大容量 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 大容量 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"大容量"を検索した結果 789件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23871605] 液ダレしませんか?
 (プリンタ > EPSON > EW-M873T)
2020/12/27 00:35:34(最終返信:2021/01/22 23:07:21)
[23871605] ... EPSONの他の大容量インクモデルでは酷い液ダレのレビュー見かけないのと、EPSONに限らず大容量インクモデルでレーベル印刷に対応してるモデルがほとんどないことから、大容量インクとレーベル印刷...っています。 さらに大容量インクモデルは、事務的な用途に使われることが多いため、レーベル印刷をするユーザー層とマッチしないのかもしれません。 これらの理由から、レーベル印刷ができる大容量インクモデルは、ほと...ですが、それでもインク切れが早く度々高価なインクを買うことに不満を持ってました 出来れば大容量インクモデルでCD/DVDへのレーベル印刷ができる機種が良かったのですが、従来の候補だっ... 詳細
[23911761] 後継機について
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-049A)
2021/01/17 12:52:17(最終返信:2021/01/17 20:39:20)
[23911761] ...MB2130だと思います。多機能ですが印刷スピードは13.0ipmと速く、印刷コストもA4普通紙で大容量インクタンク使用時に8.9円/枚とそこそこお得で生産性の向上や維持費の削減に繋がるでしょう。 https://kakaku... 詳細
[23899299] 印刷コストが安いオススメの機種はどれですか?
 (プリンタ)
2021/01/10 15:27:03(最終返信:2021/01/16 10:13:05)
[23899299] ...んにちは。 > 大容量のインクタンクの物が一番コストが安いですが本体が高いのでそちらは考えていません。 とのことですが、場合によっては大容量インクタンクの方が...リンターの選択が難しいのですが、意外とG3360のような大容量インクタンクでも良いのかもしれません。 大容量インクタンクは候補外とのことですが、TS3330との値段...ですが、Wi-Fiでスマホからそのままプリントしたりできる機能がついてるといいです。 大容量のインクタンクの物が一番コストが安いですが本体が高いのでそちらは考えていません。 印刷コ... 詳細
[23879449] エコタンク用インクの活用
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M6011F)
2020/12/30 17:16:50(最終返信:2020/12/31 19:20:46)
[23879449] ...どれも満足していて重宝してます。 そのため印刷量が増えてしまい、インクカートリッジの費用が気になってきました。 黒だけで大容量カートリッジを2ヶ月で3個買うペースで、購入前にPXM6711Fと悩んでシミュレーションした当初とだいぶ違います... 詳細
[23870685] 大容量インクのセットは無いのでしょうか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8330)
2020/12/26 16:52:46(最終返信:2020/12/26 19:41:32)
[23870685] ...前のプリンターにも、大容量インクのセットはありませんでした。 といいますか大容量インクというものがありませんでした。 このように書いてしまうと誤解があるかもしれませんが、以前大容量と言われていたものが...ナップされてたと思うのですが 大容量インクタンクのセットって無くなったのでしょうか? 現状単品だけみたいですね。 運用上、大容量のカートリッジが同時にインク切...0 大容量インクのセットは無いですね。 赤い彗星43さん、こんにちは。 > 以前のプリンターのサプライにはラインナップされてたと思うのですが > 大容量インク... 詳細
[23863528] プリンター キヤノン TS3330について。
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS3330)
2020/12/22 15:38:56(最終返信:2020/12/22 21:40:41)
[23863528] ...ランニングコストですが、 BC-346(3色カラー) BC-346XL(3色カラー:大容量) BC-345(ブラック) BC-345XL(ブラック:大容量) 上記のインクカートリッジを使うようですが、こちらはプリンタヘッド一体型カートリッジになっているようですので... 詳細
[23856263] 印刷か5円コピーか
2020/12/18 20:10:33(最終返信:2020/12/18 22:08:06)
[23856263] ...す。 TS3330と同じインク構成のビジネスインクジェット機であるTR4530について大容量インクタンク使用時にA4普通紙モノクロ印刷コストはインクのみで約6.5円(税別)の公式情...wers/detail/a_id/94754 カラーはTS3330でも公式情報があって大容量インクタンク使用時にA4普通紙印刷コストはインクのみで約14.1円(税別)となっています...pec.html A4普通紙(カラー文書)のインクコスト(税別) 普通紙 約14.1円(大容量)/約20.2円(標準容量) とのことです。モノクロ印刷コストは上記サイトには書かれて... 詳細
[23717255] どんな具合でしょうか
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX1V)
2020/10/10 15:50:50(最終返信:2020/12/15 15:37:56)
[23717255] ...インクタンクの容量の少なさによるストレスによっていずれこの流れをくむ プリンターは、終焉すると思います。 大容量タンクで、黒インクだけだが顔料、染料の黒、 染料のグレー これだけあれば白黒写真もいいものができそうなEW-M973A3Tを... 詳細
[23813795] どのインクを買えばいいですか?
