大文字 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"大文字"を検索した結果 113件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[11311949] iPhone3GSが3G表示になってしまいます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR4100N PA-WR4100N)
2010/05/03 10:56:03(最終返信:2010/05/03 11:26:31)
[11311949]...iPhoneを購入したため、自宅を無線LAN環境を整えたくて、WR4100Nを購入しました。 PCは、事情があって有線のままにしたいため、現在、ADSL回線で、有線(NECのAtermDR202)と、WR4100Nをブリッジモードにして、PC2台を繋げています。 購入前に色んな方にアドバイスを頂いていたため、...詳細
[11259938] web.setupに繋がらない。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N PA-WR8700N-HP)
2010/04/20 22:35:35(最終返信:2010/04/22 22:28:03)
[11259938]...題名のとおりです、インターネットには普通に繋がるのですがweb.setupに繋がらず設定が出来ません。 どうやったら接続できるのか教えて欲しいです。 宜しくお願いします。 ファイヤーウォールも無効にしてあります。 フレッツ光、OCN、パソコンはLL870でWindows7、32Bitです。 web....詳細
[11196309] iphone 3GSとの接続
2010/04/06 17:29:47(最終返信:2010/04/07 16:31:54)
[11196309]...iphone 3GSとの接続ですが、自分で色々と調べトライしてみたのですがどうしてもつなぐ事が出来ません。 是非方法をご伝授下さい。 AtermWR8700Nは初期設定のままで、iphoneの設定をタップし、wi-fiをタップ。ワイヤレスネットワークを選択... からこのルーターを選ぶと、パスワードの入力画面になります。...詳細
[11116474] MacbookとWindows(xp)とプリンターの接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8300N PA-WR8300N)
2010/03/21 01:11:05(最終返信:2010/03/22 23:41:59)
[11116474]...丸二日間悩んでいますが、解決が出来ないのでお尋ねします。 ○使っている製品  Macbook(インテル、スノーレパード)  Windows(xp)  EP-802A(エプソン製プリンター) ○状況  この製品を購入後、まずMacbook(インテル、スノーレパード)と  この製品を有線接続し、この製品とEP-802Aを無線接続し、...詳細
[10902176] iPhone3GSでWiFi接続出来ません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR-HP-G54)
2010/02/07 18:30:22(最終返信:2010/02/07 21:04:10)
[10902176]...はじめまして。WiFi接続が出来ず皆さんのお力を借りたいと思います デスクトップには有線で、ノートPCには無線で接続できていますがiPhoneでは出来ません。 一瞬だけiTunesにつながりますが直ぐに3G接続になってしまいます。 WEPのパスワードが違うからかと思い再度パスを設定し直しましたがダメでした。...詳細
[10581161] 遠距離通信のため、始めから11nで通信したい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WZR-AGL300NH)
2009/12/05 10:54:10(最終返信:2009/12/22 23:41:02)
[10581161]...約100メートルの屋外通信が必要で,購入しました. 設定を見ると11A/N&11G と 11B/G/Nなどその他の切り替えモードとなっており,最初に接続すると11Gまたは11Aの54Mで繋がることが多いようです. これは、最初に11Gと11Aで接続して,帯域が不足したときに11nに切り替えていると理解しているのですが,そうだとすると、...詳細
[10375956] 管理者パスワードについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WHR-HP-GN)
2009/10/27 13:26:40(最終返信:2009/10/28 12:59:04)
[10375956]...先日”WHR-HP-GN”を購入して、管理者パスワードを設定していたのです。 入力をして設定ボタンを押すと、IDとパスワードの入力を要求してきました。 先ほど入力したパスワードを入力しても”間違ってます”とでてきます。 間違える訳がないのに・・・まぁ、いいか・・・と思っていますが、 どなたかこんな症状に出くわしたことはありませんか?...詳細
[10162606] どうしてもインタネットと繋げません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLR300GNH)
2009/09/16 15:39:22(最終返信:2009/09/19 05:35:33)
[10162606]...今週中CG-WLR300GNHを購入して、早速繋げました。  説明書と簡単ガイドを参照しながらやってみましたが、設定のところで止まりました。IP取得できなく、「ルータ、PCなどの電源を切り、30分以上を待ってからもう一回やり直し」との提示があって、通りに何回やっても、IPの取得まだできませんでした。...詳細
[10066278] DIAGランプが。。。。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G300NH)
2009/08/29 04:43:15(最終返信:2009/08/29 11:08:34)
[10066278]...タイトルのとうりなのですが、ずっと点滅したままなのです。きっかけはIPOD TOUCHのWIFIが突然接続できなくなり、対策として、チャンネルの変更をしてみたのですが、変更したときから、ずっと点滅しっぱなしなんです。。。 そのときはTOUCHも接続が出来ない状態でした。そして、バッファローのホームページなどでトラブルシューティンングを読んでみると、...詳細
[9818796] ネットに入れません
2009/07/07 20:08:31(最終返信:2009/07/09 08:46:21)
[9818796]...かんたん設定でIDとパスワード入れて接続を試しているのですが、いくらやっても エラーが出てきますIDとパスワードは正確に入れてもエラーが出てしまいます 設定は全部初期状態です。 何かほかに設定はあるのでしょうか? 非常に困ってます。 サポートはつながらないしで、ご教授ください。 つながればいい製品だと思うんだけど OSはWindosXPのSP3で 回線はNTT西日本のBフレッツファミリー100を使ってます。...詳細
