名は?...詳細
[19480959] PA-WL300NE/AGにつながらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP PA-WG2600HP)
2016/01/11 12:05:22(最終返信:2016/03/11 10:30:11)
[19480959]...WR8700Nからの買い換えです。 らくらく無線スタートで接続させるのですが、 リンクランプが点かず使えません。 この親機はPA-WL300NE/AGには対応していないのでしょうか? どなたかご存じの方いませんか? サポートも本日お休みで困っています… よろしくお願いします! >らくらく無線スタートで接続させるのですが、...詳細
[19511208] Wiiを無線接続したい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1467GHBK-A)
2016/01/21 13:17:02(最終返信:2016/01/25 08:36:07)
[19511208]...Wiiを無線接続したいのですが接続テストでエラー51330が出ます。 エレコムのサポートの電話が繋がらないので任天堂のサポートの方へ電話をして 色々と教えてもらいながら1時間程あれこれと設定を試したのですが変わらずでした。 もしかしたら通信規格が対応していないかもしれないと言われました。 エレコムの製品情報ページの対応機種にWiiもかかれているので通信規格が違うということは ないと思うのですが、...詳細
[19417863] エイサー E1-531-H84c/A(Intel Celeron B820 1.7Ghz)のPCに
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF1200HP PA-WF1200HP)
2015/12/19 14:35:13(最終返信:2015/12/21 11:35:02)
[19417863]...有線10m以下で接続このルーターを購入付けました。スピードが欲しかったので購入したのですが、スピードを測るとNTT光で1Gですが出ても100m台になります。プロバイダーはコラボは安定しないと色々見て好きでないので、調べて評判いいインターリンクと契約してます。常にそこそこのスピードはありイライラはないですが、...詳細
[19414891] スピードが欲しくこのルーターを購入しました。
2015/12/18 12:11:57(最終返信:2015/12/18 13:47:22)
[19414891]...ラクラク設定など試みましたが、全てエラー。何故?と思いきや良く説明見るとランプで不足を判別。そこで見ると親機のルーター設定をしておらず管理画面を開きプロバイダなどの情報を入れました。ですが接続IDやパスを入力してもパスでエラーになってしまい、先に進めません。プロバイダーのパスは契約時好きなパスに変更し、...詳細
[19298340] 速度の波があります。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS PA-WG1200HS)
2015/11/08 09:39:55(最終返信:2015/11/18 21:41:16)
[19298340]...どなたかお答えいただければありがたいです。 古いバッファローからの買い替えです。 買い換えた理由は、セキュリティのためです。暗号化されていませんでした。 バッファローの時は何ともなかったのですが、NECのこれに買い換えてから、 通信速度にバラつきが出てきました。 速いのは良いのですが、遅いと困ります。...詳細
[19275721] スマホは繋がりますが、パソコンが繋がりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2015/10/31 19:00:14(最終返信:2015/11/09 13:05:51)
[19275721]...初心者です。 ルーターをこちらのものに買い換えた所、スマホは問題なく繋がりますが、パソコンが繋がりません。 SSIDは見えています。 検索等で調べてみた所、パソコンの内蔵無線LANが11nに対応していないことが解りました。 ネットワーク接続の際に、接続したいSSIDの無線の種類が802.11nとなっているので、...詳細
[18897332] ノートPCが繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC87U)
2015/06/22 16:02:54(最終返信:2015/06/23 20:08:22)
[18897332]...先日、この商品を購入しました。 電波状況は、良好でタブレットとスマホは、無線で繋がりましたがノートパソコンが繋がらなくて困っております アドバイスなどいただけると幸いです。 機器の詳細です まず寝室に自作パソコンを有線で繋いでおります 自作パソコンの近くにルーターを設置、有線接続では速度等も問題なく使用できております。...詳細
[18750991] 認証されません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-300HP2)
2015/05/06 14:26:47(最終返信:2015/05/09 07:18:19)
[18750991]...質問失礼します このルーターを買って1ヶ月くらいたつのですがいきなり認証画面が出てくるようになりました レオネットを使っているのですがレオネットで配布されるユーザーとパスワードとバッファローで配布されるユーザーとパスワード両方入力しても承認されません ネットは繋がっているみたいなのですが認証できないお陰でWi-Fiが使えなくなりました 同じ体験をした方、...詳細
[18660893] バッファローかNECで迷っています
2015/04/08 15:24:42(最終返信:2015/04/09 21:11:48)
