大容量 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 大容量 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"大容量"を検索した結果 484件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.099 sec)
[11420961] とても良い
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDPN-U250K)
2010/05/28 22:19:00(最終返信:2010/05/28 23:53:02)
[11420961] ...また同じ値段であればかいたいと思います 満足そうで何よりです。 持ち運びはされます? 宅内だけであれば、3.5インチ大容量の方がGB単価が安くiTunesライブラリには向いているようにも思えますので、次回購入時の参考まで... 詳細
[11182675] おすすめを教えて下さい
 (外付け ハードディスク)
2010/04/03 20:11:14(最終返信:2010/05/01 20:24:50)
[11182675] ...いんですか? すたぱふさん、自分もそれがネックになっています。仕事に使うとなると、場所を取らずに大容量のデータを扱えるとなると、 ポータブルしかないのかなと思っています。 RAIDだから安心というわけではないようですよ... 詳細
[11260702] どなたかご教授下さい。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-AV1.5TU2/A)
2010/04/21 00:41:40(最終返信:2010/04/25 23:02:18)
[11260702] ...でしょうか? 正確に言うとHD-AV500TU2での交換になります。安価な500TU2に2TBの大容量ディスクに交換したいのですが...。可能ならば、方法も合わせてお教え頂けると助かります。 パッと見ただのUSB-HDDに見えるのでできそうですが... 詳細
[11177836] 安い!
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCR-U1.5K)
2010/04/02 19:21:27(最終返信:2010/04/10 23:10:28)
[11177836] ...メーカのtorne公認で、実際に使用して問題なしです♪ 録画中に、再生やゲームで使用しても問題なしなので、大満足です! 大容量で、torne生活満喫しますよv! ... 詳細
[11123321] 基本的な質問
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CL1.0TU2)
2010/03/22 12:15:00(最終返信:2010/03/22 12:38:11)
[11123321] ...5インチHDDのポータブルタイプ外付けHDDにはUSBバスパワーのものが多くありますが、この商品のような3.5インチ大容量HDDを内蔵した外付けHDDにはUSBバスパワーのものは無いかもしれません(消費電力が大きいためです)... 詳細
[11042229] PS3(Torne)で使えますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CL1.5TU2)
2010/03/06 14:22:05(最終返信:2010/03/20 14:03:29)
[11042229] ...jp/products/new/2010/001098.html のページの「製品情報」をクリックすると 「大容量500GBで約80時間たっぷり録画」と書かれています。 たった1回や2回のクリックぐらいして下さい... 詳細
[11025926] フォーマットについて
2010/03/03 08:45:07(最終返信:2010/03/05 14:33:26)
[11025926] ...このスレに出くわし、思わずレスしてしまいました。 たいしたデータではないのですが、消すのは惜しいし、 大容量HDDもいったんこうなると、大変ですね。 もっと早くに気づけばデータバックアップも簡単だったのですが・・... 詳細
[10953321] レグザでの使用は?
2010/02/17 00:19:04(最終返信:2010/03/04 20:58:08)
[10953321] ...HDDだけバルクの2TBにしたいのですが。 そう思っている人は少なからずいるでしょうね。 安上がりに大容量にしたいですしね。 問題は、HDDとインターフェイスをいかにバラすかでしょうか。 NetWaveさん... 詳細
[10992460] ハードディスクの容量ですが・・・
2010/02/24 19:20:07(最終返信:2010/02/26 07:05:24)
[10992460] ...と思ったもんです。 5万円以上だったし。 ちなみに、1024をかけていくという関係から考えるに、今後更に大容量になっていったら容量の差もより大きくなっていくんでしょうね。 メーカーさんにはどっかで考えてもらいたいけど... 詳細
[10420157] レグザとの相性
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCR-U1.5)
2009/11/04 11:30:41(最終返信:2010/02/21 15:52:22)
[10420157] ...37Z9000購入時にもらったHDCR-U500がまったく問題ないので、 2台めのUSB HDDには同じシリーズで大容量のHDCR-U1.5を候補としていましたが、 複数の人からの故障報告の書き込みを見ていると、手が出しづらいですわ... 詳細
[10348982] これから買うならUSB3.0仕様のほうが得でしょう。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-H1.0TU3)
2009/10/22 10:38:55(最終返信:2010/02/17 21:29:16)
[10348982] ...早くても2011年といわれていますから、まだまだ先の話です。 普通に使える頃には、差額を出すだけでもっと大容量で高性能のHDDが買えるようになっているでしょう。現時点でわざわざ割高のUSB3.0対応HDDだけ買う意味はありません... 詳細
[10888825] PS3につなげた方いらっしゃいますか?
