大容量 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 大容量 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"大容量"を検索した結果 170件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.1 sec)
[9421741] 自作PCで初めてのパーツ選び
 (PC何でも掲示板)
2009/04/20 15:07:42(最終返信:2009/04/22 22:00:23)
[9421741] ...。 http://www.ak-office.jp/software/winsppm.html 大容量のHDDは初期のXPものだと認識しませんし、アップデートが大変です。 XP CDのバックアップ代わりにもなります... 詳細
[9323475] PC構成について
 (PC何でも掲示板)
2009/03/30 00:37:09(最終返信:2009/04/02 01:29:01)
[9323475] ...でも32bit版ではメインメモリの認識が3〜4GBに制限されてしまうので、トリプルチャンネル等を利用しようとすると、折角の大容量高速メモリが入手できてもとても勿体無いことになってしまうので・・・。 64bit版が厳しいと感じればDDR3... 詳細
[8826080] PCの電源が勝手におちるようになりました
 (PC何でも掲示板)
2008/12/23 04:28:50(最終返信:2008/12/23 08:34:39)
[8826080] ...1分と持たずに再起動中にさえバシバシおちることもあれば2時間ほどは保てることも。 瞬電がおこっている可能性も考え大容量UPSをかましましたが変わらず。 ウィルス感染も考えましたが、ノートン・カスペルスキーで未検出。 ... 詳細
[8613261] レッツノート CF-Y4について
 (PC何でも掲示板)
2008/11/08 17:34:33(最終返信:2008/11/08 22:37:29)
[8613261] ...NOTEとかと比べれば決して軽くないですし バッテリー稼動時間も標準バッテリーではあまり持ちません。 大容量バッテリー使えばいいんですが、出っ張りますし、結構重たくなってしまいます。 色が光沢じゃない黒なのとデザインが好きなのと保守などにしやすさと... 詳細
[8538602] PCの何をアップしたら
 (PC何でも掲示板)
2008/10/22 23:43:15(最終返信:2008/10/23 00:07:15)
[8538602] ...地デジをみたいなら地デジチューナーボードを高品質サウンドを録音・再生するならハイエンドサウンドボードということです。 ビデオ編集なら後々高速で大容量なHDDが必要になるでしょう。 秋葉原が近いのであればDIY PC EXPOという自作パソコンの... 詳細
[8323784] 電源に関する質問
 (PC何でも掲示板)
2008/09/09 17:41:22(最終返信:2008/09/11 00:37:58)
[8323784] ...「PJ335B」で検索するとスリムPCのようですが・・・。 スリムタイプでしたら、そもそもハイエンドグラフィックカードが物理的に搭載できません。 当然大容量電源もありません。 >あば太郎さん さすがにそこまで無知じゃありません。 変えるときはケースや電源等一緒に買うつもりです... 詳細
[8166062] インターネット通販で購入に不安が有ります。
 (PC何でも掲示板)
2008/08/04 07:55:52(最終返信:2008/08/07 19:44:27)
[8166062] ...Cinquecentoさん >PCの用途や今不満に感じていることなどが解ればもう少し総合的な提案もしやすいかなと。 大容量のデータをバックアップしたい。(DVD-Rでは足らない) DT-H30/U2の質問で、書き込みのやり取りをしているうちに... 詳細
[8155570] データの保存方法 大地震対策
 (PC何でも掲示板)
2008/08/01 18:52:17(最終返信:2008/08/03 11:22:07)
[8155570] ...消されていませんでした。 アップロードに時間がかかるのも敬遠した理由でした。 試し的に使ったことあるのでした。 大容量は動画だけなので、それはどこかにアップしたらいいかもしれません。 野放図にアップすると違法かも・・・... 詳細
[6707103] PC構成で助言お願いします。
 (PC何でも掲示板)
2007/09/02 11:42:08(最終返信:2007/09/13 01:36:45)
[6707103] ...これからYorkfieldまでのつなぎなら、そんなに熱くなるのも心配しないでもよさそうに思いますし。 ノート用に大容量なHDDとか出てきてますけど、アレのプラッタ10000回転で回すデスクトップ用とかも出てほしいんだよな〜... 詳細
[5997139] データのバックアップについて
 (PC何でも掲示板)
2007/02/13 16:57:33(最終返信:2007/02/14 18:57:05)
[5997139] ...私もラルクスさん同様でしょうか。 やはり1枚1枚のメディアに焼いていくのは非常に苦痛なので、手軽且つ大容量のHDDが必然的に増えていきます。いや、増えました。 あとは2Tの中で手動RAID5状態ですね。... 詳細
[5989825] 電源コード
 (PC何でも掲示板)
2007/02/11 23:24:40(最終返信:2007/02/12 14:48:03)
[5989825] ...蛸足にするなとは言われますが実際には不可能ですね。 自分の部屋では一カ所で二口しかありませんから・・・。 ま、可能な限り大容量対応のタップで消費電力の大きい物を元に近い方へ接続する程度でしょうか。 そして埃対策をすればかなりマシになるのでは... 詳細
[5545056] 外付けHDDから Bootしたいのですが・・
 (PC何でも掲示板)