2020/11/27 08:55:17(最終返信:2020/11/29 17:38:23)
[23813795] ...どっちを買えばいいのか、片方だけでいいのか、お教え下さい モノクロ印刷メインならカラインクの消費量は少ないので、大容量のBC-346ではなく標準容量のBC-345だけで良いでしょう。 >edajimaheihachiさん...BC-346で良いでしょうね! BC-345がブラック、BC-345がカラーで  (XL)が付くと大容量です。 御回答ありがとうございます!両方必要なのですね!購入します! 御回答ありがとうございます... 詳細
[23812788] EP712Aのインク消費量
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-712A)
2020/11/26 19:23:48(最終返信:2020/11/27 19:41:35)
[23812788] ...インクについてはまるで違っていて、EP-708Aは上位クラスの機種と同じ大容量のインクが使えましたが、EP-712Aは小容量のインクのみになってしまいました。 そのためEP-708Aで大容量のインクを使われていたのでしたら、EP-712Aのインクの持ちは相当悪く...かなりインクが持った方だと思います。 ちなみに今後も何百枚単位の印刷を頻繁にされるのでしたら、キヤノンのG3310のような大容量インクタンクモデルを検討してみるのも良いかもしれません。 https://kakaku.com/item/K0001032711/... 詳細
[20361397] 最安ではないですが
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M650F)
2016/11/04 21:00:32(最終返信:2020/11/27 12:16:46)
[20361397] ...jp/B00V41MMC )です。 新機種だとインクの型番が変わっている可能性が高そうです。 上記の大容量黒x2と赤、青、黄色の4本セットで900円弱のものをずっと使っていますが、今のところ約4年間元気に動いてくれています... 詳細
[23784864] マルチパックの純正インクで、大容量はありますか
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS6330)
2020/11/13 10:22:43(最終返信:2020/11/24 17:06:52)
[23784864] ...メーカ純正インクで、大容量のものはありますか? サイト内を探しましたが見当たりませんでした。 通常より大容量のほうがインク代を節約できると考えています。 旧機種のTS6030では大容量のマルチパックがあっ...20.0円、大容量インクタンクで15.1円です。TS6330は同じ条件のコストとして標準インクタンクが17.3円、大容量インクタンクでも17.3円とお得度が変わりません。この辺りに大容量マルチパックが設定さ...。 > マルチパックのメーカ純正インクで、大容量のものはありますか? 残念ながらありません。 > 通常より大容量のほうがインク代を節約できると考えています。... 詳細
[21834075] インク残量が見えないのは仕様
 (プリンタ > EPSON > PX-S160T)
2018/05/18 18:02:04(最終返信:2020/11/23 09:57:40)
[21834075] ...そこからライトで照らして液面を確認してみます。 これだけ重大な欠点があっても、有線LANが使えるシンプルな白黒専用大容量タンク機なので、私は160Tを大いに評価しますよー。月々の印刷枚数は把握しているので、インクが無くなる予定時期をカレンダーに記載しておけばいいのかな... 詳細
[23784974] 他メーカーで同等品は?
