大容量 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 大容量 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"大容量"を検索した結果 1053件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[15541371] HDD2つでraid0と単体HDDとの速度差は?
2012/12/28 22:58:19(最終返信:2012/12/29 03:14:44)
[15541371] ...HDDのRAID0の使い道が最近では微妙ですね。 ハイビジョンの動画の可逆的圧縮のキャプチャとかで高速で大容量のドライブが欲しいとか用途が限られる?かな。 あとは巨大なファイル置き場に使うとか(おいらは巨大なファイル置き場として使ってます)...SSDでraidはどうかという話に関しては、DTMに使うデータ、主にDAWや音源ですが、この容量の関係や、大容量SSDの値段がちょっと厳しいかなという理由でSSDは視野にいれず、HDDに絞ってます もう話出てますが... 詳細
[15455584] 1GBあたりの価格がいい感じですね。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD25EZRX [2.5TB SATA600])
2012/12/09 16:19:27(最終返信:2012/12/09 17:01:08)
[15455584] ...大昔はIBM品とかSEAGATE品を買ってましたけど、SEAGATEのあの問題以来、WDを愛用してます。現状大容量を使うような使い方してませんが、だいたい快適に使えてます。最後に買ったのがWD20EARSですから... 詳細
[11969329] ★93年製パソコンにSATA→IDE変換で1TB換装しました!!
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EADS (1TB SATA300))
2010/09/25 22:41:05(最終返信:2012/11/21 22:34:04)
[11969329] ...私は2003年に購入したDIMENSION 8250のHDDをバッファローの500GBへ交換しましたが、  将来もっと大容量が必要になった時は書かれた方法を試してみたいと思います。 題名がスゴイことになってますy 「★93年製パソコンに」... 詳細
[15186165] Windows XPの起動ディスクにできますか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2012/10/10 18:01:42(最終返信:2012/10/11 02:50:14)
[15186165] ...HDDの買い替えを検討しています。 できれば大容量で、動作の安定したのものを買いたいです。 もしこれが4K問題等の理由でXPの起動ディスクに向かないのであれば、なるべく大容量で利用できるHDDを教えて頂けるとありがたいです... 詳細
[15059780] USB接続では認識するが、SATA接続だと認識しない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2012/09/13 16:29:54(最終返信:2012/09/28 01:46:18)
[15059780] ...ハードディスクをIDE互換モード(1.5Gbps)にしておかないとICH7では認識しないとか それに古いマザーなのでBIOSで大容量ドライブを認識できないかもしれない ... 詳細
[15064922] HGST、5.6TBの7プラッタHDDを試作
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST)
2012/09/14 19:26:26(最終返信:2012/09/16 12:18:28)
[15064922] ...net/news/20120914-helium-filled-hdd/ 中にヘリウムを充填することで、大容量化ということですが。 ヘリウム自体に大容量化の効果があるわけではないですが。容量増加のために、プラッタの枚数を増やすという...コンシューマに出て来て欲しいところですが。HGST以外に4TBが出る様子もなく。一般客にこれ以上の大容量は必要ないと見られているとしたら、SSDに取って代わられる時代はそう遠くないと思います。HDDが、... 詳細
[15047051] 3TBHDDは1TBプラッタモデルが速かった!
2012/09/10 17:33:35(最終返信:2012/09/10 20:31:40)
[15047051] ...オリエントブルーさん 一応見てるんですけど、最近なんだか忙しくてですね〜(汗) すいませんです〜 HDDが大容量化して高速化! うーん楽しみだなー。それでもやっぱり起動用にSSDは欠かせないけれどw... 詳細
[14976639] 今更これを使う機会とは?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000HHTZ [500GB SATA600 10000])
2012/08/24 22:18:20(最終返信:2012/09/06 00:01:21)
[14976639] ...価格コムの売れ筋ランキングでは65位ですが ランキング上位を見てみると2TB、3TB、4TBといった大容量HDDが ベスト10のうち7つを占めています。 (1TBも大容量としてカウントするなら、9つを占めます) しかもその9製品のうち8つまでが...こだわりとかあるのかもしれません。 500GBのHDDの活躍の場としては、何かの事情で「多少の大容量」が 保存できればよい...というような場合でしょうか? そういう用途だとしても、私ならもっと安いものを買いますけど... 詳細
[14976936] HDDを取り出したい
2012/08/24 23:27:01(最終返信:2012/09/05 12:51:23)
[14976936] ...自分は手先が器用というわけではありませんが、細かい作業は苦になりません。これがうまくいけば、PC用はもっと大容量のHDDに買い替え、これら3つのHDDはTV・レコーダー用への転用も視野に入れています。 ちなみに... 詳細
[14842420] XP homeでの利用について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX [3TB SATA600])
2012/07/22 19:52:56(最終返信:2012/08/06 20:32:14)
[14842420] ...True Image WD Edition をWindows XP(x32)にインストールすると、大容量ディスクのサイズを正確に検出できるドライバがインストールされます。」 http://support... 詳細
[14436443] パーティション分割してもXPで性能低下なく使用可能?
