大容量 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"大容量"を検索した結果 345件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[14040479] 地図について
 (カーナビ > エイ・アイ・ディー > JM-FT780D)
2012/01/19 10:53:26(最終返信:2012/01/20 09:39:08)
[14040479]...http://www.aidetech.co.jp/xe/?document_srl=1935 抜粋 ・大容量の8GB地図データー搭載(ゼンリン社最新版) ・ゼンリン社の8GB地図ソフト搭載で、豊富な検索データー...詳細
[13477281] iPod Classicのフリーズ問題について
 (カーナビ > クラリオン > クラスヴィア NX811)
2011/09/09 09:01:40(最終返信:2012/01/12 19:04:16)
[13477281]...160GBモデルの全てで同じ現象が起こります。 メーカおに問い合わせたところ、曲数を減らしてくれとのことでしたが、 それでは大容量のiPodを使用している意味がありません。 そこでNX811に買い換えようと思っているのですが、 NX811ではこの問題は解決されているのでしょうか...詳細
[13629700] 純正品の代用バッテリー
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP510VD)
2011/10/15 13:45:29(最終返信:2011/12/18 18:31:55)
[13629700]...純正品番、CA-PD8D リチウムイオンバッテリー(薄型)の代用品は NP-60が使えました。 大容量タイプの純正品番、CA-PD7DはDB−L50が使えますがカバーは付きません。 代用バッテリー(CAーPD7D用)について知りたいんですが...詳細
[13878019] ナビ性能重視のカーナビ購入の検討
 (カーナビ)
2011/12/11 12:32:02(最終返信:2011/12/16 22:39:09)
[13878019]...詳細に案内してくれるのは助かります。 また、AV機能に関してはZ01は音楽録音用SDが32GBにも対応しているので、大容量の録音が可能です。 ただ、画面の見易さを考えるとNX710が良いですけど・・・。個人的には、ECLIPSEのゴチャゴチャした画面より...詳細
[13896993] オーディオ機能を使わない場合HDDナビは宝の持ち腐れですか?
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-H500WD)
2011/12/15 20:38:50(最終返信:2011/12/16 21:40:08)
[13896993]...HDDナビに大きなメリットは無いように思います。 HDDは振動に弱く、壊れやすいのが一番の欠点でしょう。 メモリーも大容量のものが安くなりつつあるので・・いずれはメモリーナビが主流になると思われます。 コメント有難う御座います...詳細
[13801518] H500WDとS300WDでどちらが良いか
2011/11/23 09:59:44(最終返信:2011/12/04 22:43:02)
[13801518]...300WDよりも安く購入できる店が多いです。 D 今後のカーナビ界の主流はメモリタイプになると予想されます。   今のところ大容量メモリがまだまだ高価なのですが、上記@の通り、   本来、自動車向きなのがメモリです。やがて、各社が主流としてくるでしょう...詳細
[13629845] リモコンと、バックモニター入力を付けて欲しい!
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U97V [ブラック])
2011/10/15 14:32:03(最終返信:2011/11/27 22:56:07)
[13629845]...昔CDの容量が不足したときに単価を抑えるために地域版数枚(それでも1枚が1万円前後した)に分割したのは苦肉の策でした。ナビでも大容量メモリーが数百円で手に入るから高価なCDドライブは駆逐されました。 旧型機種用の地域版>http://www...詳細
[13759239] AV機能について
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH07)
2011/11/13 03:14:49(最終返信:2011/11/17 21:55:17)
[13759239]...ナビ内のHDDにデータを移せるのでしょうか? 店員さんに聞いたところ「出来ない」との回答でしたが、そうなると何のための大容量HDDなのだろう?と疑問に思います。CDから直接リッピングしたデータや地図データが入るのは分かるのですが...詳細
[13730659] SDカードの音楽再生について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-727DT)
2011/11/06 17:56:51(最終返信:2011/11/11 23:56:29)
[13730659]...mp3音楽ファイルを大容量のポータブルHDDに持ち出し、カーナビで再生できるのかなと。。 わかりにくい説明でごめんなさい。。 >それと同じなら、もともとPCに入っているmp3音楽ファイルを大容量のポータブルHDDに...使い勝手が悪い為使わない方が良いと思います SDカードとUSBメモリー等を併用する事で大容量が確保出来るので、沢山の音楽と動画が使えます(SDカードだけとかを多数枚用意でも良いです...っているmp3音楽ファイルをSDカード等にコピーするだけで聴けます またHDDは余程の大容量の動画を見たい以外は使わない方が良いです(エンジンかけた時にナビがファイル読み込みするの...詳細
[13671702] ポータブルHDD接続について
2011/10/24 12:40:48(最終返信:2011/10/29 22:45:37)
