大文字 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 大文字 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"大文字"を検索した結果 446件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[23628634] ワイモバイル のシムで‥
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 lite 楽天モバイル)
2020/08/29 10:00:50(最終返信:2020/09/20 07:17:13)
[23628634] ...楽天モバイルで購入したsense 3liteに ワイモバイル のシムを入れたところ使えませんでした。 違うワイモバイル のシムを入れても使えなかったです。 ネットで調べて使えると思って購入したのですが残念です。何か設定などでどうにかなるのでしょうか? n141 と書いてあるカードなら APN設定が必要です。... 詳細
[23667281] ネットワークに接続しません。
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P30 lite SIMフリー)
2020/09/16 21:46:47(最終返信:2020/09/17 07:28:07)
[23667281] ...Wi-Fiだとつながりますが、ない場所は使えない状態です。モバイルはon です。 このマークの意味を知りたいのです。 >737373733さん こんばんは。 データーセーバーだったかなと思います。 下記はP20liteの説明ですけど、参考になるかなと。 https://cs.myjcom.jp/knowledgeDetail?... 詳細
[23661099] 教えてください デュアルsim設定について
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 128GB SIMフリー)
2020/09/13 20:45:53(最終返信:2020/09/13 23:50:58)
[23661099] ...sim1(スロット中央)にDOCOMO純正sim(通話用) sim2(スロット右側本体側)DTI(データ用) で使用しようと考えておりますが sim1について、アンテナマーク圏外になっております sim2について、apn設定しましたが通信できません。アンテナマークは表示されてますがデータ通信してないです。... 詳細
[23643038] OCN モバイル ONE P30を楽天 UN-LIMITsimで使いたい
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P30 SIMフリー)
2020/09/05 11:27:18(最終返信:2020/09/05 13:51:01)
[23643038] ...OCN モバイル ONEで購入したP30を 楽天Rakuten UN-LIMITsimで使いたいですがうまくいきません。 どなたか同じ環境の方で開通出来ている方はいらっしゃらないでしょうか。 うまくいかない詳細は下記の通りです。 ・楽天の手続きは完了 ・EMUI 10.1.0.143 ・楽天のAPNの設定を参考の画像の通りにしたいがうまくいかない  ... 詳細
[23631707] デュアルSIMの設定で、モバイル用のSIM設定ができません。
 (スマートフォン > OPPO > OPPO A5 2020 SIMフリー)
2020/08/30 17:13:49(最終返信:2020/09/03 06:46:19)
[23631707] ...デュアルSIMで、ドコモSIMをモバイルに、マイネオ(ドコモ)をデータ用に設定しようとしましたが、モバイルの設定がうまくいきません。どうすればいいでしょうか。 Android10にした後に、端末初期をして移行ツールや復元ツールなどは利用しないで新規にセットアップしているという大前提で。 設定→SIMカードおよびモバイルデータ→該当のSIM(画面上部)をタップ→アクセスポイント名 ここで正しいものをセットすればよいです。... 詳細
[23616918] OCNモバイルONEでモバイルデータ通信ができなくなりました
2020/08/23 10:55:40(最終返信:2020/09/01 14:16:47)
