大容量 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 大容量 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"大容量"を検索した結果 481件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[19780112] HDDが読み込めなくなりました。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3/N)
2016/04/11 22:51:39(最終返信:2016/04/13 18:27:53)
[19780112] ...『コンピュータ』→『管理』→『ディスクの管理』にも表示されていない状態です。 『ディバイスとプリンター』から『USB大容量記憶装置』を削除しようとしてみましたが、 なかなか削除されないため、途中で断念しました。 パソコンから外してもずっと動いている状態です... 詳細
[19736457] 価格は倍違いますが、性能的に差はありますか?
 (外付け ハードディスク)
2016/03/28 12:53:25(最終返信:2016/03/28 19:27:25)
[19736457] ...東芝 REGZA用に8〜12の大容量が欲しいのですが、値段の差を感じるのはどのあたりですか? http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpke... 詳細
[19657523] Joshinweb にて8480円
 (外付け ハードディスク > SEAGATE > HD-SG3.0U3BK-D)
2016/03/04 22:01:01(最終返信:2016/03/28 10:27:58)
[19657523] ...jp/docs/event/nasexpo2015/20151022_726151.html (2) 10TBの大容量HDDを実現した「SMR技術」登場の背景 「ところが、2010年以降は、磁気記録密度の伸びが急速に鈍化した... 詳細
[19719813] ビエラ TH-40AX700にAVHD-URSQ4を接続しても大丈夫でしょうか。
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-URSQ4)
2016/03/23 00:42:27(最終返信:2016/03/26 01:32:39)
[19719813] ...これからUSB-HDDを購入される方に情報提示をしているわけです。 公式しか信じないということであれば3TBを、より大容量を求めるということであれば4TBにチャレンジですかね!... 詳細
[19368323] 録画画質が悪くなってしまった
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-LA3.0 [ブラック])
2015/12/01 22:03:04(最終返信:2016/03/10 08:41:24)
[19368323] ...頻発していたブルースクリーンが出なくなったので侮れません。 PCに接続しておられない様なので,私には適切な測定手段が判りませんが,HDDの高速・大容量化が進んだ分発熱量も増大しがちなので,冷却機構の無いHDDをそのまま運用するのは不安です。 HDD過熱によるエラーやアクセス速度低下でしょうか... 詳細
[19567369] 残り440GBあたりで録画ができなくなりました。
2016/02/07 23:20:46(最終返信:2016/02/08 18:43:02)
[19567369] ...SB-HDD999ですが、SeeQvault対応USB-HDDだと3000番組)。  ソニー機で大容量の外付けHDD使うなら(容量よりも、番組数で録画やダビングが出来なくなるので)長時間用モードの意味が無い場合も... 詳細
[19378521] 低電力なポータブルHDD
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > WD Elements WDBU6Y0020BBK)
2015/12/05 18:30:03(最終返信:2016/01/25 17:12:48)
[19378521] ...込んでいるHDDそのものをを繋げてしまえば良いと思い、音楽データのHDDを交換するために大容量で、コンパクトで、USB3.0に対応しているこの機種を買いました。 音楽HDDの入れ替...ルHDDが見つからず・・・困っています。 USBメモリーや、SSDとかでも良いのですが、大容量となるとHDDほど安く入手が出来ず・・・ 低電力なポータブルHDDを知っていたら教えて...なります。 どうしても…ということなら、SSDタイプの外付けストレージなり、出来るだけ大容量のUSBメモリ等な他四つ他方がよろしいかと思います。 ついでに。 >MiniStati... 詳細
[19514242] ケースから取り出して内蔵HDDとして使用できますか?
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > My Passport Ultra WDBMWV0020BBL [ブルー])
2016/01/22 16:52:12(最終返信:2016/01/22 23:13:52)
[19514242] ...中身を取り出してもたぶん接続は無理っぽいです。 これ内蔵HDDは2.5インチですよね。 せっかく大容量のコンパクトHDDなので、これはこれで使った方が良いと思います。 自作だと、普通使うのは3.5インチHDDです... 詳細
[19454756] PC使用中にHDDを、取り出したい
2016/01/02 22:44:12(最終返信:2016/01/03 18:02:47)
[19454756] ...タスクバーから (ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す)の ボタンを選び、 (USB 大容量記憶装置は、安全にコンピュータから取出す事ができます) と画面に表示しますが HDDは回転が停止しない状態で... 詳細
[19300080] DIGA DMRーBRX2000のUSB-HDDとして使えますか
2015/11/08 19:43:48(最終返信:2015/11/11 22:14:23)
[19300080] ...Panaが推奨するのは”AV録画に特化したHDDユニットを搭載する製品”だけ。 AVに特化したHDDとはATA7(AVコマンド)に準拠していて比較的大容量のデータを長時間安定して連続書き込みできるHDDで、レコーダーに組み込まれているのと同等。AV用H... 詳細
