大文字 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 大文字 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"大文字"を検索した結果 446件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.089 sec)
[18177015] ぷららモバイルLTE
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 16GB SIMフリー)
2014/11/17 13:17:27(最終返信:2014/11/21 11:18:52)
[18177015] ...ぷららモバイルLTEのsimで使おうと思ったんですが、APN設定してチェックしてデータ通信を有効するにチェックしてもアンテナが圏外のままです。端末状態の電話番号は認識しているけど電波強度0、モバイルネットワークの種類不明で端末初期化したりしても認識しません。わかる方いればお願いします。 *APN設定ミス(文字入力、... 詳細
[18010429] S!メールの添付画像が見れない
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS Xx 304SH SoftBank)
2014/10/03 21:53:33(最終返信:2014/11/04 22:22:51)
[18010429] ...S!メールに添付されている画像をタップして開こうとするとKINGSOFTのアプリが立ち上がり、 バイナリファイルをテキストで見ているような画像が表示されまともに表示されません。 たぶん画像の.JPEGの画像がこのKINGSOFTのアプリに関連付けられているのだとおもいますがどなたか 正常に戻す方法をご存じないでしょうか?... 詳細
[18126905] フォルダ名の変更について
 (スマートフォン > Apple > iPhone 5s 64GB docomo)
2014/11/03 19:56:41(最終返信:2014/11/03 22:47:38)
[18126905] ...購入直後の状態で、例えば「仕事効率化」というフォルダがあります。 これを「Tool」と名前を変更すると、一旦は変更されるのですが、再起動をすると元の「仕事効率化」に戻ってしまいます。何か設定があるのでしょうか? 初歩的な質問ですいません。がよろしくお願いします。 私も確認しました。 アイコンのフォルダ名は、... 詳細
[17573754] 【動画あり】XperiaZが独りでに動き出しました 遠隔操作,誤作動
 (スマートフォン > SONY > Xperia Z SO-02E docomo)
2014/05/30 16:16:46(最終返信:2014/08/18 16:29:30)
[17573754] ...Xperiaの異常な状態を残した動画↓ @ https://www.youtube.com/watch?v=5HfHlrzBOas A https://www.youtube.com/watch?v=EqVxbN9pSHg ※15分に収まりきらないため、二分割しました。 自分では触っていないのにXperiaZが勝手に動き出しました… まさかとは思いますが、... 詳細
[17178251] simロック解除
 (スマートフォン > サムスン > GALAXY Note3 SCL22 au)
2014/02/11 15:31:41(最終返信:2014/08/17 13:26:59)
[17178251] ...キャリアのロックを解除して他社のシムで運用されてる方がいたら運用状況を教えてください。 運用状況とはどのような感じですか? LTEの掴みとかでしょうか? 機能の制限、認識したシムなどの 動作、不具合報告等を参考に したいと思っております。 AU版なので一応伝えておきます。 AUのスマートフォンはドコモやソフトバンクと 通信方式が違うため基本的に他社のSIMカードが 使えません。... 詳細
[17835030] 実家でWi-Fiに繋がりません
 (スマートフォン > SONY > Xperia Z Ultra SOL24 au)
2014/08/14 21:48:21(最終返信:2014/08/15 11:11:37)
[17835030] ...ルーターはAterm WR8165Nなのですが、パスワードを入れても繋がらないです。どうすればいいでしょうか? Nexus7だとちゃんと繋がりました。 繋がらない状況の詳細を出された方がいいと思います。 「圏外」となってしまうなど。 まずは、ルータのファームウェアが最新かの確認。 (ただし、上手く行っている場合は新しいから良いとばかりは言えないこともある) 地道な対応ですと、... 詳細
[17831054] Bluetoothキーボードでかな入力
 (スマートフォン > 京セラ > TORQUE G01 au)
2014/08/13 17:34:49(最終返信:2014/08/13 17:34:49)
[17831054] ...ちょっとしたメールならフリック入力でいいですが、 アプリでたくさんの文字入力をしたい場合は キーボードが欲しいです。 私はかな入力なので、かなり苦労しました。 エレコムのサポートに聞いたところ、 もともとandroid自体がかな入力に対応していないので、 キーボード側からでは何にもできないと言われました。... 詳細
[17822725] Twitterのアカウントを登録出来なくて困ってます....
