大文字 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"大文字"を検索した結果 113件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[17648486] ひかり電話解約後/WHR-600D
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー)
2014/06/21 00:50:51(最終返信:2014/06/22 10:50:45)
[17648486]...かなりの初心者です。 フレッツ光ひかり電話を解約したところ、NTTの電話口でルーターの再設定をしてくださいと言われました。インターネットが繋がらなくなり、試行錯誤しながら再設定し今パソコンは有線でネットが出来るようになりました。(何度やってもうまく出来ず試行錯誤したので自分でも何をやったら接続出来たのかわかりませんが、...詳細
[17472775] AtermWR8700N PA-WR8700N-HPについて
2014/05/02 14:38:56(最終返信:2014/05/07 09:18:18)
[17472775]...自分で使わなくなり友達にあげました。 自分が使っていた時はアイホン5がWi-Fiでつないでいましたが友達の家でつなごうとしたら Wi-Fiが読み込みません。 自分のアイフォン5はIPアドレス、サブネットマスクまでしか行かなくてルーター、DNSが読み込みません 友達はアンドロイドのギャラクシー3なんですがIPすらよみません 普通に暗号キーをいれても今は使えてない状態です。...詳細
[17208977] 接続出来ません・・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G300R)
2014/02/18 22:01:29(最終返信:2014/02/20 01:01:21)
[17208977]...説明書通りに手順を進めて簡単設定で プロバイダーから提供されたIDとパスワード を入力し設定が完了しましたと表示されるのですがステータス画面を見るとインターネットに接続出来ませんと表示されます(-_-;) 接続はppoeです パソコンはLS150/FモデムはGE─PON─ONUです家族が使用しているパソコンのほうにブロードバンド接続設定があったので削除したのですが繋がらない状態です。...詳細
[15281719] 無線LAN 初心者です。教えてください。 iPod touch  wifi
2012/11/01 20:58:57(最終返信:2014/01/19 11:43:33)
[15281719]...iPod touch を購入しました。家でwifiを使いたいのですが接続できず困っています。(youtube・SNSを使いたい) プロバイダー:サイバーホーム(マンション) パソコン:NEC VN770/C (VALUESTAR) 無線LANルーター:NEC WR8700N (WARPSTAR Aterm) 現在、...詳細
[16976106] Wi-Fiが一日一回は接続がきれます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-600DHP)
2013/12/19 22:11:07(最終返信:2013/12/20 00:55:02)
[16976106]...こんばんは、私の家はwzr-600DHPを使って、有線でPS3に、無線でノートパソコン1台、iPhone5台に接続しています。 以前からたまに、接続が切れることがあったのですが、最近nasneを購入してから頻繁に接続が切れて、制限ありとパソコンに表示されます。ルーターのアップデートをしても状況が変わらず困っています。...詳細
[16880280] インターネットアクセスなしとなります
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP)
2013/11/25 20:32:55(最終返信:2013/11/30 00:03:29)
[16880280]...題名のとおりですが 親機として脇にあるssidを打ち、暗号キーも打ちパソコンで認証しているのですが、インターネットアクセスなしとなります ルーターモード、アクティブもになっており、裏のwanも緑色に光っているのですが 上手く行きません。スマートフォンでも同様でした 詳しい方よろしくお願いします 使用しているインターネット回線の業者は?...詳細
[16494281] 「ネットワークを待っています...」から先に進まず接続できない
2013/08/22 00:36:45(最終返信:2013/10/14 09:53:26)
[16494281]...平素よりお世話になっております。 普段はGoogle検索にて簡単な不具合等は直すことが出来ていたのですが…。 専門的な知識はほとんどなく、浅く薄っぺらです。 環境等を下記致します。 ・PC  Dell INSPIRON 710M ・ネットワークアダプタ  Intel(R)PRO Wireless/2200BG(内蔵・11b、...詳細
[16597159] コミュファ光のひかりでんわからの接続方法
2013/09/17 00:23:43(最終返信:2013/09/21 19:08:23)
[16597159]...コミュファ光マンションタイプで NEC VF200F7 ー iA101SC2ーPC です。 光回線終端装置のNEC VF200F7 と ひかり電話のiA101SC2が繋がっておりiA101SC2とWN-G300Rを接続しました。 WN-G300Rとパソコンを有線で接続してみました。 かんたん接続をやりプロバイダのIDと、...詳細
[16501342] pppoe相手無応答
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP PA-WG1800HP)
2013/08/24 09:56:59(最終返信:2013/08/28 22:49:02)
[16501342]...前回質問しました、わたぬきです。前回はありがとうございました。 今回楽天ブロードバンドから、必要情報が送られて来まして、再度接続をためしたのですが、PPPOEルーター接続・ブリッジ接続・ローカル接続?の三択が表示されました。 どれが正解かわかりません。 適当に設定すると、pppoe相手無応答と表示されました(゚Д゚) ルーター側はRTで接続して pppoeルーターモードで接続しました。...詳細
[16372649] 5台分OK?教えて下さい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8370N PA-WR8370N-HP [ブラック])
2013/07/16 19:11:19(最終返信:2013/07/16 23:11:28)
[16372649]...現在は有線放送ネット環境です 契約は20Mで有線⇒モデム⇒このルーターWifiでiphone5au、Ipadと2階のノ-トパソコン の3台で利用し満足しています もう1台は子供が帰省時に自分のマックエアノートを持ってきて勝手に利用しますので 計4台分? このたび、デスクトップパソコン新規購入し2階でTV共に利用を考えています がこの機種は 5台も継げますか?...詳細
