大容量 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 大容量 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"大容量"を検索した結果 1053件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.083 sec)
[22325317] 内蔵ハードディスクにおける「S.M.A.R.T.情報」活用について
2018/12/15 10:13:53(最終返信:2018/12/17 07:53:36)
[22325317] ...バックアップが一番ですy S.M.A.R.T.情報の監視である程度は、不良発生を確認できますが、 最近のような大容量化になると、データを退避するのに時間がかかります。その間に、ご臨終してしまう可能性もあります。 突然死だと... 詳細
[22256099] ブランドとしてのHGSTも終わったかも
2018/11/15 20:13:53(最終返信:2018/11/21 15:14:48)
[22256099] ...家庭内ではサブ機もすべてSSDのみになりましたね。 会社のサーバーとあと1〜2台あるのみかな SSDも大容量がこなれた価格になってきてるので どんどんSSDに変身しとります(笑) あなたのお宅はどうなのかしら... 詳細
[22234224] 停電したときの動作と復旧方法
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST6000DM003 [6TB SATA600 5400])
2018/11/06 11:26:56(最終返信:2018/11/09 08:18:00)
[22234224] ... まぁ、正常な手順以外の方法で電源を切った場合は、 復旧後にディスクチェックを行いましょう。 大容量のHDDは、気の遠くなるような時間が掛かります。 読み書き中に電源が切れる場合、ヘッドが待避場所に戻らずディスクの上に残り... 詳細
[22175029] 実は初めてです。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EZRZ-RT [6TB SATA600 5400])
2018/10/11 10:54:51(最終返信:2018/11/01 11:58:46)
[22175029] ...SSDの台頭に伴いHDDは低速でいいかなという状態がここ数年です。 今回も速度より容量と価格重視で本製品購入です。 6TBという大容量、整理されないデータが山ほどまたここに入ってしまうのでしょうが、、、 大丈夫です、なぜか1台発注したつもりが2台発注してました... 詳細
[22181239] これはSMR(瓦書き方式)のHDDですか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000DM004 [8TB SATA600 5400])
2018/10/14 02:25:15(最終返信:2018/10/14 21:28:11)
[22181239] ...保管用で大容量のHDDの購入を検討しています。 そこでおすすめのHDDを調べていると様々なブログにSMRのHDDはやめておいたほうがいいと書かれていました。 このHDDはSMR(瓦書き方式)なのでしょうか... 詳細
[17109390] 複数HDDを1つにまとめたい・但し全滅しない方法・一部消失は可
2014/01/24 23:12:16(最終返信:2018/09/18 20:11:47)
[17109390] ...ほかに方法が無いのは確定してますから ドライブをフォルダにしたら、ドライブ容量以上のファイル容量入りませんよね? それは、大容量ボリュームを求める意図に反します ええと、私なんぞより知識がありそうで恐縮ですが、 例えばHDDが5台あったとしてその5台をひとつのドライブとして使用できて... 詳細
[22081587] 底面のネジ穴の位置
2018/09/03 23:28:44(最終返信:2018/09/07 10:58:16)
[22081587] ...どうぞよろしくお願い致します。 http://century1000.jugem.jp/?eid=35 ↑Seagateの大容量HDDのネジ穴の位置は8TBや6TBなど通常とは違うようです。 下の部分でねじ止めする時は気を付けないといけませんね... 詳細
[22000467] データ保存として2TBの壁はダイジョブでしょうか。
2018/07/31 20:17:22(最終返信:2018/08/01 06:12:17)
[22000467] ...SSD(240GB)にOSを入れ、HDD(2TB)にデータを保存しています。 HDDの残量が100GBを切ったので、より大容量のものに置き換えようと 考えていますが、PCが古いため、2TBの壁というのが心配です。 以下の環境の場合... 詳細
[21844319] NTT-Xで特価
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD80EFZX [8TB SATA600 5400])
2018/05/22 23:04:45(最終返信:2018/07/07 06:54:01)
[21844319] ...ものですから少しだけ期待しています(HGST好きだったもので)。…高いですけど。 改めて思うと大容量低価格化が止まってから随分経ちますね〜…。 ↓新機種の情報です(型番間違ってたりキャッシュの記載とか誤記あるけどw)... 詳細
[21915412] Sea toolsを起動中に、、、。
2018/06/23 08:02:05(最終返信:2018/06/23 08:42:00)
[21915412] ...長時間のテストはドライブの各セクタを読み取るため、必要な時間はディスク ドライブの速度と容量によって異なります。最も大容量のドライブでは、2 〜 4 時間かかる場合もあります。 日本語版をお使いになれば? https://www... 詳細
[21883907] シャドウベイの数だけHDDは増設して良いのか。
2018/06/09 14:09:57(最終返信:2018/06/09 17:36:34)