[19287431] 外付けHDを購入予定です
 (外付け ハードディスク)
2015/11/04 15:52:30(最終返信:2015/11/05 10:08:13)
[19287431] ...BのHDにバックアップをとっていますが それもすぐに一杯になりそうです。 容量について大容量の方が良いと思うのですが オススメのメーカーと容量はありますか? 今は3TBの物が値段...。 長期保存と安全を考えているようでしたらブルーレイが一番です。 HDDの寿命は...大容量になるほどリスクが大です。 RAID対応の外付けケースに3.5インチHDDを内蔵させ、単...ルーレイが一番です。 思い出深いものはBDに焼きたいと思います。 >HDDの寿命は...大容量になるほどリスクが大です。 やはりそうですか…参考になります。 >キハ65さん 2台買... 詳細
[19199859] 簡易NAS化する方法はありますか
2015/10/04 22:14:49(最終返信:2015/10/18 10:39:27)
[19199859] ...す。 FAT32は通常は小容量のフォーマットしかできませんがio-dataのフォーマットソフトは大容量をFAT32で確実にフォーマットするための専用ツールです。 リンク先の記事では2TB分をNASと... 詳細
[19196970] pcのバックアップ用
 (外付け ハードディスク > FFF SMART LIFE CONNECTED > MAL2500L2EX3/BK [ブラック])
2015/10/03 23:29:00(最終返信:2015/10/04 15:15:28)
[19196970] ...バックアップする上で容量が足りるかを良くお確かめください。 足りない場合は、据え置き型の3.5インチHDDを搭載した大容量なHDDもあります。 MAL2500L2EX3/BK は容量500GBと少なくすぎはしませんか。 3... 詳細
[18970570] パソコンで認識されません
2015/07/16 08:26:00(最終返信:2015/07/16 13:00:50)
[18970570] ...よろしくお願いします。 試したかもしれないけどディスク管理からフォーマットが必要かも。 3TBですね。大容量は、面倒臭いです。 フォーマットの種類の問題かパーティションが大きすぎる問題か。 HDDケースを換えると動いたり動かなかったりすることもあるので... 詳細
[18544964] 長時間録画対応ではない?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDPE-UT1.0 [ブラックxブルー])
2015/03/05 08:44:09(最終返信:2015/05/10 15:34:05)
[18544964] ...r=result&type=tv&cg=hdd&pn=126171 また、BUFFALOでも「BS4倍・地デジ3倍録画対応 テレビ用ハードディスク大容量外付けタイプ」と表記されています。 ○テレビ用ハードディスク対応検索結果 アクオス W9ライン 46V型(LC-46W9)...46V型(LC-46W9) 外付けHDD BS4倍・地デジ3倍録画対応 テレビ用ハードディスク大容量外付けタイプ HDX-LS1.0TU2/VC HDX-LS2.0TU2/VC HDX-LS1.0TU2/V... 詳細
[18757023] 最大録画タイトル数
 (外付け ハードディスク > SONY > HD-U3 [黒])
2015/05/08 17:05:44(最終返信:2015/05/09 13:08:26)
[18757023] ...もう少し自分も勉強していきたいと思います。 本当にありがとうございました。 >早く4k動画保存できて大容量のディスクが発売すればいいのですがね〜 早く、大容量のディスクの全容量に4k動画を書き込めるように、ビデオカメラ内蔵ソフトがバージョンアップすると良いで...きつそうですね〜 もし少し容量の少ないものを複数あげようかなと思います。 早く4k動画保存できて大容量のディスクが発売すればいいのですがね〜 パナソニックから100ギガのディスクがでるとかって記事も書いてあったのうな気もしますがね〜... 詳細
[18593620] Macで使用していてウィンドウズでも中身を見たい
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie minimus LCH-FMN020U3)
2015/03/19 01:10:21(最終返信:2015/03/19 15:28:20)
[18593620] ...iTunesライブラリなどをexFATの外付けに置いた経験があれば実感できると思います。 とても常用したいとは思えなくなるでしょう。 大容量ストレージにexFATは全くおすすめできません。... 詳細
[18351436] パソコン対応
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HDT-AV6.0TU3/V)
2015/01/09 12:30:46(最終返信:2015/01/10 21:48:41)
[18351436] ...テレビのHDDわざわざ使いますかね?勿体無い 具体的な情報が何もないから言えることは一つ、6TB≒6,000GBという大容量が必要なら購入すればいいだけ。 皆様、迅速な回答ありがとうございます! DVDのデータ等も保存したいので…と思っているのですが... 詳細
[18293674] PCでのバックアップ用に使用する方法
 (外付け ハードディスク > ADATA > AHV620-1TU3-CBK [BLACK])
2014/12/21 23:29:39(最終返信:2014/12/22 02:10:26)
[18293674] ...「リムーバブルメディアを挿入してください」 とのことで、自分のイメージとしては、 ふつうにあるUSBでもっと大容量のものならいいのかなと思い これを買うことにしました。 商品が届き、PCにつなぎ、バックアップを続行しようとすると... 詳細
[18269627] 昔ディーガ(DMR-BTZ810)での相関性は・・・
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3-BKC [ブラック])
2014/12/14 16:22:45(最終返信:2014/12/16 00:17:30)
[18269627] ...あるいは(上位機種売るために)意図的に容量制限しているのでしょう。    まあ例外的に、まだ存在していない大容量までは可否は書かれていない場合もありますが。 対応していないシステムでは最悪2TiBどころか約750GB程度にしか認識されない可能性があります... 詳細
