大容量 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 大容量 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"大容量"を検索した結果 170件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.15 sec)
[14284198] OSの新規インストールについて
 (PC何でも掲示板)
2012/03/13 20:18:34(最終返信:2012/03/14 14:33:14)
[14284198] ...結局Windows7を新規にインストールしようとしてるんですが インストールしたいドライブが表示されないんです。 (大容量記憶装置のドライバーを読み込んでください。的なことを言われます。) BIOSでは認識しUSB接続でデータードライブとしても使用できます... 詳細
[14233220] 初自作なんですがこんな構成で大丈夫でしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2012/03/03 11:17:54(最終返信:2012/03/03 14:22:01)
[14233220] ...ssdもなんとなく避けてます(笑)(容量少ないので) 拡張性を維持するには電源・PCケースの冷却能力は不可欠です…。 HDDの大容量もデータを守る為には適正な冷却は不可欠です…。 PCケースの素性分からないのに勧める人は常軌を逸してます…... 詳細
[13999774] PC自作の醍醐味を語るスレ Part32
 (PC何でも掲示板)
2012/01/09 10:55:21(最終返信:2012/02/09 07:45:02)
[13999774] ...LGA2011は4チャネルなので基本4の倍数のメモリーが必要です ASUSマザーならメモリーの混在は割りと寛容ですが、高速メモリーとか大容量メモリー 異なるメーカーとか周波数では不安定になりがちです。 出来れば同一メーカーの、同一周波数・タイミングで揃える事です...Ramdiskにイラレ/フォトショの作業領域とブラウザのキャッシュを2GB割り当てて使ってますね。 CDM3ではスコアこそでますが、正直な所大容量のレンダリング等をしない限り、Ramdiskに割り当てなくても体感上は変わらないです。SSD延命の為だけに使っているって感じですね... 詳細
[14071748] 先頭のドライブを削除したら他のドライブも消滅
 (PC何でも掲示板)
2012/01/26 21:36:26(最終返信:2012/01/27 19:51:59)
[14071748] ...先頭に45GBのプライマリパーティション、他はすべて拡張パーティションで、先頭から順に、大容量の論理ドライブが二つ、30GBとか40?GBとかの容量のドライブがもう一つありました。 ...適化のためのソフトですから、HDDの故障は調べるようなものではないと思うのですが? >大容量の論理ドライブが二つ、30GBとか40?GBとかの容量のドライブがもう一つありました。 ...先頭に45GBのプライマリパーティション、他はすべて拡張パーティションで、先頭から順に、大容量の論理ドラ>イブが二つ、30GBとか40?GBとかの容量のドライブがもう一つありました。... 詳細
[13996986] 初自作です。予算はOS(DSP版)込で5万前後を予定
 (PC何でも掲示板)
2012/01/08 19:07:54(最終返信:2012/01/09 11:53:48)
[13996986] ...イト速度はSSDの方が遅いので足を引っ張ることになりかねませんし。大容量のSSDなら、それ自体にOSを入れた方が良いでしょう。 まぁ、HDDの整理やドライブの使い分けをしない人が、とりあえず大容量HDDを丸ごとC:として使う…というズボラくらいしかメリットを感じ...HDDの容量は60GBも使っていません。 以前バックアップ用に購入した外付けのHDDもあるのでそんなに大容量でなくともいいと考えています。 せっかくZ68搭載マザーを使うので、SRTをやってみようかなぁと最初は考えていたのですが... 詳細
[13943250] 自作PCの構成
 (PC何でも掲示板)
2011/12/26 12:49:13(最終返信:2011/12/26 22:48:02)
[13943250] ...i3-2100とほぼ同じですから、わざわざ割高なCPUを選ぶ意味はないです。ま、たいした差ではないですが。 また大容量の電源は消費電力が少ないと効率が悪くなります。このシステムだとアイドル時で40〜50W、高負荷時でも100Wを大きく下回りますから... 詳細
[13646540] PC自作の醍醐味を語るスレ Part30
 (PC何でも掲示板)
2011/10/19 00:04:18(最終返信:2011/12/05 07:06:06)
[13646540] ...WDに関しては1年くらいは品薄が続くかもしれません。ほかのメーカーのHDDも半年くらいは品薄でしょうね。 ちなみに内臓HDDの大容量モデルがこんなに高いのはどこも時価で販売してるからだそうですよ。 くら〜くで〜るさん、 PCまた洗練されてきましたね... 詳細
[13835897] 写真編集用PCの自作
 (PC何でも掲示板)
2011/12/01 13:16:44(最終返信:2011/12/03 14:24:29)
[13835897] ...HDD1台あたり20Wを確保しておきましょう。普段から20Wを食うわけではありませんが、励起電力分としての保険です。 大容量HDDにまとめて台数を減らすか、外付けHDDにして常用しないか、運用を考えましょう。 >USB 3... 詳細
[13769314] 自作PCについて
 (PC何でも掲示板)
2011/11/15 14:22:01(最終返信:2011/11/24 14:08:26)
[13769314] ...あと初めてでしたら多少高くても実店舗購入がオススメであることと… そうそう水害で品不足からくる価格高騰が顕著なので(HDD)無理に今 高い品(大容量)を買わなくてOKじゃないか?と思います。 油が飛散するのはケースファンだけなんで、ケースは提示している物で良いと思いますよ... 詳細