[21883907] ...し。 HDDには過酷な条件下で使ってるせいでしょうか?10000時間持たないのが多い。 また 大容量になってから一段と持たなくなった気がしてます。 なもんで、4T以上とかは耐久性が個人的に未知数なのでまだ使用に踏み切れない状態です... 詳細
[21801009] どのメーカーがお勧めですか
2018/05/05 09:24:59(最終返信:2018/05/14 14:49:41)
[21801009] ...WESTERN DIGITALですかねやっぱ 今時、プラッタ枚数の多いWDは時代遅れですよ、6TB以上の大容量HDDは特に。 プラッタ数6枚のエントリーHDDでNAS構築とか、自分ならありえません。 やはり、3枚プラッタのST6000DM003ですね... 詳細
[21663835] 10,798円
2018/03/10 11:21:08(最終返信:2018/04/26 22:01:57)
[21663835] ...追っかけ再生問題なくできています。 タイムシフトマシンは、4週間弱前のデータがどんどん上書きされている状態です。 PCでの大容量書き換えに比べると、3ch分のデータが上書きされているだけなので、 過酷とはいえないかもしれませんが... 詳細
[21724896] HDDの買い替えタイミング
2018/04/03 11:09:16(最終返信:2018/04/08 18:10:00)
[21724896] ...ますが。そろそろ買い換えかなと考える場合は、 ・より大容量のHDDを購入する必要が出た/複数のHDDを、大容量のHDDにまとめたい。 ・SMART情報を見て、代替...CだけじゃなくてTV接続のもやばいですよ。 トラブル無く使用中でも 使っているHDDを大容量と思わなくなった時が買い替えなのでは? みなさんいろいろな回答ありがとうございました。参...す。 写真データなどはある程度溜まったらブルーレイに焼いたりする事もあります。 また、大容量のHDDを2つ使用してどちらかが壊れて消えても大丈夫なように複数個所に保存したりしてます... 詳細
[21688049] 記事>HGSTブランドが終了。今後は全てWDブランドで発売
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST)
2018/03/19 17:33:54(最終返信:2018/03/22 15:54:21)
[21688049] ...高価格帯ではWDとHGSTがぶつかっていた のではないでしょうか。 今のところのラインナップ見るに、7200回転大容量データセンター向けHDDの方面で、UltraStarの名前だけが残る感じですね。 WDのREDは5400回転ですので... 詳細
[21560074] ゲーム時の速度
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000AS0002 [8TB SATA600])
2018/02/01 10:35:54(最終返信:2018/02/01 11:23:54)
[21560074] ...データ倉庫向けのHDDというのは百も承知なのですが、このHDDに大容量のネトゲをインストールして遊んでいる方はいませんか? いたら普通のHDDと体感してどう違うか教えてください。 別に変わらないでしょ 大容量のネトゲて、どんな容量?... 詳細
[21504410] OSWindows10(32ビット)入れてたHDDがついに壊れました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDP725025GLA380 (250G SATA300 7200))
2018/01/12 18:21:34(最終返信:2018/01/14 14:28:46)
[21504410] ...高くついてしまうのですが、 単純にHDD2台をそのまま2台として独立に・別個に使うほかにも、見かけ上1台の大容量HDDとして使ったり、ミラーリング運用「RAID1」で故障に強いバックアップ用外付けストレージとしても使い回せます... 詳細
[21494758] Apple Time Capsule交換用ハードディスクとしての適性は?
2018/01/08 21:02:58(最終返信:2018/01/11 05:39:20)
[21494758] ...Capsuleを使っています。 最近、その内蔵ハードディスクがご臨終となり、交換を考えています。出来るだけ大容量で発熱量の少ない、安価な製品を使いたいと思っているのですが、この製品の適性はいかがなものでしょうか... 詳細
[21428339] PC内蔵用ディスクとしては
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000VN0022 [8TB SATA600 7200])
2017/12/13 11:09:40(最終返信:2017/12/13 12:11:18)
[21428339] ...8TBクラスになると多くのモデルがNAS用と謳われています。(もしくはエンタープライズ用の高価なモデルか) 事情があって、大容量ディスクをPCに内蔵したいのです。 シーゲートにするかどうかは別として、NAS用と謳われているディスクをPCに内蔵することがどうであるかというのが...といってPCを立ち上げるたびにNASや外付けストレージの電源を入れることにも抵抗があることからPCに内蔵したいと思うのです。 しかしながら大容量データほど別ストレージでデータ管理するメリットが大きくなることは理解できます。 実を言うと、環境を整えてNAS導入するかも一緒に悩んでい... 詳細
[21369246] ネジ穴位置
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD05ACA800 [8TB SATA600 7200])
2017/11/19 09:07:53(最終返信:2017/11/19 09:26:17)
[21369246] ...すでに3TB・2TBのHDDを4本で取り付けてありますので穴の位置は分かっています。 このHDDに限らない話ですが、底面のネジ穴の位置が大容量のHDDで変わってしまっていてケースによっては2本しかネジがつけられなくなっている、と言うのは良く聞きますし... 詳細
