大容量 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 大容量 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"大容量"を検索した結果 484件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[23413010] 12TBと14TBのWD Elements Desktopについての質問です。
 (外付け ハードディスク)
2020/05/19 03:02:29(最終返信:2020/05/22 20:14:25)
[23413010] ...ょう。 自分で内蔵用のCMRの大容量HDDを購入して、HDDケースに組み込んで使うのが一番確実かと思います。 まだCMRの大容量HDDが流通していれば・・・です...な価格で今現在購入できるようになっています。 そのため大容量HDDの方が効率良くコストカットされるため、大容量HDDの方からSMRへ移行しているようです。 メーカ...【使いたい環境や用途】 大容量のデータ保存用です 【重視するポイント】 HDDの書き込み方式がSMRではないこと (... 詳細
[23410085] スマホで使えますか?
 (外付け ハードディスク > トランセンド > StoreJet 25M3 TS2TSJ25M3S [アイロングレー])
2020/05/17 18:09:44(最終返信:2020/05/21 05:41:14)
[23410085] ...電力不足回避のためにセルフパワーのUSBハブ経由で接続する。 フォーマット形式をexFATにする。認識しない場合はFAT32にする。 携帯目的なら、大容量のUSBメモリにした方が良いと思う。 FAT32、exFAT、NTFSどれも認識します。 参考として... 詳細
[23380939] REGZA DBR-Z410にHD-NRLD3.0U3-BAをつなげますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLD3.0U3-BA [ブラック])
2020/05/04 20:55:51(最終返信:2020/05/05 11:54:29)
[23380939] ...(メーカーサイトに記載されてます) なので、4TBを選んだとしても 認識使用はできるはず。 書いておきますが、内蔵HDDを大容量 HDDに換装した物に関しては 認識するかしないかは分かりません。 バッファローのホームページで対応しているか確認しました... 詳細
[23269879] タイムシフトに使用できる?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-EDS4.0U3-BA [ブラック])
2020/03/06 23:23:51(最終返信:2020/03/07 01:54:09)
[23269879] ...V3シリーズが「通常録画のハードディスクとしても、タイムシフトマシンのハードディスクとしても使える大容量USBハードディスク」と有り、BUFFALOとかIOデータの普通のUSB HDDに相当しますので、HD-EDS4... 詳細
[23231145] SHEL TER35-3rd-USB30 Rev:3.4.2
 (外付け ハードディスク > FFF SMART LIFE CONNECTED > MAL34000EX3-BK [ブラック])
2020/02/14 22:59:42(最終返信:2020/02/15 00:38:30)
[23231145] ...シーゲイトのHDDにしては静かで温度も低く安定して気に入っていました。 しかし先日、このMARSHALの外付けHDDに保存してしていた大容量の圧縮ファイルをwinrarを使用して他の外付けHDDに解凍していたところ、「セマフォがタイムアウ...あとはドライバの問題なのかともしれないのですっが・・・一応ドライバもすべて最新みたいなのです。 個人的には先述した通り、1つのUSBハブで大容量のデータをやり取りしたのがまずかったのだと予想し、それぞれの外付けHDDに使用する周辺機器をきちんと分けることで事態の打開を図りました... 詳細
[20775267] 電源が入らない
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3/N)
2017/03/28 23:36:54(最終返信:2020/01/31 10:35:18)
[20775267] ...>USB?DVD?その他?? それらで収まる程度の小容量なデータであれば良いですが、数TBになるような大容量となると、それらのメディアでは到底間に合いませんし収まりきれません。 NASやクラウドサービスを使用して... 詳細
[23159211] 外付けHDDこの中でおすすめは?
 (外付け ハードディスク)
2020/01/10 13:06:36(最終返信:2020/01/10 15:40:23)
[23159211] ...HDDにも寿命が有りますし時間がたてばどんどん安く容量の大きな物が出ます 必要以上に大容量の物をフミコンデ長く使おうと考えるより 多少余裕のある物とし 複数コピーとし 容量不足を感じたら大容量の物を買い足す方が安全でさし ( ^^)b... 詳細
[23128610] 厚みと振動
 (外付け ハードディスク > 東芝 > HDTB440FK3CA-D [ブラック])
2019/12/25 18:43:30(最終返信:2019/12/26 21:35:59)
[23128610] ...勝手のよいものを使った方がよさそうだが、まあ、想定していたデータ管理方法が砕け散った。 大容量というのも考え物だ。この容量ではまだまだ2.5インチドライブの選択がよさそうだ。 価格的...なのだろうか。 データ保管用としては、外付け3.5インチHDD導入は考えていません。 大容量化にはうってつけですが、やはりデカいスピンドルに対する信頼性に疑問を持ちます。 電源や接... しかし、コストダウンを意識いすぎたのでしょうね。あるいは2TBまでの製品と、厚みのある大容量タイプを 同一視した設計にしたことが欠点だと言えるでしょうか。 中身のHDDの仕様が違い... 詳細
[22992113] 保存期間について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLD4.0U3-BA [ブラック])
2019/10/17 07:10:14(最終返信:2019/10/18 12:58:42)
[22992113] ...また、電源をON にせずに長期保管すると、動かなくなることがあります。 わたしのお勧めは、比較的大容量のHDD 三台に同じデータを書き込み、別々に保管することです。 HDD を三台用意し(HDD 1... 詳細
[22917717] データのバックアップの仕方
2019/09/12 17:07:31(最終返信:2019/09/17 22:25:17)
