大文字 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"大文字"を検索した結果 115件中101〜115 件目を表示
(検索時間:7.421 sec)
[6417218] PS3をネットに接続できません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-W04N)
2007/06/09 00:32:38(最終返信:2007/06/13 19:56:45)
[6417218]...こんにちは。 PS3を購入したのですが、ネットに接続できません。 こちらの製品を購入し、無線LANで接続したいのですが… IPアドレス・サブネットマスク・デフォルトルータ プライマリDNS・セカンダリDNS なる設定が、何のことだかさっぱり分からず困っています。 それぞれに入力するものはどのように確認すれば 良いのでしょうか?...詳細
[6301357] インターネットに接続できません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G54/R3)
2007/05/04 21:36:46(最終返信:2007/05/10 12:00:59)
[6301357]...WiiやDSに接続できなくて、いろいろ触っていたらインターネットにも接続できなくなってしまいました、どなたかお助けください。 最初は説明書どおり進めるとインターネットの接続はできていたのですが Wiiに接続ができず、いろいろ(どこを触ったのかも定かではありません)触っていたら、無線でのインターネット接続ができなくなってしまいました。...詳細
[5582659] 初歩的な質問かもしれませんが・・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLBARGMH-P)
2006/10/29 12:48:59(最終返信:2006/10/31 09:05:53)
[5582659]...この機器と付属のLANカードでインターネットのほかに、 ホームネットワークは可能なんでしょうか? 別のところでも聞いてみたのですが、こちらの方が適切かと思いまして、 重複になってしまいますが、再度書き込ませていただきます。 メインPC(デスクトップ):OS…WinXP SP2、ハード…250G(外付け80G)、...詳細
[5502535] 本体への接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR-G54S)
2006/10/03 14:49:48(最終返信:2006/10/06 22:25:42)
[5502535]...はじめまして、昨日購入いたしました。 AOSSで設定しPC側子機はWLI-U2-KG54を仕様しており、 接続はしております。 そこで質問なのですが、PPPoE接続ですので本体側の設定をしようと AirStaion設定ツールよりWEB設定を押しブラウザで表示させようと すると(http://192....詳細
[5349225] PSPの無線LAN接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NTT-ME > MN8100WAG)
2006/08/15 23:24:25(最終返信:2006/08/18 23:10:25)
[5349225]...はじめまして。 MN8100WAGについて質問させていただきます。 PSPを接続したいのですが、なぜか接続できません。 SSIDはステルスモードでWEP(128bit)を設定しています。 PC、ニンテンドーDSは接続できることを確認しました。 なぜかPSPのみ接続できません。 WEPを切るとPSPも接続できます。...詳細
[4041431] ホームページが表示されません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WZR-RS-G54HP/P)
2005/03/08 21:59:06(最終返信:2005/03/09 20:56:31)
[4041431]...バッファローのWZR-RS-G54HP(ルーター)とWLI2-CB-G54L(無線LANカード) を購入してセッティングをしたのですが、親機との接続は接続中と表示 しているので、接続できていると思うのですが、インターネットに接続 しようとすると、ページは表示できませんと出てしまいます。 もちろんちゃんと存在するページです。...詳細
[4031105] インターネット接続できない・・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WYR-G54/P)
2005/03/06 20:25:11(最終返信:2005/03/07 00:49:39)
[4031105]...こんばんは、はじめまして。 WYR-G54/Pの無線LANでインターネット接続しようとしていますがつながってくれません。 どうもルータまでは認識してつながっているようです。 初心者で困っています。 どなたか、問題の解決方法をご存知のかたおりましたら、ご教授お願いします。 当方NEC:LAVie LL500/Aを使っています。...詳細
[3728265] 無線LAN導入について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > PA-WR7800H/B)
2005/01/04 17:24:56(最終返信:2005/01/11 20:15:04)