[23616918] ...普段はwifiで使っておりColorOS7.1にアップデートした後もwifiで使っておりました。本日、出かけた際にモバイルwifiルータを持ってこなかった事に気づき、スマホのモバイルデータをオンにしたのですが、4GLTEに切り替わらずモバイルデータ通信ができませんでした。どうしたらよいのでしょうか。他のsimを試せればいいのですが、... 詳細
[23628538] ワイモバイルSIMでデータ通信できません
2020/08/29 09:07:54(最終返信:2020/08/29 11:01:01)
[23628538] ...メルカリでこの機種を購入しました。 今まで通話中止で使っていたワイモバイルSimとロケットモバイルのデータSIMを一つにまとめる目的です。 デュアルSIMに、それぞれのSIMカードを入れてたところ、通話もデータ通信も問題なくできていました。 しかしデータ通信をワイモバイルのSIMにきれかえたところインターネットに繋がらないことが判明しました。... 詳細
[23617886] serversman sim でデータ通信ができません
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 lite HWV32 au)
2020/08/23 19:25:36(最終返信:2020/08/26 14:14:26)
[23617886] ...SIMロックは解除済み。 他のdocomo格安SIMでは通信できてます。 ですがserversman simだと4Gのマークが1度も出ません。 APN設定は一旦削除して入れ直したり、その後も何度も確認してます。SIMカードの入れ直しもしました。 他の端末(SIMフリー)では通信出来るので、SIMカード自体の不良でも無いようです。... 詳細
[23597108] 電話はできるが通信出来ない
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P10 lite SIMフリー)
2020/08/13 12:42:22(最終返信:2020/08/16 22:00:43)
[23597108] ...電話できるが通信ができません。 SiMはワイモバイルです。 電波はたっていますが、通信業者名は表示されません。 現在wifeでしか利用出来ず困っています。 ■通信が利用出来ないと記載する人に多い内容 通信が利用出来ないと記載して、添付画像を最初に提示しない人は、ほぼ、APNの設定ミスです。 モバイル通信をオンにしていない。... 詳細
[23588370] F51A
 (スマートフォン > 富士通 > arrows 5G F-51A docomo)
2020/08/09 12:22:28(最終返信:2020/08/10 16:42:52)
[23588370] ...音とが小さいので大きくする方法教えて下さい 音の大小は個人差があるため 既に最大にしているのであれば、 それ以上は大きくならないためあきらめる。 初期不良を疑っているのであれば、 ドコモショップで店員に確認をしてもらう。 ドコモショップにある端末との比較など してくれるのでは。 >江里ちんさん  ... 詳細
[23553501] ワイモバイル契約でソフトバンクwifi接続について
2020/07/23 22:38:29(最終返信:2020/07/26 20:14:25)
[23553501] ...redmi note9sを購入して、ワイモバイルで契約しています。 通常状の使用については、問題なく使用できています。 ただ、ソフトバンクのwifiに接続はできるのですが、インターネットが使用できない状態になってしまいます。 ワイモバイル契約でみなさん使用できていますか? やはり、ワイモバイルスマホでないと使用できないのでしょうか?... 詳細
[23554748] 楽天アンリミットの楽天リンクでログイン出来ず
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Mini 楽天モバイル)
2020/07/24 14:03:57(最終返信:2020/07/25 18:47:24)
[23554748] ...【使いたい環境や用途】 楽天リンクで通話無料が使えない 【重視するポイント】 楽天リンクになぜログインできず、エラーになるのか?自分らしい楽天市場のIDが2つあり、ひとつは頭大英字なのはなぜでしょうか? 【質問内容、その他コメント】 以前から楽天モバイル旧プランで使用、今回ギャラクシーA7に7月1日から楽天アンリミットに機種変更しました。... 詳細
[23457826] 動画の音声があまりに小さいですが、これは故障ですか?