[13671702]...大容量のポータブルHDDの接続に対応したナビが実質ケンウッドのみなので、727DTの購入を検討しています。 店頭にて展示してあった727DTにバッファローの640GBのポータブルHDDを接続してみたのですがファイルチェックに1分〜2分ほどかかりました...詳細
[13639315] ナビを使いながら音楽を聞けません
 (カーナビ > ユピテル > イエラ YPB506si)
2011/10/17 12:35:01(最終返信:2011/10/17 21:32:17)
[13639315]...MicroSD16GBを買ってしまったのに 残りの15GBをどうしろと・・・。 ただナビ単体としては、大容量のHDDナビと比べればシンプルですが、 性能的には満足しています。 下調べが足りなかっただけかと...詳細
[13588784] 再生可能の動画形式とUSBデバイスについて
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-626DT)
2011/10/06 03:08:46(最終返信:2011/10/06 03:08:46)
[13588784]...USBフラッシュメモリはいけますよね。 では、外付けHDDではどうなのでしょうか?? USBフラッシュメモリはまだまだ大容量のものは高いので できれば今持っている160GBの2.5インチHDDを外付けケースを買って FAT32にフォーマットして流用したいと思っているのですが...詳細
[13315415] 地図更新は将来においても、必ず更新出来るのでしょうか
2011/07/30 20:52:38(最終返信:2011/09/21 13:57:13)
[13315415]...大変申し訳ない事ですが この機器の発売会社が将来無くなった時に、地図の更新は出来るのでしょうか ゼンリン社8GB大容量の地図データー搭載(全国新市街図表示)と書いて有るので ゼンリン社に依頼すれば良いのでしょうか また...詳細
[13521786] 良い評価ありませんね
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-VH09CS)
2011/09/19 21:07:36(最終返信:2011/09/20 22:04:05)
[13521786]...専用機であることによる優秀かつ軽快なHMI(一般にはUI)とローカルHDDに地図や渋滞統計情報を持つ事による高速なルート検索です。この二つは必須。更に大容量HDDを活かした音楽や動画などのメディア管理機能。これも差別化の重要な点です。 これらに加えて優秀なAV性能やARスカウターのような付加価値...詳細
[13391087] IPOD接続での不具合?
 (カーナビ > クラリオン > NX501)
2011/08/19 05:18:23(最終返信:2011/08/24 00:49:05)
[13391087]...USBメモリの読み込みエラーが頻繁に発生しました。容量が2G、4Gの時は一度も発生していないので4Gの物を使用しています。大容量のメモリを接続すると読み込みエラーになるようですね。 私は最初4GのUSBを使っていたのですが。容量がいっぱいになったので16Gに買い換えました...詳細
[13282061] SDの曲の並び替えについて
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビLite AVIC-MRZ99)
2011/07/22 08:43:54(最終返信:2011/08/08 20:41:58)
[13282061]...並び替えをするには、 SD内の全ファイル名や日付をメモリ上に蓄えて処理する必要があり ・メモリ容量 → SDも大容量(MAX何曲?) ・SDの読込速度 → 起動時間がかかりすぎちゃダメ ・並替処理速度 → 起動時間がかかりすぎちゃダメ...詳細
[13280196] AVIC-MRZ99とAVIC-HRZ99
2011/07/21 20:39:16(最終返信:2011/07/21 23:21:03)
[13280196]...これも何年かするとこなれてHDD並みになるのでは?と予想しています 後は容量が少ない点もありますが、ナビでは大容量は使わないので問題無いと思われます。 申し訳ありません。 AVIC-MRZ99とAVIC-HRZ990です...詳細
[12123213] バッテリーを交換したいです
 (カーナビ > グッドラック > GN-350)
2010/10/27 18:21:10(最終返信:2011/07/20 16:31:02)
[12123213]...6時間以上持つバッテリーに交換したいのですが可能でしょうか? また、どのバッテリーを買えばいいのでしょうか?宜しくお願い致します 交換不可です。大容量のバッテリーもありません。 そうなんですか。お早い回答感謝します。ありがとうございました。 内蔵バッテリーで3時間使えるのであれば...詳細
[13049886] MYストッカーって何ですか?
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-SP510VL)
2011/05/25 11:44:32(最終返信:2011/06/24 01:17:15)
[13049886]...ボーナスが出たら安値のところを探して即購入というスケジュールで考えています。 本体にデータを一杯保存できるのは心強い限りです。 SDカードも大容量のものは高いので助かります。...詳細
[13049189] この機種は、バッテリー対応はできますか?
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-SP707FVL)
2011/05/25 02:37:25(最終返信:2011/05/25 13:21:51)
[13049189]...出始めなのでこれから皆さんのいろんな意見がでてきそうですね。 いずれにしても、軽くて携帯しやすい大容量の12Vバッテリーというのが出てくるといいですね。...詳細