[16065989] 接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-300HP)
2013/04/27 19:39:14(最終返信:2013/04/27 19:51:10)
[16065989]...こちらの商品購入考えています。 現在使用の Windows7のパソコンと カラープリンター、PS3を無線で SONYのコンポを有線、更に近くに 購入するMACのノートPCを無線で 繋ごうと考えています。 また スマホやI-Padなどのタブレットも Wi-fiで繋ぎたいのですが どのような設定が必要ですか?...詳細
[15984249] インターネット接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > APPLE > AirMac Extreme ベースステーション MD031J/A)
2013/04/06 13:32:42(最終返信:2013/04/07 12:38:03)
[15984249]...光電話の解約に伴い、レンタルルーターの差し替えと本機の購入を行いました。 接続環境はBフレッツでOCNで、接続状況は 壁→vh-100「3」E「S」→本機→MacBookAir で接続してみたのですが、PPPoE接続が上手くいかなく、オレンジランプが点灯しており困ってます。交換前のrvー230seにはルーター機能がありつながっていて、...詳細
[15985403] インターネット接続に関して
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2013/04/06 18:56:45(最終返信:2013/04/06 20:35:02)
[15985403]...無線LANルーター Air station WHR-G301NをSo-net 光(au ひかり)で問題なく使用できていました(その際はインストールもマニュアルに従いスムーズに完遂)。 しかし、3月の引っ越し後、ネット環境がBIGLOBE光パックNeo with フレッツ「フレッツ光」コース マンションタイプに変更しました。...詳細
[15958446] 最初の段階でつまずいてます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WZR-D1100H/E)
2013/03/30 22:00:26(最終返信:2013/04/03 23:56:44)
[15958446]...初めて、ブルーレイレコーダーやテレビを無線LANで繋げたいと思い購入しましたが、最初の段階で つまずいてます。 いまだADSLですが、モデムからPCに繋いだだけでやっていましたが、セットアップシートどおりにし、 本機とPCは有線で接続し、インターネットを開きましたが、オフラインメッセージが出てきます。...詳細
[15966557] 無線LAN接続ができません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8750N イーサネットコンバータセット PA-WR8750N-HP/E)
2013/04/01 22:20:18(最終返信:2013/04/03 22:21:17)
[15966557]...初めて無線LANを購入して設定したのですが、無線接続できません。 現在のPC環境なのですが、 ・XP ・光ネクスト ・NTT PR-400KI ・PA-WR8750N-HP/E(WL300NE-AG) WR8750から有線でXPのPCには接続できています。 WR8750はAPになっていて ・POWER ...詳細
[15615426] 接続にすごく困っています。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > SP-WLR300NM/A)
2013/01/14 01:56:30(最終返信:2013/01/14 20:32:34)
[15615426]...この商品を購入したのですが、接続の時点ですでにPC側になんの反応がなくて接続できなくて困っています。 一つ気になったのが、この届いた商品が対応PC『DOS/V Mac』と小さく書かれているのですが、私のPCはウィンドウズなんです。これって接続不可能ですか??? サポートセンターも明日は祝日お休みらしいので。...詳細
[15383886] 接続できません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8175N PA-WR8175N-HP)
2012/11/24 10:42:02(最終返信:2012/11/29 13:39:52)
[15383886]...3DSでwi-fi通信したいので購入したのですが、接続できません。 付属のCD-ROMをパソコンが読み込んでくれないのですが、どうしたらいいでしょうか… 以下がCDの中身だと思います。 http://121ware.com/product/atermstation/verup/warpstar/software....詳細
[14118413] iPhone4Sでwifi接続できない。
2012/02/07 03:38:35(最終返信:2012/11/25 13:02:01)
[14118413]...iPhone4Sでwifi接続ができず、困っております。 こちらで質問されている方への回答等を参考に試してみましたができません。 SSIDは表示されるので、該当のものを選択して本体記載のKEYを入力しているのですが、 「ネットワークに接続できませんでした」となり、何度試しても接続できない状況です。 WHR-G301Nの設定に関係があるのでしょうか?...詳細
[15267605] ルータ付きモデムとの接続
2012/10/29 15:39:04(最終返信:2012/11/02 08:12:07)
[15267605]...モデムsv3と本機を接続したいのです。ルーター機能付きだと思うのですが、接続設定の仕方を教えていただきたいです。 本機とモデムを接続して無線でpcを使用を考えてます。 よろしくお願いします。 SV3はADSLルーター機能付きモデムだから、接続はSV3のLAN側コネクタに無線ルーターをつなぐ。 それとどちらかのルーター機能を停止してルーター側にPPPoE設定(プロバイダ情報)をすればいい。...詳細
[15102823] モバイル端末での接続方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G301NH/E)
2012/09/22 09:15:44(最終返信:2012/09/22 12:27:57)
[15102823]...恐れ入ります、お教え願います。現在実家に来ており、実家にはG301NHの無線LANルータがございます。 そして、モバイル端末のZEN TOUCH2を持っているので、無線LANでネットをしたいと思っているのですが、、認識はしており、パスワードを入れてくださいと出ます。これはどこのパスワードを一般的に入れれば良いのでしょうか。...詳細