[22917717] ...そのようなUSB HDDケースにまとめる方法もあります。 容量が足りなくなれば中身の3.5インチHDDをさらに大容量の製品に組み替えることもできます。 容量がいっぱいになるごとにHD-NRLD3.0U3-BAのような製品より... 詳細
[22899576] レグザZ730Xに対応してますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HDT-AV6.0TU3/V)
2019/09/04 12:14:08(最終返信:2019/09/04 13:47:56)
[22899576] ...Z730Xシリーズのタイムシフトマシン録画は、HDT-AV6.0TU3/Vが出た頃の物と違うので、1台の大容量HDDでもタイムシフトマシン録画が可能です。 Z730Xシリーズのタイムシフトマシン録画のUSB端子A/Bは... 詳細
[22842113] W録画
 (外付け ハードディスク)
2019/08/06 13:42:29(最終返信:2019/08/27 20:47:20)
[22842113] ...メリット  コンパクト  USBバスパワーで動作するのでACアダプター不用 デメリット  3TB以上の大容量タイプになると結構価格が高い  場合によってはバスパワー不足になり電力供給が不要 ACアダプタータイプいわゆる3... 詳細
[21778161] ユーザーで自由にHDDを増設できないんですね
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDS2-UTX2.0)
2018/04/25 21:55:54(最終返信:2019/07/21 22:39:59)
[21778161] ...SSDとHDDの異種RAIDも可能でしょうが、遅い方に引っ張られます。 増設は無理だと思いますが、HDDをより大容量の製品へ交換することならば可能でした。 ST8000DM004*2でRAID1を構築してWindows... 詳細
[22782973] アイオーデータのみ不認識
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCZ-UTL4K/E)
2019/07/07 18:36:07(最終返信:2019/07/11 12:35:56)
[22782973] ...イスドライバーをPCが見つけられない場合は、別途用意するか、ドライバを指定しなければなりません。 大抵はUSBストレージデバイス(USB大容量記憶装置)のドライバーで認識されますので、これを指定してインストールします。 あともう一つは、PCの認識限界を超えてしまっている場合です...PCの認識限界を超えてしまっている場合です。 Windows7ですと、かなり旧式のものもあり、USB関連のハードウエアが旧く、最近の大容量記憶デバイスが設計時の想定外である事も考えられます。 外付けのDVDドライブですが、私のPC(Windows10)ではドライバはcdrom... 詳細
[22741631] 購入検討
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLD8.0U3-BA [ブラック])
2019/06/17 14:38:16(最終返信:2019/06/18 13:01:14)
[22741631] ...PCで使用するのであれば特に問題はないでしょう。 テレビの録画に使うとなると容量分使い切れないと思います。 大容量なのでバックアップをきっちりとしておかないと、壊れたときのショックが計り知れませんので注意してください... 詳細
[22727354] 外付けHDDのケースのみは使えますか?
2019/06/11 07:28:20(最終返信:2019/06/12 08:11:46)
[22727354] ...気になっています。 これ持ってるわけじゃないから実際に試したわけじゃないけど、中身を入れ替えてさらに大容量とかいうのは問題ないと思うよ ただし、この手のメーカー製完成品HDDで分解できない(分解しにくい)構造になってるのも珍しくないので...5インチHDD向けの製品なら対応している製品は何種類もあります。 正直言って、この製品を買って、別途購入した大容量HDDに交換するという行為のメリットが思いつかないです。 あとは、この手の製品の中身を交換する場合... 詳細
[22564272] 大容量1TB
 (外付け ハードディスク > FFF SMART LIFE CONNECTED > MAL31000EX3-WH [ホワイト])
2019/03/28 18:06:41(最終返信:2019/03/28 18:06:41)
[22564272] ...USBメモリーではすぐにいっぱいになってしまうので、そろそろ1TBの外付けHDDでも、と思い探してました。 入金して2日後に到着するという早業! さっそくパソコンにつないでみました。不具合はありません。ただ、電源ボタンがなぜかUSBポートとACコネクタの間にあり、狭くて指が入りにくいです。一番上にしてほしかったです。... 詳細
[22373056] 対応機種
2019/01/05 17:21:55(最終返信:2019/01/05 18:56:04)
[22373056] ...レコーダー ディーガの記載はありませんでした。 現在、 ディーガの容量がいっぱいになってしまい、大容量外付けHDD HDCZ-UTL4K/E  こちらがお値打ちで、録画用に購入したいと思っおります。 ... 詳細
[22118845] HDD据え置き検討中
 (外付け ハードディスク > IODATA > EX-HD3CZ [ブラック])
2018/09/18 14:43:07(最終返信:2018/09/18 23:27:49)
[22118845] ...先に質問しましたが追加させて下さい。外付けHDDの容量は、1TBくらいあれば充分なのですが、据え置き型だと大容量しかないのでしょうか? 冷却ファン付き外付けHDDはどうでしょうか。 http://kakaku.com/pc/external-hdd/itemlist...pdf_Spec012=1 >外付けHDDの容量は、1TBくらいあれば充分なのですが、据え置き型だと大容量しかないのでしょうか? 1TBモデルもありますが、販売価格的には同一モデルであれば1〜3TBではあまり差が無いのが現状です... 詳細
[22113775] 満足です
 (外付け ハードディスク > FFF SMART LIFE CONNECTED > MAL23000H2EX3/MK [ブラック])
2018/09/16 16:46:52(最終返信:2018/09/16 16:46:52)
[22113775] ...メーカー直販で初めて録画用外付けHDDを購入しました。 ACアダプター不要でケーブル1本で接続し特に発熱やノイズ、動作音も気になりません。 大容量のポータブルHDDを安く購入でき、満足。 メーカー問い合わせも対応は問題なく、領収書もPDFで送付頂きました... 詳細
