大容量 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 大容量 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"大容量"を検索した結果 1053件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[21223203] Seagate HDDの故障率
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM004 [4TB SATA600 5400])
2017/09/23 23:15:01(最終返信:2020/01/22 22:55:13)
[21223203] ...77%の故障率よりもだいぶ良くなっているのではないか?と思います(個人的にそうであってありたいと思う)。 最初の図で最近の大容量のプラッタのHDDを見ると故障率が低いようですよ。 私もSEAGATEのこのシリーズの5900rpmのHDDを所有していますが... 詳細
[23099899] Blueの8TB以上を求む
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EZAZ-RT [6TB SATA600 5400])
2019/12/10 23:09:55(最終返信:2019/12/14 08:49:23)
[23099899] ...かつて、6TBは大容量のカテゴリーでしたが、10TB以上が 市場に流通している今となっては中容量となりました。 写真や動画などのデータ容量も増える一方。 さらに、ついにネット通販でもWD60EZAZ-RTは... 詳細
[23013149] 書き込み音がうるさいのですが。
2019/10/28 00:29:25(最終返信:2019/11/02 15:33:34)
[23013149] ...通常のファイル保存程度なら全く気にならないと思いますが、私のように大容量の映像データの書き込みを頻繁に行う人は気になるかも知れません。 というか、6TBなのでこれを買う人はみんな大容量かつ連続した書き込みを行う人が殆どだと思いますが... 詳細
[21650590] このHDDの規格を、フォーマットについて
2018/03/05 04:28:02(最終返信:2019/10/19 15:04:57)
[21650590] ...LANで接続しているのなら、今のPCに今のHDDを繋げてコピーするというのでもOK。 「昔のPCに繋げられる大容量HDD」というのを考える時点で、無駄が多いです。 その過去のパソコンを晒した上で、バックアブの方法を相談した方がよろしいかと思います... 詳細
[22994435] MN05ACA80、MD05ACA800とのちがいは?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MG05ACA800E [8TB SATA600 7200])
2019/10/18 13:03:09(最終返信:2019/10/19 09:32:41)
[22994435] ...存するネットワークストレージアレイや高性能なバックアップシステムなどに適した大容量のEnterprise HDD ・MN05ACA80 自宅やSOHO向けNASに適した24時間稼動の大容量HDD ・MD05ACA800 デスクトップPCや外付けストレージ用途に適し...デスクトップPCや外付けストレージ用途に適した大容量HDD メーカーとしてはこのような感じの位置づけらしいです。 といってもNAS向けや高性能なバックアップシステム向けのHDDが壊れにくいというわけではないですし... 詳細
[22976777] 3テラは認識するのに6テラは1.5と認識されます。
2019/10/09 00:58:23(最終返信:2019/10/12 08:28:53)
[22976777] ...32bitが発売された2009年頃のマシンを使っている場合、特に、XPからアップグレードしたような更に古いPCの場合、マザーボードのBIOSが6TBという大容量HDDを想定していないために、正常に認識しないことがあります。 また、マザーボードがSATA2までしか対応していないモデルの場合... 詳細
[22863901] 回転数の違いの体感
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT2 [4TB SATA600 5400])
2019/08/17 20:21:44(最終返信:2019/08/20 06:18:41)
[22863901] ...自分ならその用途では7200rpmを選びます。 >MASTER1さん ああ、やはりそうですか。安価、大容量、信頼性を中心にして選び、この機種に行き着いたのですが再度検討してみます。どうもありがとうです。他の皆さんもどうもありがとう... 詳細
[22853805] SAS規格 HDDを普通に使って大丈夫?
2019/08/12 22:04:46(最終返信:2019/08/13 21:27:19)
[22853805] ...レポートお待ちしております。 おとうさんSCSIですか? 規格も違うし 今時サーバで使ってる人いるのかな〜 もう大容量SSDじゃないのかしらね。 皆さんありがとー^^ この子です。 3000円で出てたので。 https://www... 詳細
[22745716] 動画のコピーを行う場合、それぐらいのスピードが出てますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD05ACA800 [8TB SATA600 7200])
2019/06/19 13:20:58(最終返信:2019/06/20 21:20:26)
[22745716] ...・コピーが終了したらファイル情報としてファイル名や属性、セクタ番号の一覧と開始/終了セクタにマークを書き込んでおく という処理が行われていて、大容量ファイルだとコピー以外の処理にかかる時間割合は小さいが、何千何万という小容量ファイルを一気に書き込... 詳細
[21259396] こちらのHDDは非SMRと考えて良いのでしょうか?
