大容量 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 大容量 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"大容量"を検索した結果 1053件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[21300482] SMR?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM004 [4TB SATA600 5400])
2017/10/23 01:50:14(最終返信:2017/10/26 23:55:17)
[21300482] ...> Multi-Tier Caching Technology 階層キャッシュ技術によりSMRの大容量/低価格とSSDの高速性を兼ね備えたハイブリッドHDD。最初のうち速度が出ないのは、メディアキャッ... 詳細
[21258099] デスクトップのシステム用に今オススメのHDD物?
2017/10/07 10:34:04(最終返信:2017/10/14 17:07:10)
[21258099] ...なので。大容量データの作業領域には向きません。 OS用ストレージということなら、素直にSSDを積んで、HDDは作業領域にすれば良いだけです。ハイブリットHDDは、SSDの高速性とHDDの大容量を省スペースでという...HDDは作業領域にすれば良いだけです。 >ハイブリットHDDは、SSDの高速性とHDDの大容量を省スペースでというニーズが明確なノートPC用です。 そのノートでSSHDを使っていた...はSSDよりも経済効果高いSSHDの方が適切なようです。 今後SLCやMLCで長期高信頼大容量なものもう少し安く出るようになれば別ですが、 それまではまだまだSSHDが自分のようなシ... 詳細
[21241820] HDD交換について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM010 [1TB SATA600 7200])
2017/09/30 22:04:42(最終返信:2017/10/11 14:43:16)
[21241820] ...使うつもりはありません。  ここは新しいHDを購入し、再度レストアに挑戦した方がベターだと思います。大容量のネイティブ4KでなければAFT、非AFTは気にしなくてもよいと思います。特効薬もありますし。 ... 詳細
[21245288] HDD交換(互換性)について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM006 [2TB SATA600 7200])
2017/10/02 09:11:34(最終返信:2017/10/02 16:43:09)
[21245288] ... 2009年のPCですので、非AFTのPCならリカバリも問題ないでしょう。 昔のHDDですので、大容量で今でも販売されているモデルはあまりありません。 WESTERN DIGITAL WD5000AAKX... 詳細
[20912750] アーカイブ用に衝動買い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD05ACA800 [8TB SATA600 7200])
2017/05/23 15:14:22(最終返信:2017/09/25 18:35:27)
[20912750] ...な状態でコピーしました。 コピーレートがシーケンシャルリードライトレートと同じになるのはHDDの大容量キャッシュとWinの遅延キャッシュのおかげですね。 元に戻すにはレジストリを削除すればいいのか、HDD側の管理領域の初期化が必要なのかよくわかりません... 詳細
[21225460] NASで使用可能でしょうか
2017/09/24 20:11:22(最終返信:2017/09/25 11:20:43)
[21225460] ...2台ぐらいはコスト抑えるために使っても良いのではないでしょうか。 また、NAS全体を2年程度でより大容量のHDDに変えていくのであれば、このHDDをNASに使っても良いと思います。 常時書き込む監視カメラ運用のようなのNASや... 詳細
[21083106] PCでのHDD録画 HDDは何が最適でしょうか?
2017/07/31 06:48:14(最終返信:2017/09/06 07:08:13)
[21083106] ...これはあまり気にする必要は無いと思います。 長期保存を考えないのなら、2台をソフトRAID0で、大容量化してもいいくらいです。 >安定性に欠けるというのは、10番組に1番組位の割合で尻抜けが起きてしまうということです... 詳細
[21001090] ウェスタンデジタルって会社、ホンマに そんなに凄いのか?
2017/06/27 23:08:01(最終返信:2017/07/10 00:05:46)
[21001090] ...結果は採算合わずに会社が食われてしまいました。 世の流れはHDDからSSDですよね。 ただ速さを求めず大容量の保管場所としてHDDはまだ暫くは無くならないだろーなーとは(私は)思ってますね。 凄く信頼性があって技術があって凄い会社... 詳細
[20875587] そろそろ10TB
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD80EFZX [8TB SATA600 5400])
2017/05/07 23:04:36(最終返信:2017/07/06 00:09:31)
[20875587] ...システムストレージがSSDに移行しているとは言え、やはり大容量で耐久性、信頼性が高いデータ保存用HDDの開発も継続してほしいですよね これ以上の大容量化はしばらくないとしてもせめてこのシリーズで2万円台まで値下がって欲しいものです... 詳細
[9565503] 代替処理済セクタ数(リアロケ)がビニョーに増加しつつあります
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31500341AS (1.5TB SATA300 7200))
2009/05/18 21:40:37(最終返信:2017/06/11 15:00:55)
[9565503] ...対して本機は7200RPMなので、 その差だと思うのですが、アクセス速度もそれほど優劣感じない以上、安価な大容量HDDを 物色されてる方は、寒村を選択された方がよろしいかと・・・ くどいかもですが、現ユーザーさんのご報告を引き続きお待ちしております... 詳細
[20848017] 746.39GBしか認識しない場合
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2017/04/26 22:11:29(最終返信:2017/04/28 05:44:44)
