大容量 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 大容量 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"大容量"を検索した結果 1053件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[14493656] 高騰沈静はいつごろ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD5000AZRX [500GB SATA600])
2012/04/28 07:54:57(最終返信:2012/04/30 09:01:42)
[14493656] ...需要がHDDからSSDへ変化してる過渡期でもあるし、将来先細りになるであろう 少容量なHDDは今後淘汰されていくんじゃないかな。 HDDの展望は大容量な物に需要も供給も絞られてくるでしょうね。 1TB以下のHDDは容量単価で下げ止まりは必至でしょう... 詳細
[13574262] 不良セクタ発生
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD25EZRX [2.5TB SATA600])
2011/10/02 16:41:26(最終返信:2012/04/15 09:39:22)
[13574262] ...バックアップがあって助かりましたが、それにしても今までの経験上、最短での故障、ご臨終です。 最近は大容量化と併せて価格が急落していますが、トレードオフで故障頻度が上がっているのでしょうか…。 幸い、保証書と領収証が手元にありますので保証対応となりますが... 詳細
[14315819] 使用できますか?
2012/03/19 23:48:59(最終返信:2012/03/20 02:25:27)
[14315819] ...この世代のPCで対応していないとは考え難いので多分大丈夫でしょう。 別に1台しか積めないPCではないので、起動用とは別にメディアファイル等の大容量のファイルを入れる場所にしてもいいでしょう。 HDDの移行やリカバリー等の手間もありません。 接続してパーティション確保... 詳細
[14316302] SATA600?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2012/03/20 01:37:10(最終返信:2012/03/20 02:11:48)
[14316302] ...です。 先日、バックアップ用のハードディスクが壊れかけているとのメッセージがでましたので新しい大容量のハードディスクの購入を考えております。 最近のハードディスクはSATA600とありますが上記のPCで使用可能でしょうか... 詳細
[14257154] sata600
2012/03/08 02:55:47(最終返信:2012/03/08 22:32:19)
[14257154] ...SSDのほうが格段に速いのでHDDが倉庫になってしまいます。 最近のHDDの中でも、どちらかと言えば速くない部類ですね。低価格と大容量を主にしたWD緑ですから。 昨年6月版の「The Power of Choice, The Quality... 詳細
[14191234] どちらが良いのでしょうか?違いがよくわかりません。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03224 [2TB SATA600])
2012/02/22 23:47:23(最終返信:2012/02/27 01:04:35)
[14191234] ...HDDとSSDを比べるとかでもなければ体感的には大差ありません。 HDDは速さよりも安定して動くことの方が重要です。 大容量ゆえに多種多様なデータを保存すると思いますが、それらを読み書きする速度よりもデータが末永く保存できる方が重要だとは思いませんか... 詳細
[13646718] 近々、HDD価格が高騰する模様!
2011/10/19 00:48:41(最終返信:2012/02/18 18:31:48)
[13646718] ...日立も生産拠点がある模様。WDと日立で、HDDの市場の45%を占めていますので、影響は大きい。 大容量HDDが、売れ筋になっていますのが、次の入荷がいつになるか判らない状態ですので、その辺りから、店頭から... 詳細
[13343374] 2年3か月でご臨終
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > サムスン > HD154UI (1.5TB SATA300 5400))
2011/08/06 20:30:47(最終返信:2012/01/30 22:18:01)
[13343374] ...予約しておけば時間に関係なくPCがスタンバイから立ち上がり録画が始まるようになっています。 曜日は関係ありません。 大容量なだけに時すでに遅く、コピー途中にマウントが解除され、完全に昇天してしまいました。 ちょっと残念でしたが... 詳細
[13546470] 現時点HDDの中では最強!?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2002FAEX [2TB SATA600 7200])
2011/09/25 17:19:48(最終返信:2012/01/30 15:50:42)
[13546470] ...それでも私がSSDを購入したときは64GBが15000円程度しておりました。2台で約3万円ですが、過去 大容量としてMaxtorの300GBのHDDを買った時は3万円を余裕で超えていたような記憶があります。 ... 詳細
[13689724] 容量について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3000HLHX [300GB SATA600 10000])
2011/10/28 15:50:57(最終返信:2012/01/20 15:55:28)
[13689724] ...m4の250Gが3万円切っていますしね。 シーケンシャル性能なら、通常のHDDをRAID0にした方が高速大容量だし。 土曜日の実験室さん、こんにちは。意地悪レスが付いたようで、お気の毒です。お気になされないように...そのうちSSDが安い頃のHDDと同じ容量と価格帯になった頃にはSSDに換装予定ですね。 SSDはRAID0しても恩恵がないので、大容量で低価格待ち、と言ったところですね。 はじめまして。 このHDDをS−ATA2の頃のモデルより愛用しているものです... 詳細
