大容量 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 大容量 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"大容量"を検索した結果 789件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[23129790] 大量印刷に向いていますか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS3130S)
2019/12/26 11:51:14(最終返信:2019/12/31 22:28:42)
[23129790] ...印刷は月に数回程度で、壊れたら買い替えるような方向けだと思います。 参考までに価格ドットコムの大容量インクタンクプリンタのページです↓ https://kakaku.com/pc/printer/itemlist... 詳細
[23141215] 購入して8ヶ月ほど...
 (プリンタ > EPSON > EW-M5071FT)
2019/12/31 21:56:35(最終返信:2019/12/31 21:56:35)
[23141215] ...仕事で毎日使用しておりますが、今のところ不具合もなく快調です。大容量インクタンクのおかげで不意のインク切れから解放され、非常に素晴らしいです。あとは耐久性ですね。これは長期レポになりそうです。... 詳細
[23130339] スキャナーは基本機能のみです。
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6997CDW)
2019/12/26 17:10:31(最終返信:2019/12/26 17:10:31)
[23130339] ...エプソンのPX1700Fを使用していて、今回ブラザーに乗り換えました。印字品質はエプソンと同レベルでした。スピードは早い。インクも大容量なのでカラー一枚あたりの単価は下がりそうです。しかし、最大の誤算はスキャナードライバーがエプソンに比べて単純に出来ており... 詳細
[23130317] スキャナーは機能限定です。
2019/12/26 17:01:19(最終返信:2019/12/26 17:01:19)
[23130317] ...エプソンのPX1700Fを使用していて、今回ブラザーに乗り換えました。印字品質はエプソンと同レベルでした。スピードは早い。インクも大容量なのでカラー一枚あたりの単価は下がりそうです。しかし、最大の誤算はスキャナードライバーがエプソンに比べて単純に出来ており... 詳細
[23123272] インクトラブル
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3530)
2019/12/22 20:41:39(最終返信:2019/12/23 11:08:29)
[23123272] ...なかなか難しいと思いますy これはカラーのインクカートリッジであるBC-341かBC-341XL(大容量)を買い換えないと厳しいかもですね。強力インククリーニングはインクを大量に消費しますから繰り返した所で他のインクが無くなってしまうだけでしょう... 詳細
[23103859] 年賀状の印刷等で 数機種を検討中ですが
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-105)
2019/12/13 01:26:44(最終返信:2019/12/21 23:42:10)
[23103859] ...お早うございます。 確かにしょっちゅうインクカートリッジを交換するのは面倒でしょうね。そういう意味では適切な大容量のインクカートリッジが装着できる機種から選んだ方が良いと思います。印刷コストとしてもそちらの方が安く付くでしょう... 詳細
[21939120] ただ今購入検討中
 (プリンタ > CANON > G3310)
2018/07/03 21:13:42(最終返信:2019/12/05 16:50:00)
[21939120] ...大容量インクセットを買い足したところです。 あと3回ぐらいこれをやると、G3310を買っていた方が安くなってしまうでしょうね。 今後、キヤノンとエプソンが大容量...ありがとうございました。 遅ればせながら、この機種の存在をやっと知りました。 キヤノンも大容量インクタンクの製品を出していたんですね〜 (公式HPでは、わざわざ「ビジネスインクジェッ...わると思います。 少し意外なのは、インクジェットプリンタ人気売れ筋ランキングの上位に、大容量インクタンクの製品がまだ来ていないことです。 写真印刷には向かないとか、あまり使わないと... 詳細
[23069390] 年賀状印刷での使用
2019/11/25 19:23:06(最終返信:2019/11/30 06:24:18)
[23069390] ...PC側で21-40など番号指定で可能です。 純正インクは高いですが、目つまりなどのトラブルを防止してくれます。 大容量と普通容量のインクを選べますが、年賀状メインなら枚数にもよりますが、普通サイズを2個準備していけばいいのではないでしょうか... 詳細
[22424366] ファーストタンクは付いていません!
2019/01/27 20:44:53(最終返信:2019/11/19 22:59:20)
[22424366] ...ファーストタンクとは初めて別途購入するインクタンクのことを言います。 違うと思いますよ。 ファーストタンクというのは、大容量のインクカートリッジを搭載した、ブラザーのプリンターのブランド名だと思います。 購入を検討しています...>そもそもこのファーストタンクとは何をもってしてファーストなのか定義を説明してもらいたいですよね? 複数でなく1番で済む、というモノ。 大容量化することで、低コストと交換の煩わしさが減るというモノ。 ブラザーが出してるシリーズ名ですから、そこにケチを付けても意味はない... 詳細
[23045138] 両面印刷の速度
 (プリンタ > CANON > G6030)
2019/11/13 19:50:53(最終返信:2019/11/14 17:56:48)
[23045138] ...印刷速度と両面コピーの使い勝手は期待しないほうがいい。 実際、製品サイトにはレーザー複合機へ引っ張るリンクがあります。 大容量インクタンク機と言うとインドやタイが本場らしいのですがG6030のインド仕向機であろうG6070の... 詳細
[22915806] スキャンはキレイでしょうか?