[20848017] ...ノートパソコンにUSB接続で大容量HDDを接続する場合746.39GBしか認識しない問題が起こります。 詳しい事に興味が有...れが2台目で1台目を増設した時は何にも知らなかったので焦りました。 その時解決できたのが大容量HDDに対応したケースに入れて USB接続する事でした。ネットで調べれば出てきます。 私...5AA-SUP3を買いました。これに入れただけで認識してくれました。 それで、 2台目の大容量HDDはもう一つケースがいるかというとそうじゃありません。HDD自体をハードディスクケー... 詳細
[20828736] RMA保証の有り無しについて
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000AS0002 [8TB SATA600])
2017/04/19 07:11:23(最終返信:2017/04/19 16:21:59)
[20828736] ...ありません。 そのため、あまり大容量すぎるHDDにはすぐに手を出さないようにしています(去年やっと4TBに手を出したくらい)。 大容量を1台買うよりはかさばりますが...ので油断してました。 今は購入を決める前に店に確認するべきだったかと思っています。 大容量のHDDを購入するのならRMAの保証くらいは誰しもが欲しいのではないかと思うのですが、皆...の少ないのを2台買う方が安価な場合もあるし、一度にデータを大量に失うのも怖いので、いまだ大容量のHDDが買えません。 納得のいく買い物をするにはやっぱり確認が必要ですし、保証につい... 詳細
[20623969] ついに引いたハズレ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM005 [4TB SATA600])
2017/02/02 18:18:11(最終返信:2017/03/27 23:54:52)
[20623969] ...この型式の使用開始は出端を大きく挫かれた形になりましたが、ST2000DM000よりは少なくとも回転数の分は静かで、大容量なので置き換え用に増備しようと思っています。 余談ですが、最近4TBのハードディスクが一時に比べて高騰しているので困っています... 詳細
[20754654] 2TBしか認識しません。
2017/03/20 22:29:03(最終返信:2017/03/21 12:57:39)
[20754654] ...バファローからふぉっまとソフトをダウンロードして使用してみる。 下記ブログより。 >ネットで調べてみると、やはり外付けHDDケースには大容量HDDドライブを接続した場合の容量の壁があることと、3TB対応を謳っているケースがあること、そして... 詳細
[20711101] 破損ファイルを発見しました。原因についてご意見お願いします。
2017/03/05 06:55:34(最終返信:2017/03/20 10:10:32)
[20711101] ...アクセスしてみないとわからないので困ります。 最近は起きたことはないですが、昔は気づいたら使えなくなっていたことは有りました。 大容量のHDDなので密度も高くなっているし、磁性体も100%均一とは限らないため極々稀に読めなくなることはあるかもしれません... 詳細
[20646362] 外付けハードディスクとして
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2017/02/10 17:01:39(最終返信:2017/02/11 08:13:10)
[20646362] ...交換後のHDDはデータ保存用にしていますが、重要度の高いデータの保存をさらに二重化まではしていません。 最近はHDDが更に大容量化しているため壊れたときはダメージがでかいですが、いくらでもHDDを購入できないので諦めも必要です...接続する無線LANルーターの機器などによって通信速度の上限が変わりますし、故障時のためにバックアップは考えておく必要があります。 他にもUSBメモリなどで大容量の保存用のメディアが有ります。 128GBで4000円前後からあり、容量的にはHDDより価格が高いですが... 詳細
[20049659] ついに10TB。あなたは導入しますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST10000NM0016 [10TB SATA600 7200])
2016/07/19 09:39:11(最終返信:2017/01/20 13:11:22)
[20049659] ...昨今のように規格がどんどん進化して数年で旧式化するメモリを「永久」に使い続ける人も居ないでしょう。  SSDの劇的な大容量化(と普及価格)が実現すれば、この10TBも数年で「レガシーかつレアなアイテム」となっていく運命。... 詳細
[20475289] 一般的なハードディスクの寿命は?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2016/12/11 21:40:48(最終返信:2016/12/30 07:08:23)
[20475289] .....。 使い倒す頻度、目安としては容量の半分を越えたら中身を潰してOSから入れ直す、又は大容量のサイズの物に買い換える。 を実施してきましたのでこの冬はSSDをクルーシャルの2TBに...台ずつの使用時間は少ないと思うのですが。 OSをSSDに切り替えて、データー用は比較的大容量になったので交換しないで使うようになり・・ ここ一年ほどで、4個HDD壊れて、二台は突然...した。 数年後、気が付いたら、HDD絶滅していると思います。 >まさちゃん98さん 大容量コスト重視でワンドライブで運用だと、この限りでは無いでしょうけど予算とケース内部に余裕が... 詳細
[20523993] HDDのお買い得な時期はいつ?
2016/12/29 21:06:11(最終返信:2016/12/30 01:15:50)
[20523993] ...ることもあります。 ここ一月ほど、少しHDD値上がりしてますね。 買い時って、特に無いです。 大容量の高価な類は、待てば下がるのが確実ですが、1万円前後の売れ筋は在庫状況や円高の影響などいろいろと合わさって変動するので... 詳細
[20511924] このHDDが急激に価格高騰した理由は?
2016/12/25 01:27:58(最終返信:2016/12/27 00:23:14)
[20511924] ...HDDメーカーも市場もSSDの価格下落に対抗できる容量は3〜4TBで、その上の大容量ターゲットは6〜8TBだと考えている。 もうそんな時代になったのですね。自分は最近までHDDの大容量化に全く気が付いていなくて、 現在は10TBなんて製品まであることにビックリし...後に残ったのは高値安定の店だけ…という構図では。HDDメーカーも市場もSSDの価格下落に対抗できる容量は3〜4TBで、その上の大容量ターゲットは6〜8TBだと考えている。 >Hippo-cratesさん ご返答ありがとうございます... 詳細