[13970292] パーテンション
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2012/01/02 15:40:59(最終返信:2012/01/03 09:13:01)
[13970292] ...その辺はシステムディスクと発想は同じ。 SSDだと全部プログラム関係を入れられないから、わたしならパーティション切ります。特に大容量だと端から端までのシークが遅くなるので。 ゲームのロードは連続転送より、シークが効くこともあるしね... 詳細
[13873799] ついに日立から4TBモデルが登場
2011/12/10 14:22:12(最終返信:2011/12/26 16:38:15)
[13873799] ...>バックアップ用に大容量HDD一本にまとめるのは危険過ぎると・・・ >コスト面では大容量HDDに軍配が上がると思いますがせいぜい1TBのHDDで小分けした保存がベストかとここ最近、痛切に思う。 大容量のHDDが出る度に「...な? JZS145さんに同感! バックアップ用に大容量HDD一本にまとめるのは危険過ぎると・・・ コスト面では大容量HDDに軍配が上がると思いますがせいぜい1TBの...でバックアップだと不安なら、それを多重化すればいい。 というか、それ以前にバックアップと大容量ストレージ化をごっちゃにしてないか? バックアップの用途を実現できていないとすれば、それ... 詳細
[13921269] HDDの購入を検討しています。
2011/12/21 01:57:44(最終返信:2011/12/21 16:04:59)
[13921269] ...タイの洪水前では価格の安さと、静音性でWDが売れてましたね。 最近はシステムはSSDを利用して、大容量HDDはデータ用とする人が多いんで、HDDは消費電力の低くて 安いものが求められる傾向が有りますから... 詳細
[13907135] なぜか急に低速になってなおりません><;
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRX [3TB SATA600])
2011/12/18 00:45:02(最終返信:2011/12/20 23:51:02)
[13907135] ...クリスタルディスクマークかクリスタルディスクインフォで見てみるか・・ 前から思ってたんだけどー HDDの円盤って、大容量HDDだと2〜3枚とか入ってんでしょ? たとえば、2TBのHDDで、2枚なら1TB/枚の記憶容量 で...速いときには書き込み30〜40MB/s出てたんですが・・。 >素人に芽が生えた程度さん  >HDDの円盤って、大容量HDDだと2〜3枚とか入ってんでしょ? >と、円盤の構成枚数によって何度か外周まで達しているはずじゃね... 詳細
[13864014] 少しは値段戻りましたが。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DL003 [2TB SATA600 5900])
2011/12/08 01:47:30(最終返信:2011/12/09 19:24:15)
[13864014] ...1TBのプラッタですか〜 調べたんですが、「Barracuda XT」シリーズって言うらしいですね。 大容量データを扱うので同シリーズなら3TBのST2000DM001を買うことになりそうです。 ムアディブさん... 詳細
[13074880] 2大メーカーの寡占の影響
2011/05/31 14:28:12(最終返信:2011/12/03 17:58:39)
[13074880] ...Quantumとは懐かしい。Bigfootには驚かされましたy 5インチHDD、あれ以降ありませんが、大容量化には・・・ きこりさんの懐ネタに釣られてみる。 クァンタムと言えばFireBallでしょう! ... 詳細
[13825760] 内蔵HDDの交換
2011/11/29 00:16:57(最終返信:2011/11/29 13:15:17)
[13825760] ...容量:300G〜500G インターフェース:SATA キャッシュ:16MB サイズ:3.5インチ 低価格で大容量のものでアドバイスよろしくお願いいたします。 予算は6000円前後です。 YSKKNKさん1 ...中古相場は余り変わってませんので。 今ならWDか日立ですね。 接続規格とかOSが許すなら、とりあえずもっと大容量でいいと思いますけどね。 2倍の容量で価格が2倍なら、それを購入してます。 価格が3倍の場合は、買うのを止めますね... 詳細
[13678989] インストール
2011/10/25 23:39:58(最終返信:2011/11/11 12:04:04)
[13678989] ...(SATAII/RAID) を使 ってRAID1を構築しようとしているのですが、RAIDドライバーの読み込みの後で「大容量ド ライブのインストールドライバーが有りません。」というメッセージが出てインストール ができません... 詳細
[13521920] 大容量HDDの使い道。。。
2011/09/19 21:27:38(最終返信:2011/10/29 23:57:39)
[13521920] ...ふと疑問に感じたので質問させて頂きます。 少し前に比べてHDDの値段はぐっと安価になり、大容量を手元に置いておける 環境になったと思います。 そこで大容量HDD(2TBX4等)の使い道としてみなさんがどのような使い方をしているのか...外付けの他にPCの内臓HDDにもデータを保存してます。 やりたいことがあって、大容量を求めるのならともかく。 大容量があるからと、やりたいことを募集ってのも、本末転倒では無いかと。 要らない物を買う必要は無いんですよ... 詳細
[13617659] XP(32bit)での使用について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03229 [3TB SATA600])
2011/10/12 21:50:56(最終返信:2011/10/25 20:45:07)
[13617659] ...日立のHPにはどのHDDに対応しているか書いてないんですよねぇ・・・。 そもそも現状ではそんな大容量のHDDは必要ないので、 安心して使える2TBに気持ちがかなり傾きかけてます。 http://garageoyaji... 詳細