2010/02/05 00:17:08(最終返信:2010/02/12 00:20:59)
[10888825] ...PS3専用にチップ等を乗せているとは、思えないので 基本的には違いはないかと思われます。 torne発売前後には、大容量の外付けHDDに人気が集中して 容易に購入できない可能性があるのと、動作確認が出来た後に 本件の製品を容易に購入できる可能性が低いかもしれない...トルネでの録画を想定しているには容量不足というか、マーケティング不足な感が否めません。 私もトルネ発売前後で外付け大容量HDDが品薄になるのではないかと気になっています。 やはり、LED残量表示のない普通の外付けHDDが無難かもしれないですね... 詳細
[10809631] 動作音が…
2010/01/19 21:47:31(最終返信:2010/01/28 14:24:06)
[10809631] ...今もドライブ内にあるファイル書きこみ読み込みのたびに同じ音がします… 初期不良の可能性があれば明日にでも電話したいと思うのですが それとも大容量の据え置きだとポータブルのものと違いこれぐらいの音は普通にするものなのでしょうか? この製品のレビューや... 詳細
[10843352] パソコンを終了させる時は・・・
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-EU1.5N)
2010/01/26 19:48:03(最終返信:2010/01/26 20:51:30)
[10843352] ...パソコンと外付けHDDを初接続で無事接続できたことは分かりました。 使わないので、タスクバーにある大容量記憶装置デバイスの取り外しをクリックして 安全に取り外しができるようにしました。 さてその次は・・・... 詳細
[10821658] どれがいいか悩んでいます
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PE320U2-RD/N)
2010/01/22 11:48:00(最終返信:2010/01/22 21:31:10)
[10821658] ...そこでこのポータブルタイプとhttp://kakaku.com/item/K0000044509/こちらの大容量のタイプで悩んでます。 データは主に音楽データと動画データなのですが、量的にはかなりあり、まだまだ入れたいとも思ってるぐらいです... 詳細
[10781974] PM-700との接続
2010/01/14 09:45:10(最終返信:2010/01/20 14:34:32)
[10781974] ...ラブルさん貴重なご意見ありがとうございました。 私はDr.Houseなどの海外ドラママニアですが、仕事の関係でたまにしか見れないので、 大容量で採りだめできるに越したことはありません。 HD-CL1TU2はPCの増設HD&バックアップ用に既に購入済なので... 詳細
[9800891] 購入を考えています
 (外付け ハードディスク > IODATA > RHD4-UXE2.0)
2009/07/04 11:59:46(最終返信:2009/12/27 13:51:59)
[9800891] ...0T)もあまり法外な値段ではないので、それもありかなと思っています。 逆に言えば、自分でチューンして特別なスピードや特別な大容量を追求できる製品ではないと思います。 その点では、最近RAID5対応のDIYケースも増えてるようで...0T)×4でRAID5を構成することも考えようと思っています。 >逆に言えば、自分でチューンして特別なスピードや特別な大容量を追求できる製品ではないと思います。 >その点では、最近RAID5対応のDIYケースも増えてるようで... 詳細
[9148740] DAEMON Tools Liteでフリーズします
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CE1.0TU2)
2009/02/24 18:07:15(最終返信:2009/12/11 09:01:26)
[9148740] ...『PowerISO』試してみたいと思います(*^^)v こうなると、やはりHD-CE1.0TU2の問題を疑ってしまいます 私の憶測ですが、大容量のデーターをOSの入っているドライブにインストール したソフトから読み込むとフリーズするのではないか...jp/qa/question_detail/q1422297349 の解決法3を参考に ・全USBドライバーのアップデート ・対象ドライバー[USB 大容量記憶装置]の削除 を実行したところ、復活しました!  私も同じ症状でしたが、Buffaloのハード... 詳細
[10446923] 保存したAVCHD形式の動画ファイルを復元したいのですが…
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-EU1.5)
2009/11/09 12:11:11(最終返信:2009/11/26 11:53:08)
[10446923] ...サクサクと削除してしまってもOKなデータならいいのですが、 大切にしたいかけがえの無いデータ保存には充分にお気をつけくださいね。 中身だけバルクの大容量ディスクに交換って 可能なんでしょうか?... 詳細
[10514914] 1.5TB認識しません
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-W500IU2/R1)
2009/11/22 16:31:32(最終返信:2009/11/23 00:16:57)
[10514914] ...初めまして。 この外付けHDDを使っていますが、大容量化しようと思いWestern Digital社のWD15EADS CFD(1.5TB)2台に交換しましたがHDDを認識できません。HDDを交換しただけで他の設定は変更していません... 詳細