2017/10/07 19:56:16(最終返信:2019/06/14 23:37:40)
[21259396] ...ding)」と思われます。 推測の根拠ですが、本HDD「MD05ACA800」に対して大容量ファイル(1GB〜5GBのビデオファイル)を連続的に大量に書き込むと、書き込み速度が「3... 「WD Blue」シリーズ等ではSMRとの事です。 今後発売される製品の大半はHDDの大容量化に伴い、SMRになると考えられますので CMRのHDDを希望する場合は旧製品を買うしか...騒音はMD04を比べ改善されているように感じます。 ですが従来と同じで7200回転なのと大容量化に伴ってプラッタが増えたためか発熱は同等、もしくは若干悪化しているように感じます。 今... 詳細
[22703379] 所有の方はSMART情報を見せて頂けないでしょうか
2019/05/31 09:15:09(最終返信:2019/06/02 07:06:52)
[22703379] ...いろいろな人がSMR方式だろうとか、いうのが今のところのネット検索の情報。 レビューを書かれている人も書いていましたが、大容量のHDDはどのみちSMR方式に移行するので、いつまでも使わないというわけにはいかないと思いますけど... 詳細
[22690447] 室温25℃でHDD温度48℃は高いですか
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD80EFAX [8TB SATA600 5400])
2019/05/25 16:28:07(最終返信:2019/05/28 17:47:37)
[22690447] ...、NASで使っていたHDDも、80℃前後かそれ以上が普通でした。 当時に比べ、HDDの大容量化〜精密化が進んでいるので、一概には言えないのかも知れませんが、 60℃位までならあまり...、NASで使っていたHDDも、80℃前後かそれ以上が普通でした。 >当時に比べ、HDDの大容量化〜精密化が進んでいるので、一概には言えないのかも知れませんが、 >60℃位までならあま...人的には60度くらいまではあまり長時間の使用でなければ問題なのではと思ってます。 ただ、大容量のHDDになってきていて壊れるのが怖いるで、安全を見てなるべく50度以下にはしておきたい... 詳細
[22538126] NTT-X -2200円クーポン適用で14485円
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000DM004 [8TB SATA600 5400])
2019/03/17 12:13:58(最終返信:2019/05/08 07:20:56)
[22538126] ...昨今のpayで21%還元になる予定ですが本当なのか・・・ 返品は消去はいやなので、壊れないのを祈るのみです。 みなさん届いたらテストしてます?こんな大容量を... 詳細
[22638303] 今のPCに適応しているかどうか教えてください。
2019/05/01 18:55:14(最終返信:2019/05/05 00:50:08)
[22638303] ...2TBまでの容量しか使えません。 しかし、最近のHDDは大容量タイプが増えていて、4TBとか6TBなどといった製品もありますし、値段も安くなっています。 ですので、当然のように大容量タイプがいいよね。と思われるのは当たり前だと思います... 詳細
[22199354] ディスクの初期化について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST6000DM003 [6TB SATA600 5400])
2018/10/22 10:10:32(最終返信:2019/03/16 07:05:27)
[22199354] ...を外付けHDDケースに組み込んだことはないので実際のところ分かりませんが、どのみち新しい大容量のHDDに対応したHDDケースを購入した方がいいのは確かかと思います。 ありがとうござい...・・?) 確かに、このケースが発売された時には6TBのHDDなんて存在していません。 大容量のHDDを使うときは気を付けないとダメだと思いました。 >GPTは2TB以上としか全く気...す。 古いHDDケースを使用する場合、HDDケースの購入時期もしくは発売時期にないような大容量HDDを使用するときは注意した方が良いです。 うちでは1TBのHDDがマザーボードでは... 詳細
[22370264] 実質、11TB?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST12000VN0007 [12TB SATA600 7200])
2019/01/04 15:52:33(最終返信:2019/02/23 20:16:01)
[22370264] ...どこに行ったのでしょうか? 1KB=1024Bとなります。 この誤差は、容量が少ないとあまり気になりませんが、大容量化してきたことで大きな差になっています。 12*1000^4/(1024^4)≒10.91TB ドライブやメディアの容量は10進数の単位が使われています... 詳細
[21973321] アクセス後のアイドル温度が海門に比べ9°高くて(51°)交換した
2018/07/19 09:29:23(最終返信:2019/02/14 08:14:59)
[21973321] ...外付けBOXで使用です。 最近の36度位の猛暑日だったら、低負荷でも60度超えだったかもしれません。 大容量ディスクの故障は被害が大きいので、不安要素は取り除くべきと思います。 ただ感触だけでは交換は難しいので同環境・同等機種等との比較データなどの定量値で... 詳細
[22414544] Windows7 32bitでのインストール
2019/01/23 20:31:43(最終返信:2019/02/12 21:15:16)
[22414544] ...→BIOSセットアップメニュー一覧 をダウンロード ご参考、 比較的旧い(2010年頃より以前に発売された)PCだと、今時な大容量HDDに載せ替えてのOSインストール後にそのHDDを起動ドライブとして真っ当に使えないかもしれない... 詳細
[22448665] 1ヶ月半経ってからの初期不良
2019/02/07 09:39:58(最終返信:2019/02/08 14:49:20)
[22448665] ...故障じゃないですかね。 修理するより新品に交換した方が安上がりなので、交換になったのしょうが… 大容量なので小まめなバックアップは必須ですね。 重ね書きドライブなので温度変化や振動に弱くスペック的には... 詳細
[22354695] フォーマットはどの様にされてますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EFRX [6TB SATA600 5400])
2018/12/28 09:01:44(最終返信:2018/12/29 08:33:25)
[22354695] ...失礼ですがまとめてお礼申し上げます。 フォーマットでも色んな理由がある事を知りました。 どちらで行うか、大容量だけにか迷う所です。 現在もまだフォーマット続いています。 せっかくだからこれはこのまま続けて見ようと思いますが…(いつ終わることやら... 詳細
