大容量 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 大容量 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"大容量"を検索した結果 170件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.11 sec)
[11922514] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.15
 (PC何でも掲示板)
2010/09/17 07:18:12(最終返信:2010/10/09 01:00:42)
[11922514] ...PCで動かすための規格がまだできてないんでしょう。。早く対応してほしいですね。折角30nmプロセスになったので、これからもっと大容量のものも出てくるのかな。ただ、最近今以上のメモリー容量あってもなぁ、なんて気もしますが。。 >Tomba_555さん... 詳細
[11887204] サウンドカードで電源が不安定に
 (PC何でも掲示板)
2010/09/10 09:34:40(最終返信:2010/10/03 20:27:33)
[11887204] ...余ったケーブルがあるならそれを使って既存のデバイスに繋ぎかえて見るのも 手かもです。 ただアンペアが大容量一系統の電源でしたら上記の案はハズレですが…。 Yone−g@♪さん (。⌒"⌒。)ノ チャオ ... 詳細
[11848213] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.14
 (PC何でも掲示板)
2010/09/02 00:16:42(最終返信:2010/09/17 07:23:30)
[11848213] ...今のまま別チップだとPCIExレーンの占有や使い勝手が・・・ SATA3.0対応してくる頃には、大容量SSDか高速SATA3.0対応SSDが出てくるかなとも。 USB3.0が、USB2.0との共有がうまく行かない場合もあるようで... 詳細
[11848682] 買い替えかビデオカード追加か
 (PC何でも掲示板)
2010/09/02 04:28:09(最終返信:2010/09/07 23:00:39)
[11848682] ...PC内に何もデータを残さない・別PCにデータを移さないようにして使います。 それから新規にPCを1台求め、別の大容量HDDに動画などのデータを移し Microsoft officeが要るなら旧PCのExcel・Word(おそらくoffice... 詳細
[11776652] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.13
 (PC何でも掲示板)
2010/08/17 23:44:44(最終返信:2010/09/02 00:18:55)
[11776652] ...皆さんこんばんわw。 たまたま見つけたんですが、超高品質が売りのニプロンの大容量電源が9月に発売するらしいですw。最大1000wで通常時822Wの大容量で80プラス銀だそうな。保障が無償修理保障3年とかすごすぎw。...いつもケースのエアフローでHDDの冷却が気になって、小さなケースを使うのは躊躇するんですがその心配がなくなるのは大きいかも。大容量が欲しい場合は、NAS化して別の場所に置けば済みますし。 折角の休日なので、ちょっと出かけてきます... 詳細
[11668846] パソコン引越しについて
 (PC何でも掲示板)
2010/07/23 23:09:52(最終返信:2010/07/25 22:01:46)
[11668846] ...特にお薦めというのはないですが、初めてならバッファローやIO-DATAのものがいいと思います。 どんどん大容量化してますので、逆に小さい容量はラインナップが少なかったり廃盤になったりで割高ですね。 一例として貼り付けてみます... 詳細
[11607670] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.11
 (PC何でも掲示板)
2010/07/10 13:46:52(最終返信:2010/07/23 02:37:17)
[11607670] ...安価なNASでは良い方だと思います。 低消費電力のファイルサーバーを組む方がてっとり早いです。 まぁ、大容量のファイルのバックアップを一度に複数とかやらない限り 不自由は感じないかも・・・ 各自作パソコンで検証してみました... 詳細
[11474245] PC自作って楽しいよね! Part.9
 (PC何でも掲示板)
2010/06/09 20:50:29(最終返信:2010/07/10 15:27:37)
[11474245] ...す。 Onkyoはカードにアンプとしての役割を持たせているようです(OPアンプ6個とか大容量のコンデンサとか)が、このカードは純粋なD/Aコンバーターという感じです。 コンセプト...、改造してこそ本領が発揮できる感じです AT-HA25DはOPアンプをOPA627AU、大容量コンデンサをシルミックUに変えたら化け物になりましたから。 Tomba_555さん、 E...こそこのヘッドホンアンプがありますが >AT-HA25DはOPアンプをOPA627AU、大容量コンデンサをシルミックUに変えたら化け物になりましたから。 お気遣い、ありがとうございま... 詳細
[11577541] 構成についてアドバイスを下さい
 (PC何でも掲示板)
2010/07/03 16:54:03(最終返信:2010/07/04 15:18:44)
[11577541] ...消費電力が無駄に多くなるとかですかね?  同じ仕事をさせた場合は小容量であっても大容量であっても、消費電力は同じですね。 ただ、ユニット自体の熱損失など細かいことを言えば大容量のほうが総損失量自体は多いですが、その差は微々たるものだそうです... 詳細
[11548194] ゲーマーの方に質問します。
 (PC何でも掲示板)
2010/06/26 20:18:48(最終返信:2010/07/01 09:06:25)
[11548194] ...860マザー(を考えられるなら)はメモリ少しだけ品物良いのを選んどく といいかもです。 ゲームが64bitOSにネイティブ対応してないと大容量メモリも無駄になるのでは? あー質問の答えに足りないとこありましたね。 ゲームの快適度合いですが... 詳細
[11436724] 初めての自作
 (PC何でも掲示板)
2010/06/01 08:23:47(最終返信:2010/06/09 04:12:26)
[11436724] ...SSDの40GBで録画まではちょっと・・・ その用途ならCorei3位に落としてCPUクーラーを静かなものにしたり 大容量のHDDを増設したりした方が有意義な気がします。 自分は適当な使い方をしているので参考にはなりませんがwin7で既にCドライブ30GB以上使ってます... 詳細
[11304098] PC自作って楽しいよね! PartGoGo
 (PC何でも掲示板)
2010/05/01 14:01:03(最終返信:2010/05/24 11:30:01)
[11304098] ...その効果は相当小さいでしょう。 | さん えっ? では単純にAMDのキャッシュをInclusive キャッシュにして 大容量化、低レイテンシにすれば同等のシングルスレッド性能になると? まぁ、この辺にしときましょうか・・・...昼時に2時間くらいダベって、秋葉まで歩いて適当に買い物して、夕方また多少ダベって、みたいな流れですかねぇ。 大容量メモリは一応RAMdiskという用途があります。 キャッシュ用ドライブにすれば、体感速度が多少なりとも上がります... 詳細
[11016839] PC自作って楽しいよね!