 (スマートフォン > SONY > Xperia arc SO-01C docomo)
2014/08/11 00:42:38(最終返信:2014/08/11 07:57:43)
[17822725] ...みなさん、こんにちは。 先日、SO-01Cを購入した者です。 Twitterアカウント登録出来なくて困ってます。 自分の名前、メールアドレス、Twitter上でのニックネーム?、パスワードの入力はできるのに、キャプチャ認証で失敗します。 単語?パスワードか何かわかりませんが、二つ英単語らしきものがでてきますよね。... 詳細
[17816574] 【要root】POBox Plus導入
 (スマートフォン > SONY > Xperia UL SOL22 au)
2014/08/09 09:46:28(最終返信:2014/08/09 10:23:53)
[17816574] ...『POBox Plus』の評判が上々のようなのでapkを検索してみると、Z2から抽出の(少しだけこちょこちょされた)リカバリーZipがアップされていたので試しにインストールしてみました。 従来の『POBOX Touch』と比較して気づいた点を挙げてみますと。 ・変換効率、精度、動作レスポンスが格段に改善 ・【オンライン辞書】機能の削除 ・ツールアイコン群の表示 ・記号/顔文字/絵文字の入力UIの簡略化 ・アルファベット大文字小文字、... 詳細
[17723866] ドコモギャラクシーノート3のeメール設定
 (スマートフォン > サムスン > GALAXY Note 3 SC-01F docomo)
2014/07/12 09:58:53(最終返信:2014/07/27 15:54:35)
[17723866] ...eメール設定画面でアドレスとパスワードを記入するのですが、そこから次へボタンが表示されません。 パソコンのメールも起動させております。なぜか教えてください。 未設定なので試してみましたが、普通にメールアカウント登録できました。 メールアドレス・パスワードを入力する際のキーボードの下に隠れておりませんか?... 詳細
[17650810] SCL22におけるSIMロック解除について
2014/06/21 18:31:34(最終返信:2014/07/17 10:25:45)
[17650810] ...http://htcsoku.info/htcsokudev/rudimentary-knowledge/scl22-scl21-simunlock/ こちらの方法でSIMロック解除し、softbank simで運用出来ている方のご報告お待ちしています。 スレ主様 私もSCL22のSIMロック解除に苦慮しており、... 詳細
[16634734] iPhoneの便利な機能や裏技をひたすら書いてゆく
 (スマートフォン > Apple > iPhone 5s 16GB docomo)
2013/09/26 13:45:37(最終返信:2014/07/08 00:29:16)
[16634734] ...おはようございます。 有ると便利な機能や使い方を教えてください。頑張りましょう。 ページの一番したに移動するURL javascript:window.scrollBy(0,document.height) 私はiPadだったらブックマークバーに登録して使っています。一番上に移動するのも便利ですけれどこれも便利です。... 詳細
[17688952] マイクロSDカードの利用について
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS ZETA SH-04F docomo)
2014/07/02 10:56:37(最終返信:2014/07/04 01:02:35)
[17688952] ...この機種への機種変更を検討しています。 SHの使用経験は今までありません。 今使っている機種がAndroid4.2というバージョンなのですが、この機種の4.4になると、マイクロSDカードの利用に制限がかかって4.2のように使えないと聞きました。 そこで、質問なのですが、4.4以前の機種からこの機種の変更された方は、... 詳細
[17660574] PCからCDの音楽をiTunesに入れる際、アルバムアートが…
 (スマートフォン > Apple > iPhone 5s 16GB au)