[13725995] 自作PC総取替え相談
 (PC何でも掲示板)
2011/11/05 19:54:52(最終返信:2011/11/10 20:58:51)
[13725995] ...マスタHDDに不良セクタがいくつか出てきてしまい、HDD交換が必要と思っているが、  IDEのHDDは先々を考えると、大容量のものが手に入りにくくなるように思える。(タイの洪水の件は一時的!?!?) 2.マスタ・スレーブ共... 詳細
[13204992] PC自作の醍醐味を語るスレ Part26
 (PC何でも掲示板)
2011/07/02 14:26:49(最終返信:2011/08/05 20:05:44)
[13204992] ...80プラスプラチナ電源は近いうちに各メーカーから発売されそうですねw。一応115Vのリストに掲載がありました。大容量の電源でもプラチナが出てくるようですねw。 これで金電源の値段が全体的に下がれば良いなぁw。 ... 詳細
[13271247] BTOパソコンの構成についてご教授ください。
 (PC何でも掲示板)
2011/07/19 13:26:04(最終返信:2011/07/20 15:29:31)
[13271247] ...com/item/K0000248008/   ↑ こんなのが、良いかと(メーカー3年保証) 基本、大容量SSDを除くとSSDはHDDと組み合わせて使う方が良いです。 つまり、Windowsを入れるCドライブだけをSSD(一旦インストすると読み込みがメイン)... 詳細
[12851032] 1TB・1.5TB程のデータを徹底的に圧縮したい(できれば一括で)
 (PC何でも掲示板)
2011/04/02 18:32:18(最終返信:2011/04/13 19:20:55)
[12851032] ...画像ファイルなら圧縮率の変更(アプリで最適化も有効)とコツコツやる方が最終的には容量を減らせます。 現状を先延ばしにするのなら外付けの大容量HDDというのもアリですよ。 >複数のファイルを一度に圧縮したいのなら、複数のファイルを選択して圧縮すれば済む話ですが...劣化がこわくて、なにも動き出せません。 勉強が要ります。HDDも以前から検討しております。 >外付けの大容量HDDというのもアリですよ。 内蔵用のHDDを、HotSwapというソフトでつかっております。 掃除と整理整頓という選択肢は... 詳細
[12725506] 初めての自作です。
 (PC何でも掲示板)
2011/03/01 19:19:25(最終返信:2011/03/02 16:31:21)
[12725506] ... A現時点で判明している指摘点としてHDDは3.5インチタイプを選んだほうが経済的です。より安く大容量のものが購入可能になると思います。 現時点でこちらから述べられることは以上です。また利用環境の制... 詳細
[12685659] 自作ゲーミングPCについて
 (PC何でも掲示板)
2011/02/21 00:34:43(最終返信:2011/02/24 08:29:44)
[12685659] ...7でも普通のは64bit、ゲーム推奨モデルは32bitですよね。自分は飽き性で色んなゲームをやるのと、大容量のメモリを有効に使える64bitが魅力で通常版を買おうと思っています。WOW64などを使って32bitプログラムも使えそうなので... 詳細
[12448421] 初心者BTO評価してください。
 (PC何でも掲示板)
2011/01/02 00:05:34(最終返信:2011/01/04 15:01:50)
[12448421] ...C−300の128GB WD2002FAEX WD2002FAEX 同2TB。 「SSD」「高速大容量HDDをパーティーション切り、転送速度が早い前部を作業用、後ろをバックアップ用」「ドキュメント用HDD」... 詳細
[12451991] 水冷
 (PC何でも掲示板)
2011/01/02 22:30:41(最終返信:2011/01/03 17:21:37)
[12451991] ...るから、いかに水温を上げないようにするかがポイントじゃないかな?そのためのリザーブタンクだったり大容量のラジエーターだったりするわけだし。CPUだけを冷やす目的なら水冷の魅力は俺は感じないな。チップセットやHDD... 詳細
[12340204] BTO構成でご意見をお願いします
 (PC何でも掲示板)
2010/12/08 23:32:40(最終返信:2010/12/10 21:22:02)
[12340204] ...EES350AWT(約6,800円)だと思いますが、容量はEVERESTの半分です。全くの素人考えですが、大容量を低負荷で使えば寿命も長いかと考えましたが、皆さんならどちらを選択されるでしょうか。    アドバイスを頂いた皆様... 詳細
[12119012] 初自作PCにチャレンジしたいと考えてます。ご教授お願いします。
 (PC何でも掲示板)
2010/10/26 20:30:37(最終返信:2010/10/28 17:59:37)
[12119012] ...・HDDはどのメーカー そもそも消耗品なのでお好みで。 WesternDigitalはお手頃で大容量で人気です。 電源のおすすめは・・・ お金があれば「SeaSonic」「ENERMAX」続いて「Corsair」「ANTEC」... 詳細
[12081969] GeForce搭載ノートパソコン購入検討中です
 (PC何でも掲示板)
2010/10/19 01:27:57(最終返信:2010/10/20 02:27:56)
[12081969] ...とで高速化を行ないます。大容量のキャッシュがついたHDDと考えれば良いかと。 HDDよりアクセスタイムも速くレスポンスは良いらしいですが、SSDほど高速ではないと。 大容量で速いモノがというなら良いと思いますy...。 >>本来もつバッファとは別に4GBのSSD(SLC)を搭載することで高速化を行ないます。大容量のキャッシュがついたHDDと考えれば良いかと。 HDDよりアクセスタイムも速くレスポンスは良いらしいですが... 詳細