[18660893]...お世話になります。 今回、ドコモ光1GBを契約しました。ルーターはPR500KIで、情報によるとNECのOEMのようです。無線LANは、カードが刺さっている物です。この無線の2.4Hz帯が全くスピードが出ません。パソコンで1MB出ない事もあります。 そこでカードを解約して、無線ルーターを購入しようと思っています。...詳細
[18498506] つながりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-1166DHP)
2015/02/20 16:50:12(最終返信:2015/02/21 10:39:57)
[18498506]...先日 このルーターを購入しつなげたところつながりません。 パソコンではなくスマホとiPadで使用しようと考え購入しました。 AOSSでつないで見ましたがID パスワードの欄で説明書通りにID パスワードを 入れてみましたが見つかりませんの表示が出てしまいます。 その他の方法でもつなげてみましたがwi-fiのアンテナは立つのですが 青く電波が来ない状態です。...詳細
[18487603] ルーター WZR−1750DHP2でネット接続できません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP2)
2015/02/17 17:09:28(最終返信:2015/02/19 01:16:03)
[18487603]...1.プロバイダー契約内容   eo光ネット(100メガホームタイプコース)、eo光電話 2.現在のネット接続機器環境   @eo光電話アダプタ(住友電工 MegaBit Gear 1027)   Aeo光回線終端装置(日立 AMN1500−PR−20E―GF)   B無線ルーター(au HOME ...詳細
[18303048] リンク速度は300Mですが実測は20Mしか出ません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP PA-WG1800HP)
2014/12/25 03:05:37(最終返信:2014/12/29 02:06:14)
[18303048]...こんにちは。 3日前にこの製品を買って無線で繋ぎましたが速度が出ず困っています。 リンク速度は200〜300MB/s安定して出ているのですが、実測を測ってみると1M〜20MB/sしか出ていません。 環境は下記となります。 □PC Dell Vostro 3800 OS:Windows 8.1 □測定したサイト ・BNR ・Radish Network Speed Testing □親機:Aterm WG1800HP □子機:Aterm WL900U ※親機、...詳細
[18247127] 繋がらなくなってしまった
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8165N PA-WR8165N-ST)
2014/12/07 18:49:47(最終返信:2014/12/09 15:45:56)
[18247127]...インターネット接続する時に、何度やっても基本設定画面になってしまって、PPPoe設定を正しく入力しても、エラーになってしまいます。 admin画面が出てそれから基本設定画面にいくのをループしてます。 大文字と小文字が間違ってるだけでした! > PPPoe設定を正しく入力しても、エラーになってしまいます。...詳細
[17940242] インターネット接続が出来ない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AC1600DGR2)
2014/09/15 19:37:31(最終返信:2014/10/02 23:12:57)
[17940242]...回線はイオ光で今まではバッファローのルーターを使っていましたが子供が1人住まいするので今までのルーターをあげて新しく購入しました。簡単接続で接続できなかったのでマニュアルに沿って設定したのですがインターネットに接続出来ません。PCからルーターは繋がり設定は出来ます。ルーターを初期化して何度やっても同じです。...詳細
[17943793] アップルテレビ AppleTV接続
2014/09/16 16:42:21(最終返信:2014/09/16 17:23:10)
[17943793]...アップルテレビ接続の為 購入しました。 設定は簡単でしたがWi-Fiのパスワード入力を迫られます。設定してないし本体側面にある 暗号化キーを入力しても弾かれます。 パスワードってどこに書いてます? 親機内の設定を変えていなければパスキーは側面に貼ってあるものだけ。 大文字/小文字など文字の打ち間違いが無いか再確認。...詳細
[17872727] スマートフォンでのwifi接続
2014/08/26 22:31:27(最終返信:2014/08/27 20:15:08)
[17872727]...こちらの商品でスマートフォンのwifiを接続したところ「接続されました」と表示されたけど、アプリやブラウザなどが起動しません。 パソコンの方は有線で接続しています。 ルーターに書いてある暗号化キー(AES)を入力し、接続しても扇形のマークが灰色のままで使えません。 モデムの方はGE-PON-ONUタイプDと言うのを使用しています。...詳細
[17754950] 無線LAN構築ができません。。
2014/07/21 11:35:07(最終返信:2014/08/14 12:46:14)
[17754950]...この製品を使って無線LANの構築を行っていますが有線・無線どちらもインターネットに繋がりません 使用環境は以下の通りです。 ・回線 Bフレッツマンションタイプ ・モデム VDSL(N)B-100E ・プロバイダ Yhaoo! BB ・OS WindowsVista64bit これまではNTTから貸し出されたCTUを使用して有線にてインタ―ネットに接続していたため、...詳細