[9499013] Yahoo!BB ADSLで接続できず困っております…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G300N)
2009/05/06 02:38:35(最終返信:2009/06/09 14:46:21)
[9499013]...先日までWHR-G300Nを使用して問題なく有線でも無線でも接続出来ていたのですが、先日デスクトップ(Vista)の方をリカバリーしたところ繋がらなくなりとても困っております。Yahoo!BB ADSL 12M Trio3-G Plus モデムだけで接続すると問題なく繋がります。何度かWHR-G300Nの方もモデムの方もリセットしたり、...詳細
[9419095] Wii、PC+coregaとの接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR1200H PA-WR1200H)
2009/04/19 22:45:15(最終返信:2009/04/22 19:25:49)
[9419095]...AtermWR1200H PA-WR1200HとWii、パソコンとで接続しようとしていますが どちらもIPアドレスの取得ができずにいます。 この口コミを参考にRTモードとしましたがうまくいきません。 暗号化キーの入力ミスを疑って、大文字、小文字、0(ゼロ)とO(アルファベットのオー) とかも試してみましたが、...詳細
[8855841] web設定画面にアクセスできません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WZR2-G300N)
2008/12/29 14:06:46(最終返信:2008/12/29 15:12:40)
[8855841]...無線親機にパスワードを設定したいのですが、 web設定画面にアクセスできません。 AirStation設定ツールでエアステーション名を選択し、 web設定ボタンを押すと、IEが起動し、 認証エラー 以下の項目に注意して入力してください。 ・ユーザー名は「root」を入力 ・パスワードは大文字小文字の区別に注意 と表示されます。...詳細
[8622724] ルーター使用時のスピードについて。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G54/R4)
2008/11/10 18:52:24(最終返信:2008/11/11 17:48:39)
[8622724]...現在デスクトップとノート間をLANで共有フォルダ利用しているのですが、デスクトップ有線、ノート無線でつなぐとファイルの受け渡し2.3MB/S。デスクトップ有線、ノート有線だと、10.1MB/Sです。インターネット接続のスループットは79Mbpsと箱には書いてあるのですがこんなもんなんでしょうか? vista777さん ...詳細
[8462522] 無線LAN理論値300MBは、同130MBより速さは実感できる?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLBARGNH)
2008/10/06 09:37:40(最終返信:2008/10/13 21:53:47)
[8462522]...今まで、有線がメインでしたが、最近、無線LANの使用頻度が増えてきました。 現在、無線LANは、CG-WLBARGN(理論速度:130MB)を使用しています。(APとして高速有線ルータCG-BARPROGに接続) そのCG-WLBARGNは、実速度)下:20MB上:5MB程度出ており、実用上は特に支障はありません。...詳細
[8310964] なぜでしょう?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-W04NU)
2008/09/06 23:31:52(最終返信:2008/09/10 16:45:42)
[8310964]...この製品と一緒にUSBハードディスクを購入し、フィルサーバ機能を利用して使用しています。 このハードディスクにファイルをコピーすると、ファイルの属性が変わってしまいます。直接ファイルの属性を変更しようとしても弾かれてしまいます。こんなもんなんですか? どのようにファイル属性が変わるのですか? 変わってしまうと書きましたが、...詳細
[7433509] 電波シグナルが弱くなります
2008/02/23 08:07:05(最終返信:2008/02/25 15:52:15)
[7433509]...WZR2-G300N を購入して、二日間、ルータを二階の部屋に設置し、パソコンは1階の下の横の部屋で使用しています。 二階では速度が50mぐらい出て、満足ですが、一階の部屋では直線で7mぐらいしか離れていないので、電波がどうしも弱くなって、不安定で速度が10mぐらいしか出ません。 ルータって、電波はどちらの方向に飛んでいるでしょうか?...詳細
[7443338] ファームウェアがダウンロードできません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-W04N-X)
2008/02/25 00:08:11(最終返信:2008/02/25 15:30:42)
[7443338]...接続はうまくいきました。 ファームのバージョンが1.02(だったかな)なので最新に更新しようとおもいHPへいくと、本体のシリアル番号やらWANとLANのMACアドレス、さらにもう1個の番号をいれて、自分のメアドも入れないとダウンロードうけつけてくれません。 記入して送信をおすと、対象製品がみつかりませんとでます。...詳細
[6417218] PS3をネットに接続できません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-W04N)
2007/06/09 00:32:38(最終返信:2007/06/13 19:56:45)
[6417218]...こんにちは。 PS3を購入したのですが、ネットに接続できません。 こちらの製品を購入し、無線LANで接続したいのですが… IPアドレス・サブネットマスク・デフォルトルータ プライマリDNS・セカンダリDNS なる設定が、何のことだかさっぱり分からず困っています。 それぞれに入力するものはどのように確認すれば 良いのでしょうか?...詳細
[6301357] インターネットに接続できません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G54/R3)
2007/05/04 21:36:46(最終返信:2007/05/10 12:00:59)
[6301357]...WiiやDSに接続できなくて、いろいろ触っていたらインターネットにも接続できなくなってしまいました、どなたかお助けください。 最初は説明書どおり進めるとインターネットの接続はできていたのですが Wiiに接続ができず、いろいろ(どこを触ったのかも定かではありません)触っていたら、無線でのインターネット接続ができなくなってしまいました。...詳細
