大容量 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 大容量 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"大容量"を検索した結果 482件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[10381332] 20cm程度から床に落下・・・
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCS-U500)
2009/10/28 13:25:32(最終返信:2009/10/29 05:09:12)
[10381332] ...すると今までは3つの表示があったUSB接続の解除で2つの表示しかなくなっていました。 ◆USB大容量デバイス ◆I-O DATA HDC-U USB Device となっています。 マイコンピュータにはDiscとして表示されなくなりました... 詳細
[10349903] この製品についていくつか質問があります。
 (外付け ハードディスク > HP > ポケット・メディア・ドライブ Mini-PMD (160GB))
2009/10/22 15:50:42(最終返信:2009/10/22 18:07:33)
[10349903] ...ほかにどんな方法があると思いますか? どうしても移動中に見たい、となると、稼動する部品がなくて燃費もいい SSDを大容量のものに換装する、とかですかね? 128GBで2万円ちょっと超える金額なので、安い買い物ではありませんが... 詳細
[10218979] OSがMEなので・・・。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PF320U2-BK)
2009/09/27 00:00:58(最終返信:2009/10/02 09:48:53)
[10218979] ...) ということです。 これでもなかなか伝わらないかも知れませんが、結局MEで使えて、安くて、大容量のHDがあれば教えて下さい。 >正直対応うんぬんは、付属のソフトウェアだけじゃないのかと思いますが・・・... 詳細
[10221334] NTT-X Store
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-EU1.0)
2009/09/27 13:49:21(最終返信:2009/09/27 17:14:51)
[10221334] ...在庫は完全にだぶついていると思います。 地デジテレビに直結して録画が出来るというような使い方を可能にしないと大容量ストレージの需要は頭打ちになる気がします。... 詳細
[10156305] Acronis Ture Image LEを使用しての復元がうまくいきません
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-HS1.0TSU2)
2009/09/15 10:29:17(最終返信:2009/09/16 19:25:17)
[10156305] ...そのまま使ってしまいました. HDDにバックアップをとっておけば大丈夫だろうという油断もありました. せっかく購入した大容量HDDなので,何とかそこから戻す方法を見つけたいです. >撮る造さん  > 読んでも文章が判りづらいのですが... 詳細
[9939659] e-TRENDで8,880円(税込み送料無料)
2009/08/01 20:33:18(最終返信:2009/09/04 19:55:50)
[9939659] ...当たりでありますように! MEGA O.I.Sさん ありがとうございます 超順調に作動してます 外着が安定して大容量&低価格になるなら個人的には大歓迎です 良い買い物でした... 詳細
[10051390] 使ってみました
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-ED500U2)
2009/08/26 08:20:17(最終返信:2009/08/29 15:03:58)
[10051390] ...私も同タイプのモノを使用していますが、特別うるさいと思った事はありません。 中のHDDは購入後すぐに別の大容量のモノに交換していますが、至って問題無く稼働中です。 >また仕様ではPC起動後にHDDはPCに自動認識されるはずですが... 詳細
[9863160] MacBook Proで起動ディスクとして使っています。
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > My Book Studio Edition WDH1Q10000)
2009/07/16 16:12:01(最終返信:2009/08/27 20:12:49)
[9863160] ... もっとも、これも現状の話で、60GBのHDDも購入当時は、それが「大容量HDD」 だった訳で、数年もすれば1TBを誰も「大容量」とは思わなくなる時代になっていて、 外付けHDDといえば5TBとか10TBが当たり前になっていたりするのでしょうね... 詳細
[10047128] USB機器を接続しているとパソコンが起動しません
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CE1.0TU2)
2009/08/25 10:01:07(最終返信:2009/08/25 19:47:28)
[10047128] ...※発売から3〜5ほど年経過したパソコンをお使いの方へ  パソコンの仕様により640GB、750GB、1.0TB等の大容量外付けハードディスクを 接続した場合、OSが起動できないことがあります。  次の【対策1】〜【対策7】で解決できない場合は... 詳細
[9980872] 私もハードディスク交換、換装してみました。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-W500IU2/R1)
2009/08/10 23:07:57(最終返信:2009/08/10 23:07:57)
[9980872] ...たまにはこちらからも提供を。 私より先に、HD-WIU2シリーズにて、ハードディスク換装、元あるハードディスクを 大容量のと交換作業に成功された方が幾人かいらっしゃいましたので、私もダメ元で 行ってみました。 対象は...1TB(2TBだけどミラー動作のため)動いちゃっています。 また、初めてのテラバイトディスクなのですが。 大容量のディスクは音がとても静かなようですね。知りませんでした。 ともかく、リテールディスクよりかなり高性能になったかなと思いました... 詳細
[9902137] Vista(64bit)で、1パテーション、6TBは使用不可?!