[3728265]...私の家には、デスクトップが2台あり、1階には98SEを2階にはXPを置いています。1階のは、インターネットに接続(有線)していて、2階は接続していません。ですので、無線LANを買って接続したいのですが、できますでしょうか?また、無線LAN以外に必要な物はあるのでしょうか?教えてください 多分、無線LANを使用して接続は可能だと思います。...詳細
[3527854] たすけてください〜〜
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLBARAG-P)
2004/11/21 13:47:38(最終返信:2004/11/23 02:17:50)
[3527854]...まったくの素人です。 ケイオプティコムの光ファイバーにかえたので、 J電気で相談したところこの機種が簡単なのでは・・ということで買ってきたんですが・・・ 「簡単ルーター接続ソフト」で繋いで見ましたがぜんぜん繋がりません。 説明書なんてみたってわからない〜〜〜 OSはウィンドウズMeです。 もう1週間もかかりっきりです。...詳細
[3311754] つながらずに困っています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Apple > AirMac ベースステーション M8930J/A)
2004/09/25 15:53:30(最終返信:2004/09/29 14:43:54)
[3311754]...iBookG4とAirMacExtremeBaseStationを同時購入したのですが、どうしてもネットに繋がりません。サポートの人が言うにはPingは通ってるので多分プロバイダーがおかしいと言うのですが、どうすれば良いのでしょうか?ちなみに回線はNTT東日本のBフレッツでプロバイダーはT-comです。...詳細
[3171814] セキュリティー設定すると・・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLBARGP-P)
2004/08/22 14:26:29(最終返信:2004/09/21 11:07:52)
[3171814]...初めて投稿する者です。 今回コレガCG-WLBARGP-Pを購入して、クイック設定通りにつなぎました。 クイック設定した時点では、すんなりADSL回線接続ができるのですが、 Wirelessの設定で、WEP(またはWPA-PSK)の設定を行うと、 何故か回線に接続できません。設定画面にも繋がりません。...詳細
[3172462] わからないー。。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > corega WLBAR-11)
2004/08/22 18:10:50(最終返信:2004/08/22 22:56:26)
[3172462]...すみません、どなたか詳しい方がいたら教えてください。 CDROMを使い、ルータの設定をしているところなのですが、 設定後の、テスト結果で下のような結果が表示され、インターネットに接続できません(涙)どなたか詳しい方いたら教えてください。お願いします!! ********表示内容************* 接続テストの準備中です....詳細
[2867427] scvhost.exeってなんでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR7600H/TC)
2004/05/30 22:47:00(最終返信:2004/06/29 11:27:44)
[2867427]...PCのことは初心者みたいの者ですが、よろしくお願いします。 WR7600H/TCを購入して、使用していました。導入当初は、何の問題なく使っていたのですが、ある日突然インターネットに接続できなくなってしまいました。 正確には、一度はインターネットに接続できるのですが、その後インターネットが使えません。それにWindowsXP自体不安定になってしまいました。...詳細
[2297751] WPA設定後、エアステーション設定画面が表示されない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WBR-G54/P)
2004/01/02 19:08:34(最終返信:2004/01/17 16:42:04)
[2297751]...こんばんは。 WBR-G54/Pを導入しましてXPのPCとは無線LAN接続できました。 WPAの設定を行うため「エアステーション設定画面」をクリックして [機能設定]タブをクリック→「無線の信号を暗号化する」 →[AES]→事前共有キーを51文字英数半角で入力 →「暗号化の設定は完了しました」と表示されました。...詳細
[1821507] 初期セットアップの件
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > corega BAR Set WL)
2003/08/03 00:09:48(最終返信:2003/08/25 12:32:50)
[1821507]...徳島ケーズ●気那●川店にて9800で買いました。はいいか ヽ(`Д´)ノモウコネエヨ!! 初期セットアップのPPPoEのパスワード設定なんですが、8文字の 大文字小文字交じりのワードを打ち込み再起動後サイトを見ようと クリックしたが繋がらん・・・で初期セットアップ画面を見ると パスワード文字が16文字に増えている?...詳細