 (プリンタ > CANON > G6030)
2020/11/13 11:33:07(最終返信:2020/11/19 22:37:30)
[23784974] ...そうなのですか〜 今まで、MG5130や6000番台のを使ってきたのですが、あまりにインク交換頻度が多く、 ・大容量インク ・自動両面印刷 ・背面給紙あり で考えております。 エプソンのEW-M752TやEW-M630Tと比べてG6030にしました...今まで、MG5130や6000番台のを使ってきたのですが、あまりにインク交換頻度が多く、 > ・大容量インク > ・自動両面印刷 > ・背面給紙あり > で考えております。 先ほども書かせてもらいましたが... 詳細
[23780728] プリンターを探しています。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-882A)
2020/11/11 00:01:25(最終返信:2020/11/17 23:46:22)
[23780728] ...com/review/K0001294586/ReviewCD=1383112/ImageID=547932/ 印刷コストに注目するとあくまでも大容量インクタンク使用時のメーカーの目安値(税別)ですがA4カラーでEP-882Aが12.0円/枚、TS8330が9... 詳細
[23511096] 購入を検討していますがそろそろ後継機種が出る頃でしょうか
 (プリンタ > EPSON > EW-M752T)
2020/07/04 12:12:45(最終返信:2020/11/08 23:40:40)
[23511096] ...通常インクタンクの方式でXK60はTS8330に比べると初期導入コストは高いですがランニングコストはA4普通紙(カラー文書)印刷で大容量インクタンク使用時に5.7円(税別)とTS8330の9.9円(税別)に比べるとかなり安いですね。レーベルプリントにも対応している所...Management)の弱さをさらけ出した形で全く製品が手に入らない状態が続いていますしファーストタンクと言う大容量タンク機でA4機だとレーベルプリント対応機種は無いようです。 みなさんご返信ありがとうございます... 詳細
[23760565] ランニングコストについて
2020/11/01 10:07:43(最終返信:2020/11/01 21:44:31)
[23760565] ...L判フチなし写真のインク・用紙合計コスト (税別) 写真用紙 キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド: 約21.7円(大容量)/約28.1円(標準容量) だそうです。 用紙で色がけっこう変わるものですので。純正用紙以外を使う場合にはご注意を... 詳細
[23752098] EPSON EW-M752TとCANON G5030どちらがいいですか?
2020/10/27 21:34:04(最終返信:2020/11/01 01:03:29)
[23752098] ...エプソンはメンテナンスボックスを購入することで廃インクパッドを交換できるのでトラブルがなければ長く使えますが、インクヘッドの交換は修理扱いになり、大容量タンクだと自力で分解でもしないと市販の洗浄液を使ったヘッドクリーニングができません キャノンはメ...キャノンはメンテナンスボックスがないので廃インクパッドの交換が必要になると修理対応か廃棄になりますが、G5030はインクヘッドの交換が可能で、大容量タンクでもヘッドを外すことで市販の洗浄液を使ったヘッドクリーニングも可能です キャノンビジネスイ... 詳細
[23129692] エプソンは諦めました
 (プリンタ)
2019/12/26 10:50:39(最終返信:2020/10/30 00:19:42)
[23129692] ...それ以前のPM-700C〜PM-800Cの頃はカラー5色一体型カートリッジは、1000円(A3機用の大容量タイプで1500円くらい)だったと記憶しています。ただし、このころは写真印刷は過渡期で、インクがオ...。 このインクで儲けるビジネスモデルのしくみが気に入らない場合は、本体は高めでインク代が激安(大容量エコタンク方式など)とかを手に入れられた方が幸せになれると思います。エコタンクのEW-M770Tをメインに使用してますが... 詳細
[23747389] CANONプリンターのインクの詰替え
 (プリンタ)
2020/10/25 13:58:09(最終返信:2020/10/27 19:01:32)
[23747389] ...キャノンインクカートリッジ351 canonインク351 BCI-351 mg6330インク 351xl大容量-互換インク-純正品と併用可能-クーポン割引あり-6色マルチパック-mg7130-mg7530-mg6730【TOP-RANK正規品】... 詳細