2012/04/14 20:50:56(最終返信:2012/08/05 00:06:05)
[14436443] ...問題無さそうなのでST2000DM001を購入してみます。 私の頭ではちゃんと理解するのは難しそうなので、試験購入です。 もともと動画ファイルのような大容量ファイルの保管庫が目的なので、XPでの速度低下を回避できなければ保管庫専用にします。 複数の1TB... 詳細
[14708776] もう、買いたくない。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2012/06/21 21:29:25(最終返信:2012/07/28 19:50:27)
[14708776] ...ケース側か、双方かそれだけでは分からないですね。 WDのAdvanced Format(EAR○○)の大容量版は品質に問題があるというレビューが多いけど、うまく判断が出来ない。それだけ大量に売れてるせいかも知れない... 詳細
[14860754] 保障について。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03224 [2TB SATA600])
2012/07/26 22:09:56(最終返信:2012/07/28 10:05:45)
[14860754] ...いずれも不調になる前に2年程度で定期的に交換してきましたが、1年経たずしてお亡くなりになったのは今回が初めてです。 大容量のHDDは失うものが大きいですから、こまめにバックアップをとるか、分散させるか、現在検討中です。 ... 詳細
[14633171] 3台でRAID0
2012/06/02 16:23:06(最終返信:2012/07/26 00:15:38)
[14633171] ...0というのはHDD/SSDのデータ転送速度を高速化するためのものなので、データの安全性を求める場合には向いていません。 大容量の1ドライブにしたい場合は、最低でもRAID 5を組んだ方がいいですし、予算等に余裕があるのならRAID... 詳細
[14701929] 不良セクタとフリーズ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD204UI [2TB SATA300 5400])
2012/06/20 00:55:26(最終返信:2012/06/21 01:36:26)
[14701929] ...恥ずかしながらファームウェアバグを知らず更新せずに使っていたのが原因なのでしょうか… 2TBなど大容量なものほど故障しやすい傾向があるみたいですが仕方が無いんですかね。 また電源プランではHDDの電源は20分後にOFFになるようにしていたのですが... 詳細
[14623733] HDDの値段覚え書き
2012/05/30 21:40:57(最終返信:2012/06/17 02:53:03)
[14623733] ...以前のような値段に戻ることはないと思った方が良いでしょう。 現実的には コレの値段が下がる < より大容量HDD(1GB当り価格が割安) 方向で進むのでしょうが、 原油とは違い代用品(SSD、BD-R)があり...レアアースの使用量が少ない技術も開発されています。 金持ち向けの高速優先SSD進化と、庶民向け低速容認安価優先大容量進化のHDDと 2極化が進むでしょう。価格比較サイトを使うのは当然庶民です。心配無用。 不況の今、ガマンするのは価格ではなく性能... 詳細
[14574636] 認識されない?困ってます
2012/05/18 06:26:49(最終返信:2012/05/24 01:16:08)
[14574636] ...6Gbps対応HDDだからといっても3GbpsのSATAポートに接続しても全く性能は落ちませんので。 マザーボードが大容量HDDに対応してないのでは?... 詳細
[14546340] フォーマットが完了できない
2012/05/10 22:20:30(最終返信:2012/05/12 22:29:09)
[14546340] ...解決しました。 無事にフォーマット完了し、問題なく1.8TB使えるようになりました。 どうもHDDが大容量化するに当たって問題があったみたいですね。しかもvistaの仕様で。 どうやらこれ以前にも他のHDDで似たような症例は出ていたようで……... 詳細
[14462584] 電脳売王 楽天市場店
2012/04/20 21:27:14(最終返信:2012/05/08 09:18:37)
[14462584] ...[[《送料無料》 限定入荷!大容量!内蔵用HDD]] WESTERN DIGITAL 2TB 3.5インチHDD[WD20EARX]  【8,980円】 [バルク品/2TB/SATA600/3.5インチ]... 詳細
[14372445] 3台RAID0構成で、データが消える現象で困っています
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2012/03/31 12:18:21(最終返信:2012/05/02 21:23:33)
[14372445] ...現在大容量のファイルサーバーの移行を行っているが、何故か大量のファイルをコピーするとファイルシステム自体が飛んでしまい、正常にファイルの移行が行えず困っております。 HDDはST3000DM001(3...6Gb/s のディスクで相性問題が出ている人も見かけます。 有力な情報ありがとうございます。 やはり大容量に正式に対応していないので、仕方ないのかもしれないですね。 取りあえず、RAIDカードでRAIDを組むのを諦め... 詳細