 (スマートフォン > SONY > Xperia 10 II ワイモバイル)
2020/06/09 15:56:28(最終返信:2020/07/21 14:08:04)
[23457826] ...スマホ初心者です、よろしくお願いします。 今回Android one S3(シャープ製)からXperia10 Uに機種変更した者です。 孫を写した動画の音声が極端に小さくて、再生するときにボリュームを最大にしないと聞き取れません。 S3の時にはそんなにボリュームを上げなくても音声が十分聞き取れたのですが、... 詳細
[23526585] ー(ハイフン)、_(アンダーバー)が見つかりません。
 (スマートフォン > Xiaomi > Mi Note 10 Lite 64GB SIMフリー)
2020/07/11 15:02:48(最終返信:2020/07/12 09:31:04)
[23526585] ...Mi Note 10 Liteを使って1週間ほどなんですが、キーボードにー(ハイフン)、_(アンダーバー)が見つかりません。以前使っていましたスマホのように12キーではなく、パソコンのキーボードのような配列になっています。普通のー、_がある12キーの表示はできないのでしょうか。OCNのマイページ等にログインできなくて困っています。... 詳細
[23516047] 最近PCメールが受信されない
 (スマートフォン > 富士通 > arrows Be F-04K docomo)
2020/07/06 15:46:59(最終返信:2020/07/06 23:59:31)
[23516047] ...【受信されなくなった原因】 大文字小文字系の迷惑メールが受信されて処理しきれずにかんたん設定強にしたら希望のPCメールが受信されなくなりました。かんたん設定強を解除してもその後 【質問内容】 ドコモアドレスをGアドレスに変更したら届くようには再開出来ましたが、何故かGメールも突然メールが来なくなりました。... 詳細
[23489408] 速度制限モードでのスピードについて
2020/06/24 14:03:05(最終返信:2020/07/05 08:39:07)
[23489408] ...昼休み直後、アプリについている速度測定ボタンで速度制限モードの通信速度を測ったところ、10MBぐらいでていました。 おかしいと思ってネット検索すると速度計測専用のサイトにつながるので、実際は1MBとのネタでしたが、 今度はスピードテストをダウンロードしてそこから計測しましたが、平均10MB/Sぐらいはでていました。... 詳細
[23509939] LTE使用が出来ない
 (スマートフォン > Xiaomi > Mi Note 10 Lite 128GB SIMフリー)
2020/07/03 22:03:51(最終返信:2020/07/04 06:09:02)
[23509939] ...昨日 本製品を購入いたしました. SIMカ−ド設定で、NTTDocomo回線にて アクセス名は IIJ で モバイルデ−タ−は ON にし (名前(IIJmio)、 APN(iijmio.jp)、 ユ−ザ−名(mio@iij )、パスワ−ド(iij)、 認証タイプ(PAPまたはCHAP) 設定しました. Wi-Fi 回線では インタ−ネットに接続出来ますが、... 詳細
[23508649] wifiテザリングができません
2020/07/03 10:16:41(最終返信:2020/07/03 14:14:41)
[23508649] ...設定画面からポータブルホットスポットをタップしてポータブルホットスポットを設定をタップ。これでSSIDにRedmiとパスワードが表示されるはずですが前の機種とパスワードが表示されてしまいどうやっても変更できません。接続と共有かららwifi、モバイルネットワーク、モバイルブルートゥスをリセットしても前機種の表示は変わりません。... 詳細
[23441888] 楽天ミニ mini QRコード期限切れ、開通出来ないSIM初期設定QR
2020/06/01 23:48:00(最終返信:2020/07/01 11:14:15)
[23441888] ...楽天モバイルの楽天ミニ 楽天mini Rakuten Mini rakuten mini の 初期設定、開通手続き時、裏面のQRコードを読込むと、期限切れのメッセージが表示されweb(ブラウザ)の楽天モバイルのページに飛ばされ、申込番号をタップすると「SIMの初期設定」のQRコードが表示された場合の開通方法です。... 詳細
[21695504] 修理対応のはずが余計に壊して通知LEDを破損戻してきました。
 (スマートフォン > 富士通 > arrows NX F-01K docomo)
2018/03/22 15:20:59(最終返信:2020/06/29 18:11:20)
[21695504] ...12月発売日に購入 6日目あたりで指紋認証の所が不良 正常な指紋 乾いてる状態いずれの状態でも処理できませんでした。 初期不良交換 店舗で不具合確認その場で交換対応に 今年2月 上旬 携帯保証お届けサービスで交換 3月4日あたりから再度指紋認証不具合+Bluetoothに接続不安定関連の不具合 ... 詳細
