大容量 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 大容量 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"大容量"を検索した結果 481件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.084 sec)
[12821615] 悪くはないのですが
 (外付け ハードディスク > Silicon Power > SP750GBPHDS10S3N)
2011/03/25 21:27:49(最終返信:2011/03/27 01:37:42)
[12821615] ...今までIODATAの250GBを使用していましたが容量が不足してきたので大容量のポータブルを探していたところ、安くて良さそうだったので買ってみました。性能や使い勝手は特に問題ないのですが、DVDを... 詳細
[12657868] 今が買い!!
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC2-U3.0)
2011/02/15 02:02:53(最終返信:2011/02/16 20:10:10)
[12657868] ...ミラーリングで5年動いてくれれば御の字なんですが。 生産終了。 在庫処分のようですね。 流れはUSB3.0ですから、大容量HDDになればなるほど転送速度が気になると思います。 ご返信感謝いたします。 なるほど・・・USB3... 詳細
[12475045] ファイル数に比例してコピー時間が増えていく
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-EU2.0K [ブラック])
2011/01/07 19:57:20(最終返信:2011/01/15 02:13:02)
[12475045] ...結果はHDC-EU2.0Kが50分、HDC-U160が10分でした。 かなり遅いと思うのですが、大容量HDDは遅くなったりするものなのでしょうか? それと、保存した画像などの描画にも今までの外付けHDDより1〜2秒タイムラグがでるんです... 詳細
[12474675] PCデータのバックアップ&移行に…
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCR-U500EK)
2011/01/07 18:32:13(最終返信:2011/01/09 21:43:28)
[12474675] ...するHDDであるため、さすがにUSBバスパワーで駆動できるほど省電力ではありませんね。 利点は、大容量で安価。 欠点、持ち運びには適さない。 前者で速度が遅いと書きましたが、USB2.0そのものが低速なので差はないですね... やはり私のように持ち運びもせず、単純にPCデータの保存のみに 利用するなら(かつ素人の場合)大容量で安価なこの機種が1番 良さそうですね。 Silicon Powerはフォーマットとか色々面倒そうだし... 詳細
[12461464] 検討中です
 (外付け ハードディスク)
2011/01/04 21:35:01(最終返信:2011/01/05 10:40:25)
[12461464] ...クラッシュしません。 PC難しいさん、眼鏡拭きさん、吟遊凡人さん、ご返信ありがとうございます。   大容量のコンパクトフラッシュやSDカード、DVDでの代用も考えてみましたが、帰国後に2台目(バックアップ)として使える外付けがいいという結論に達しました... 詳細
[12411439] PC用のバックアップで使いたいのですが
2010/12/24 05:31:18(最終返信:2011/01/04 22:25:41)
[12411439] ...1(マウスとか、MP3機器…)なら大丈夫でもHDの画像データは圧縮されていても比較にならないぐらい大容量です。実際に複数のデータを流すと一つのデータのみ優先されるか、全部無かったことにされるものがあります... 詳細
[12424569] フォーマットに失敗してつかえません
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CL2.0TU2)
2010/12/27 03:03:15(最終返信:2010/12/27 15:15:02)
[12424569] ...ボリュームラベルはなにか入力したほうがいいのでしょうか? タスクバー取り出しアイコンは「USB大容量記憶装置デバイス(Turbo PC)を安全に取り出せます」と表示されます。 1.とりあえずクイックフォーマットにはチェックをいれませんでした...FAT32用であるかはわかりません。 どうでしょうか? >タスクバー取り出しアイコンは「USB大容量記憶装置デバイス(Turbo PC)を安全に取り出せます」と表示されます  USB−S-ATA変換回路か... 詳細
[12092058] パソコンを経由せずにカメラのデータをバックアップする
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CE1.0TU2)
2010/10/21 07:45:17(最終返信:2010/11/02 05:46:30)
[12092058] ...外付けハードディスクを直接つないで、 外付けハードディスクに転送できないものなのかと。 CFカードって大容量で転送速度の速いものだと値段が高いですよね。 それだったらずーっと容量の大きくて安い外付けハードディスクを利用できれば最高です... 詳細
[11871516] \19,800+P10%
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-W2.0TIU2/R1)
2010/09/06 23:15:56(最終返信:2010/10/29 18:06:06)
[11871516] ... 800GBで7万超・・・・たかっ! そういえば、5年位前はノートで100GB積んでればそこそこ大容量って時代でしたね。 >数日の旅行で千枚以上撮影 大変な量ですね!保管に関しては同容量の外付HDD... 詳細
[12032487] REGZAに接続した場合の不具合について
2010/10/09 11:48:28(最終返信:2010/10/24 08:13:08)
[12032487] ...メーカーというより外付けとの相性の限界なのでしょうか? Z1用に購入しました。 レコーダーのような多機能は持ち合わせていませんが、大容量のものが1万円以下というのには驚きました。 HDDが動いているときの音が多少気になりますが、省電力モードにしていると回転が止まるので静かになります... 詳細
[11944259] 500GB vs 1,5TB どっち?
