大容量 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 大容量 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"大容量"を検索した結果 1053件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[17143085] PCのカバーの外し方がわかりません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX-1TBP [3TB SATA600])
2014/02/02 12:13:34(最終返信:2014/02/03 02:01:19)
[17143085] ...自分で面倒見ることができないならリースアップの中古品なんて買うもんじゃないよ。 増設を検討されているのでしょうか? それとも、大容量化のための交換を目的にされているのでしょうか? 写真からすると、内部に増設するのは無理そうですね...“32bit版”の“Windows XP”の場合には、“GPTエミュレーション”プログラムをインストールする必要があります。 大容量化のための交換(システムディスクとして使用)も、このHDDが3TBのために、マザーボードが“UEFI”に対応していて... 詳細
[17035917] QNAP Turbo NAS用HDDのおすすめ TS-120 TS-220
2014/01/04 23:43:48(最終返信:2014/01/08 19:00:51)
[17035917] ...480 ・WD Seシリーズ NASおよびスケールアウトなアーキテクチャに最適なストレージ。 大容量なクラウドストレージ、複製環境、コンテンツ配信ネットワーク (CDN)、SMBからハイエンドに至るネットワーク接続ストレージ... 詳細
[17040116] システムをSSDにした時に使う大容量HDDは?
2014/01/06 00:03:14(最終返信:2014/01/08 00:02:59)
[17040116] ...システムのSSDにそこまで読み書き負担は強いたくはないですが、確かに新たに ディスクを購入する場合でも、2TB級などの大容量にこだわることはないのかもしれません。 代案ありがとうございました。 東芝はHGSTから製造設備を買ったのでOEMではありません... 詳細
[17013486] バックアップ用と内蔵用
2013/12/29 23:39:37(最終返信:2013/12/31 15:35:52)
[17013486] ...キャッシュが16と64なのでそれなりに変わると思っていました >使用容量が120位しかないのに500Gや1Tにするメリットはありますか? ありますy 大容量のというか最新のものは、密度が高い。 HDDのサイズは、昔と大きく変わりません回転速度もです。しかし容量や速度が変わっています... 詳細
[16972237] ssd、HDの長持ち設定かも。
2013/12/18 21:27:26(最終返信:2013/12/23 13:53:15)
[16972237] ...そのセクタだけの話では済まなく、ディスク面の相当範囲の破損や、ヘッドの故障の可能性を意味します。最初に書かれたような大容量の未使用領域を使用しなくてはいけないほどの大規模な不良が発生した場合、予備領域がどうと言った次元では無く... 詳細
[16981516] すべて認識されません
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA300 [3TB SATA600 7200])
2013/12/21 12:18:00(最終返信:2013/12/21 12:47:15)
[16981516] ...この環境では2TB間でしか認識しないのでしょうか? ご存知の方いらっしゃいましたらお願い致します。 2TBの壁。 >大容量 HDD 導入時には注意!「2TBの壁」 http://blog.fenrir-inc.com/jp/2011/09/hdd2tb... 詳細
[16435506] アクセスタイムの劣化
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2013/08/04 13:11:56(最終返信:2013/12/11 12:31:23)
[16435506] ...ほどほどのもののほうがエラーが出にくいのではないかと思います。大容量だと密度が高まるので些細なことでもエラーにつながるような気がしてなりません。1tBの大容量はないですが、ssdのほうが快適のような気がします。... 詳細
[16799282] HDDの交換について。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EZRX [2TB SATA600])
2013/11/05 20:26:48(最終返信:2013/11/24 15:10:17)
[16799282] ...るのはちょっとリスクがあるような。 交換するならシステム用小容量HDD/SSDとデータ用大容量HDDの組み合わせがベター。 1台のHDDにOSとデータを入れることもできるが、物理的に... Hippo-cratesさんから「交換するならシステム用小容量HDD/SSDとデータ用大容量HDDの組み合わせがベター。」との助言をいただいていますが、ご紹介頂いたDT01ACA2...いましたね。 失礼しました。 現在の一般的な仕様が解りました。 高速で使えるSSDと、大容量のHDDを併用して使うわけですね。 もちろん、HDDだけ新しくするのもOK。 そして、... 詳細
[16795398] HGSTから6TBのHDDの出荷開始
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST)
2013/11/04 21:12:07(最終返信:2013/11/07 03:34:26)
[16795398] ...ヘリウムを充填した記憶容量6テラバイトの「Ultrastar He6」の出荷を開始 >業界初のヘリウムをシールドしたHDDプラットフォームでさらなる大容量化を実現 実売化できたんですね。 技術だけで、出てこないのかと思ってました。 1プラッタあたりの容量は増えてないようですが...1プラッタあたりの容量は増えてないようですが、それは今後に期待ということで。 当初の価格は、高価でしょうね。 コレがきっかけでSSDの大容量化(と低価格化)に拍車がかかりますように....。 (お星様にお願いw) お〜 実現化しましたか いくらで来るんでしょうかね... 詳細
[12820382] データディスクとして接続するとWindows7起動が遅くなる問題
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARS (2TB SATA300))
2011/03/25 13:40:38(最終返信:2013/10/23 12:24:29)
[12820382] ...自分も同じ症状で悩みましたが、 マイクロソフトの修正プログラムで改善されましたので参考にどうぞ 大容量のハードディスクドライブがインストールされているWindows 7またはWindows Server... 詳細
[16679850] MBRをGPTに変換するには?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX [3TB SATA600])
2013/10/08 11:55:50(最終返信:2013/10/08 16:28:37)
[16679850] ...今はこのHDDは使っていません。 どうしてこんなことになったか? 1.Win8.1をSSDに入れようとした。大容量SSDが無かったので128GBx2個でRaid0(Stripe)にしました。   データHDDはWD30EZRXx2個でRAID1(ミラー)にしました... 詳細
[16579860] ご教示ください!困....