2006/10/17 14:33:59(最終返信:2006/10/18 09:30:26)
[5545056] ...るようなので、 デジカメやケータイ用に買って使っていないSDカードなどでもいいです。 大容量のファイルの移動は難しいでしょうが、 一部のソフトウェアを移してみてはどうでしょうか。 ...か、実用レベルではないとか・・。 どこまでが本当か分からないので  確かめるのにソフトや大容量のHDDやメモリを、買えないでいます。 先ほど書き忘れました。OSはWindowsXP...opとイラストレーターとメールさえ使えればいいんです・・。  四時五分前様の言うとおり、大容量のビデオなど早々に編集してDVDに落としてくれれば  大分すっきりするのでしょうが・・・... 詳細
[5257983] メモリ、HDDなどを増設したいのですが
 (PC何でも掲示板)
2006/07/16 02:37:47(最終返信:2006/07/19 10:13:51)
[5257983] ...ビデオカメラの型番や、どの編集ソフトかということも、 よかったら教えてくださいね。 また、CPUが高速でメモリは大容量の方が、もちろん有利です。 ただそうなると、現在のパソコン(マザーボード)では、CPU交換もメモリ増設も... なので、いっそのこと買い替えた方がいい、みなさんそのように指摘しています。 もちろん高性能・大容量のパーツを使ったほうがいいですが、 普通は予算に限りがありますよね、そこで、予算をうかがいました。... 詳細
[4916360] ThinkPad T23
 (PC何でも掲示板)
2006/03/16 02:17:09(最終返信:2006/03/16 03:37:39)
[4916360] ...T23のPV866のヤツを使ってるんですが、HDDを40GB以上に換装しようとおもっています。どこかで、古いPCは大容量HDDは認識しないと聞いたことがあるのですが、この機種の場合特に問題なく換装できるのでしょうか? ... 詳細
[4651172] データの移し変えについて教えてください
 (PC何でも掲示板)
2005/12/12 20:42:48(最終返信:2005/12/13 23:18:25)
[4651172] ...CD-Rなどメディアで保存する方法もあります。 また、メールで送る方法もありますけど、容量を考えた場合大容量のデータ向きではないと思われます。 こちらのサイトなど、参考になるかと思われます。 http://support... 詳細
[3964367] HDDの容量について教えて下さい。
 (PC何でも掲示板)
2005/02/20 23:40:59(最終返信:2005/02/22 02:48:58)
[3964367] ...どうなるんでしょうね > やはりそれらの画像などのことを考えれば250GBくらいの容量は必要でしょうか? 大容量は不要と思います 携帯画像なら10KB〜15KB程度だし デジカメの画像なら大きさと画質にもよるけど...PCはゲートウェイさんが友人からどんな話を聞いたか知らないが # PCを快適に動かすのに必要なのは今回のに限って極端に言えば # 高速なCPUと大容量のメモリだけでHDDはどれだけデータを入るかって話 # 話し聞いていると40GB〜60GBでも十分な気がする... 詳細
[3927532] 自作PC案
 (PC何でも掲示板)
2005/02/13 20:57:05(最終返信:2005/02/20 01:17:53)
[3927532] ...すれぬしがそんなことは一言も言ってないもんだからさ HDD Maxtor S-ATA 6Y200M0 200GB×2 この大容量さは何につかうんだい?300GがCPいいんじゃない? >VGA Leadtek WinFast PX6800Ultra...スピーカーを買って臨場感も楽しんでみるのはどう?? ケース、電源は書いてないけどもう決まってるからいいんだよね? > この大容量さは何につかうんだい?300GがCPいいんじゃない? 単にRAIDを組みたいだけなんじゃない?(性能を体感できるかは別にして)... 詳細
[3836373] HDDケースでの速さ
 (PC何でも掲示板)
2005/01/26 06:05:16(最終返信:2005/01/26 13:16:37)
[3836373] ...何でしょうか? 一般的にHDDの外周(のドライブ)で、データの分断化が少なければ速いです。 また、大容量・高回転のHDDでキャッシュメモリが多い場合も速いです。 ちなみに私の場合、内蔵ですが IF:ACARD... 詳細
[3784467] MOについて、教えてください
 (PC何でも掲示板)
2005/01/15 22:25:39(最終返信:2005/01/17 14:57:41)
[3784467] ...ちなみに私は複数台のPCからアクセスするデータはNASにしまいます。BUは別途HDDを用意しています。 今はHDDかDVDしか大容量保存は無理でしょう ブルーレイは現実的じゃないしね どうにか800万画素のデータを半分の400万画や300万画素に落として保存する方法は...に焼くという使い方をしています DVD-RAM(カートリッジ式) これに勝る、堅牢性・大容量のリムーバブルディスクを私は思いつきませんが、、、、もちろんメディア・ドライブともに入手しやすいもののなかですよ... 詳細
[3777449] 無料スペースってないですか?
 (PC何でも掲示板)
2005/01/14 15:54:14(最終返信:2005/01/15 08:05:59)
[3777449] ...12日から使えなくなったのでフリーでは50MB程度が限度だと思います。 海外のサービスでもいいので無料の大容量スペースが欲しいですね。 一応リンクを貼っておきます。参考になれば幸いです。 YouSendIt:1GBまでファイルを送れる転送サービス...これはただいま新規加入停止中のようです。 僕も探してみたんですが、やはり「はこ箱」に匹敵するようなサイトはないですね。僕は結構大容量のファイルを友達と交換するので愛用していたので残念です。さすがに無料で10Gはサービス良すぎたんでしょうか... 詳細