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-QS6.0TSU2/R5)
2009/07/24 21:39:52(最終返信:2009/08/08 16:54:06)
[9902137] ...せっかくの大容量モデルで期待していたのですが、悲しいことに、 Vista(64bit)では、6TB(RAID0)や4.5TB(RAID5)の1パーテーションで 使用することができない模様です。 FAT32もNTFSも... 詳細
[9950554] ハードディスクがマイコンピューター内に表示されません。
2009/08/04 06:11:50(最終返信:2009/08/05 08:06:08)
[9950554] ... >>ダイの大冒険2さん 解答ありがとうございます^^ デバイスマネージャーにはUSB大容量記憶装置デバイスの所にびっくりマークがついていて、 ------------------...Universal Serial Bus) コントローラ 製造元:互換性のある USB 大容量記憶装置デバイス 場所:場所 0 (USB-SATA Bridge) このデバイスを開...・「USB(Universal Serial Bus)コントローラ」に    「USB大容量記憶装置デバイス」   ・「ディスクドライブ」に「本製品のドライブ名」 3.OSにH... 詳細
[9845684] HDDの認識不良?
2009/07/12 22:50:30(最終返信:2009/07/28 00:51:29)
[9845684] ...DATAへの不信感が募ってしまいました。。 親が使ってるPCが不調でHDDにあるデータを別のPCに移すのに このHDDを買いました。大容量でいいなぁって全部移し終わり OSの再インストールが終わったので、このHDDからデータを移そうと 思ったら... 詳細
[9650490] 横置きは故障の原因?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CE500U2)
2009/06/04 17:15:12(最終返信:2009/07/26 23:26:43)
[9650490] ...商品の販売価格に上乗せします。どの程度の金額が価格に上乗せされるかわかりませんが、最近のHDDが大容量であることや、サルベージに掛かる費用、サルベージできなかった場合のデータの賠償費用(個人用途に限ったとしても大きな金額になりそう)などを考慮すると... 詳細
[9822025] HDの容量表示について、
2009/07/08 11:01:04(最終返信:2009/07/16 14:00:13)
[9822025] ...jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUFF307 大容量HDDを買えば買うほど損した気になる容量は増えていきます。 カタログ500GB→OS認識467GB... 詳細
[9810625] 税込25,890円
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-QS2.0TSU2/R5)
2009/07/06 00:39:41(最終返信:2009/07/06 00:39:41)
[9810625] ...楽天で閉店セールやってる店舗でたまたま見つけました。 先日、SKネットの地デジWチューナーを買ったので、 ちょうど保存用の大容量HDDを探していたところでラッキーでした。... 詳細
[9755585] HDDはどのメーカーがいいでしょうか?
 (外付け ハードディスク)
2009/06/25 15:03:25(最終返信:2009/07/05 22:17:09)
[9755585] ...複数の媒体(HDD等含め)にされていた方がいいと思います。 バックアップの方法です。通常はRAID5で使用。バックアップは丸ごと2台の大容量HDDに交互にしています。 HDDのメカ的な故障と人為的に消去等の障害があるからです。丸ごとバック... 詳細
[9711120] ベンチマーク(CrystalDiskmark2.2 & HD Tune)
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CN1.0TU2)
2009/06/16 23:53:15(最終返信:2009/06/23 00:21:43)
[9711120] ...10%向上した程度。抜本的に改革するには、 @USB3.0の商品化。 ASSD又はUSBメモリーの大容量化。 上記2項目の革命が必要。... 詳細
[9291665] ハードディスクの交換について
 (外付け ハードディスク > IODATA > RHD4-UXE2.0)
2009/03/23 14:18:16(最終返信:2009/05/30 17:02:57)
[9291665] ...ちなみに私は6TBを認識させるために初めて Vistaへ乗り換えざるを得ない状況になりました。 XPでも大容量を普通に認識すると思い込んでましたので 何も考えずXPに普通につないでおりました。 考えなしで思わぬ出費となってしまいましたが... 詳細
[9460104] I・O DATA 2T HDD+REGZA使用して1ヶ月快適に録画しています。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC2-U2.0)
2009/04/28 12:25:20(最終返信:2009/05/30 14:38:58)
[9460104] ...どれを消すか悩んでいたころです。 ハードディスクへ録画した番組をブルーレイへ移動できないので 買うなら大容量を選んでいた方がいいです。 (^o^)丿~~~ では 実は自分もレグザZ7000で外付けHDD使って... 詳細