 (外付け ハードディスク)
2010/09/21 09:01:59(最終返信:2010/09/21 19:12:21)
[11944259] ...そこで疑問は、パソコン用のHDDは将来大容量が必要になることを考慮して1.5GBを使うべきか、そんなに使いそう もないので500GBにしておけばよいか?、です。 現在、大容量につながる使い方としてはiTunes曲データ...2〜3年後には新しいパソコンに買い換え地デジ番組録画を始める可能性はあると思います。 パソコンで大容量HDDを使っている方は何を保存するために使っているのか? 将来性を考えると1.5GBを使った方がよさそうか... 詳細
[11862456] 転送速度について
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-EN1500U2W)
2010/09/05 02:39:06(最終返信:2010/09/05 15:42:28)
[11862456] ...今回デザイン、価格、性能に惹かれて購入を決意したのですが転送速度が気になりました。 仕事柄大容量のファイルをHDDに転送しなければならないので気になりました。 ファイルは10GB程です。 ファイルを転送するにはどの程度時間がかかりますか... 詳細
[11831775] 認識しません。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CB1.5TU2)
2010/08/29 16:59:04(最終返信:2010/08/29 19:53:22)
[11831775] ...ませんが、ともかくありがとうございました。 (端子で違うものでしょうか?) しかしRX53では大容量の動画保存は時間がかかりそう・・・。 この件でどなたか同じような症状で原因をご存知の方がいらっしゃいましたら... 詳細
[11805823] デザイン性が素晴らしい!
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie hard disk DBNP USB LCH-DB1TU)
2010/08/24 13:31:09(最終返信:2010/08/24 13:31:09)
[11805823] ...青く光るライト(ディスクに書き込みや読み込みを行う際に点滅するライト)が何よりカコイイ! しかも1TBの大容量!ついでに排熱も少ないです。 家に積まれた膨大なCD-RやDVD-Rの山も、これ1つで一気に解消しました☆... 詳細
[11649481] 転送速度
2010/07/19 17:01:05(最終返信:2010/08/21 01:08:21)
[11649481] ...この手順のどれかで判別可能かな? 平さん返信有り難うございます。 外付けHDDを外して違うポートに差し込んでみましたが、USB大容量と書いてありました。1Gの写真をバックアップした所5時間位かかりました。 今すぐに手元にパソコンがないので... 詳細
[11542523] どういう違いかどれを選んだらいいのか
 (外付け ハードディスク)
2010/06/25 15:11:13(最終返信:2010/06/26 10:21:24)
[11542523] ...個々の機種のクチコミとレビューを参考にされた方が個人的には良いのではと思います。 2.(予算内であれば)出来るだけ大容量のHDDにされた方がいいでしょう。 カーディナルさん ありがとうございます。 クチコミとレビューは一通り見たのですが...複数使ってる方じゃないと比較ではないので難しくて…もうちょっと頑張って見てみます。 そうですね。買い足すのもややこしいので大容量のHDDを買う方向で考えようと思います。 ありがとうございました。... 詳細
[11542866] 東芝D-TR1の録画に使えますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CL1.0TU2)
2010/06/25 17:01:11(最終返信:2010/06/25 21:00:49)
[11542866] ...どうもありがとうございました。 使えるということで早速購入しようと思います。 使えるけど、なるたけ大容量がいいかも。 てきとーに録画してくとすぐいっぱいになるし。... 詳細
[11420961] とても良い
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDPN-U250K)
2010/05/28 22:19:00(最終返信:2010/05/28 23:53:02)
[11420961] ...また同じ値段であればかいたいと思います 満足そうで何よりです。 持ち運びはされます? 宅内だけであれば、3.5インチ大容量の方がGB単価が安くiTunesライブラリには向いているようにも思えますので、次回購入時の参考まで... 詳細
[11182675] おすすめを教えて下さい
 (外付け ハードディスク)
2010/04/03 20:11:14(最終返信:2010/05/01 20:24:50)
[11182675] ...いんですか? すたぱふさん、自分もそれがネックになっています。仕事に使うとなると、場所を取らずに大容量のデータを扱えるとなると、 ポータブルしかないのかなと思っています。 RAIDだから安心というわけではないようですよ... 詳細
[11260702] どなたかご教授下さい。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-AV1.5TU2/A)
2010/04/21 00:41:40(最終返信:2010/04/25 23:02:18)
[11260702] ...でしょうか? 正確に言うとHD-AV500TU2での交換になります。安価な500TU2に2TBの大容量ディスクに交換したいのですが...。可能ならば、方法も合わせてお教え頂けると助かります。 パッと見ただのUSB-HDDに見えるのでできそうですが... 詳細