2019/09/11 19:23:34(最終返信:2019/11/09 23:00:39)
[22915806] ...の紙にプリントをします。 こちらは背面給紙で画用紙(厚紙)でも大丈夫そうなのと、インクも大容量ということで検討しています。 気になるのは、カラーイラストのグラデーションや肌色ピンク...不安要素ではありますが、それでもインク代の安さからかなり惹かれております^^; おそらく大容量インクのプリンタだと5色、6色というのは難しいのでしょうね。 イラストを印刷するとあっと...キャンしたデータがキレイであれば許容範囲で印刷できますね。 インク代を考えると、やはり大容量の4色プリンタでいいかなと思えました。 >DHMOさん コメントありがとうございま... 詳細
[23019816] LC-119BKで黒インクが出なくなった方おられないでしょうか。
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ワークス MFC-J6973CDW)
2019/10/31 17:06:46(最終返信:2019/11/09 16:37:48)
[23019816] ...私は、コスト軽減のため大容量のLC-119BKを使用しておりました。すると、インク交換前に、印字がかすれてしまい、イ...障とは思えないのです。 Azariah_さん、こんにちは。 > 私は、コスト軽減のため大容量のLC-119BKを使用しておりました。 とのことですが、LC119BKは、これまでに...19BKでは、本体側の経路や、カートリッジへの接続部分は共有のはずなので、カートリッジの大容量、小容量で差がでるというのは、ファームウェア等のソフトウェア部分の可能性があるように思い... 詳細
[23030624] 大容量インク購入について【要注意】
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8330)
2019/11/06 15:17:29(最終返信:2019/11/06 15:17:29)
[23030624] ...BCI-381の大容量インク購入は、要注意です。 容量差1.4倍で価格差1.7倍(メーカオンライン価格)あります。 メーカに問い合わせしたところ、大容量品におけるメリットは、交換回数を減らすだけとのことです...交換回数を減らすだけとのことです。 即ち、コストメリットないどころか損するということです。 大容量インク買う人は、注意しましょう ... 詳細
[23021617] 4万円近い価格だったのにがっかり。
 (プリンタ > EPSON > EW-M752T)
2019/11/01 17:49:14(最終返信:2019/11/04 01:33:16)
[23021617] ...ィスク(数テラバイト?)とか期待されてた次世代光メディアはどうなったんでしょう。 次世代大容量光メディア規格として期待されてた割りには何年たっても全然市場に出てこない。いろんなものが...Dと比べてしまえば容量単価最悪。 SSDの容量単価もほぼ同様。 HDDだけは4TB以上の大容量なら、ようやくBDの容量単価に匹敵するけど、そこまでの容量を必要としない多くの一般人にと...んなに人気商品なんですか。それは失礼しました。 SDを始めフラッシュメディアはどんどん大容量化し低価格化してますが、BD等の光メディアは長年、一向に容量も増えず価格も横ばいで大して... 詳細
[23013596] 購入検討中です
 (プリンタ > NEC > Color MultiWriter 5800C PR-L5800C)
2019/10/28 10:33:20(最終返信:2019/10/29 00:55:11)
[23013596] ...電源投入やスリープ復帰でウォームアップの待ち時間がある。PR-L5800Cの待ち時間は20秒程度で1kW前後の大容量ヒーターだから、部屋の電力使用状況によってはブレーカーが落ちることもある。 それとこの時期のNECレーザー機特有の仕様として... 詳細
[23010506] バランスの良い商品です。
2019/10/26 19:41:49(最終返信:2019/10/26 19:41:49)
[23010506] ...ところ、先週発売の記事を見てこれに決めました。 綺麗に刷りたいけど、印刷コストも安いのが良くて、大容量インクであり、液晶ディスプレイもあり、コンパクトな大きさなのでそういった物を求めている人にはピッタリの商品と思います... 詳細
[23003243] 購入時、付いているインク
2019/10/22 23:52:38(最終返信:2019/10/24 16:23:22)
[23003243] ...カラーに関しては予備のインクカートリッジの準備が必要でしょう。BC-346はヨドバシで購入するとして2,090円です。大容量のBC-346XLは2,530円です。宛名面は顔料ブラックが独立で使われますから全くの余裕でしょう... 詳細
[22999409] 大容量インクとの混在可能?
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6983CDW)
2019/10/21 02:02:19(最終返信:2019/10/21 13:25:16)
[22999409] ...また(普通はしないと思いますが)特定の色だけLC3117を使うこともできます。 みなさま、 早急にアドバイス頂きありがとうございます。安心して大容量インクに移行しますね。今後、両方のインクが安価に購入できた場合、混在もありうるかなと思いました。>secondfloorさん... 詳細
[22942853] 881と811の性能の差は?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-881A)
2019/09/23 22:13:07(最終返信:2019/09/25 20:43:15)
[22942853] ...25445&pd_ctg=0060 実使用での一番の差はインク代でしょう。EP-881Aはお得な大容量インクタンクが使えてA4カラー文書インクコスト(税別)がカメ(増量)使用時:約12.0円であるのに対してEP-811Aは(税別)約15...トが高額に付く書き込みも多いです。 後、付け足すとEP-711AはEP-811Aと同様にお得な大容量インクタンクが使えない、EP-711AはL判写真印刷の時間が17秒とEP-881AとEP-811Aに比べて4秒長い... 詳細
[22944290] インクの減りについて
2019/09/24 16:29:51(最終返信:2019/09/25 19:39:51)
[22944290] ...主に子供のテストプリントとか年賀状作成です。 よろしくお願い致します。 業務用でMFCJ6983CDWを使っていますが、大容量インクを使えばすぐなくなることはないと思います。 もしかしたら個体差はあるかもしれません。互換インクを使えばコスパは素晴らしい機種だと思います... 詳細