 (PC何でも掲示板)
2010/03/01 15:16:44(最終返信:2010/03/18 10:09:45)
[11016839] ...Strider ST-1000-Pを2万円以下の値段のときに買うのがお得かも。それに限らず、最近大容量の電源はセールで極端に値段下げますね。普通の店頭価格で買うと損する感じ。 attyan☆さん BRDさんとは改名する前にアトム機でお世話になりましたw... 詳細
[11033844] 皆さんならどうしますか?
 (PC何でも掲示板)
2010/03/04 22:03:32(最終返信:2010/03/05 21:39:32)
[11033844] ...くだらないと思いますが、よろしくお願いします。 SSDを試されてはいかがでしょうか? HDDの残りが心許ないなら大容量のHDD。 そうじゃなきゃ貯金。 あくまで「自分なら」ですけど。 電源ユニットが書いていないけど...40G程度のものをゲーム以外のソフト用とOS用にすれば快適かなぁなんて思っております。 >HDDの残りが心許ないなら大容量のHDD。 そうじゃなきゃ貯金。 >パチに行って増やした上でSSDでRAIDかな パチで勝ったあぶ... 詳細
[10805071] PC懺悔室 いまさらいえないきけないあんなことやそんなこと
 (PC何でも掲示板)
2010/01/18 22:46:47(最終返信:2010/03/02 13:35:05)
[10805071] ...230MB、640MB、1.3GB)とかDVD-RAMを買い支えた 世代としてはHDDの大容量化と低価格化でもうDVD-RやBD-Rに 心うごかされないのよねぇ・・ 願わくば、早期...oudan1.biglobe.ne.jp/qa4855790.html 「PCのHDDを大容量にHDDに移行するソフトも限界があった!」  http://plaza.rakuten....あった時、検索したところ855チップセットのノートは失敗例ばかりで、IBMのノートだけが大容量のHDDに載せ変え可能だったと記憶していますが。  そういえば855はIAAも対象外です... 詳細
[10905574] 便利なフリーソフト
 (PC何でも掲示板)
2010/02/08 09:52:43(最終返信:2010/02/10 01:00:21)
[10905574] ...デグラフソフトの中でもかなり速いでグラフソフトです。デグラフ自体は断片化のみを回避する感じですが、大容量のHDDだとデグラフ大変なことがありますがそういった方のおすすめです。 http://www.forest... 詳細
[10840111] デスクトップPC購入を初めて検討しています
 (PC何でも掲示板)
2010/01/26 00:06:50(最終返信:2010/02/02 22:06:47)
[10840111] ...Windows7が搭載され、できれば国産メーカーが好みです。 1TBの外付けHDがあるので、それほどPCのHDは大容量でなくても良いです。 どうやって見つければ良いと思われますか?  ken&taiさん、こんにちは... 詳細
[10849473] 『30万までなら…。』
 (PC何でも掲示板)
2010/01/27 23:00:35(最終返信:2010/01/28 11:09:33)
[10849473] ...味がよく分かりません。 Corsair CMPSU-850HX (\22,190) :無駄に大容量かもしれませんがでかいに超したことはない。のでしょうか? 大きさもでかくなるという認識は一応あるので...が良いと思うのですが。 ある程度確実に効果が上がりますし。 ハイエンドなビデオカード乗せないなら大容量の電源も要りませんし。 asusもgulftownに現行のマザーボードで対応するとか言ってましたし... 詳細
[10794733] 始めての自作PCを作ろうと思います
 (PC何でも掲示板)
2010/01/16 23:22:11(最終返信:2010/01/17 23:11:40)
[10794733] ...i7やGTX285などの高性能の物は買えないんですよ・・・ HDDは大容量にしても、今のHDD要領が250Gなのに、80GBしか使っていないので 大容量のHDDを求めても宝の持ち腐れだと思いました。 DVDはほとんど見ないので...ゲームはCPUよりグラボだよ。CPUは最近のものでクロックが高いほうがいい。デュアルとクアッドでの差は僅か。 >大容量のHDDを求めても宝の持ち腐れだと思いました。 これは間違い。同じ80GB使用でも120GBと500GBでは断然後者が速い... 詳細
[10794330] これでパソコンが作れるでしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2010/01/16 22:15:33(最終返信:2010/01/17 15:05:06)
[10794330] ... 使えるなら家電studentさんが言っているように2つに分けたいと思っています。 使えないなら大容量をパーティーションで分けようかと思っています。 マザーボードについてはMarimo_onさん が書いたように... 詳細
