大容量 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 大容量 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"大容量"を検索した結果 1052件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[18731365] BIOSでは認識しますが、OS上では認識しません。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2015/04/29 21:38:31(最終返信:2015/05/05 02:04:10)
[18731365] ...マザーボードの電源周りか電源本体に問題があるのかも(あるいは何処かのショートや漏電)。 そうなのですか…。OSが入ったHDDは500GBのHDDで、他の大容量HDDは全てデータ用HDDです。意味がなかったのですね…(笑)  RAID?を組んでいたわけでもないです... 詳細
[18666676] 音楽再生で使用する場合について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000AS0002 [8TB SATA600])
2015/04/10 10:06:28(最終返信:2015/04/16 20:56:45)
[18666676] ...少なくとも2年は使い続けられるようなものなのでしょうか? 今までHDDなどは何も考えずWDの物を買っていたので、今回Seagate製で、更にかなりの大容量ということで不安になっています。 どうけよろしくお願いします。 このHDDはShingled Magnetic... 詳細
[18496936] RAID 0できますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2015/02/20 03:34:12(最終返信:2015/04/02 01:02:48)
[18496936] ...装してるから遅いので。 つまり、データはファイルに断片化されてるのでHDDでは歯が立たない。 大容量ファイルのコピーをしょっちゅうやるなら効果あるかな? >バックアップは外付けHDDに。 そうすると... 詳細
[18623192] 最近のハードディスクメーカー
2015/03/28 08:15:37(最終返信:2015/03/29 22:05:24)
[18623192] ...net/news/20150122-best-hard-disk-2015jan/ この辺なんかを見ると、Seagateの大容量HDDはダメダメっぽいです。 2つ目のURLが最新(2014年)の故障率データだけど、HGST(日立GST)製とSeagate製の4... 詳細
[18508540] 至急 HDD 8TB 使用 目的 システム Cドライブ SMR HGST Seagate
2015/02/23 00:33:46(最終返信:2015/02/27 16:07:13)
[18508540] ...書き込まれて行きHDDメーカーが望んでいる大容量化を容易に達成出来るとありました。 HDDメーカーにとってSSDの大容量化が目の上のタンコブらしく、容量・価格の面...か従来の垂直記憶方式での大容量に挑戦し続けて欲しい所存ですが、時代の流れという物は時に残酷な答えを出すのですね。 HDDのさらなる大容量化の為に新技術“SMR”...ブとは別にハードディスクを用意してRAID1などを使って対策を取る所存ではいます。 この大容量HDDを起動ドライブにしますか? データー用にされるのが良さそう・・・ SMRは基本的に... 詳細
[18473565] HDDの速度について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST250DM000 [250GB SATA600 7200])
2015/02/14 00:45:54(最終返信:2015/02/18 00:53:34)
[18473565] ...なお、個人的にはSeagate製のHDDはあまりおすすめ出来ません。 上記のページにあるように、大容量HDDの場合において、Seagate製のHDDは壊れやすいという結果が出ちゃってるんですよね。 しかも... 詳細
[18401246] ハードディスクの耐久性の比較
2015/01/24 13:21:00(最終返信:2015/01/25 23:40:13)
[18401246] ...5TBがダメなのはガチだけど。 入れ違いに。 あまりにも酷くて使用環境が違えども唖然とします。 お〜す!  若者 大容量SSDが安くなったられしいが なかなかね〜 サーバーのHDDをすべてSSDにするがね(^_^) こんばんわ... 詳細
[18356272] パーティション分け
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EFRX [2TB SATA600 5400])
2015/01/10 20:13:37(最終返信:2015/01/11 15:03:38)
[18356272] ...パーティション分けとは1台の物理ドライブの中を仕切って複数の論理ドライブ(ボリューム)として使用すること。 大容量のHDD1台で運用する場合OSなどのシステムとデータを同じドライブ内に置くと、OS再インストール時にデータまで消えることになるが... 詳細
[18317847] 29日限りで9300円(税抜)
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD03ACA300BOX [3TB SATA600 7200])
2014/12/29 21:43:13(最終返信:2014/12/31 09:39:44)
[18317847] ...容量のおおきいHDDが欲しかったので、良かったです! 7200回転にしては、こんなものかな!? こんばんワン! 速くて安くて大容量で宜しゅうございます(*゚v゚*) 思い切り録画楽しめますね〜 ガンバ! オリさん、こんばんは!... 詳細
[18292679] 2個セットでの販売、メモリーみたいですね。
2014/12/21 18:45:54(最終返信:2014/12/24 16:00:08)
[18292679] ...jp/docs/news/news/20141219_681246.html NAS向けHDDで、RAID環境向けに最適とのフレコミで、 大容量のHDDが2個セットで販売、だそうです。 太陽量なのはいいですが、4万円台〜8万円前後と、ちょっとお高いですね... 詳細
[18190320] 回転数について(5400RPM)
2014/11/21 11:54:02(最終返信:2014/11/27 18:34:50)