2013/09/13 13:23:49(最終返信:2013/09/14 17:16:46)
[16579860] ...o 220s の内部の写真です。 赤丸の部分にHDDがあります、このHDD(80GB)と大容量のHDDを交換すれば良いのです。 見ての通りなのですが内蔵をもう一つ増やす場所がありませ...は増設OKと聞きましたが・・・・ 2.0のSATAが見つからないので、3.0でもよければ大容量のメインを交換というのでもいいのですが もうすでにもろもろインストールや設定をすませてい...多分エアフロー(PC内の通風状態)も悪化するはずですし。 つまりここは『増設』よりも『大容量に交換』と考えた方がよいと思いますが。 あ、旧機の方は別に捨てなくてもいい。外してPC... 詳細
[16252375] 2〜3TBより1TBの方が良い?
2013/06/14 20:16:22(最終返信:2013/06/14 23:37:31)
[16252375] ...ただ動画変換にこだわる人とコレクターや 何枚DVDやBDにバックアップとっても 元データを消すのは嫌・・・って人は 自ずと大容量に走ってしまいます。 経験的には、壊れたときの大きさは データの大きさに比例します。 あと、1TB×3個で3TBでケーブルや電源を...3TBで1個済ませる方が 配線的には楽ってのもあります。 容量求めるなら、3TBでも良いんですy でも、大容量=高速と勘違いしてる人もいて、話を聞くとそこまで要らないなんてことも。... 詳細
[13925862] 保証期間が1年に
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2011/12/22 08:22:31(最終返信:2013/06/12 11:27:21)
[13925862] ...そのときの新機種の購入を選ぶ口です。根本的に、代替品も無いのに到着を待つことに無理がありますしね。 大容量化により、新しいHDDに買い換える人が少なくなるため、1年以上経って修理に出す人が増えそうだから。... 詳細
[16040671] Windows Updateが出来ない問題についてお願い致します。
2013/04/21 02:54:26(最終返信:2013/04/21 15:29:14)
[16040671] ...折角ですので,その方法を ご披露いただければ有り難いです。 皆様の参考にもなりますので・・・ 大容量のHDDの換装する際、同じようなトラブルに遭遇しました。 Windows Updateでについては... 詳細
[15966485] SGの寿命って全体的にどうでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST4000DM000 [4TB SATA600])
2013/04/01 22:04:59(最終返信:2013/04/04 20:40:22)
[15966485] ...5インチの物は所有したことがありません。 今まで500GBや1TBや2TBや3TBのHDDを購入する際も、大容量の3.5インチは SGに少々不安がありましたので、結局のところ毎回日立製で落ち着いています。 今回...Seagateは論外ということで。 ただ。4GBに2万円超出すのなら、WDの3GBを2台というのも手かと思います。 あと、大容量は大抵倉庫用なので。理想を言えば、HGSTの5400回転版4TBがもっと出回ってくれればと思いますが... 詳細
[12601225] 問題あり?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DL003 [2TB SATA600 5900])
2011/02/03 19:29:31(最終返信:2013/03/06 18:43:32)
[12601225] ...ちょっとハズレ製品にあたったからといって、まあ大人げない書き込みだなと感じてしまいます。 最近の大容量HDDはどれも当たり外れが多いですし、私の購入したWD20EARSも最近交換になりました。 今後はある程度レビューを受けた... 詳細
[11850444] 1ヶ月経過。当面良好です。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5001AALS (500GB SATA300 7200))
2010/09/02 17:45:56(最終返信:2013/02/06 14:32:57)
[11850444] ...電力供給の過剰あるいは不足? 3.RAIDの使用?(異常報告の環境はRAID使用例ばかりだった様な…) 4.大容量データの多数同時処理? うちの場合、セキュリティがRAID非対応なので外付ユニットで、バック...ローカル接続以外はSAFEモード時に認識されなかったり、データの圧縮が出来なくなったりした為、なるべく大容量でローカル接続のバックアップドライブが最低一台必要になり、WD2002FAEX [2TB SATA600... 詳細
[15594585] e-SATAの速度が遅い
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2013/01/09 17:49:01(最終返信:2013/01/10 16:27:29)
[15594585] ...? これは知っていますがHDDのプロパティではなくフォルダに対するプロパティですよね? 大容量/高画質の動画・画像等ののサムネ作成に時間かかってしまうという。 (この辺はメモリもそれ...に書き込まれたデータと、軸部分に書き込まれたそれとは 速度が雲泥の差だと思いますよ 大容量動画用HDDなのに text書類並みのセクタでフォーマットした とかいう事も・・・ 考... 歯抜けアクセスに時間がかかりだして、テストの意味すらなくなってしまいます あと、大容量でテストということは動画ですよね? フォーマット時、大きなセクタ切ったほうが速度は出るは... 詳細
[15571658] WD5000AAKXからの換装
2013/01/04 23:41:26(最終返信:2013/01/05 21:50:27)
[15571658] ...最近挙動がおかしくなってきており、リカバリするのであれば大容量化しようと思います。 WD5000AAKXのシリーズには1TBや2TBなどの大容量タイプが無いようですが、SATAでキャッシュが16MB以上であれば... 詳細
