大文字 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 大文字 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"大文字"を検索した結果 446件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.084 sec)
[16645339] iOS6とiOS7
 (スマートフォン > Apple > iPhone 5 16GB SoftBank)
2013/09/29 10:38:59(最終返信:2013/09/30 12:30:18)
[16645339] ...iOSについての質問ですが iOS6とiOS7はどちらが使いやすくてどちらがお勧めですか? 教えてください。 お願いします 現在、iPhone5をお使いですか?osバージョンは? 個人的感想ではiOS7は6に比べて、動作がスムースになりヌルサク感がUPしました。 コントロールセンターも便利ですし、... 詳細
[16644370] iphoneのカスのような日本語の予測変換
 (スマートフォン > Apple > iPhone 5s 16GB docomo)
2013/09/29 01:14:00(最終返信:2013/09/29 22:00:52)
[16644370] ...iOS7にしてしまった、みなさんこんにちは。 英語の予測変換にはストレスはありませんが、日本語の予測変換について大いに不満がありました。 今回、OSのアップグレードがあり、この問題の解決に非常に期待しておりましたが、残念ながら改善とはいきませんでした。それどころか、一部(日本語キーのアルファベットでは一括の大文字入力ができなくなった)では改悪されてしまうことに…。... 詳細
[16606810] iOS7へアップデート後の文字入力のモタつきについて
 (スマートフォン > Apple > iPhone 5 16GB au)
2013/09/19 17:16:53(最終返信:2013/09/29 18:12:24)
[16606810] ...こんにちわ。今朝方iOS7へのアプデを完了しました。心配していたLINEのバグは今のところ感じません。ところが文字入力については全てのシーンでAndroidの様なモタつきを感じます。みなさんはいかがでしょうか?これに対しては何か改善方法はあるのでしょうか?ご回答よろしくお願いします(*/ω\*) 私まだアプデしてませんが、... 詳細
[16630809] 発売初日からのiphone販売台数SoftBankトップでした
 (スマートフォン > Apple > iPhone 5s 64GB SoftBank)
2013/09/25 12:28:42(最終返信:2013/09/28 17:47:04)
[16630809] ...iPhone販売台数SoftBank4割格闘で販売台数トップでした!docomo3割弱で最下位です! プラチナバンド対応でなくてもいい人って、多いんだなあ。 というのが、正直な感想。 BCNランキングは集計対象が限られているのであまり当てにならないと思いますよ 例えば、各携帯ショップの販売台数は集計外のようです BCNの情報なら、... 詳細
[16615420] domoco 無料wifiスポット
2013/09/21 19:06:20(最終返信:2013/09/26 20:58:41)
[16615420] ...iPhone5はdomoco wifiスポットを無料で利用ですますか? パスワードが必要なんですが... 5sの契約をしたときに、それらしき数字とかアルファベットが書いてある紙もらいました。 手元にその紙がないので詳しいことは分かりません。 確か、docomoに無料Wi-Fiスポットなんて無かったと思いますが… docomoWi-Fiに契約し、... 詳細
[16609693] iOS 7へアップデートしました。特に問題は出てません。
 (スマートフォン > Apple > iPhone 5 64GB SoftBank)
2013/09/20 10:22:53(最終返信:2013/09/25 02:48:29)
[16609693] ...今朝、人柱の意味をも込め思い切ってiOS7へのアップデートをしました。 結論から言うと、私の環境では現在までのことろ万事順調です。  ・動作もいわれるほど重くなってなく、私の環境では前OSと遜色を感じません  ・また、Lineの不具合なども一部報告されていますが、私の環境では問題なし(自分のAndroid携帯とテスト済み)  ... 詳細
[16583854] iPhone 5SでなくてiPhone 5s
 (スマートフォン > Apple > iPhone 5s 16GB SoftBank)
2013/09/14 10:55:59(最終返信:2013/09/14 12:30:13)
[16583854] ...今さら気づきましたが、 iPhone 4Sは末尾Sが大文字でしたが、iPhone 5sは末尾sが小文字だったんですね。 そうですよ。 何故か小文字になってるんですよね(笑) なんでなんでしょうかね。 5cと間違われないよう明確にしたかったからなのかな? 「5」と「S」では似ているので、「iPhone55」と間違わないようにでは?... 詳細
[16569838] SDカード内のフォルダー
 (スマートフォン > SONY > Xperia Z SO-02E docomo)
2013/09/11 04:44:28(最終返信:2013/09/11 20:15:35)
[16569838] ...SDカード内のフォルダーが勝手に増えていきます。 現在全く同じフォルダーが全て4つずつある状態です。(数日前まで3つずつだったのがこの前また増えました。) フォルダー内のファイルも全て同じ状態で保存されており、全てのデータが4つずつある状態でした。スマホから(ESファイルエクスプローラ)からは何故か1つしか表示されません。... 詳細
[16551486] 英文入力時
 (スマートフォン > サムスン > GALAXY Note II SC-02E docomo)
2013/09/06 14:54:03(最終返信:2013/09/07 14:05:44)
[16551486] ...英文入力時に最初の文字が大文字に自動的になってしまいます!直せますか? Samsung日本語キーパッドを使っての話でしょうか? であれば、設定で 自動大文字変換という項目が有るので、 チェックを外して下さい。... 詳細
[16138981] OCNモバイルエントリーd LTE 980 に接続できません。
 (スマートフォン > サムスン > GALAXY Note SC-05D docomo)
2013/05/16 11:31:33(最終返信:2013/08/04 15:55:37)
[16138981] ...初心者で何もわからず困っています。 このsimを挿入してからインターネット接続できません。 b−モバイルのときは接続できました。 OCNのテクニカルサポートにも問い合わせましたが APNの設定を間違えていなければ後は分からないと言われ 困っています。(登録書のとおり入力しています) 何か方法がないか皆様のお知恵をお貸しください。... 詳細
[16407214] 4.1にアップデートしてからの不具合
 (スマートフォン > SONY > Xperia AX SO-01E docomo)
2013/07/27 04:14:58(最終返信:2013/08/03 17:13:47)
[16407214] ...発売日に機種変更して、今回で4回目の個体交換になりました… 4.1にアップデートしてから新たに起きた不具合が 以下です。 1:spモードメールにて文章作成後の◎で決定の後に 送信・保存の項目が出てこない。 2:ホーム画面上の通知バーにメール・更新・着信など あった場合に画面を上から下にスライド(操作名がわかりません)させて出てくる画面で中央付近(時計)の右側 に、... 詳細
[16424800] LTEの15mhzについて
2013/08/01 09:37:28(最終返信:2013/08/02 11:42:27)
[16424800] ...一昨日から私の住んでいる地域のLTEが100Mbpsでの運用になりました。しかし、最高で60m、平均的には30mほどです。こんなものなんでしょうか。それともこれから基地局の調整で変わってくるのでしょうか。 あと、100Mになってから上りが遅いような... 理論値の6割出ていれば上等だと思います。 なるほど、... 詳細
[16342182] バッテリーが激減??