2014/06/24 08:50:52(最終返信:2014/06/25 07:16:08)
[17660574] ...すいません。何度トライしてもスムーズにいかなくて質問させて頂きました。 ノートPC(Windows 8.1)から音楽CDをiTunesに取り込んだ際、ちょっと古いCDだとアルバムアートが表示されなくて、インターネット上よりコピーして、アルバムジャケットと言う名前で新規ファイルを作り、そこに保存し、iTunesで写真を同期して貼り付けたいのですが、... 詳細
[17624782] Safariでの文字のコピペ
 (スマートフォン > Apple)
2014/06/14 09:28:19(最終返信:2014/06/15 09:35:29)
[17624782] ...http://hitoriblog.com/?p=26711#more-26711 ひとりぶろぐ moyashiさんの記事です。 やってみたところでSafariで開いた文字のコピペが随分と楽になりました(^_^) 連投m(_ _)m 先ほどのスクショだと比較の意味無しでした。 こちらに差し替えでm(_ _)m これはいい!... 詳細
[17595033] 電話の通話がとぎれます
2014/06/05 16:33:24(最終返信:2014/06/07 12:50:54)
[17595033] ...購入して約10日間、6月に入ったのでカケ・ホーダイを使おうと電話を使っていますが、会話中たびたびとぎれます。切れるということはないですが、相手が話している声が飛ぶという感じです。 話していて非常に不快です。 購入されたみなさんはこの様な現象はありますか? 何か解決策はないでしょうか? 通信環境や本体に問題が無いと仮定すれば、... 詳細
[17278606] スマホカメラで撮影を共有し合おう!!
 (スマートフォン)
2014/03/08 12:33:16(最終返信:2014/05/20 07:47:47)
[17278606] ...皆さん、こんにちは!!焼きそば5sです!! 私は、先日302SHのブルーを購入しました(^^)/ それで、カメラを撮影していますが、買って2日目なのに凄くハマってしまいました!! 最近のスマホ、ケータイはコンデジと遜色なく撮影できますね♪ むしろ、下手なコンデジよりも美しく、綺麗に取れていますし、Xperia Z1みたいにカメラに拘ったスマホもありますね!... 詳細
[16605082] iOS7はさすがに重いかも
 (スマートフォン > Apple > iPhone 4 32GB SoftBank)
2013/09/19 05:22:54(最終返信:2014/05/04 08:20:10)
[16605082] ...そろそろ寿命がきそうなiPhone4ですが、iOS7対応のアプリのせいかどうもiPhone4が不安定になってしまったように感じてきたので思い切ってiOS7にあげちゃいました。 Appleのサーバーがさすがに重かったようでエラー頻発でダウンロード他に1〜2時間。アップデートそのものに30分以上かかりました。... 詳細
[17472474] iTunes Match登場(^-^)
 (スマートフォン > Apple > iPhone 5s 64GB au)
2014/05/02 12:41:26(最終返信:2014/05/02 22:23:14)
[17472474] ...iTunesを利用してCDの音楽がiCloudに保存できるiTunes Matchが新たに日本で登場したみたいです。 約\4,000年会費は掛かる有償プランですが、 利用するのもあり?かなと。 詳細はこちらを参照で。 http://www.appbank.net/2014/05/02/iphone-news/807868.... 詳細
[17364275] 失敗した。
 (スマートフォン > Apple > iPhone 5s 32GB SoftBank)
2014/03/31 00:25:06(最終返信:2014/04/13 11:09:19)
[17364275] ...※iphone好きの方が見ると気分を害されるかもしれません。  当方が使用して思った事を書きます。  iphone好きの方々へ、どキツイ レスは勘弁してください。   アンドロイドから今更のりかえました。 ・・・・失敗した感が。 アンドロイドの自由さをそのままiphoneに求めてしまいました。 ダメでした。... 詳細