[18190320] ...回転数は5400RPMなのですね。 7200RPMのものと比べて、性能としてはどうなのでしょうか? 大容量化に伴い、以前よりも回転数は気にする要素では無くなったとは聞きましたが・・ 用途によりますね。 例... 詳細
[18173597] hddの音が凄まじいです。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MG03ACA200 [2TB SATA600 7200])
2014/11/16 14:53:25(最終返信:2014/11/24 02:05:02)
[18173597] ...HDDの仕様書に騒音のレベルのデシベルが書かれていないので、おそらく静音性は全く考慮にいれていないのでしょう。 スリム型PCに入れる時は比較的低回転で大容量のキャッシュがあるハイブリッドHDDの方が静かで良いですよ。 >>不具合勃発中さん はい、そのとおりです... 詳細
[18119656] 使用開始から3年と4ヶ月目でついにご臨終。お疲れ様でした。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS723020BLA642 [2TB SATA600 7200])
2014/11/02 00:42:33(最終返信:2014/11/02 00:42:33)
[18119656] ...500GBのHDDで感動して半年もたっていない頃での交流だったのでTB表記に驚きしかなかった覚えがあります。 録画データや画像データなど比較的大容量のファイルを保存するのに使用。速度もありましたし非常に安定していました。 10月30日付近で動画の読み込み中に急に重くなる不具合... 詳細
[17770478] TSUKUMOで購入してきました
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EFRX [6TB SATA600 5400])
2014/07/25 23:31:07(最終返信:2014/09/17 00:33:29)
[17770478] ...GREEN 6TBが2.3-2.5kくらいで発売、 Toshiba 5TB 2.2kくらいで発売と大容量のラインナップが揃い始めました。 通常通電しないデータ倉庫であればGREENで十分です。 常時通電であればRMA3年保証のREDが良いと思います... 詳細
[17890834] 新品HDD購入後のチェックに関して、質問させて下さい。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AAKX [500GB SATA600 7200])
2014/09/01 17:52:48(最終返信:2014/09/02 21:19:05)
[17890834] ...こちらの方達に技術が追い付けばいいのですけどね……。 >キハ65さん 自分も同様な感じで使っていました。 最近はHDDの大容量化が進み、今まで気にならなかったことまで気になり始めてますね。 >KAZU0002さん ありがとうございます...一つ閊えが取れた気持ちです。 ありがとうございました。 >mook mookさん そうですね。 以前と違い、大容量化したHDDとどうやって付き合うかは悩ましい所です。 データには以前のバックアップをHDDに残していました... 詳細
[12000893] PC から認識されなくなりました。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2010/10/02 17:25:30(最終返信:2014/08/20 01:14:17)
[12000893] ...同じくデバイスマネージャーでは認識されますが、管理ツールには表示されません。 何か考えられるものありませんか。 やってみたこと USB大容量記憶装置のドライバ削除 既存ドライブのドライブレター変更 これやってみた?などアドバイスいただけると幸いです... 詳細
[17512103] Win7 ホーム 32bit のバックアップ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA200 [2TB SATA600 7200])
2014/05/13 22:29:19(最終返信:2014/05/19 15:20:15)
[17512103] ...プHDDの残容量が少なくなりました。(HDD容量320GBのうち残容量31GB)そこで、大容量のHDDに交換しないと今後PCを使用していくと問題が出ますでしょうか?  また、バックア...下さい。なお、自作PCで余り詳しい知識が有りませんのでよろしくお願いします。 >そこで、大容量のHDDに交換しないと今後PCを使用していくと問題が出ますでしょうか? 増分バックアッ...う。 「教授」→「教示」  キハ65さん、фなるさん、沼さん回答有り難う御座いました。 大容量HDDの購入を検討します。 バックアップの意味としては、1.最近動きが変なので、ある復... 詳細
[17489405] 100TB分のHDDを購入すると必ずPS4がもらえるキャンペーンが開始
2014/05/07 12:28:03(最終返信:2014/05/13 13:00:50)
[17489405] ...PS4丸儲けではありますがねー。 コンシューマーに興味無い人なので欲しいとは思いませんが。 あー、これが大容量高速なSSDをあげます! とかなら食い付いてたかもしれない と自分に突っ込んでみる。 50万円の買い物の景品としては... 詳細
[17362343] ちょっと前の記事ですが・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03361 [4TB SATA600])
2014/03/30 17:17:09(最終返信:2014/05/10 22:29:38)
[17362343] ...旧モデルはもう市場には無いような気がしますが・・・。 RAID10で使用しているので、見かけ上の違いは全く感じられません。 最近のHDDは大容量化してるので、チョット気になって計算してみました。 修復不能なリードエラーが「1 in 10^15bits」と「1... 詳細
[17143085] PCのカバーの外し方がわかりません
2014/02/02 12:13:34(最終返信:2014/02/03 02:01:19)
[17143085] ...自分で面倒見ることができないならリースアップの中古品なんて買うもんじゃないよ。 増設を検討されているのでしょうか? それとも、大容量化のための交換を目的にされているのでしょうか? 写真からすると、内部に増設するのは無理そうですね...“32bit版”の“Windows XP”の場合には、“GPTエミュレーション”プログラムをインストールする必要があります。 大容量化のための交換(システムディスクとして使用)も、このHDDが3TBのために、マザーボードが“UEFI”に対応していて... 詳細