 (スマートフォン > SONY > Xperia GX SO-04D docomo)
2013/07/07 22:11:06(最終返信:2013/07/11 12:11:48)
[16342182] ...今日、F-10Dからのりかえました。 ストレスから解放されたのですが、この機種のバッテリーの減り方に驚きました。約三時間で空っぽです。 調べてみると、メディアが原因のようなのですが、メディアって??よくわかりません。 どなたかアドバイスをいただけませんか? よろしくお願いします この機種だけではなく ... 詳細
[16352138] 国際版 b-mobile simでの運用
2013/07/10 21:02:23(最終返信:2013/07/10 22:12:44)
[16352138] ...国際版のことになりますがすみません。分かる方いらっしゃいましたら教えていただきたいのですが。 先日b-mobileのスマホ電話sim 3G を購入し、Galaxy note2 n7105香港版(LTE対応)での運用を試みたのですが、うまく設定ができません。 LINEなどのアプリの初期設定のときに認証番号を取得するためSMSを送信すると思うのですがそのときはsimの電話番号が入力欄に自動入力されていたのでsimは認識されている?... 詳細
[16266107] LTEのエリアカバー率について
2013/06/18 01:08:45(最終返信:2013/06/22 15:01:12)
[16266107] ...http://www.kddi.com/corporate/news_release/2013/0610a/ 上記の資料でついにiPhone 5のLTEカバー率が明らかになりました。 2013年3月時点で、Androidに使用される1.5GHz帯のカバー率96%に対し、iPhone 5に使用される2.... 詳細
[16274795] Galaxy S4 の、らくらくホンモードについて。
 (スマートフォン > サムスン > GALAXY S4 SC-04E docomo)
2013/06/20 11:56:11(最終返信:2013/06/20 12:37:17)
[16274795] ...皆様ご存じとは思いますが、Galaxy S4には「TouchWizかんたんモード」という、いわゆるらくらくホンモードがあります。 切り替え方は 設定> マイデバイス> ホーム切替> TouchWizかんたんモード このモードにすると、ホーム画面が超シンプルで大きな文字の画面に代わります。 ホームの左側にワンタッチダイヤル、... 詳細
[16198411] ログインできず
2013/05/31 10:38:35(最終返信:2013/05/31 13:40:28)
[16198411] ...S2LTEからS4に機種変したのですがフェイスブックにログインできなくなりました。フェイスブック側で色々試みましたが「メールアドレスまたは電話番号を認識できませんでした」と表示されてしまいます。S4本体から設定→言語と文字入力→Samsng日本語キーパットの設定→自動スペース入力(チェック入れず)などの過去履歴も試みましたが変化なしでした。... 詳細
[16174168] Walkmanアプリについて
2013/05/25 09:41:22(最終返信:2013/05/25 14:06:52)
[16174168] ...曲の情報を入力するときに、小文字のアルファベットで入力しているのに、保存を押すと、大文字で表示されてしまいます。 どうしたら小文字のままで表示されるでしょうか? (あるアーティストの名前だけそうなります) あるアーティストに限ってと言う事は、他では問題ないって事なんでしょ? だったら、「あるアーティスト」を晒さないと現象が掴めないと思うんだ。... 詳細
[16131784] おすすめアプリ
 (スマートフォン > SONY > Xperia acro HD SO-03D docomo)
2013/05/14 11:44:24(最終返信:2013/05/22 20:48:23)
[16131784] ...こんにちわ。 発売日に購入で1年以上使っています。先日、不具合で交換しましたが、とても良い機種ですねぇ。 何でも良いので、これは便利です!というアプリありますか? なるべくメジャーなアプリでは無く、マイナーなアプリでお願いします。 Playストアのランキングを見てましても、便利なアプリもありますが、... 詳細
[15456110] 無償交換対象について
2012/12/09 18:07:43(最終返信:2013/05/18 22:11:58)
[15456110] ...SO-03Dの無償交換対象についてDSにそれとなく聞いて見ました。対応した女性がPCを見て 読んでくれました。 初期ロットでタイプがAから始まる個体については、「相手の声が小さく聞こえる」などの 症状があり、水没などの破損が無ければ無償交換対象になる との事です。 タイプとはAAACなどの4つの文字で構成されているようです。... 詳細
